Intel Kaby Lake (LGA 1151 Z270) kellotukset & kokemukset
Ei ole ja kelpo vertailukohde on asrock z170M OC formula, se voitti esim m8 genen 30mv:lla.
No se antaa jo jonkilaisen kuvan jos vertaat MOCF ja APEXin jännitteitä. Nooh, laitoin varalta tilaukseen Strixin Z270G:n, jos noissa on jotain eroja. Parempi prossukin varmaan tulee.
Overclock.netissä kirjoitteleva Asuksen duunari Raja@Asus kirjoitti ettei noissa Maximus VIII ja IX/Strix emolevyissä ole käytännössä eroja jännitteen suhteen, kunhan asetukset on identtiset. En usko.:kahvi:
En usko minäkään. Apexin virransyöttö on todella kova ja sen verran viimeisen päälle tuunattu että pitäisi olla yks yhteen mocf:n kanssa.
Tässä hajonnut prossu. Hain siis uuden kaupasta. Tulipahan tämäkin koettua. :D
Kuvasta voitte päätellä mikä on mennyt vikaan... En tätä aiemmin jaksanut silmäillä, mutta nyt pölyn laskeuduttua tutustuin. En rikkäinäistä cpu:ta putsaillut, mutta vika näkyy silti.
Onko tuossa ytimen reunassa särö? Eli et saanut keskitettyä IHS:ää kunnolla?
Tuo oikea reuna ei näytä terveeltä. Ihan kun sitä olisi hiottu karkealla hiekkapaperilla.. siinä on naarmuja ja roskaa kohdassa, jossa ei ole edes liimaa.. ja jälkiä nestemetallista (?).
Kaikki tuo arvaukset ovat vain nestemetallia. Siinä ytimen oikeella puolella oleva "märkä" jälki.
Naarmuja on joo. Ei kyllä näy paljaalla silmällä. o_O
No kyllähän tuo aika tasainen nestemetalliviiru on, mutta ota selvää sitten kun perunalla kuvataan :D
Nyt varsinkin, kun pyyhin niin tuo on aivan mintti tuo core pinnaltaan. Mutta tuo piirilevy on kuplinut ja karhea kun koskee sormella.
Tuli vain mieleen kun itse prosessori on puhdas. Ethän kokeillu ilman IHS, muutenhan prossu ei saa kontaktia emoon.
Akasan tim cleanerillä. Oma johtopäätös on kuitenkin se, että ihs ei ole ollut kunnolla kiinni ja se on kuumuudesta kuplinut. En käyttänyt enää korkatulla prossulla asuksen cpu:n asennus työkalua, jos tällä oli vaikutusta asiaan..?
Nyt on uusi prossu korkattu ja toimii kuin nakutettu. :tup:
Niin siis tuo on kuvassa vaan nopeasti pyyhitty vessapaperilla. Kyllä ihan sen ihs:n takasin laitoin. :D Tarkistin vielä, että onhan ihs kastunut kun laitoin paketin kasaan.
Ihmettelin tuossa että kun on tuo 7700k + 3200MHz muistit ja laitto vakio kelloilla XMP päälle niin lämmöt nousi yli 15c, syyksi paljastui että profiili nostaa myös CPU PLL OC Voltagen samalla 1.2 --> 1.3v+ o_O
Laitoin takaisin 1.2v ja lämmöt tippui 80c --> alle 65c (kaikki testit vakaat ja vähän enemmän pisteitäkin tuli) :)
Tuo "märkä jälki" oli omassakin prosessorissa, mutta hyvin pelaa, se on vain ylijäämä ytimen liimauksesta. Eli en usko että syy on siinä, vaan tuossa pilalle rapatussa hartsissa, jossa johtimet katkenneet. :(
Täällä on kumman paljon ihmisiä, jotka eivät ymmärrä, että noi vihreät viivat tuossa päällä on signaalipolkuja, joissa menee sähköinen signaali. Sitä kautta prosessori todennäköisesti on yhteydessä pinneihin. Kun yksi (tai useampi) tällainen pcb-kanava sitten raaputetaan katki, niin ei siitä hyvä seuraa..
Pitäisi olla koulussa vielä piirilevyjen askartelua teknisessä työssä, niin ei tälläiset perusasiat jää oppimatta..
