Intel Kaby Lake (LGA 1151 Z270) kellotukset & kokemukset
Noh jooh, kaippa tämä pitäisi korkata jos tästä lämpöjä haluaisi edes jokseenkin järkeviksi (ainakin prime95 28.10 fma3 small fft testille). Kertauksen vuoksi:
  • i7 7700k
  • Anus Prime z270-A
  • G.Skill ripjaws 3200MHz 16-18-18 (XMP päällä)
  • Noctua NH-D15
Ajelin jonkin hetken, ei virheitä eikä WHEA virheitä event logissa, mutta voihan vattu onpahan tuossa lämpöä vaikka muille jakaa :tdown:
Tämän prossun vakiojännite näyttäisi biosissa olevan ilmoitettu 1,232v. Kaverini testasi lähes samanlaista comboa ja hänen testamaansa prossun vakiojännite oli 1,212v Anuksen biosissa. Taitaa olla varsinainen peruna tämä yksilö, mutta eipä ole eka kerta kun tulee paskaa piilotossa.
  • i7 7700k
  • Anus Prime z270-A
  • Noctua NH-D15
Ei nuo lämmöt ole vielä mitään..
Eikun 1.52V sisään kokeilemaan meneekö 5600mhz.;) Tee ihmessä ihan kunnon reviikka apex vs mocf. Sama prossu samat taajuudet ja katso miten paljon jännite-eroa emojen välillä on. Apex tosin muistien osalta voi yllättääkin.:rolleyes:
Kaikenkaikkiaan kova yksilö sulla. :)
1.52 ei ole turvallinen
Noniin nyt on kaikki kasassa vielä viimeiseen Kaby Lake -ylikellotustestiin: korkkaus + AIO-nestekierto :comp:
Mistäköhän johtuu, että CSgo:ssa 7700k käy kaikista kuumimpana(84c)? Kuumempana kuin IntelBurntestissä, Prime95, cinebench ja realbenchissä. Miten tommonen kevyt peli voi niin paljon lämpöä tuottaa? Arma kolmessakin prossu viileämpi kuin CS:ssä.
Kokeilkaas muutkin CS ja raportoikaa.
Sama juttu. Yli 80 c nousee lämmöt tuossa.
Oiskohan syynä se, ettei teillä ole Primen aikana näytönohjain rasituksessa eli lämmittämässä kotelon sisäilmaa?
Kyllä mulla Primessä menee yli 90, mutta peleistä mikään muu kuin cs:go ei nouse noihin lukemiin.
Tämä on normaalia
Voi sitä testimielessä mennä lämpöjen salliessa noiden intelin asettamien jännitespeksien ulkopuolelle mutta arkikäytössä on turhaa mennä yli 1.4v kun yli 1.4v:n jälkeen skaalautuminen on ilmalla/vedellä huono.
Noniin, nyt sitä itekin ollaan Kaby lake ajassa. Taitaa korkkaus olla itselläkin edessä, joten kelläs täällä oli lainaan noita työkaluja? Kiinnostaisi etenkin tuo Rockitin työkalu. :)
Tälläisiä ajoja näin alkuun:
E: Vcore on oikeasti n. 1.35V. HWmonitor lukee väärin.
Oudon pienet gflops lukemat. Tuolla kokoonpanolla pitäisi tulla yli 200gflops.
Eipä nuo ole ainakaan itsellä hirveästi eronneet aiemmillakaan prossuilla vrt. vakioon. Melko sanomaton Gflops omasta mielestä on.
No onkohan muistit sitten vakaat? Vakio 6700k sekä hitaammat muistit ja saan enemmän kuin tuo tulos. Nouseeko tulos, jos ajat 8000mt muistimäärällä?
e: 8Gb muistilla ajettuna 4,6Ghz 2600Mhz muisteilla 210Gflops.
Tottakai se Gflopsien määrä nousee mitä vähemmän rasitetta annetaan. Muistit ovat kyllä vakaat, kun ajan niitä omilla vakio specseillä. Itse vaan rääkkään täydessä 100% koneen kellottaessa. Eipähän tarvii ihmetellä sitten 24/7 käytössä BSOD:ta. Kyllä tuo Custom Loopilla taipuu 1.36V ja 4.9ghz tuohon 50min linxiin, mutta lämmöt tulee vastaan 5ghz yrittäessä. Cinebench menee läpi. Kunhan tuonne metallit saan sisään niin saattaa mahdollisesti 5.2ghz 24/7 kellot löytyä, jollei tuossa jännitteen tarve kasva valtavasti.
