Intel Haswell (LGA1150 Z87/Z97) kellotukset & kokemukset!
Mulla on just Gigabyte Z97X-Gaming 5 emo ja oli muistaakseni 8 vaiheinen. 4,9GHz kelloja 4790K (korkattu) 24/7. Winukkaan taitaa päästä vielä @5.1GHz. Cinebench oon joskus ajanut @ 5GHz. Mutta vaatisi jo liian kovat jännitteet, että saisi vakaaksi niillä kelloilla.
Mutta mielestäni kohtalainen emo kuitenkin.
Jokohan sitä raskis luopua tuosta omasta setistä jos siirtyisi AMD leiriin välillä :)
Piti kysyä ennen uuden emon mahdollista ostoa onko tuosta nykyisestä MSI Z97 Gaming 5 emosta mihinkään? Jostain saannut sen käsityksen että ei olisi kauhean hyvä kellottamiseen.
Tuossa tais olla 4-vaiheinen virransyöttö mutta eiköhän silläkin ihan turvallisesti saa löysät pois prossusta. Kunhan ei niitä tappojännitteitä lähde hakemaan.
Tuli nyt sitten ostettua 5820k Gigabyten x99 UD3-lankulla. Muistia näin alkuun vain 8gb 2133mhz ramia jota sitten tilailee lisää kun meni tuohon päivitykseen enemmän rahaa kuin oli tarkoitus.
huomasin ehttps://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=Intel+Xeon+E3-1246+v3+%40+3.50GHzttä esim tietokonekauppa.fi myy haswell xeoneita jne hieman toistaiseksi halvemmalla mitä ebay tai muut Suomen verkkokaupat esim
XEON E3-1231V3 3.40GHZ Boxed CPU, Socket 1150
274,40 €
Mitäs mieltä muuten ootte tuollaisesta Intel Core i7-4765T 2,0 GHz prossusta?
PassMark - Intel Core i7-4765T @ 2.00GHz - Price performance comparison vain 35 wattia :o
Juu kumpaakaan ei varmaan voi ylikellottaa :P sattuu olemaan vaan käyttämätön uusi Haswell emolevy ja pitäisi keksiä siihen joskus kiva kivi ja ramit
Miten voi olla mahdollista että ibt:ssä 4670k lämmöt putosi n. 25 astetta, mutta pelatessa lämmöt samat tai osassa peleistä jopa korkeammat kun ennen korkkausta? :confused:
274,40 €
PassMark - Intel Core i7-4765T @ 2.00GHz - Price performance comparison vain 35 wattia :eek:
Juu kumpaakaan ei varmaan voi ylikellottaa :p sattuu olemaan vaan käyttämätön uusi Haswell emolevy ja pitäisi keksiä siihen joskus kiva kivi ja ramit
Toi xeonihan on kova luu, vastaa kerroinlukittua I7. Noita porukka osteli vielä joskus pelikoneisiin kun niitä vielä sai järkevään hintaan ja mainstream alustalle. :)
Oisko prosun tuulettimen profiili? Eli pienemmät kiekat tuulettimessa pelatessa korkkauksen jälkeen.
Jos tässä harkitsisi 4690K -> 4790K vaihtoa, niin onko mitään järkevää paikkaa muuta kuin eBay josta noita saa hankittua?
Itse sanoisin, että kannattaa tuon ebayn kanssa olla erittäin varovainen. Sieltä saattaa tulla vaikka mitä. IHS:ssä lukee 4790K mutta tosiasiassa se voi olla vaikka core 2 Duo. Melkein jahtaisin täällä techin puolella, huutonetissä jne. noita käytettynä.
Olen pari kiveä ostanut eBaysta ihan onnistuneesti kyllä. Ja Paypalin kautta saa sitten kyllä rahat takaisin tuollaisessa tapauksessa. Mutta tokihan se on parempi täältä kyttäillä. On vain siten, että kun noita on tullut myyntiin täällä taikka eräällä toisella foorumilla, niin siellä on 5 jätkää jonossa ekan tunnin aikana jos hintapyyntö on yhtään oikeanlainen.
