Intel Kaby Lake (LGA 1151 Z270) kellotukset & kokemukset
Osaisko joku sanoa mikä on ongelmana Z270G emolevyssä, kun EZ Flashin biossin päivitys ei onnistu internetin kautta, vaan ilmoittaa seuraavaa: server connection failed. Please check your connection and try again.
Käytössä on ihan langallinen yhteys reitittimeen ja kun avaa windowsin netti toimii normaalisti.
E: Prosessorina on Skylake i7-6700K
Miksi et päivittäisi biosista? Laita vain bios-tiedosto C-aseman juureen ja käynnistä biosista EZ Flash-työkalun niin homma hoituu nätisti. Lataa toki varalta ennen päivitystä biosin defaultit, ettei varmasti kaadu päivityksessä.:tup:
Siis Biosista päivitänkin. Eli biosissa EZ flash kautta bios kysyy päivitetäänkö netin kautta vai kovalevyltä. Olen päivittänyt kovalevyltä 0801 versioon, kun en tuohon uusimpaan uskoltanut päivittää, kun täällä on niin paljon raportoitu ongelmia sen kanssa. Mutta ihan vain mietin syytä, miksei tuo onnistu lataamaan netistä sitä.
Emolevyn vaihdon jälkeen myös Biosin kello oli väärässä, eikä päivittynyt automaattisesti, kuten aikaisemmissa emolevyissä. Eli perimmäinen ongelma mikä mietityttää on, että eikö bios saa yhteyttä internettiin?
Okei, enpäs ole koskaan sitä nettipäivitystä käyttänyt, sillä mielellään lukenut etukäteen netistä kokemuksia biosista ja sitten ladannut omakätisesti jos vaikuttanut hyvältä.:tup:
Normisettiä, etenkin pelatessa jossa coret eivät hakkaa kaikki 100% koko ajan. Mutta muutenkin on corejen lämmöissä eroja vaikka ajaisi synteettisiä testejä. Korkkaamalla ja nestemetallilla saat noita eroja tasoitettua merkittävästi, ja muutenkin lämpöjä alas.
Tulipahan muuten mieleen, että saattoiko bios-päivitys vaikuttaa tähän? Viikonloppuna tuli siis uusi bios, jonka asensin ja nyt parina päivänä olen pannut merkille tämän huomattavan lämpötilaeron corejen välillä...
tänään jaksoin asennella paikoilleen tuon SilentiumPC Fortis 3 HE1425 v2 jäähyn, nyt pysyy 5ghz 1.32v pystyssä vaikka mitä tekis. 5.2ghz 1.38v normaali käytössä toimi vielä, rasitustus testeissä kaatui monen yrityksen jälkeen. 5.0ghz lämmöt max 76 astetta. vanhalla biossilla ja adaptive asetuksella.
Varmaankin korkkailtu?
Lankkuna Z270h ja asetuksia hierottu varmaan 2kk tuolle Cm evolle että pysyy 4.8ghz pystyssä, nyt tällä uudella jäähdyttimellä ei mitään ongelmaa vaikka rajummin nostaa. Jos vaikka 5.2ghz vakaana ilmalla :cigar2:
Ei oikeastaan, ne pysyy siinä 1.32-1.36v. Tuolla välillä ne menee, muutaman kerran on käynyt 1.38v mutta ne kerrat on hyvin harvinaisia. Oikiastaan mitä enemmän jännitettä niin sen tarkemmin pysyy alueella. 4.8ghz asetuksella ja 1.2xx niin silloin hyppi tuonne 1.3 melkeen 1.4 alueelle.
Samaan aikaa youtubesta soi biisit ja foorumi auki.
Mulla ne keuli yli 1.4v pitää ajatuksen ka kattella tuo bios läpi.Pikkusen enemmän muuttujia kuin asuksen z97:ssä.
On varmasti. Eniten näissä Kabyissä ihmetyttää tuo Floating point math, joka on melko surkea verrattuna vanhempiin malleihin.
Ei kannata hirveästi vertailla i5 ja i7 lämmöntuottoa/kulkuja keskenään ja tehdä niistä johtopäätöksiä.
Enpä katsonut mikä prossu siellä vastaajalla oli , no samalla järvellä kumminkin, muutama soutaja sinne tänne.
Ja tuntuu olevan jo i7:jen välillä aika reilu tuo hajonta.Toiset kulkee 1.25v 5.0 mihin toisella kivellä saa jo 1.4v
ylittää.Hubba-bubba lienee se suurin syy hajontaan,toinen valmistuksessa olevat toleranssit.
