Intel Haswell (LGA1150 Z87/Z97) kellotukset & kokemukset!
Kunpa kehtaisi toissa päivänä ostetun 4790k:n korkata :cigar:
4.9ghz @ 1.340v kokeilin, mutta esim IBT heittää heti lämmöt satkuun niin ei uskalla ajaa :(
Eikun vaan, helppo homma se on. Lämmittää vaan vaikka hiustenkuivaajalla ja vääntää ruuvipenkissä irti. Ainut aikaavievä operaatio oli mulla putsaus, ennekuin siihenkin uskalsi ottaa ronskimmat otteet.
4.6GHz oli mulla ennen korkkausta ja IBT testailin silloin. Nyt korkkauksen jälkeen 4,9, mutta IBT testauksen olen jättänyt välistä. Syystä että missään pelissä mitä pelaan ei nouse jännite toisin kuin tuossa ibt testauksessa. Kyllä nää jännitteet saattaisi nyt korkattuna kestää IBT, mutta ei intoa kokeilla. Jos pelatessa lämmöt 45-60 astetta nyt niin en stressaa IBT lämmöillä.
On kyllä tuo prime95 versio 28.1 tosi sadistinen kun sillä en saanut 4,2ghz 1,25 volteilla edes alotettua testiä kun kippas heti. 27.9 versiolla testatessa kesti ihan hyvin. Eli ei tää oma prossu olekkaan niin huono ilmeisesti kuin kuvittelin:)
Hitto kummallakohan sitä on tullut oma vakaus koitettua. Korkattu prossu niin lämmöt ei varmasti ole tuolla sadistisemmallakaan versiolla liikaa. Muistelen että ibt vakaat oli vaikka mitkä kellot ja säädökset mutta prime kaatoi kaiken.
Mites muuten tuo prossujäähyn tiukkaus? Vedin oman silver arrowin silloin ehkä liian tiukkaan kiinni korkkauksen jälkeen. Onko tuosta nyt suurta haittaa? Liquid pro:ta joka välissä niin ei kehtais uusiks laittaa ku tiiä miten se on jämähtänyt :D
Ainakin 1. genissä niitä ei saanut kyllä liian tiukkaan. Jos et oikeesti ole hampaat irvessä vääntäny kiinni niin ei siitä haittaa pitäisi olla. Millainen tuo lämpötilaero on korkkauksen jälkeen?
Kyllä rasituslämmöissä päästään 20-30c alempiin tuloksiin per ydin korkattuna. Omiin kokemuksiin perustuen, vieläkun uskaltais bränikän prossunki korkata :geek:
Itseasiassa korkkasin prossun silloin suoraan ostamisen jälkeen, mutta pelatessa lämmöt 50-60 ja ibt taitaa lämmittää siihen 60-70. 4770k 1.26 vcore ja tosiaan edellä mainittu silver arrow, joku ensimmäisiä painoksia.
Suosittelen kyllä korkkaamista, ruuvipenkillä vielä maailman helpoin asia.
Kysyin lähinnä tuota turistin tulosta liitryen tuohon liikakireyteen.:happy:
Noilla lämmöillä eikun kovaan ajoon. :)
4,3ghz 1,259v oli itb vakaa, mutta prime kaatoi hieman alle kahdessa tunnissa. Nyt menossa 1,264 volteilla primeä, katsotaan kuinka kauan kestää.
Mitenkäs prossun saisi adaptive voltagella vakaaksi? Täysin ongelmitta manualilla i5 4690k 4.6ghz 1.24V, mutta adaptivella ei millään tunnu olevan vakaa. :D Pitäisikö kenties offset-asetusta adaptiven alla säätää sopivaksi.
E: Alkoihan se pelittää ja samalla sai heittää Samsungin Magicianin koneelta pois. :)
Eilen tuli testattua cstateja. c6-7 pois päältä, muut oli päällä, myös eist. Ja BF1 kaatui. Onko noista nyt joku tila, minkä mahdollisesti saisi päälle kunnon kelloilla?