Jep. Kunhan vaan tiedostaa ebayn toiminnan periaatteet niin eipä siinä kun tilailemaan. :)
Biosista on asetettu kertoimeksi 42 ja Bclk on 100. Silti Firestrike rasituksessa prossu ei kulje kuin 4,1 GHz ja syyksi näkyy bus joka ei ole koskaan sitä tasan 100 vaan jossain 95-98 alueella seilaa :think: Core voltage on kiinteä 1.25V ja lämmöt pysyvät kurissa testin aikana. Mikä mahtaa olla syynä tuohon bussin epävakauteen?
Kytke virtualisointi biosista pois, tai jos käytät sitä niin nosta väylä johonki 102.5
Asuksen lankku näyttäisi olevan sinulla, joten kytke active frequency mode ja spread spectrum mode pois päältä.
@TheMeII Otin virtualisoinnin pois ja annoin 1.3V niin 4,3GHz meni IBT läpi. Ja taajuus pysy koko ajan siellä 4,3 eli virtualisointi näytti olevan se ongelma.
@debiloinen täytyy tänään laittaa noi asetukset pois
Kiitos molemmille :tup:
Tuli tuota kellottamista kokeiltua, mutta ongelmana oli että lämmöt nousi IBT:ssä ja OCCT:ssa 100 asteen paikkeille. Pitää tuota lähteä tutkimaan että onko prossutuuletin huonosti vai kiertääkö kotelossa ilma huonosti kun vakionakin nousi lämmöt 90:een. Ryzen koneessa koitin myös ja ei lämmöt noussut 70 korkeammalle ja oli vielä paljon hiljaisempi kuin tämä Intel. :D
Huono kontakti, korkkaamaton prossu, jäähyn pohjassa muovi paikallaan.. Tuossa pari vaihtoehtoa mitä tulee mieleen mikä voisi olla vikana
Mitä sille kivelle annoit? Suoraan 4.8g ja voltit tappiin?
Jos adaptive tai offset mode käytössä niin noi ampuu voltit taivaisiin. Tai jos voltit autolla. Mikä LLC taso?
1231v3 vastaa ~ i7 4770 lukittuna. Sen saa kellotettuna kaikille coreille 3,8GHz:in ja ehkä hieman enenmän. Ei juuri lämpene, paitsi sillä omalla siili-vispilällä. Hyvää Z97 emoa ja 1866 muisteja kaipaa jos kaiken haluaa irti.
274,40 €
Taas oli Coollaboratoryn Liquid Ultrat kuivuneet ja melko karsean näköinen oli IHS sisäpinnaltaan, sellaista mustaa karstaa. Nyt Pro kokeiluun ja lämmöt laski throtlaamisesta 99+ enimmillään 88 yhden coren osalta, keskiarvon ollessa lähempänä 82 astetta.
Tässä kuva sen jälkeen kun olin paperilla pahimmat pyyhkäissyt pois.
Eli 4790K 4.5GHz kyseessä ja 1.328V maksimijännitteet uusimmalla Primella small FFT.
Oma 4690K korkattu jo ajat sitten, mutta laitoin väliin MX4 tahnaa. Vaihdoin nyt liquid ultraan ja voin sanoa, että ei hemmetti kannata minkään mx nelosten kanssa mennä säätämään. Lämmöt tippu liquid ultralla ~15 astetta lisää.
MX4: https://i.imgur.com/1DsTIWz.jpg
Liquid: https://i.imgur.com/HIlOIlj.jpg
Joo, mx4 toimii huonosti ihs alla. Jos ei metallia tahdo laittaa, niin Noctuan NT-H1 toimii melko hyvin vaikkei tietenkään nestemetallin tasoisesti.
Eiköhän kaikki muu paitsi nestemetalli kuitenkin eristä aikalailla orkkispurkan tasoisesti ja jos meinaa korkata niin ei ole oikein mitään syytä olla laittamatta nestemetallia. Jos on huolissaan nestemetallin leviämisestä pintaliitoskomponenteille niin ne voi peittää vaikka kirkkaalla kynsilakalla tai normaalilla lämpötahnalla.