Toiset korkaa. toiset ei. itse olen liian laiska korkaamaan. Enämpi halusin nähdä mitä tämä kulkee perus kuluttaja setillä. Prossu on ensimmäisiä mitä tuli myyntii Suomeen. Mutta sen verran skeptinen olen että haluan nähdä että joku vetää alle 1.3v 5.0ghz, oli se i5 tai i7. näitä on muuta väläytys nähty. Tai saahan sen vaikka 5.5ghz jos et liikuta hiirtä milliäkään. Niitä yber vesiputouksia ei lasketa.
Korkkaus työkalu tilattu,pitää odottaa vain siihen asti että iskee himo rueta purkamaan tuota looppia ja tekemään ver. 0.2
siitä.Samalla voisi korkkauksen suorittaa.Mutta siihen asti mennään vakio prossulla ja katsotaan mikä on järkevä kello
jännitteen ja lämmön suhteen.
Kannattaako nuo VCCIO ja system agent jännitteet laskea manuaalisesti siihen 1,10-1,15V väliin? Asuksen guidessa oli maininta, että nuo jännitteet riittää yleensä 3200 muisteille. Eikös nekin laske lämmön tuottoa? XMP laittaa ne n. 1,26V. Corsairin 3200Mhz CL16 muistit käytössä.
Muistankohan väärin mutta VCCIO 1.2v ja SA 1.225v jos muistit tuossa ~3000-3400Mhz. Takuuseen en mene
mutta omaan kokoonpanoon jostain nuo arvot äkkäsin.
Minulla toimii huomattavasti pienemmillä jänöillä -> @ 3200Mhz CL17 18 18
y4mT4KfMWVWINov4H6cmsbg9UteEDlI5J8i1If-HU6Biql6m1IKlfbidneAX7EGUyd0Q5A5RFzQM-lhszy5dsPMRsvnPistZNTajV5V2csKf7YsqSzKoUzjKEDYTgEP9ctDrLQXyeQEWG-Hfv9f7Ho65Q7mZ1GYYtnINnGf0CxG0wN-R1CKgX90hUAhm8ctB06LqpLvxB3YrA-U89Irvy27jw
y4mmu-26GE7xkdii-WVLHpuYIwPJlc0y3YC-DGdl1kBGzkUIMwfW7B9AVJIGwbZK4MzXsnPY6gF_BLnJYv7wxBEGTjhIh9Lx6NWaKy1CzNZ13HOOxgWEZoNSad6kpuLOflR1bM2P__2Q8TNOojrIcUy3ZN5DANh6vEG2gpCixHXAtiku4-2EoplEVU2DYWiJTyAZcLfdU2sVNe6ligpkJTpCQ
y4mPLq9kc4MSkNOE-Vcbl7-Ww1yWbhQXWwdhvbbY5E2R_HD895dSOV1HAxmr923FrBI_R68AaX3eqmIQz4q1_lnryoM7FGScbfnyUhEM5ukb2HailccqYmqk038M_hTgdPIKSMja86BJOyyy1mBsjkb0B8clJk-sVM3Nhpm73vGzVwXwFW5Ggtc4YlcKkzULuZNUkSaG7G2itGTweHhNxip0g
Prossu menee vakiona 1,075 vcore ja LLC 6 @ 4.5 Ghz ja ilman turboa 1,025 vcore @ 4.2 Ghz. Prossuna siis 7700k ja emona z270-a prime
Tarkista VCCIO jännite. 0801 biosilla se on 1,128V ja jos en ihan väärin katsonut, niin 0906 biosilla se on korkeampi (VCCSA pysyi muistaakseni samana).
Minulla toimii huomattavasti pienemmillä jänöillä -> @ 3200Mhz CL17 16 16
Prossu menee vakiona 1,075 vcore ja LCC 6 @ 4.5 Ghz ja ilman turboa 1,025 vcore @ 4.2 Ghz. Prossuna siis 7700k ja emona z270-a prime
Yritin juuri tunnin verran löytää asetuksia omille muisteilleni (samat mitkä sinulla) jotka eivät aiheuttaisi virheitä memtest86:ssa, mutta turhaan. Kun ei toimi niin ei toimi.
Mainottakoon vielä se, että näennäisesti vakioasetuksilla memtest86 kyllä näytti menevän lävitse, mutta kun valitsin manuaalisesti vain testin 6 (block move) ja pistin siihen 20 pass, niin niitä virheitä alkoi satelemaan aika nopealla tahdilla ensimmäisen parin passin jäljestä.