Muistejakin testasin, 11-12-12-30 1T@2200 menee vielä nätisti@1,5V ja jäikin käyttöön.
11-13-13-31 1T 2400@1.64V kaatui kun ajeli testejä tarpeeksi. Tosin ihan jees menee kyllä tuo 2*8Gb setti hintaisekseen (66,59€ yht)
Crucial Ballistix Sport 9-9-9-24 2T @1600MHz lupaa valmistaja
Kyllä omat kellot mitkä haettu ilman cstateja tottakai, on kestänyt vakaana myös kaikki virransäästö ominaisuudet käytössä. Onko varmasti ollut vakaat kellot? Bf1:stä pelattu siis vastaava sessio ilman virransäästö ominaisuuksia?
Pari vuotta meni tuossa vakio kelloilla tämä 4690k ja nyt nostin hätäseen vain kellot tuohon 4.3ghz ilman ihmeempiä säätöjä. Coollaboratoryn tahnat oli kuivahtaneet ja lämmöt pomppas melkein hetkessä---->95c. Vakio kelloilla ei peleissä ole huomannut lämmöissä mitään ihmeellistä. Pysyneet nätisti alle 70c. Olisin laittanut uuden kierroksen tuota coollaboratoryn tahnaa, mutta olikin ruutta tyhjä. Laitoin sitten tilalle gelidin gc-extremet. Melkonen operaatio oli saada nuo kuivahtaneet tahnat pois prossusta :rage:. Näkyy nuo gelidin tahnat toimivan myös ihan ok.
Löytyisiköhän ideoita että saisi i7-4770k@4900mhz edes benchmarkit ajettua, buuttaa jo vähän päälle 1.3v, mutta edes 1.45v ei pysy tolkuissaan.
Tällä hetkellä ->
Vcore 1.4v
Vring(cache) 1.2v laitettu, 1.25v näyttää.
Vccin 1.85v, kokeiltu aina 1.97v asti.
Vccsa +.170v(osa bsodeista watchdog timeout)
Speedstep, cstatet, spread spectrum pois päältä(kaikki muukin ylimääräinen pois, mutten nyt muista kaikkea tähän hätään)
Tällä hetkellä ->
Vcore 1.4v
Paljos kakun kellot?
No aivan 100% varma en ole, että on vakaat kellot. Mutta pelattu 3-4 iltana vastaava bf1 setti(4-5h) ilman kaatumisia cstatet pois päältä. Myös muita pelejä pelattu varmaan 15h cstatet pois päältä ilman kaatumisia. Ja tunnin sisään bluescreen kun cstatet päällä.
Jotenkin muistikuva, että tämä sama kyseinen prosu teki samaa myös aivan kellottelun alussa 4,5GHz kelloilla. En muista mitä silloin säädin, mutta samat asetukset toimivat 4,8GHz asti hyvin cstatet päällä. Toki muutoksina on myös cachen nosto, tiukemmat muistiasetukset verrattuna noihin alku kellotteluihin.
Ja tämä kyseinen prosu siis menee winukkaan ja testejä pysytyy ajamaan todella paljon alhaisemmilla volteilla kuin on lopullinen pelivakaus. Taidan unohtaa cstatet ja ajelalla tätä näin. On tässä kyllä vara vielä jännitteitä nostaa.
Ettei tuossa menisi juuri se raja, mikä vaatisi järjettömät voltit toimiakseen. Mutta jos 4800MHz toimii niin eikös se ole jo hyvä tulos :) Tällä omalla yksilöllä saa ajettua vielä pikatestejä@5GHz, mutta niillä volteilla mitä testannut kaatuu kyllä jossain vaiheessa. (alle 1,43v)
4500mhz tällä hetkellä, niitä kyllä kärsisi varmaan jopa nostaa tuolle 4.8ghz corelle, jos ei 4.9ghz saa kulkemaan.
