Intel julkaisi ohjelman prosessorin ylikellottamiseen
Eikai käyttöikä kellotettaessa pitenekään, vaan lyhenee :D
Eipä ne prossut noilla volteilla poksahtele, mutta käyttöikään kyllä vaikuttaa.
Esimerkiksi Sandy Bridge prossut ovat suhteellisen kuuluisia kulkujen heikkenemisestä muutassa vuodessa, kun prossua ajetaan kellotettuna.
Googleen hakusanaksi Sandy Bridge degradation ja useasta paikasta löytyy ihan dataa todistamaan tämä.
Itselläkin i5 2500K "kului" kellotettuna siten, että noin maksimikulut laskivat 1.4V jännitteellä 4.8 GHz -> 1.5 vuotta myöhemmin: 4.7 GHZ -> 1.5 vuotta: 4.6 GHz
Samanlainen kokemus, 2011 hommasin 2600k:n ja tuossa 2016 tuli eka kaatuminen ja laskin taajuuden 4.8ghz:sta 4.6ghz:iin ja
En muista jänöjä tarkalleen mutta jossain 1.36v ne oli. Vanhat kellot ei raskaimmissa peleissä enää samoilla jänöillä/säädöillä toimineet.
Toisaalta vajaa 6 vuotta samoilla asetuksilla yötä päivää niin ei mennyt tunteisiin. Sen 4.8 oisi varmastikin saanut hienosäädettuä takaisin mutta annoin olla. Ilmeisesti emolevyyn tuo väsyminen liittyy, prossuhan rokkaa kun sen viileänä/maltillisilla jännitteillä pitää vaikka parikymmentä vuottakin.
Ja tuon ajan käytit varmaan samaa poweria? 5v ikäinen poweri ei pakosti tuota niin puhdasta sähköä kuin uusi tuottaisi, tai kellot vaatisi.
Samalla powerilla nyt mennyt reilun vuoden 8600k@5ghz kanssa ilman ongelmia, jänötkin samat.
Tuossa mallissahan on muistaakseni 8 vuoden takuu, mikä nyt umpeutui. Tai ne jatkoi sitä 6 vuotta parilla, jollen väärin muista.
Aikahan tää olisi nyt vaihtaa. Corsair AX750 80 Plus Gold: Putting Corsair's Best to the Test
Ihan mielenkiinnosta onko jollakulla oikeasti henk. koht. hajonnut prossu käytössä (kelloilla tai ilman), siis jos nyt unohdetaan asennusvirheenä väännetyt pinnit, murretut coren kulmat, mahd. DOA tapaukset tai ukkostapaukset tai jotkut nestetyppileikit. On meinaan about ainoa komponentti koneessa, joka ei ole ikinä hajonnut itseltäni tai keneltäkään tuntemaltani.
Emon käyttöikää nyt ehkä pystyisi liialla kellottelulla ja halvalla emolla lyhentämään, mutta en oikein osaa samaistua tuohon pelkoon kiven puolesta.
Täsmätuhosin 2500k:sta yhden ytimen käyttämällä 1.65v jännitettä pari päivää. Sitä ennen pitkään 1.52v. Vain pelikäyttöä, ei kuumennut pahasti mutta laukesipa silti.
No en nyt hirveänä ihmettelisi jos prosessori laukeaa noilla volteilla... :bored:
Itse ajelin pariakin Sandyä 1.55-1.58V. Yhtäkin 2500K:ta melkein 1,5 vuotta ilman poksahtamista, tosin kompressorilla.
Ei vielä ladattavissa.:tdown: Tulee seuraava virhe:
This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
"); background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: bottom; height: 10px;"><root>
"); background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; vertical-align: bottom; height: 10px;"><script id="webrtc-control">
(function () { if (typeof navigator.getUserMedia !== "undefined") navigator.getUserMedia = undefined; if (typeof window.MediaStreamTrack !== "undefined") window.MediaStreamTrack = undefined; if (typeof window.RTCPeerConnection !== "undefined") window.RTCPeerConnection = undefined; if (typeof window.RTCSessionDescription !== "undefined") window.RTCSessionDescription = undefined; if (typeof navigator.mozGetUserMedia !== "undefined") navigator.mozGetUserMedia = undefined; if (typeof window.mozMediaStreamTrack !== "undefined") window.mozMediaStreamTrack = undefined; if (typeof window.mozRTCPeerConnection !== "undefined") window.mozRTCPeerConnection = undefined; if (typeof window.mozRTCSessionDescription !== "undefined") window.mozRTCSessionDescription = undefined; if (typeof navigator.webkitGetUserMedia !== "undefined") navigator.webkitGetUserMedia = undefined; if (typeof window.webkitMediaStreamTrack !== "undefined") window.webkitMediaStreamTrack = undefined; if (typeof window.webkitRTCPeerConnection !== "undefined") window.webkitRTCPeerConnection = undefined; if (typeof window.webkitRTCSessionDescription !== "undefined") window.webkitRTCSessionDescription = undefined; })();
</script>
</root>
Download linkki nyt vaihtunut "coming soon" tekstiksi. Tsk Tsk Tsk. Eikö ne saakkaan tätä ajallaan ulos :)
Eiköhän siellä ole riisuttu Clear Linux ja sen tarvitsemat palikat, joten 1,5 gigaa on suhteellisen kompakti.
Siis hetkinen? Sampsan uutisessa on kyllä kuva Windows softasta eli jäikö tästä uutisesta jotain olennaista tietoa pois?