Hyvin toimii! Ei ongelmia!
(kuvakin tärähti kun kädet tärisivät vitutuksesta)
Mulla tolla 4,5GHz auto vCore pistää n.1,2V. XMP laittaa kaikille ytimille ton 4,5GHz automaattisesti. Kannattaa näköjään etsiä manuaalisesti pienempi jännite, saisi lämpöjä alemmaksi.
Mutta voiko tuo vaikuttaa lämpöihin noin, että vain yksi core kuumenee oudosti?
Siis mitä ihmettä. Ite jos lyön tollaset voltit, ei lähde koko mylly päälle. :D
Yksilöitähän nämä on. Tuntuu tykkäävään pienistä volteista. Käy kyllä suhteellisen lämpösenä näinkin pienillä volteilla. Tuossa samoilla asetuksilla 10 rundia IntelBurn testiä ->
y4mz0L-UX7rbBU2PdnKvSYztPDUlMc998g_uflRAGKMBEMhW2c6xvl_UoEFRI_tcC8kUL0Lyv1W_RCbozTDarnNnju5z_YWj18bN1MZ1XBXUwICsRuFKk6a58Ad4-3ygxz9_6g35A9iT89ccMsqhlA0lbE168_bVdnK7WAUCe2k0tzfNDNGim2FXukRN5wbgP-wQPPOvGoSpmSph-Nv0MMixw
i7-7700k & Asus maximus 8 ranger / 4,9Ghz / 1.385v adaptive 0.001v offset / LLC 5 / tuntuu nyt pysyvän vakaana.
Rasituksessa on 1.392v ja piikkaa tuon 1.408v.
Tuosta ei liene vielä muuta haittaa kuin lämmöt?Lueskelin että 1.45v on se raja jota ei pitäsi ylittää.Ja 24/7 kelloille alle 1.37v olisi hyvä olla.
Taidan pitäytyä tässä 4,9Mhz kelloissa ja koittaa ehkä pikkuisen hilata jännitettä alaspäin.Kunhan korkkaus on suoritettu niin sitten etsimään
5.0 tai yli, 24/7 arvoja.
Eipä auttanut uusi muistikitti oman 7700k + z270-a ongelmiin XMP päällä, joten pitää kai käsin etsiä paremmat jännitteet VCCSA:lle ja VCCIO:lle. Varmaan kannattaa aloittaa VCCIO:n nostamisesta, jos sinne pistäisi vaikkapa 1,200v alkajaisiksi?
Onhan sulla Command rate 2T (pitäisi olla vakiona)?:think: VCCIO ja VCCSA voit kokeilla suorilta laittaa sen 1.2v ja testata auttaako se, jos ei, niin turhaan niiden kanssa alkaa sen enempää leikkimään, sillä epävakauden aiheuttaja on muualla.
Tässä kun tullut luettua ihmettelyjä korkeista Vcoreista, joten laitetaas tuosta testauksesta kuvaa:
Vcore asetettu BIOSista siis 1.39V. Lämpöjen kanssa ei korkattuna siis mitään ongelmia. 1.45V pystyy ajelemaan ainakin custom loopin kanssa ihan huoletta lämpöjen osalta.
Kyllä se defaulttaa 2T.
Jätin VCCSA autolle (emo ilmoittaa tälle 1,240v) ja kokeilin VCCIO jännitettä 1,200v jolla memtest86 rullasi noin 40 minuuttia, mutta sitten paukahti virhe ruudulle. Kokeilin myös 1,225v jokseenkin huonommalla tuloksella, eli virheet tulivat jonkin verran aikaisemmin. Onhan tuo edistystä siihen, että virheet paukkuvat ensimmäisen parin minuutin aikana, mutta eipä tuota voi vakaaksi sanoa. Paska IMC vai emo?
Pitänee varmaan jossain vaiheessa ajella tuo testi myös 2133MHz taajuudella, jotta näkee onko sekään vakaa, kunhan on hieman enemmän aikaa.
Onkos kellään tweakaajalla kokemusta EVGA:n Classified sarjasta? Tuli tässä kateltua ja ihan asiallisen oloinen peli tuo Z270 Classified.
Paljonko noilla lämmöillä on oikeaa vaikutusta kestävyyteen nykyisillä prossuilla? Jotain 35C luokkaa on iddlessä, ja 4.8@1.25v on rasitukset 75C luokkaa ja 5.0@1.30-1.32v on 82c luokkaa pahimmillaan kun käyttää sen 8h putkeen päivässä, voiko pitää noilla korkeammilla ilman huolen häivää? Sinänsä ei kyllä ole pakkokaan, mutta uteliaisuus on kova.