Kyllähän tuo 4800mhz on jo kiitettävä tulos, lämmöt vaan pysyy niin alhaalla(~65c aidalla fpu testissä) että on sääli ellei saisi vähän vielä puristettua. Näillä haswelleja tietty tuo raja on aika jyrkkä vissiin mihin menee ja siitä ei lisää meinaa saada. Itsellä ei 5ghz enään edes suostu buuttaavan vaikka lähentelisi 1.5v jänöt.
Kokeilepa laskea kakku vaikka 8x ja kokeile sit kulkisko core? Myös muistien kellot olisi hyvä ottaa coren kellotuksen ajaksi pois. Ensin core kuntoon, sitten vasta muut kellot.
Täytyypä kokeilla jahka koneelle kerkiän tuo 8x kakku, meinaatko että XMP profiili pois päältä muisteilta?(muuta niille ei ole tehty vielä)
Olipa kivuton i7. Nakkasin koneeseen ja löin 1.27 jänöä / 47 kertoimen pesään. Virransäästö ominaisuudet käytössä + adaptivella toimii kuin vakiokin n.70* lämmöt
Vähempikin jänö riittää, ainakin mulla 4790k 1.245v :)
Kokeileppa mielenkiinnosta prime95 lämpöjä, jos korkkaamaton niin varmaan suorilta yli satkuun?
En tiiä mitä tapahtu mutta kokeilin Prime95sta niin lämmöt oli 75 tienoilla ja sitte BSOD ja kone ei päästännyt edes biossiin.. Jäi vain asuksen logo näkyviin. Nollailin pinneistä ja patteria irti niin ei käynnistääkkään antannut :D noin 20sec nollaus pinneistä patteri irti ja kone käynnisty mutta jäi asuksen logoon eikä antannu biossiin pääsyä.. Kovalevyt irti yksitellen niin alko toimimaan? : Asus anti surge oli **aktivoitunnu** kun ekan postauksen sai. Ideoita mitä tuossa tapahtu? Prime nosti Voltagen adaptivisella niin korkeaks että meni johonki ylisuojaan?
No ettei se nyt vaan ois nakannut lämpöjä heittämällä päälle satkun ja harrastellu vähän damage controllia.
Millä sä sitä jäähdytät jos 1.27v pysyy prime lämmöt 75c? Mulla 4.7ghz @ 1.245v ~95c primessä, jäähtyy vedellä ja vieläpä korkattukkin. Ennen korkkausta ei tarvinnut kun lyödä prime95 päälle ja samantien mentiin yli satkussa.
Pelilämmöt ~60c luokkaa.
Olisiko ideoita, miksi 4790K ei nosta taajuuksia yli 4,4GHz? Kun asettaa kertoimen 45 niin pysyy edelleen vaan tuossa. Harmillista kun kulkua varmaan olisi, riittää 1.1v näille kelloillekin :D
Kyllä se näytti Primessa ampuvan 98 lämmöt :vihellys::vihellys: en kerennyt vain huomata aikasemmin. Scythe ninja 3 jäähnyä. Kai se on H110 tai vastaava laitettava tilaukseen
käy biosista säätämässä. kaikille ytimille 4.5.
Mitähän tuolla tarkoitat? Ei ole kuin yksi asetus joka säätää kaikki coret, ja ne säätyy kyllä hyvin 4.0-4.4GHz välillä, mutta yli 4.4GHz ei vaan nouse taajuudet.
Muistaakseni se OC tila piti "aktivoida" jostain... En tunne Gigabyten emoja niin paljoa, että osaisin sanoa mistä.