Selittäkää minkä takia normi tahna on huonoa IHS:än alla mutta coolerin alla kuitenkin toimii?
Normaalilämpötahnahan johtaa erittäin huonosti lämpöä ja suurin tarkoitus on syrjäyttää ilma sieltä väleistä, mikä on vielä parempi lämpöeriste. Onhan nestemetalli parempaa myös coolerin alla mutta ei varmaan hirveesti hyödytä jos IHS:än alla on samalla purkkatahnaa.
Tähän päälle se, että IHS:n ja dien välissä on pieni rako jonka täyttämiseen tahna on selvästi huonompaa, kuin nestemmäinen metalli.
Tuolla periaatteellahan lämpöjen pitäisi sitten tippua helposti vielä se 10 astetta jos sitä pistäisi vielä coolerinkin alle. Ja jos coolerin saisi asennettua ilman IHS:ää niin siinähän syntyisi jo useamman kymmenen asteen erot vakioon nähden.
Niin eli tämä on siis se syy. Dien ja IHS:än väliin tarvitaan ainetta paksummin kuin IHS:än ja coolerin väliin.
Tämä perustuu tuohon ilman syrjäytymiseen. Tahna ei syrjäytä ilmaa tuolla välissä yhtä tehokaasti. Nestemetalli tekee parhaan sidoksen tuohon IHS:n ja dien väliin.
Kyllähän tuota coolerin asentamista ilman IHS:ää harrastetaankin ;) Veikkaisin että kun IHS alla on metallit niin ne suurimmat edut tulee jo siitä ja coolerin tehottomuudesta johtuen siitä ei ole enää niin paljon hyötyä laittaa coolerin ja IHS:än väliin nestemetallia. Puhumatta sitten siitä että monessa coolerissa on alumiinia mitä nestemetallit syövyttää tai että sitä ei ole kovin kiva sotkea emolle ym.
Ei. Dien ja IHS väliin mahdollisimman lämpöäjohtavaa tavaraa ja tähän riittää se pieni tippa nestemetallia. IHS ja coolerin välistä taas pitää se ilma saada pois, johon normaali tahna on sopivaa, toki nestemetallilla voidaan saavuttaa vielä se pari astetta lisää lämmöistä pois.
Lisäksi vakiona prossussa on sitä silikoniliimaa millä ihs on kiinni hartsialustassa mikä tekee isomman raon IHS:n ja dien välille. Sen kun raaputtaa pois ja laittaa nestemetallit väliin niin rako on minimoitu ja lämmönjohtavuus maksimoitu.
Aikalailla "turha" toimenpide jos ei metalleja laita väliin..
Ei nyt ehkä ihan noinkaan, kyllä mä oon parikymmentä astetta saanut tippumaan laittamalla nt-h1 korkatun molempiin väleihin vs korkkaamaton. Toki nestemetallit on parempia, mutta jotakuta saattaisi spennata se sähkönjohtavuus jos onnistuu ruikkimaan sinnetänne.
Täällä muuten oli ihan mielenkiintonen graafi, kun rullailee vähän alemmas:
High temps after cleaning CLU off of CPU die (delidded 4770K)
Haswellin purkka oli onnettominta paskaa mitä näissä on nähty. Uudemmissa sarjoissa tuo on himpun parantunut ja ero normi tahnaan selkeästi pienentynyt.
Vähän luulen että toi ero on tullut jo niiden liimojen poistosta, toki mikä tahansa on parempaa kuin orkkispurkka ja lisäksi toi Haswellien purkka oli ihan sekundakamaa.
Joo, parani ilmeisesti jo Devil's canyoneissa
Lainaus muron artikkelista Haswell Refresh prossuista:
"Lisäksi paljon kritiikkiä saanut lämpötahna piisirun ja lämmönlevittäjän välistä on vaihdettu uuteen Next-Generation Polymer Thermal Interface Material -tahnaan (NGPTIM)"
Joo kuten tässä sanottiinkin osa noin isosta erosta johtuu ihan varmasti myös siitä että IHS tulee lähemmäs dieä kun liimat poistetaan. Oma 4770k ei viilentynyt ihan 20 astetta edes liquid ultralla.
Locovirta
