Intel Kaby Lake (LGA 1151 Z270) kellotukset & kokemukset
Tämä on siis nyt autolla (ja joo tiedän seuraukset).
Gigabyte Z270 Ultra Gaming lankku ja cpu profile valittu 5,0ghz kun tässä on valmiiksi määritelty siis kellotusasetukset.
Ei todellakaan ole liikaa, harva yksilö edes pystyy tuohon kellotaajuuteen noin alhaisella jännitteellä. Onko tarkoitus ajaa prossua jatkuvalla kuormalla 24/7? :D Adaptive voltagella nostettuja voltteja ei käytetä kuin kellotaajuuden ollessa (lähes) maksimissaan. Lämpötilakin on aivan OK.
Epäilen noita voltteja jos emo automaattisella kellotuksella @5.0Ghz ja vain 1.30V.
Varmaankin vain Cpun Vid jännite? Todellinen Vcore on paljon korkeampi.
Uusin CpuZ päälle ja vaikka IBT V2.54 ja maximum asetuksella Burn-iniä, CpuZ näyttää minne asti todellinen Vcore hyppää. Tuskin jää 1.30V @5.0Ghz.
1,272V näkyy antavan molempiin. Pitäisi olla noin 1,15V? Miksi näin?
1.10-1.15v pitäisi riittää hyvin aina 3600MHz muistikelloille asti, siitä ylimenevä nostaa vain turhaan lämpöjä. Ilmeisesti Bios-bugi että antaa noin paljon VCCSA ja VCCIO jännitettä auto-asetuksella, sillä jännite vaatimus ei varmaan ole noussut Skylakeen verrattuna.
Noita vastaavia ollut aiemminkin emovalmistajilla. Julkkari BIOS antaa sitä tai tätä jännitettä specsejä enemmän että emo olisi nopeampi tai vakaampi ettei tule huonoja arvosteluja.
Tässäkin tapauksessa muistit kuin muistit kulkevat paremmin ylikellottaessa niitä, ja liki kaikki netti testitkin sisältävät nykyään ylikellotus/emon "kulku" osion joten selvä hyöty tulee julkkarissa ko. Bioksella.
Sitten kun aikaa menee ja on tullut viilatumpia bioksia jotka ovat vakaampia koodin suhteen niin jossain vaiheessa noi "bugit" myös korjaantuvat specsejä vastaaviin lukemiin.
Väitän ettei noi ole bugeja vaan varman päälle pelaamisia, ei ne koodarit nyt tampiota ole, kyllä ne tasan tarkkaan tietävät Intelin + eri standardien specsit ennen kuin lyövät koodin lukkoon joka tulee julkkari biokseen.
Sitten vielä varoituksen sana noista itse 3D printattavista korkkaus työkaluista, halvalla kun ei saa hyvää.
7700K:n takaosan pintaliitos komponentteja irronnut, AUTS!
Oh boy, let's delid a 7700k! This will be fun ** EPIC FAIL PICTURES **
Asus Maximus IX ja Strix emojen omistajat, seuratkaapas Biosista tai esim. HWiNFO64 ohjelmalla millaisia VCCSA ja VCCIO jännitteitä emolevy tarjoaa auto-asetuksella? Ainakin Strix Z270G antaa auto-asetuksella jopa 1.3v VCCSA jännitettä, joka on noin 0.15v liikaa. Ilmeisesti korjausta tulossa.
VCCSA 1.24V
VCCIO 1.12V
Onko ihan järkevät ?
Biosissa määritetty vcore 1.28. 4,8Ghz ja H115i jäähynä. lämmöt siinä 81-88, hyppii välillä 10asteen eroja corejen välillä. Sattunut omalle kohdalle varmaankin sementtiä tuonne väliin, kun noin rapiat lämmöt vesijäähyllä. Saa kelvata tämä 4.8, ja aion tiputtaa voltteja niin kauan alaspäin, kunnes ei enää pystyssä pysy.
    22,2 KB · Luettu: 47
VCCSA 1.24V
VCCIO 1.12V
VCCSA voisi riittää pienempikin, kokeile laittaa esim. tuo 1.12v kuten VCCIO on. Jos nuo lämmöt on Linx tai Prime95 testissä niin ne lienee suht odotettavat. Dram eli muistijännite näyttää 1.696v, onhan tuo virhe? Varmista biosista.
VCCSA 1.24V
VCCIO 1.12V
On. Vccio voi olla 1.25V ja Vccsa 1.30V.
Mitä enemmän, sitä enemmän prossu tuottaa lämpöä kun prossussa sijaitseva muistinohjain saa lisää jännitettä eli ohjain kestää tiukempia muistilatensseja sekä korkeampia muistien nopeuksia.
Lakkailin äsken kannan ympäristön emon etupuolelta.
Lähetetty minun GT-I9070 laitteesta Tapatalkilla
On. Vccio voi olla yli 1.2V ja Vccsa 1.3V.