Tuo vastaa asuksen PLL terminationia ja asrockin cpu PLL voltagea, vaikuttaa vakauteen kun käytetään noita ns. rajumpia jäähytyksiä mutta tuottaa paljon lämpöä.
Jahas. Prossu otettu irti putsattu ja asennettu uudelleen. Kone kyllä lähtee käyntiin, piippauksia ei kuulu, mutta ei kuitenkaan postaa. Q-code 60. Bios resetoitu, flashattu flashbackilla yms, ei apua. Harmi kun kenellekään läheisellä ei ole DDR4 palikkaa lainaa, jotta rajaisin ongelman prossuun ja emoon. :/
No mitähän helvettiä, huomasin juuri minullakin Vcoren jämähtäneen kelloista riippumatta. Kyllä se vielä viime viikolla toimi oikein! Sen jälkeen olen uusia muisteja odotellessani vaihtanut 2x8Gt muistikammat 4x4Gt kampoihin. 0701 BIOS Asus Maximus IX Herossa ja jännite adaptivella. Huomenna/ylihuomenna pitäisi saapua uudet 2x8Gt kammat, katsotaan toimiiko niillä taas oikein. Veikkaisin tämän emolevyn bugailun liittyvän joko kampojen määrään tai XMP-profiileihin.
Täällä kanssa IX Hero ja tänään yrittänyt saada idle-voltit tippumaan.
Adaptivelle laitoin mutta voltit ei tipu ollenkaan. C-state ja speedstep auto > enable.
C1E:tä en nähnyt biosissa missään, ilmeisesti liittyy juuri idle kelloihin/voltteihin?
Ei hitto mäkin oon ollut tyhmä. Täällä myös 3200mhz muistit ja biosissa PLL voltagena 1.25v normaalisti. Laitoin sen takaisin 1.1v ja lämmöt tippui melkein 20 astetta korkkaamattomalla prossulla. Eikä näytä prime vieläkään kaatuneen, ja veikkaampa vielä, että näillä lämmöillä ei kyllä kaadukkaan.
Osaako joku insinööri kertoa, mistä nää PLL lämmöt tulee? :eek:
Sitten kun korkkaan niin näköjään yks voltage lisää mitä pitää kunnolla säädellä 5.2ghz haetaessa.
Mulla ei putoa kellot eikä voltit kellotettuna jos on Intel Speed Shift käytössä biosista.
Tulipa tämäkin testattua. Sama tilanne myös Intel Speed Shift disabloituna itsellä eli voltit ei edelleenkään idlessä tipu, mutta CPU downclockaa kyllä. Lähetin ASUS:n supportille viestiä tästä ongelmasta aiemmin ja kysyivät sieltä, mitkä muistikammat käytössä. Katsotaan, mitä sieltä nyt tulee vastauksena seuraavaksi. Itsellä G.Skill 3200Mhz CL 14 -muistit käytössä.
CPU SVID support päällä?
Tämmöistä ajanhukkaa täällä korkkaamattomalla prossulla. Voisi varmaan palauttaa tehdaskelloille kun turhaahan tämä on.:(
Nice. :cool:
Kun lukee tätä ketjua, melkein tulee armoton kytö vaihtaa Skylake Kabyyn. Tuo vitonen näyttää kyllä niin kovin kivalta lukemalta.. :hungry:
Asus PRIME Z270-A lankulta ei löydy PLL volttien säätöä mistään. PLL OC näyttää +0.320V Hwinfossa, johtuen muistien 3200Mhz kelloista?
CPU PLL on 1.091V Hwinfon mukaan.
Maximus IX Formula lankulta tuo PLL OC säätö löytyy. Enkö siis pääse mistään säästämään ko. voltteja pienemmiksi tällä emolevyllä? Muuta kuin muistien kelloja tiputtamalla.
Lisää tarinaa: i7 7700k temps vs RAM speed on z270 mainboard
Kokeilin muisteja stokkina kans ja hwinfo näyttää silti pll oc arvoksi tuota n. +0.320v, onkohan siinä syy minkä takia edes korkattuna ei meinaa pysyä lämmöt kurissa?
Nice. :cool:
Tuo maaginen vitonen nättinä tasalukuna oli juurikin se syy miksi itsekin vaihdoin ihan hyvin kellottuvan 6700k-settini tähän. Eihän siinä mitään järkeä ollut, mutta harrastus se tämäkin on ja harrastukset maksaa.