Turhaan kyllä korkkaat sitä, ei se lämpeä muutenkaan :hammer:
Totta tämäkin. Tää nyt oli lähinnä harjotuskierros sitten kun saan sen i7 tai i5 joskus alle. Tässä nyt vielä x99 projektikin menossa vesijäähyn osalta, mut pakko oli ostaa pentium emoineen leluksi kun halvalla sai :comp:
Edit: itseasiassa toi koko setti tällähetkellä kasattu jimmsin pahvilootaan ja virrat lainattu x99 setin powerista kun puoket kamoista porukoilla (pena sinne viikonloppusetiksi) ja testipenkkiprojekti vähän vielä kesken
Mulla ei gigabyten emolla toiminut ainakaan joskus kuin se kaikille coreille kertoimien säätö. Eli laitat 45 kaikille ytimille niin alkaa toimimaan.
Päivitystä. Korkkaus suoritettu enemmän ja vähemmän onnistuneesti, sormet täynä viiltoja :D Suosittelen kyllä ruuvipenkkiä tai sitä korkkaustoolia, partaterällä vaan satuttaa itteensä. Ja ah niin ihana intelin vakiotuuletin, 4,3Ghz @ 1.4V ja lämmöt siinä 90 asteessa. Onneksi toi hyper 212 evo vapautuu tuohon kun saan X99 settiin vesijäähyn kiinni vihdoinkin. Sitten varmaan ehkä saattaa päästä hiukan alempiin lämpöihin. Kakku on nyt kertoimella 40, sen hienosäätämisestä kun ei ilmeisesti ollut järin iso hyöty? Muistit jotain ikivanhaa adata:n gaming settiä, ehdotuksia saa toki laittaa mitä tuonne seuraavaksi laittais :D
Presetillä suoraan 4,4GHz? :vihellys:
Siinä emolevyn virransyötössä muuten pitäisi riittää vääntöä vaikka 4790k pistäisit sen Pentiumin tilalle. :D
Siis G3258, 4.3GHz ja 1.4V? Olen itse saanut 4.4GHz vakaaksi 1.2-1.25V välillä. 1.4V:lla varmaan menee aika paljon kovempaa, jos sattuu olemaan keskivertoa parempi yksilö :vihellys:
Tosiaan, joko toi yksilö on aivan sysipaska tai sitten toi intelin vakiosirkkeli vaan ei jaksa pitää tarpeeksi viileenä. Ja tosiaan säädin tota noin 5 minuuttia niin löin vaan 1.38v ja 4.2 ja hyvin toimi vaikka ne lämmöt huitelikin 80+. Täytyy kattoa uudestaan illemmlla kun revin ton evon x99 setistä irti.
Juu kyllähän toi vissiin on ihan ok lankku? En tosiaan oo perehtynyt koskaan tohon z87 aikaan, kun sillon vasta opettelin juomaan kaljaa ja käytin jotain 6 ytimistä phenomia :facepalm:
Itse ajelin isolla Noctuan tornilla ja korkkaamatta lämmöt huiteli AVX rasituksessa 70 asteen tienoilla. Epäilys vahvasti jotta nuo korkeat voltit johtuivat enemmän tuosta allekirjoittaneen fetissistä testata perinteistä vaativammilla ohjelmilla mutta tiedä häntä.
Emolevyn virransyöttö on reilusti parempaa tasoa kun "perushyvissä" joissa jo itsessään riittäisi 4790K kellotteluun rahkeet. Ylimitoitettu Pentiumille siis kohtuullisen reilusti.
Okei, pitää katosoa illalla ehdinkö testailemaan hyper 212 evolla kun koko aamupäivän purkanut x99 settiä ja laitellut blokkeja kiinni, mountannut pumppua ja vähän miettinyt miten ton kierron toteuttaa (kovaputki on aika vaativaa) :D voisihan sitä koittaa harrastaa yökökkimistäkin :think: pitäkin koittaa alemmilla volteilla tuota 4.2GHz:tä sitten.