Mitä tällä lakkauksella saavutetaan/mihin käyttöön? Prossu pakkaslukemille ja estetään mahdollisen kondension aiheuttamia oikareita? Kysyy tietämätön. :)
dram muistijännite näyttää väärää. Biosissa laitettu XMP profiili päälle muisteille, joka antaa niille 1.35V. Testejä vedän ihan IBT v2.54. Näköjään on bios päivityksiäkin tullut emolle "Improves system stability" jotka voisin heittää sisään.
Juuh, ajelen kompressori jäähdytyksellä ja vielä yli 120W TDP-kuormalla on höyrystin vielä vajaa -40 astetta pakkasella ja kylmyys menee prossun ja sen kannan läpi emolevyyn asti.
Sinne meni Kabyn tilaus sis. uuden kotelon ja Kraken X52 jäähyn. Käyttämätön H115i + nykyisen koneen prossu, emo, kotelo, muistit ja prossunjäähy -> myyntiin.
Hyvällä tuurilla kamojen pitäisi olla perillä jo ensi viikolla.
Aivan turha pitää noin korkeita jännitteitä noilla ellei ole tarkoitus vetää myös muistien secondary timingit lähes maksimikireyteen, 1.15v noille riittää hyvin normi muistiasetuksille, sikäli mikäli muistinohjain vastaa Skylaken jännitetarvetta.
Toki vakio jännitteillä aloitetaan kellottaminen ja jos riittää kulut omilla tikuilla niin toki noita on aivan turha mennä nostelemaan.
Noi laittamani arvot olikin tarkoitettu ko. jännitteille sellaiset safe-arvot joilla ei vielä vekotin räjähdä jos haluaa muisteistaan kaikki irti ja riittää prossu jäähyssä kapasiteettia.
7600k & Asus Z270H, uusimman biosin kun laittoi niin tuli näkyviin 5Ghz OC-profiili, jonka lataamalla vcore on 1,425v :T
Cinebench ja 5min stress test (Extreme Tuning Utility) menee läpi @ 5GHz 1,255v, lämmöt max 65C Noctua NH-D14:lla.
Ei huonompi yksilö ilmeisesti.
Mites Prime95 1344k custom blend testi tunniksi? :think:
Itse en tykkää Primeä käyttää nykyprossuilla. Cinebench ja joku mouseclicker päälle painamaan run nappia tunniksi tai pariksi riittää minun mielestä, sekä se että on vakaa peleissä. ;)
Itse en kyllä sanoisi Cinebenchiä läpäisevää kellotusta vakaaksi. Cs ainakin stutteroi todella pahasti vaikka ei kaadu missään peleissä, jos prossu ei ole oikeasti vakaa. LinX tai Prime näyttää vakauden parhaiten kaikista synteettisistä rasitusohjelmista.
Cinebench siksi että tuskin tällä koneella teen mitään rasittavampaa kuin renderöinti ;)
Varmista ettei joku muu jännite ole syynä kyseiseen kaatumiseen?
Tässä on suuntaa-antava video:
Ekat pikaiset testit koneen kasauksen jälkeen. 5,0ghz rullaa iloisesti 1,30V ja lämmötkin pysyy Prime95 Small FTTs -testillä 80 asteen tuntumassa (custom loop, prossu ei korkattu). Ei tämä aivan huono yksilö taida olla :lol:
Ja hyvin näyttäisi menevän vielä 1,29V adaptivella, lämmöt putosi 76 asteeseen.
Sain viimein koneen kuosiin ja pääsin kellotushommiin. 4,9GHz saa vakaaksi ~1,3v mutta kuumin core kipuaa IBT:ssä jo 91-93 asteeseen, muiden ollessa alle 90 astetta.. vissiin purkka vähän huonosti. Melko kiuas kun ottaa huomioon että jäähtyy custom loopissa.
Eiköhän tuon korkattuna pitäis mennä helposti yli 5Ghz.
IBT
Ensi viikolla tulee palstalle pari testattua 7700K kiveä myyntiin. :vihellys:
Mikä muuten tossa Win10 aktivoinnissa on homman nimi?
Luulin että se on täysin emoon sidottu, nytkun kasasain kaby koneen ja ainut vanha komponentti on ssd ja windows aktivoitu heti. :confused:
Taitaa win10 lisenssi olla sidottu microsoft-tiliin. Mä jouduin soittamaan tuonne tukeen kun ei jostain syystä aktivoitunut, vaikka tililläni tuo lisenssi näkyi.
Muoks.
Mulle tuli uusi emo, prossu ja muistit. Tökkäsin vanhan ssdn kiinni ja kone käyntii, windows rouskutti hetken ja homma toimi. Ei vaatinut uudelleen asennusta. :eek:
Hmm, ilmeisesti siis ei tarpeeksi hyviä yksilöitä sinun käyttöösi? Huonompia kuin minun nykyinen 5Ghz@1,408V? Joko löysit paremman? Olen tässä kovasti miettinyt, josko sitä itsekin viitsisi alkaa vaihtorumbaan.
Tilasin pari kiveä siinä toivossa että saisi paremmin kulkevan. Jos sattuu hyviä niin myyn täällä ja huonot jossain muualla. :)
E: Ja tosiaan jos kanssa palstalaiset haluaa vaihtaa oman parempaan niin sekin onnistuu pienellä välirahalla. Paha vielä sanoa mitä sieltä tulee, huonosti on lotossa mennyt viimeakoina.
