Intel Coffee Lake R + Z390 kellotukset ja kokemukset
Mulla on ylimääräsenä kahvijärvelle hommattu Dr. Delid tool proffesional. Se vääntää prossua vinottain joka sivulta niin varmaan turvallisempi?
Taitaapa olla vielä metallinen versio eli voit käyttää uunissa ennen vääntöä niin tinat irtoo paremmin. :)
Pistä YV jos tarve voin nakata alkuviikosta postiin.
Der8auer korkannu useita kymmeniä 9900k prossuja tähän asti ja ainakin 30 sai tehtyä ilman menetyksiä, joten luulen että tuolla der8auerilla saa hyvin kunhan on huolellinen. :)
Eiköhän se suju, uunilla prossu lämpimäksi ja korkaten. Teen varmaan korkkauksesta videon sitten niin pääsette arvioimaan suoritusta :tup:
Rockit 88 tuotekuvauksessa sanotaan, että eivät pysty takaamaan, että työkalu kestää tuon kovemman väänön mitä tuo juotettu prossu tarvitsee. Tuosta syystä julkaisivat uuden työkalun:
ROCKIT 89 - i9 9900K DELID & RELID KIT
Taidan itse vahvistaa tuon oman työkaluni jossain kohtaa.
E: en tiedä tosin, että miten tuota uutta työkalua on vahvisteltu vai onko vaan rebrand, jotta saadaan työkalua myytyä.
Saiskohan tuo juotteen pois helpoiten kolvin kanssa? Näyttää aika riskaapelilta hommalta rapsutella. Itsellä tuskin tulee korkattua JOS 5GHz irtoaa ilman kepulikonsteja.
Edit: Eli siis siten että lämmittelet indiumia kolvilla ja vetäset sitten partaterällä pois.
Se piikakku on sen verran kovaa että varmaan aika turvallista, en usko että siihen saa puukolla kovin kummosta vekkiä veisteltyä ellei ihan tarkotuksella turaile.
Ongelmahan siinä piikakun hionnassa on kanssa se että löytääkö semmosta hiomapaperia joka on tarpeeksi hienoa ja sitten tarpeeksi kestävää että se tekee tolle kakulle jotain. Sitä se derbaueri sanoi kun korkkailuvideollaan puhui "erikoishiomapapereista".
Mutta jos sen indiumin lämmittelis lähelle sulamispistettä niin saiskohan sen vuoltua kuin voin pois?:think:
Saa, indium on todella pehmeää metallia. Sen voi vaikka imaista siitä pois, jos on semmonen imupilli :tup:
Ongelma on että niinku mikä tahansa metalli, niin se myös kovettuu nopiaan. Toisinsanoen puhdistus on helpointa jos on joku tila, missä CPU:n voi pitää lämpimänä ja samalla työstää. Voishan ton laittaa uuniin (siis semmoseen elektroniikka uuniin, ei semmoseen leivinuuniin) ja lämmittää kunnes indium on muotoiltavissa ja sitten vaan pyyhkii kankaalla pois. Se kyllä lähtee.
Täytyy ottaa töistä Welleri ja isopää lainaan ja testailla JOS tulee korkattua.:tup:
Kysyin RC:n Jamesilta viikko pari sitten, että onko 88-työkalun runko riittävän kestävä noille sTIM:llä varustetuille prossuille.
Itse runko on riittävän kestävä, mutta ruuvinkierteet ei ole. 89:ssä on vahvistetut kierteet ja sillä juotetut prossut pitäisi avautua ilman ongelmia.
Työkalun mallista riippumatta kannattaa lämmittää sitä prossua etukäteen, koska indiumin murtolujuus putoaa todella nopeasti lämmön noustessa.
Eli lämmittämällä saadaan työkaluun, prosessoriytimeen ja paketointiin kohdistuvaa rasitusta pienennettyä huomattavasti.
Indium lähtee melko nätisti ytimestä esim. mattoveitsellä vuolemalla, mutta itse meinaan ensiksi kokeilla "kemiallista" ratkaisua.
Tuo selvä. Täytynee kysellä saako tuolta sopivaa pulttia tuohon työkaluun. Jos ei muuta niin rautakaupoista kysellä jotain erikoislujaa ruuvia.
Siis tarkoitin ruuvinkierteitä siinä työkalun runkossa, en itse ruuvia :think:
Ymmärsin väärin. :lol: Juu, eli alkuperäisessä suunnitelmassa täytynee pysyä. Onko tietoa onko tuossa käytetty sitten jotain upotettua metallikierrettä vai vaihdettu kierteen mallia?