Aina oon emännälle sanonu, että "Ei se ole harrastus, jos siihen ei melkein kaikki rahat kulu". Ei oo päivääkään valittanu mun ostoksista, kun hän itse tunkee rahansa koiriin. :D
Minulla oli päivitys 5820K@4,2GHz -> 7700K@5,2GHz pääosin massiivinen päivitys pelisuorituskykyyn. Korkeaan virkistystaajuuteen tottuneena minimi-FPS nousi useammassa pelissä pelattavuuden rajalta hyväksi, esim. Metal Gear Solid V: Phantom Pain noin 80->100 FPS. Ainoastaan Battlefield 1:n osalta tilanne on vähän epäselvä, kun en ole uuden post processingiin liittyvän stutterointibugin takia päässyt samoilla asetuksilla testaamaan.
Tulipahan laitettua toinen 7700K tilaukseen. Katsotaan onko nykyinen rikki vai meneekö muistit takuuseen. :shifty:
Mulla korkkaamaton I5-7600K. Kellotteluista ei ole niin kokemusta mutta ilmajäähyllä primelllä ja intel burntestillä max lämmöt 78-79c. Onko paha? coolerina Cryotig H7. Voltit on rasituksessa 1.296v ja biosista automaatti kellotus päällä 4.2Ghz. Voiskohan biosista puottaa jännitteitä niin että kokeilee millä toimii vielä tuo 4.2Ghz? Vaikka mulla on onkin 30v kokemusta koneista niin kellottelu jäänyt vähiin. Millä asetuksella löytyy biosista jännite säätö? Emolevynä Asus TUF mark2 Z270.
Mikä on toi CPU Standby Voltage (IX Hero)? Prossu manuaalisesti 1.50V.
Auto asetuksella se on nyt 1.568V, emon alareunan info näyttää nominal arvoksi 1.000V kun LN2 on disabled.
Edit, olisko toi VTT jännite?
@Basbas Huoletta voit laskea jännitettä biosista, tuo 1.296v on ihan liikaa vakiokelloille. Tais sitten pidät jännitteen tuossa missä se nyt on ja nostat kerrointa vaikka 46-48 paikkeille ja testaat vakauden. Nuo lämmöt on ihan kunnossa, etenkin kun IBT:llä testattu.
Mulla on Asus Maximus IX Hero, muistit 3000MHz (manuaali, ei XMP) ja HWiNFO (5.44) näyttää CPU PLLs OC 0.600V sekä CPU PLL 0.981V. Ottaapa näistä nyt sitten selvää, ilmeisesti tuo PLL jännite on mulla sitten ihan vakio?
En ainakaan muista vaihtaneeni biossista mitään tuohon liittyvää, pitää jossain välissä buutata ja tarkistaa vielä uudelleen.
Olisitko jaksanut kokeilla tippuuko lämmöt rasituksessa jos vaihdat tuon pll bandwidth arvon tasolle 0-3, löytyy extreme tweakers valikosta? Ei sillä että siitä olisi apua omaan tilanteeseen mutta saisi vihiä että voisiko oman kiven lämmöt tippua vielä jos saisi tuunattua enempi asetuksia. Adaptive volteilla maks piikki 1.43v hwinfon mukaan (1.4v bios) kun pelasin forza horizon 3, lämpöjen piikatessa 73 asteessa. Eipä noi lämmöt ainakaan tällei pelikäyttöön ole pahat, on vaan aika kova jano prossulla että suostuu 5ghz kulkemaan.
Huomasin äsken edelliseen viestiini viitaten että:
ASUS MAXIMUS IX EMOJEN OMISTAJAT (Itsellä IX Hero, uusin 0701 -bios sisällä).
TARKISTAKAA PALJON EMO ANTAA EXTREME TWEAKER -BIOS VÄLILEHDELTÄ CPU STANDBY VOLTAGE (VTT) JÄNNITETTÄ!!!
Kun sain emoni ~3 viikkoa sitten niin asensin silloin heti uusimman 0701 bioksen ja etenin normaalisti eli heti biokseen ja Load Defaults ja tallennuksen kautta uusi bootti, sitten normi säätöä.
Huomasin nyt varmistettuna että, ja josta jokunen tunti sitten kysyinkin tossa ylempänä eli emoni syötti AUTO asetuksella ko. jännitettä 1.568 volttia vaikka specsien mukainen normaali jännite on ainoastaan 1.00V.