Tällaisen voisin ostaakkin, miten ois uus 7700K ja 50€ välystä? :D
Nyt löytyi asetukset jotka ovat myös primessä vakaat, piti laittaa tuon videon ohjeiden lisäksi VRM Spread Spectrum Disabled ja CPU Power Phase Control Optimized.
Toimii 5GHz 1,30v:lla (BIOS) 1344K prime95 30min+ 75C lämmöillä (1,28v:lla kaatui yksi thread muutamassa minuutissa), AVX-versio myös vakaa nyt -2x offsetillä.
Eiköhän tämä 5ghz @ 1,3v ole kiva 24/7-asetus :)
Kannattaa tahkoa kun rauta on vielä kuumaa. :) Eli ei muuta kuin kokeiluja kulkeeko vielä kovemmin esim ~1,38V:lla. Jos ei niin jättäisin Primen ruksuttamaan esim 5h (tai yön yli).
5150MHz 1,38V 80C prime95 1344k vakaa 2min ajan, 5,1GHz vakaa 10min+ and running...
"Vakaa 2min ajan..." :D
No se on jo ihan hyvä imo, kun pelit ja cinebench oli vakaita eilen vaikka 1344k-prime kaatui heti :)
Laitoin LLC 5->4 jolloin CPU-Z:n ilmoittama vcore ei enää nouse 0,1v rasituksessa.
5,1 @ 1,38v prime-vakaa 30min+, enempää en malta pitää :)
Testi- kuin testiohjelmalla on se tunnin ajo ns. standardi vakauden mittari.
Eikä ole. Esim. x264 benchillä tunnin ajo ei vielä kerro kuin alustavasti onko vakaa vai ei. Testi on sen verran kevyt että pitää ajaa yön yli, ja silloinkin voi vielä kaatua Primessä tai IBT:ssä korkeampien lämpöjen ja erilaisen kuormituksen takia.
Noi testiohjelmat antaa suuntaa antavia asioita. Vaikka testit on mennyt primellä jne. läpi niin silti voi vaan skippaa pelissä tai muuten vain. Kyllä ne oikeat asetukset löytyy pidemmällä aikavälillä.
Pakko kait tuo on suosiolla alkaa korkkaamaan, ihan älytöntä että custom loopissakin nappaa 91 astetta 4,9Ghz/1,3v IBT:ssä :facepalm:
Ja jotain kertoo sekin, että tuossa ihs:n alla on joku poskellaan kun 4-ydin on käytännössä koko ajan 10 astetta viileämpi kuin muut ytimet, se pysyttelee 77 asteen tuntumassa kun muut huitelee 88-90.
Edit: tosin blendiä ajellessa ytimien lämmöt jakautuu suht tasaisesti.
Sen verran monella tuntuu kulkevan 7700K alhaisemmalla jännitteellä, että tilasin itselleni uuden. Loppuviikosta laitan toisen myyntiin. Entinen 5820K + emolevy menee myös myyntiin pian, kunhan saan uudet muistikammat.
Tuuletinprofiilien tarkemman säätämisen jälkeen alkoi kyllä paljastumaan minkälainen kiuas tuo on. Nyt vähän hiljaisempana pelatessa lämmöt alkoi huitelemaan 90 asteen ylikin... Kai se pitää korkata, että saisi järkeviä lukemia arkikäyttöön.
Piti laittaa LLC takaisin 5 (jolloin vcore 1,39v) jotta prime on vakaa yli 30min ajossa.
Samoin piti muokata CPU:n power limit -asetuksia jottei primessä tipu kellot 5,1->5,0GHz koska menee yli 91W.
Ohessa 7600K @ 5,1GHz vajaa 2h 1344k Prime 26.6 -ajo, Noctua NH-D14 hiljaisemmalla tuuletinprofiililla jolloin lämmöt 80-85C, peleissä kuitenkin 10C viileämpi joten riittää.
Delidillä saisi ehkä sen 100MHz lisää, joten ei suurta tarvetta tehdä.
Olen katsellut kahta emoa 7700K:n kaveriksi, Asuksen Z270 Prime A:ta ja STRIX H:ta. Osaako joku suositella jompaa kumpaa? Speksien mukaan ei juurikaan eroa, ilmeisesti STRIX:ssä parempi integroitu audio.
Z270-A:ssa on LED, 8-vaiheinen virransyöttö ja 3-way crossfire x, H:ssa puolestaan 2x op-ampit kuulokkeille ja 6-vaiheinen virransyöttö (joka Asuksen mukaan riittää kyllä Sky- & Kaby Laken kellottamiseen, vaiheiden määrääkin tärkeämpi on laatu.)
Miksiköhän kerroin vaihtelee 45 ja 48 välillä, kun se BIOSista on asetttu 48:aan? Kaikki virransäästösysteemit disabloitu, idlessä on 4,8ghz ja esim. Primen aikana putoaa 4,5GHz:aan ja siinä pysyy. Emona Gigabyte Z270 HD3P ja prossuna 7700K.
Wolfwood