Tosiaan tarkotus olikin tuo pentium vaihtaa i5 tai i7 kun ehtii, kaverilta varmaan saan i5:n hyvään hintaan jos ja kun lähitulevaisuudessa vaihtaa i7:ään. Pena tuli siis paketin mukana niin ostin pois kuleksimasta. Lueskelin tosta emosta jotain revikoita ja niissä oli kaikissa että "mid tier" emolevy olisi mutta hyvä tietysti jos on ok.
Niin no, mid tier on kai suhteellinen käsite jos siihen lukee kaikki ROG kamoja heikommat... kuitenkin -A on perinteisesti kai ollut ylempää keskitasoa ja tuo on siitä vielä parannettu. Ja hei, ei sen Pentiumin lahjoitus ollut tarkoitus olla. :D
Totta tuokin. Eipä siinä hyvältä toi on itselle vaikuttanut vaikka selititkin siitä usb jutusta kun kävin sen noutamassa :D hahhah en mä sitä lahjotuksena tarkottanut, toi halpuus on vähän suhteellista kun x99 emot maksaa kiven kanssa 700 euroa :D pitäis varmaan vähän kiinnittää nimimerkkeihin huomiota :facepalm:
Onko uusin bios sisällä?
Piti laittaa turbo päälle ja sitä kautta säätää joka corelle ne kertoimet, niin toimii. Tosin prime95 kun hetken ajelin niin lämmöt hyppää lopulta 100C 1.2v jänöillä ja 4.50GHz, niin ei taida pystyä kellottamaan. 1.14v ja 4.4GHz pysyy 95C:ssä.
Itselläni oli samanlaiset lämmöt ennen deliddausta.
Korkki pois, purkat pois, nestemetallit väliin ja kovaa ajoa. :tup:
Ei nämä korkatutkaan haswellit mitään viileitä kiviä ole, standart ibt ajossa max. 91c @ 1.256v :mad:
Ja prime95 kannattaa haswellin testaamiseen unohtaa kokonaan, sulaa jo vakiojännitteilläkin
    830,4 KB · Luettu: 91
Eli IBT standardin läpäisevä kellotus pitäisi olla vakaa, ja taata ettei lämmöt nouse missään muussa kuin primessä sen korkeammalle? Lämmöt jää 15 astetta viileämmäksi IBT:llä 79C:hen, olisi hyvin varaa nostella kelloja tästä sen perusteella.
Paha sanoa, mutta pidän IBT:tä aika varmana tapauksena. Itse tein kellojen hakemiset OCCT:lla ja avx primellä, löylyä kyllä riitti. Prime siksi, kun käytössä on muutama softa, jotka käyttää avx käskyjä. Ei läheskään niin raskaasti, mutta silti. Lämmöt oli kyllä hirveät asetuksia hakiessa, mutta normikäytössä ei ole lämpöjen kanssa mitään ongelmia.
4.6Ghz ja 1.299v osoittautui avx vakaaksi.
Minkälainen jäähdytys kyseessä? Oletan että korkkauksen yhteydessä käytit nestemetallia ytimen ja ihs:n välissä? Yli 90c lämmöt vakiojännitteillä haiskahtaa boxed coolerilta / kontakti-ongelmalta.
E: IBT very high 4790k @ 4,6ghz / 1.217V. Tuulettimet alle 850rpm koneen ollessa lähes äänetön. Delid, liquid pro ytimen ja ihs välissä ja mx-4 ihs ja fuman välissä.
Miksi kaikki, tai ainakin suurinosa sanovat että p95 on huono Haswellille?
Varsinkin vers. 26.6 jälkeen koska lisää lämmöntuottoa huomattavasti vs muut ohjelmat tjsp.
Eihän tuolla tule kuin 5c korkeammat lämmöt/per core vs ibt, vai missasinko jotakin?
Edit: Large FFT kokeilin & kone vähintään räjähti :psmoke: lämmöt pomppas +80c & sitten sammui, aikaa meni ~5sec
Timos80