Mulla oli juuri manuaalisesti jännite 1.15V parisen tuntia, HyperPi läpi sekä reilu tunti Killing Floor 2 peliä.
Laitoin äsken uudestaan saman säädön AUTO asetukselle ja bootin jälkeen emo antoi enää vain 0.98V!!!
Ainakin uusin HwInfo64 näyttää tuoksi jännitteeksi VTT jännitteen, aiemmin se näytti mulle 1.56x V, nyt uudestaan bioksesta autolle asetettuna HwInfo@1.000V.
@Hiikeri sama emo itsellä ja aika pirun epävarma fiilis koko emo+prossu+muistit-yhdistelmästä.
@TheBaron kannattaa päivittää emon bioksen (ellet ole jo). Nimittäin oman IX Heron 0501 bios oli ehkä bugisin ever. Osa asetusten vaihtoehdoista näkyi 4-5x riveinä, välillä vaihtoehtojen kirjaimet muuttuivat kiinalasiin kirjainmerkkeihin yms. :) Bioksen päivittäminen korjasi kaiken tämän. Ihmetytti lähinnä mitä ihmettä ajattelivat Asuksella kun pistivät tälläisen "myyntiversion" pihalle. :)
En ehtinyt seurata jännitteiden käyttäytymisiä (en vielä kellottanut), joten en kiinnittänyt huomiota kuinka typerästi emo ohjasi noita jännitteitä. Katsotaan huomenna kun saan uuden prossun johtuuko omat ongelmat viallisesta prosusta vai onko kenties emon bios yhä pre-alpha tasolla.
@nri @jon1h
Vaihdoin tänään muistikammat 4x4Gt -> 2x8Gt, eikä mitään muutosta prossun jännitteisiin tapahtunut, joten tuskinpa tämä tosiaan muisteihin liittyy. Olen kuitenkin aivan varma, että jossain vaiheessa vcore muuttui kellotaajuuden mukaan oikein adaptive voltagella. Ehkä syypää oli BIOSin päivitys alkuperäisestä versioon 0701. Mitkä BIOS-versiot teillä on käytössä?
Aiempaa BIOS-versiota olisi kiva kokeilla. Sellaista ei löydy Asuksen verkkosivuilta, mutta mukana tulleelta CD:ltä kyllä. Koska minulla ei ole enää optista asemaa, voisiko joku kaivaista tiedoston omalta CD:ltään ja lähettää sen minulle testattavaksi?
Itselläkin on nyt ensimmäistä kertaa ikinä hieman jännittävä tunnelma että mitä ihmettä toi Asus on säätänyt näiden Z270 emojen kanssa kun biokset kusee reisille ja pahasti...
Montakohan prossua tai muistia näiden emojen biokset kerkiää polttaa pitkässä juoksussa? Kun siinä julkkari bioksessa syöttävät jo VCCSA jännitettä vajaat 1.40V niin on siinä ainakin ilmalla jäähyttävien prossut kovilla. Ja eikös julkkari bios antanut VCCIO:takin jtn. 1.30V luokkaa? :rage:
Pitää olla näköjään tarkkana näiden Asuksen lautojen kanssa nykyään.. :nb:
Onneksi itsellä prossu pakkasella niin ei ole vielä kerinnyt käryämään koska muutenkin vedän kovilla jännitteilla itse ytimiä. Mutta ilmajäähyilijät...
Ei ole vain Asuksen ongelma. Gigabyte suolti 1.38v vcore vakiona ja c-statet kaatoi koneen miltei heti. Pukkasivat tosin beta-biossin ulos nopeasti, joka korjasi nämä ongelmat.
Puhut siis nyt VCore + yleisistä Z270 ylisuurista VCCIO/VCCSA jännitteistä? Nyt tämä uusin huomioni koskee taas VTT jännitettä.
Btw, ei kai kukaan ylikellottelija käytä mitään virransäästö eli C-State "maailman-pelastus" säästö juttuja? All-In leluja kun nämä on. :)
Huomasin juuri että kun prossun kerroin on 52X (5200Mhz) niin silloin lauta antaa VTT:tä auto asetuksella specsien mukaisen 1.00V (0.98V näyttää bios).
Kun nostan prossun kertoimen 53X tai 54X asti niin silloin emo antaa samaista VTT:tä (CPU Standby Voltage) 1.568V, AUTO:lla !