Ei raaskisi investoida kymmeniä % enempää K-malleihin... Pitääkö paikkansa että non-K versioita voi kellittää emoilla joista löytyy BCLK-ominaisuus?
Onko suosituksia edullisesta emosta, jolla i5-7400 kellitys onnistuisi?
Käytettynä etsit myyntipuolelta samat romppeet, K-versioina ja säästät muutaman kympin siinä. Sillä rahalla voit vaikka korkata prossun, tai panostaa kunnon jäähyyn/muisteihin ;)
Miksi sitten testaat suurella muistimäärällä, jos testaat prosessorin vakautta? Koita pienemmällä muistimäärällä ja vertaa lämpötiloja tuohon suuremmalla määrällä ajettuun. Puolet keskusmuistista rasittaa omien kokemusten mukaan eniten prosessoria. Ainakin prosessorin lämmöt on silloin suurimmat.
Varmaan ihan asiallinen ehdotus.. pidetään mielessä. :tup:
Ihan uteliaisuudesta vielä kysyn, Mistä homma alkaa kiikastaa ensimmäisenä? Onko se, ettei piirisarja kestä enempää väylää vai kenties muistit? Saako näissä yhtään 'löysiä pois' pelkästään väylää nostamalla, jos kerroin pysyy lukittuna?
Miksi en testaisi? En eroa ainakaan itse huomaa lämmöissä mitään eroja ongelmakoon vaihdoksilla. Siinäpähän samalla kyykytetään muistitkin. Nyt nostin kertoimen 49 ja voltit 1.36V. Linx pyöri 50min, mutta en tajunnut screen shottia ottaa. Pitää muistit laittaa 3200mhz ja yöksi 500min maratooni käyntiin. :)
Asus Z270-A omistajille infoa, kuten myös muiden Asuksen emojen omistajille:
Threadin aloitusviestiin lisätyssä Asuksen omassa ylikellotusoppaassa mainitaan seuraavaa:
  • Set IA AC Load Line to 0.01
  • Set IA DC Load Line to 0.01
Setting these values keeps the Adaptive Mode voltage closer to the user-applied value when the processor is under full load.
Minulla on tällä hetkellä kaikki "auto" asetuksella ja "sync all core = auto" myöskin, eli prossuni toimii 4,5GHz taajuudella rasituksessa (käytännössä "lähes vakio"). Ennen muutosta emolevy työnsi 1,264V jännitettä corelle (prime95 28.10 small fft) ja lämmöt huitelivat tuolla 85C paremmalla puolella, mutta noiden kahden arvon säätämiseen jälkeen ero on valtava.
Core voltage = 1,200V - 1,216V
Core temp readings = 82C 76C 83C 80C
Olen tässä samalla ajamassa taas prime95 28.10 small fft (fma3) testiä jo reilun parikymmentä minuuttia ja olen yllättynyt tästä erosta, myös prosessorin "power" laski noin 10W tällä kuormalla. Käytössä on edelleenkin siis myös tuo XMP noille g.skillin 3200MHz muisteille, joten sieltä tulee lisälämpöjä.
Varmaan näillä eväillä muutkin saavat hieman enemmän irti tuosta Jimmsin combosta, itsellänikin varmaan edessä vielä toinen kellotussessio kunhan totean tämän vakauden ensiksi tälle 4,5GHz:lle. Se edellinen 4,6GHz oli vakaa 1,264V jännitteellä, mutta lämmöt olivat hieman korkeahkot omasta mielestä, mutta jospa tuosta saisi vähän nipistettyä pienellä säädöllä (en hae mitään huippuja, vaan sopivaa lievää kellotusta matalilla jännitteillä).
Tarjoat sille rockitia tms. niin tippuu lämmöt :)
Nyt on ilmajäähylle 24/7 asetukset hierottu Asrockin Taichin kanssa.
5ghz @ 1.32v, kakku 4.8 ja trident z 3600 Cl 16 taipuivat pienellä jännitteen nostolla 3733 15-15-15-35.
Fixed voltagea käyttäessä kun säätää voltit kohdilleen AVX kuorman mukaan niin ei anna tarpeeksi jännitettä esim. Realbenchille.