Hissukseen alkaa löytyä Formulalla muistitkin, 4133Mhz saatu nyt mustanaamio-vakaaksi. Seuraavaksi sitten 4266Mhz, sen kulki Taichilla joten toivottavasti kulkee tälläkin :p
Kannattaa laittaa IO / SA manuaalisesti, eikä pitää "Autolla".
Kumpikaan omista ei tykkää yli 1.200V IO:sta.
1.300V SA ja 1.200V IO riittää itsellä 4500MHz 1T (SR) ja 4133MHz 2T (DR) asti.
Eijjole autolla, noi on ne mitä Taichilla vaati, kokeilen alentaa :tup:
Vaikka en heti nyt ole ostamassa juotettua intelliä, niin kiinnostavaa olisi mitä aquacomputer sanoo noille dr. Delid tooleille. Minullakin on se professional alumiiniversio. En löytäny mitään päivityksiä tietoihin.
Vaikeuksia saada 4266Mhz postaamaan :(
Oonhan mä niillä jonkun cineplin tänne jo postannu, kun heitin vaan jotkut cl18 tai cl19 asetukset ja annoin lottokoneen arpoa. Mutta nyt kun oikein asioikseen yrittää niin ei tunnu tulevan mitään. Yrittää yrittää ja feilaa, välistä pääsee windowsiin mutta kaatuu tosi nopeesti. Useimmiten jää ihan biossin valojen välkyttelyksi.
Aika hyvät kuitenkin noi 4133CL17-17-36 asetukset, ja onhan tässä to prossun muistiohjainkin vaikuttavana tekijänä.
Olkoot nyt näin, jos sitä vaikka sais jonkun lisäinspiraation myöhemmin. Taichilla sain nää samat kapulat buuttaamaan 4300Mhz, mutta en koskaan vakaaksi. Jos ois viitseliäs niin vaihtais ton 8700K:n tähän ja kokeilis sillä et miten muistit kulkee, ois sit se viimenen muuttuja otettu pois.
Eiköhän sieltä tule myöhemmin myös bios päivityksiä joissa usein hienosäädetty muistien soveltuvuutta vrt. "julkkari" bioksiin.
Aika messevät jännitteet kummiskin Kuoliolla muistinohjaimelle, ainakin kuumana käy ja saa koko corekin hyvin lisälämpöä.
IO:kin härski 1.32x volttia kun vakio jtn. 0.9-1.0V luokkaa, itsekkään kompuralla en ole noita voltteja käyttänyt kun max. recommended on tuolle 1.20V, itsellä 1.25V, Subzerona.
SA myös 1.32x volttia kun maksimi suositus on 1.25V, itsellä ollut 1.30+ volttia, Subzerona.
VDimm 1.52V, kun b-die sirujen suositus on max 1.50V arkikäytössä/turvallisesti, tosin pieni ero tuossa vaan ja rasituksessa/dropannut tuohon 1.50V.
Edit. Laita muistit alikelloille ja IO/SA vakioksi ja kokeiles meneekö miten paljon vakaammin prossu 5.2Ghz, jopa 5.3Ghz benchmarkkeja...
Niin tossa alemmassa kuvassa on kyllä jonkun matkaa matalammat jännitteet :btooth:
No niinpäs onkin, SA vielä karvan alle 1.30V niin bueno.
IO ja SA skaalaa suht hyvin vielä +1.30v ilmallakin, mutta 24/7 itsekään menisi paljoa yli 1.25v sillä hyöty voi kääntyä negatiiviseksi mahdollisesti nousseen lämpötilan ja sitä myöten menetettyjen prossun kellojen takia.
Meneekö muistien latenssit alle 40ns noilla asetuksillasi Aida64:ssa? 4133 cl171818.
Itse kun lähinnä muisteja säädellessä pyrin minimi latensseihin kuin maksimi nopeuteen.
Joidenkin mielestä latenssit merkitsee peleissä enemmän kun pyritään minimoimaan fps dropit eli esim. 1% tai 0.1% persentiilit.
Kun tiedetään että kireät muistit auttavat fps romahduksiin, ja kun droppi tulee niin "varastossa" on kiire johon auttaisi kuulemma paremmin mahdollisimman nopeat lähdöt eli pieni latenssi eikä niinkään maksimi kapasiteetti eli muistikaista.
Pistää kyllä hymyilyttämään toi 5200Mhz kun sen näkee eri bencheissä, tulee semmonen "aawwh yeaaaah" fiilis, ja aurinkolasit laskeutuu jostain silmille.