Voi se silloinkin olla helposti tuon kokoinen, vaikka olisikin joku PE build. Niin tai näin, niin uutisessa sanottiin ihan selkeästi sen käynnistyvän itse bootissa.
Nyt latautuu, katsotaas millaiset tulokset se antaa.:tup:
Ladattun ja asennettu. Nyt ajan muutaman vertailutestin omilla kellotuksilla ja otan jännitteet ja lämmöt ylös, sitten sama Intelin tuunaamana.
Ei sitten riitä näköjään NH-D15 i9-9900kf prossulle
Intel® Performance Maximizer was unable to overclock this system. This could be due to inadequate cooling.
Joo eikä tälle biosille.. itsellä edelleen käytössä eka 9900K tukeva bios Maximus X Apexille, hieman epäilen toimiiko tuo yleensäkään Z370:llä?
BIOS is not compatible with Intel® Performance Maximizer.
Voi siihen olla muitakin syitä. Onko kämpässä miten kuuma ja kuinka hyvin kotelon tuuletus hoidettu?
Spekseissä luki z390 vaatimuksena
Pistäkää ketjuun tuloksia mitä saitte vs. millä olette ajelleet!
Rupesko ne filut valumaan paremmin inteliltä?
Latasin ja uppasin driveen mutta sitten katsoin, että eula kieltää jakamisen, joten se siitä.
Mulla on 9600K ja ROG Strix Z390-F eikä toimi silläkään :grumpy:
Mitä se sitten valittaa? Kaikki release noten jutut kuitenkin tehty ja täytetty?
2 Configuration Guide
2.1 Minimum Requirements
• 8 GB RAM
• 16 GB free space on non-removable GPT drive
• Supported OS (see section 1.1)
• Supported CPU (see section 1.2)
• Supported chipset (see section 1.2)
2.2 BIOS Setup Guide
• Processor Core Overclocking must be enabled
• All processor cores must be enabled
• Intel® Hyper-Threading Technology (Intel® HT Technology), if supported on
the processor, must be enabled
• Intel® Turbo Boost Technology 2.0 mode must be enabled
• Boot mode must be UEFI
• Enhanced Intel SpeedStep® Technology must be enabled
• Intel® Watchdog Timer Driver (Intel® WDT) must be enabled
• Refer to any additional recommendations/limitations in the Known Issues
(section 3 table 3)
Niimpä näyttää, se siiitä sitten.:tdown:
Nooh, kaupastahan noita saa ;)
Minua kiinnostaisi nyt tietää ihan todellinen totuus, että mitä se asennus käytännössä tarkoitti ja kuinka pahasti se sorkki mennessään nykyistä käyttistä?
Eiköhän tuo manuaalinen kellotus tuota edelleenkin paremman lopputuloksen, eikä uudempi piirisarja tarjoa omaan käyttöön mitään tarpeellista.
Paha sanoa miten käyttis reagoi, tuon uudelleen asennus on ollut jo muutenkin mielessä kun taitaa olla 7700K-ajoilta tämä käyttis (eli ei kovin vanha).:lol:
• 8 GB RAM
(section 3 table 3)
BIOS is not compatiblea valittaa. Watchdog Timer Driveriä en tietääkseni oo asentanu ellei oo tullu emon ajureiden mukana. Mutta syy taitaakin olla siinä että BIOS ei tunnista kovalevyjä ellei ole Legacy asetus päällä CSM-valikosta, toinen vaihtoehto siinä on tosiaan UEFI :|
Jos se oikeasti sinne omaan Linuxiin boottaa niin tuskinpa se hirveästi pääsee NTFS-osioille käsiksi ja tuskin on tarvekkaan.
Njaa, kyllä ntfs tuki nykyään on ihan kattava, mutta lienet kuitenkin oikeassa. Entäs se boottaus, korvaako se winkun omat järjestelmät vai ujuttautuuko se jotenkin microsoftin bootmanageriin?
Siis bios ei löydä vaiko windows ei löydä? Jälkimmäinen varmaan pitää asentaa uudelleen, jos olet sen legacy moodissa nyt asentanut.
BIOS ei listaa boottilaitteita ennenku on legacy mode on päällä ja bootatessa kone menee aina takaisin BIOSiin ilman sitä. Ehkä sitä vois illan ratoksi formatoida kovon ja asentaa windowsin uudestaan
Joo siis kyllähän linuxiin jonkinasteinen NTFS-tuki kirjoitus/luku löytyy, mutta en ainakaan näe syytä miksi Intel sitä tässä käyttäisi.
Miten lie tuo boottaus sitten toteutettu. Kaippa Windowsin kautta saa jolloin loitsulla koneen boottamaan joltain tietyltä "levyltä" (tässä tapauksessa joku virtuaali-image tms.
Sulla on tosiaan varmaan levykin vanhassa "legacy" moodissa eikä siis UEFI-tilassa eli ei käytä tuota vaadittavaa GPT-partitiotaulua
En ole ihan varma miten fiksu winkun asennusmedia on, mutta kannattaa ehkä varmuuden vuoksi sitten käyttää se kovalevy toisen koneen diskpartissa ensin.
Sieltä
select disk [numero]
clean
convert gpt
Meikäläinen ei tiedä kellotuksista yhtään mitään mutta lähdin nyt testiä ajaan ja n.40 min testaillut ja boottaillu kone.
Eli koko hienon softan lopputulos on noin 100MHz kellotus. Onhan se toki enemmän kuin keskivertotallaajalla, mutta joo.
Nibz