Nyt kun antaa realbenchille 1.32v niin AVX rasitukset peakkaa jo 1.34v. Mites muilla Asuksen adaptiven kanssa?
Ainakaan tämä emo ei nosta muistien kellotuksessa cpu pll jännitettä niin agressiivisesti kuin asus ja on säädettävissä.
Olikin custom ihs:n kanssa yksi core kuumempi eikä taloudessa ole enään yhtään CLU:ta. :/
Jos jollain tarvetta niin voin luopua tästä. Löytyy myös korkkaushärveli.
Kiitokset @escalibur työkalun lainaamisesta. En sen kummemmin alkanut vielä säätelemään, mutta tälläiset lämmöt @5000mhz ja 1.4V. LLC oli muistaakseni 6 tai 7:
Sittenpä viilailemaan sopivat taajuudet ja käyttöjännitteet. Tuossa ei vielä loopista ole kaikkea irroitettu, joten lämmöt saattaisi olla vielä hieman pienemmät mitä tuossa.
Eipä kestä @Hessu !
Vertailuksi jos viitsit laittaa 0,5-1h Prime Custom testiä 1344k - 1344k noin 95% RAM:n määrällä. Laita vielä Core Temp viereen, jos vain HWinfo sattuu sekoilemaan lämpöjen osalta.
Eipä kestä @Hessu !
Millä versiolla? Laitan tuossa iltamassa pyörimään, kun kaikkoan koneen äärestä pariksi tunniksi.
Voiko joku muu ajaa LinXiä samalla muistimäärällä(ja about 3000Mhz muisteilla) ja näyttää, että tulos on suurempi? En saa muuten yöllä unta :(
Testissä käytetty 2133mhz muistiasetuksia, jotta muistit ei ainakaan aiheuta kaatumista.
Pyytäisin teitä (jotka jaksatte) ajamaan alla olevan testin alla näkyvillä testituloksilla (pois lukien Krakenin CAM:n):
Prime95 v26.6 (non AVX)
Jos muistia on 16GB, laittakaa 14GB testiin, jos on 8GB niin 7GB jne.
LLC 5
VCCA & VCCIO 1,200V
Cache 43x (isommat kertoimet vielä testaamatta)
Olisi kivaa nähdä miten muiden yksilöt toimivat tällä testillä.
4 tuntia Killing Floor 2 peliä ja äsken lisäksi pikaiset testit päälle että on edes jtn. faktaa laittaa:
- Firestrike UHD 4K Stability Test
- Realbench v2.44 benchmark
- HyperPi 32M
7700K @5400Mhz ja muistit 4000-16-16-16, eli siis 24/7 kelloilla:
Eli hienosäätöä Ryzenin tuloa varten...
T. Intel mään... (Edelleenkin odottelen niitä Ryzenin Cinebench R15 single core tuloksia maailmalta).
Ok, R5 6-core tuloksia tuli eilen jotka lupailivat hyvää AMD:lle, mutta katellaan sitten kellotettuna eli käytännön tuloksia.
Punikit, näyttäkään mulle mistä kana pissii 24/7 koneilla että voidaan me Intelistit hävetä!
LLC 5
VCCA & VCCIO 1,200V
Mulla aivan identtiset asetukset muuten paitsi VVCIO 1,10v ja SA 1,15v ja lämmötkin aika lailla samat Kraken X62 jäähyllä.
- HyperPi 32M
Jäähdytys? Lämmöt?!
Kiitos infosta. Eilen kokeilin pikaisesti 45x cachea ja kone oli ainakin 30min testausajan verran vakaaa. Tänään pitää kokeilla menisikö ~47x.
Mulla ei suuria muutoksia toi aiheuttanut, edelleen rasituksessa reilusti enemmän jännitettä corella kuin säädetty.
Lämmöt pysyvät parhaiten kurissa, kun asettaa voltaget "Manual" asetuksella. Valitettavasti silloin ei näytä Vcore laskevan levossa koskaan tuosta lukemasta, vaikka kuinka olisi C-Stateja päällä. Vanhassa Z87 mobossa voltit vielä laskivat, vaikka säätö oli manuaalinen.
Pettymys kyllä tämä Z270-A verrattuna vanhaan MSI:n Z87 G45 Gamingiin.
actualv