Korkkaus asiaan;
Työkalu on matkalla, mutta sitä ytimen hiontaa tässä rupesin vähän valmistelemaan. Semmonen idea on että rakentaisi jonkun shimmin, mikä olisi suunnilleen halutun piikakun paksuinen ja hioisi sitä vasten. Eli kaulus/sapluuna, käytännössä.
Jonkun matkaa sitten googlettelin ja derbauerin tähtäimessä oli ilmeisesti sama piikakun paksuus kuin 8700K:lla, joten se lienee turvallinen mitta.
Siihen ois saatavilla aliexpressistä delid die guard. Voisi olla helpompi kuin väkertää itse.
Lisäksi, koska mulla on "laadukas" (ja tämä siis sarkasmia, täähän kiinnitetään läpipulteilla ilman mitään jousia tai jalkoja jotka määräis ton asennuskorkeuden, ja siksi mahdollista ylikiristää, esim tää formula ei käynnistyny kun blokki oli alkuun liian tiukalla) kiinablokki niin tän pystyy asentamaan ton die guardin kanssa sitten nakuna. Eli tavoite ois jättää IHS kokonaan pois välistä, hioa se 0.20mm "vai mitä se nyt oli" piikakusta pois ja käyttä die-guardin kanssa nakuna barrowin vesiblokkia :)
CPU cover protector 6700K 7700K 8700K 6 7 8 generation for 115x Delid Die Guard CPU cover opener protector -in Industrial Computer & Accessories from Computer & Office on Aliexpress.com | Alibaba Group
Tolla on semmonen 2-3vk toimitusaika kiinasta :grumpy:
Korkkaus asiaan;
Melkoisen kovat nuo L1 cache-tulokset, ytimien määrä taitaa vaikuttaa siihen.:eek: Oma prossu pitäisi saapua tänään jos Postin seurantaan on luottaminen. Ajalen tässä pikaiset testit 8700K:lla ILMAN spectre ym. päivityksiä, kun ei en nähnyt tarpeelliseksi korjattua biosia asentaa, mutta nyt kun päivitän 9900K tukevan biosin niin nuo korjaukset tulee automaattisesti mukana, eli pientä suorituskyvyn laskua sen myötä, mielenkiintoista siis nähdä miten suorituskyky muuttuu 8700K ilman korjauksia (hidastuksia) vs 9900K korjauksien (hidastuksien) kanssa.:btooth:
Tuossa 8700K AIDA-testi verrokiksi.:geek:
Korkkaus asiaan;
Löytysköhän foorumilta joku 3D-printterin omistava tai sitten esim. pk seudulta joka sulle pystyy printtaamaan mittojen mukaan shimmin?
Ei taida resoluutio printterissä riittää, kun tarvitaan ~0.05mm tarkkuutta tohon korkeuteen? Ja mielellään metallia, jos käyttää hionnassa kauluksena :btooth:
Jos 8700k antoi yhtään suuntaa ja muistiohjainta paranneltu niin jotain tällästä voi varmaan odottaa vakaana. :D
Jos joku tarvii tommosen hiontatuen joka on äärimmäisen mittatarkka niin hihkaiskaa, mulla on metodit tehdä niitä. Materiaali voi olla metalli tai muovi, vaikka teräs jos niin tahdotaan.
Tuo tuskin on AIDA:n muistitestiä vakaampi.:D Mutta pääasia että samat asetukset toimisi.
@Kapteeni_kuolio jos tarttet nopeesti delidderiä, niin multa löytyy se alumiininen Dr. Delid. Tosin en ole satavarma toimiiko 9900k:n kanssa.
