Intel Ivy Bridge (LGA 1155 Z68/Z77) kellotukset & kokemukset
Z77 kaupat jätin väliin kun sain vähän uudempaa rautaa hommattua. Eli 3570k saa kaverikseen sen p67 LE:n. Ja h77+2500K kombo menee joko varastoon tai sitten luovutan eteenpäin. Paljos nää 3570k yleensä kulkee ilman volttien nostoa?
Jaa noinkin kovaa. Lähetään hakemaan alkuun sitten 4,5Ghz jos sattuis olemaan hyvä yksilö. Ajattelin näiden pääsevän vain johonkin 4:n pintaan parhaimmillaankin.
Ilman korkkausta jääkin neljän tienoille nornivehkeillä kun lämmöt tulee vastaan, itse ajelin 4,4 GHz omaa korkkaamatonta 3570K:ta takavuosina, alunperin rasituslämmöt 70 ja viimeisinä käyttöviikkoina hyppi yli 90:n joten siellä se purkka happani välissä.. muu rauta ja olosuhteet pysyivät siis samana, kahteen/kolmeen kertaan tahnatkin vaihdoin kun huonoa kontaktia tietysti ensin epäilin
Oma pyörii korkkaamatta 4,3GHz ihan asiallisesti edelleen. Siinä 70 pinnassa pyörii lämmöt edelleen.
P8P67le vai p8z77-v lx 3770k kellotukseen? Tarkoitus ottaa vaan se mikä helpolla irtoaa. Muistitkin (24gb) on ddr3 1600, eli mitä high end menoa ei ole luvassa :) Nyt siis minulla on molemmat emot,joista toinen jatkaa matkaa vanhan 2500k kanssa.
Z77. P sarjat taitaa olla aika vaillisia kellotteluihin. Suurin osa ei edes kykene kellotteluun. Z emot on sitten siihen hommaan.
7-sarjan piirisarjassa ainakin on natiivit USB 3.0, PCIe 3.0 ja S-ATA 3 (en muista miten näitä oli uudempiin Z68-lankkuihin implementoitu). Myös jotain muuta pellin alla muuttui 6- ja 7-sarjojen välillä mutten kyllä kuollaksenikaan muista, että mitä.
Edit: snip aivopieru
Kiitos vastauksista, luonnollisesti asensin kaikki P emoon kun se oli jo koneessa valmiina kiinni.. Pitänee vaihtaa vielä. Hyvin se kyllä toimi 2500k kanssa,vaikka en edes tavoitellut enempää kuin 4.5 Ghz. Amatöörinä seurasin youtubesta löytyvää videota,jossa oli sama lankku ja prossu.
Näyttäisi löytyvän myös Z + 3770k niin ei tarvitse alkaa keksimään pyörää uusiksi
Näköjään @Luumi tehnyt hyvän ylikellotusoppaan 2020. Kaverilla täysin samat komponentit paitsi 16 GB RAM. Jos ostais ne häneltä pois niin päässis kellotteleen, testaileen, pelaamaan kevyitä pelejä.
Nikoo0