So, WTF, mitä ASUS oikein tekee näillä IX lautojen bioksilla? :darra:
Edit; korjattu kirjoitus virheitä.
0 vaikuttais olevan sama kuin Auto, 30min Prime95 ilman AVX:ää antaa molemmilla huipuiksi 87C. Molemmissa HWiNFO näyttää CPU PLLs OC 0.600V
3:lla heitti kuormalla samantien 91C eli 30min testissä olis varmaan tullut muutama aste lisää. CPU PLLs OC oli 1.008V.
Itse CPU PLL voltage lukema pysyi molemmissa 0.98V paikkeilla.
Eli ainakin tässä tuo vaikuttaisi olevan alimmalla tasolla ilman tuunauksia. Muistit olikin itseasiassa 3200MHz, ehdin jo unohtaa että tuli niitä kellotettua hiukan.
Montakohan prossua tai muistia näiden emojen biokset kerkiää polttaa? Kun siinä julkkari bioksessa syöttävät VCCSA jännitettä vajaat 1.40V niin on siinä ainakin ilmalla jäähyttävien prossut kovilla. Ja eikös julkkari bios antanut VCCIO:takin jtn. 1.30V luokkaa? :rage:
Onneksi itsellä prossu pakkasella niin ei ole vielä kerinnyt käryämään kun muutenkin vedän kovilla jännitteilla itse ytimiä. Mutta ilmajäähyilijät...
Oma prossu ei hajonut (jos edes on) raskaassa käytössä vaan kesken työnteon ja nettiselailun. En tiedä millaista jännitepiikkiä emo päätti syöttää ja minnekin, mutta katsotaan postaako kone uudella prossulla. Tosiaan aika pirun huolestuttavaa että nämät biokset ovat Asuksen mielestä julkaisukelpoisessa kunnossa. VMP.
Puhut siis nyt VCCIO/VCCSA jännitteistä pelkästään?
Huomasin juuri että kun prossun kerroin on 52X (5200Mhz) niin silloin lautaa antaa VTT:tä auto asetuksella specsien mukaisen 1.00V (0.98V näyttää bios).
Kun nostan prossun kertoimen 53X tai 54X asti niin silloin emo antaa samaista VTT:tä (CPU Standby Voltage) 1.568V ! ! ! ! !
Joo lienee sitten kertoimesta kiinni, täällä 49x prossulla ja VTT auto antaa 1.008V HWiNFO:n mukaan.
Eipä kyllä Asuksen laatu vakuuta näiden kanssa. Valittelin aiemminkin tässä threadissa, mutta mulla meni vähän toisinpäin volttien kanssa kun XMP profiili ei nostanutkaan VCCIO/SA eikä sitten muistit toiminut kunnolla. Tuloksena bluescreen Windowsia ladatessa, jotain korruptoitui ja piti asennella koko roska uusiksi.
@nri @jon1h
Hyvä homma, että myös muistien vaikutus tuli testattua. Päivitin itse samantien myös sivuilta löytyvään 0701-versioon sen enempää miettimättä ja kokeilematta alkuperäistä BIOS-versiota. ASUS:n support veti QVL-kortin 3200Mhz muisteista (listassa 3000Mhz G.Skillit), mutta toivon, että ymmärsivät asian osittain väärin ja laitoin lisäkyselyä heille asiasta.
Pitää kaivaa itsekin tänään Z270G:n levyltä, jos siellä tuo alkuperäinen BIOS on, niin pystyy sen vaikutuksen ainakin kokeilemaan.
Edit: Testattu alkuperäinen BIOS (0244): ei vaikuttanut sekään eli ei tipu vcore idlessä.
Laitoin juuri Suomen Asukselle sähköpostia koskien tuota VTT jännitteen jäätävää hyppäystä 1.00V > 1.56V kun nostaa prossun kertoimen 52X > 53X ja yli...
Onhan se voinut kärtsätä kun emot syöttävät vähän sitä sun tätä jännitettä.
Kelaa nyt tätä löytämääni VTT juttua, 52X 1.00V, ja sitten 53X:lla 1.56V eli emo päättää sitten syöttääkin yli 50% suurempää jännitettä.
Mitähän jos sähköyhtiö työntäisi julkiseen verkkoon äkkiä ~350V jännitteen ja kaikkien asiakkaiden kaikki sähkövehkeet käryisivät?
Heepinpoika