Tuli tänään toi eilen tilattu korkkauskalu, menee kuitenkin korkkailu varmaan viikonlopulle kun ei täs viikolla jouda. Se on hionnan kanssa aika pitkä operaatio, menee varmaan joku 4-5h turaillessa :D:btooth:
Illalla pääsi ottamaan 9900K ensipuraisut. Ehdin jo melkeinpä katua tätä ostosta ennen kuin kiven sain käsiini, mutta ai nam nam mikä laitos! Eipä kaduta enää :cigar2: Lämpöongelmatkin eivät ensi alkuun näytä ollenkaan niin pahoilta kuin pelkäsin. Vaikka sanottakoon, että onhan tämä lämpimähkö enkä tappo AVX kuormia ole vielä toki ajanutkaan :darra:
Tässä kun on päässyt tupla 2080 Tiitin kanssa vähän benchaamisen makuun viime aikoina, niin siitähän tämäkin heti aloitettiin. Kaljaa koneeseen ja muistit pikaisesti vaan XMP asetuksille, mistä snadi kiristys (ihan skeidat asetukset siltikin) ja kokeilemaan. Hatusta 1.25 vcorea ja 4.9 sekä 5 ghz, löysää kamaa. Testinä hyvin lyhyt pätkä Realbenchiä ja lisäksi kaikki 3dMarkit menee läpi. 1.30V ja 5.1 sama juttu. Nostoa 1.35V 5.2 ghz ja taas. Sitten 5.3 samalla jänöllä eikä osoita hyytymisen merkkejä o_O Tässä kohtaa ihan kokeilematta nostin jo vcoren 1.40 ja kellit 5.4ghz. Nyt rupesi lämmöt jo todenteolla tulemaan vastaan (90 paikkeilla ja ylikin), mutta eipä vaan tunnu ihan heti kaatuvan. Time Spy extremeä en lähtenyt kokeilemaan enää, mutta perus Fire Strike ja Time Spy läpi. Samoin Cinebench scorella 2332 (muistit jarruttaa).
Täytyy huomenna alkaa hakemaan järkeviä jännitteitä + kellloja ja laittaa muistit edes suurinpiirtein ok asetuksille. Mutta ai vietävä, kun on positiivinen ensifiilis. Mää ajamassa ekaa kertaa lukuisia benchejä 8 core 16 thread prosulla 4.9 - 5.4 ghz taajuuksilla ilman yhtäkään jäätymistä :lol:
En ole ehtinyt näihin kummemmin perehtyä vielä juuri lainkaan mutta kertokaahan: Vaikuttaako alustavasti siltä, että käsissä on pieni pala kultaa vai kulkeeko nää vain näin älyttömän hyvin?
EDIT: Mainittakoon, että emona edellisen genin Asus Maximus Hero X
Parit linkit 5.4 bencheihin myös:
I scored 41 128 in Fire Strike
I scored 25 346 in Time Spy
Shotti Cinebench scoresta:
Hyvin näyttäisi kulkevan.
-5.4Ghz Cinepelin single thread 230+?
-Meneekö non-avx Prime95 small-fft testiä 2h @5.3Ghz?
-LinX maksimeilla avx 5.0Ghz ilman throthlausta?
Nyt aletaan puhua hyvästä yksilöstä.:tup: Toivottavasti tuo Jimm'sin erä ei ole jotain selvästi keskimääräistä parempaa batchia.
Onko herosi rev 1.01 sillä pävitetyllä virransyötöllä vai originaali?
Mikähän itellä menee pieleen kun en saa 9900K :lla 5 GHz all core edes Cinebench vakaaksi? Tuntuu tarvitsevan jonkun 1.36V+ ja alkaa lämmöt karata käsistä (Noctua NH-D14). Millään 1.25V ei edes postaa.
Voikohan olla vain niin jäätävän pohjasakkaa tämä yksilö. :grumpy:
Emona Gigabyten z390 Aorus Pro ja prossu Jimmssiltä.
Huomenta vaan kaikille :kahvi:
Palaan tähän vähän myöhemmin. Valitettavasti tälle päivälle tulikin hommia + nukuin näin myöhään, niin voi mennä jopa huomiselle.
No enpä ole ihan varma tuosta, varmaan originaali kun aika pian julkaisusta tämän ostin. Mistäs tuon näkee? Mietin ennalta, että tämän kanssa tulee korkeilla kelleillä ongelmia mutta taitanee riittääkin ihan ok :geek:
@FrozenJuice
Komiaa, sä sitte painoit yömyöhään? Hienosti tuntuisi kulkevan. Ite laittelen cryofuelia koneeseen että pääsee kans vähän ropaamaan :D
Juu, vaimo lupasi viedä pojan aamulla päikkäriin ===> Vähän kaljaa ja roplausta :vihellys: Laittelehan juu, toivottavasti sullakin kulkee :tup:
Mutta tosiaan tältä päivältä jääkin nyt testailut aika vähiin vaikka kuinka mieli tekisi. Huikeeta kuitenkin, että kerrankin olen ilmeisesti saanut hyvän yksilön piilotossa. Ikinä ei ole käynyt tuuri näiden kanssa ja sen takia ostinkin viime genissä suoraan der8auerin binnatun prossun :shy:
Ison tekstin MAXIMUS X HERO alla lukee pieni teksti rev jotain.
Ei näy vrm-lämpöjä enkä bongannut rev tekstejäkään äkkiseltään mistään. Eiköhän tämä ihan originaali siis ole.
Holopainenn