Kovimmillaan? Tarkoittaako tuo, että esimerkiksi primmellä rasittaessa vai? Jos synteettisilla testeillä 82 niin ok lämmöt.
En ole primellä rasittanut.. videonpakkausta ja pelienginen sisällä prosessoritehoa 100% käyttävää valojen ja shaderien pakkaamista. Olen pitänyt vaan hwmonitoria taustalla, ja päivän jälkeen kattonut missä lukemissa ollaan oltu maksimissaan sen n.8h jälkeen. Eli voi olla päivässä parikin tuntia noilla lämmöillä, en osaa sanoa varmaksi, mutta mahdollista on.
En usko, että paljoa elinikää lyhentää, mutta jossain määrin ehkä. Sinuna korkkaisin kiven niin tulis lämmöt alas kerta rysäyksellä.
Jos käytössä Asuksen z170 emolevy käy tarkistamassa omasi bios päivitys.Maximus VIII Ranger ainakin saanut uuden biosin ja apuohjelman:
Nyt tuli hommattua itselle tämä 7700K Osaatteko sanoa mitkä ovat korkaamattomalla hyvät rajat ja voltit kun paljon infoa tästä prossusta löytyy. Jäähynä macho ofc. Mitään ihan älyttömiä en ole hakemassa. Emolevy z270 msi sli plus. Muuten on skylaken kelloitus tuttua joten ei ole ekaa kertaa puuhissa mut kysytään nyt vinkkejä!
Tolla pääsee pitkälle -> The Kaby Lake overclocking guide
Mulla pyöri prossu koko ajan 800mhz tolla uudella biosilla kun xmp profiili oli asetettuna :confused: Ilman xmp profiilia kellotaajuudet toimi normaalisti. Piti pistää 0801 takasin... Onkos muilla ollut samanlaista ongelmaa? :confused2:
Z270G
7700K
G.Skill Ripjaws V 3200mhz
On sama ongelma!
Tosiaan XMP profiililla on toi kyseinen ongelma ja itsellä se korjaantui kun vaihto VCCIO voltit pienemmäksi. 1.288 ---> 1.175
Z270G
7700K
Corsair 3200 led
Tämmöiset arvot löytyi:
"Safe Voltages (Always TENTATIVE):
Vcore: 1.45v/(1.37v)
VCCIO: 1.25v/(1.2v)
System Agent (SA): 1.3v/(1.25v)
Vdimm: 1.4v/(1.35v)
The first value shows voltages a pretty ballsy person can use.
The voltage after the forward slash shows voltages for regular users who don't want to live on the edge.
Refer to the disclaimer spoiler."
Toki omassa harkinnassa mitä hakee?
Jos ajelet auto-asetuksilla tarkistappa jännitteet kuormituksesssa.Asus ainakin tykkää pukata reilusti jännitettä mikä taas
tuottaa ylimääräistä lämpöä.
tuosta yllä olevasta @Pontus linkistä löytyypi hyvin tietoa.
Sain oman 7700K:n toimimaan vCore 1.130V LLC 6 @ 4.5GHz. XMP on myös päällä. Lämmöt näyttäs ihan ok, 4 astetta vaan eroa kuumimman- ja vähiten kuuman ytimen välillä. Myös BF1 on toiminu näillä asetuksilla. Emona Z270-A. Kertokaas viisaammat miten ton vCoren saa laskemaan idlessä alle ton asetetun? Nyt se on manuaalilla, adaptiveko sen laskisi?
Adaptivehan sen mahdollistaa. Millainen jäähy sulla muuten on ja ootko säätänyt muuta kun jännitettä ja LLC:tä?
En oo muuta säätäny. Cryorig R1 Ultimate ilmajäähy 2x 140mm tuulettimet. Tuulettimet pyörii 50-60% 70 C lämmöissä, n.1200 rpm.
Kyllä tuo adaptive ainakin Z270H emossa toimii. Adativessa tosiaan tipahtaa idellessä 0.672v ja kerroin 8.
Päivitys onnistui usb portin kautta ongelmitta.
Toki kaikki oc profiilit poitui bios:in muistista.
Laittelin asetukset käsin uusiksi,kone starttasi ja toimii.Mutta?
Idlenä jännite laskee kuten adaptivella pitääkin mutta kerroin ja corespeed jäävät sahaamaan 48-50.
Cpu-z näyttää multiplier x 48(8-50) tai x 50(8-50).
Fr0sti
