Intel Kaby Lake (LGA 1151 Z270) kellotukset & kokemukset
Parempi myöhään kuin ei milloinkaan, tässä io-techin Kaby Laken (Core i7-7700K) korkkausartikkeli ja testit :comp:
Prime95: 4,8 GHz -> 5,0 GHz
Muut testiohjelmat: 5,0 GHz -> 5,1 GHz
Intel Kaby Laken lämmönlevittäjän irrottaminen ja vakiotahnan vaihto - io-tech.fi
Nuilla kiusasin:
Cinebench R15 multicore,XTU bencmark,Real Bench benchmark,ibt high assetuksella 10 kierrosta,Real Benc stress stest 16GB 15min.
Toki välillä myös Prime95.
Millainen custom loop ja mitkä asetukset (virtaus ja tuulettimien kierrokset?). Ei nuo hälyyttävät ole, mutta ihmettelen miten eroa tulee kuitenkin näinkin paljon.
Vähän sekasikiöhän tuo looppi on.Jos vkl mennessä olisi uudet osat tulleet niin päivitän sitten loopin tiedot.
Minua kiinnostaisi korkata tuo oma 7600K, mutta ennen korkkaamista haluaisin tietää, onko tuo IHS:n takaisinlaitto ytimen päälle ehdottoman tärkeää, vai voiko sen jättää ytimien ja coolerin pohjan välistä pois?
Lisäksi mietin sitä, että onko joku käyttänyt nestemetallin sijaan tavanomaisempaa lämpötahnaa korkkauksen jälkeen, ja jäädäänkö tällöin paljon nestemetallilla saavutettavista lämpötilatasoista?
Ja lopuksi vielä tyhmä kysymys, että kun on saanut nestemetallit plöräytettyä ytimen ja IHS:n väliin, niin varmaan täytyy vielä laittaa jotain tahnaa/nestemetallia myös IHS:n ja coolerin väliin? :rolleyes:
Itsellä iddle-lämpötilat nousee jonkun 30 astetta, kun nostaa 4.8Ghz->5.0Ghz. Toisaalta tuo 4.8Ghz on viileä ja toimii täysin hyvin...Ja maksaahan nuo korkkaustyökalut ja liquid metallitkin jonkun 40€ yhteensä ainakin, takuun menettämisen lisäksi...hmmm..
Aika raju lämmönnousu, ei kyllä itsellä idlessä nouse lämmöt vaikka mitä laittaisi hertseiksi. Onko mikä asetus volteissa päällä ja pudottaako kerrointa idlessä.
Juu toki volttejakin joutuu nostaan juuri tuolla välillä. 1.25v on 4.8 vakaa, mutta 5.0 vaatii 1.35v.
Tai no. Iddle oli väärä sanavalinta, sillä iddlessähän prossu on aina sen 0.8Ghz, mutta noin niinkun kevyessä käytössä 4.8Ghz on n.30C, mutta 5.0Ghz kun iskee niin 60C menee hetkessä rikki, ja vähänkin pidempään raskaampaa niin 80C on aina rikki, kun taas 4.8Ghz pitää alle seitsemässä kymmenessä, paitsi tosi kovassa rasituksessa tietenkin.
Jos lämmönlevittäjän jättää pois, niin cooleri ei sovi suoraan ytimen päälle. noihin on saatavana nakusettejä jolla coolerin siihen ytimen päälle saa, mutta niidenkin kanssa on ilmeisesti aika säätöä joten on parempi mennä sen lämmönlevittäjän kanssa.
Nestemetalli ei ole ehdoton pakko, vaikka sillä jokusen asteen saa lämmöistä pois. Gelid GC Extreme toimi itsellä ainakin ihan hyvin, kun ei ollut heti nestemetallia saatavilla. en muista millainen ero lämmöissä oli, mutta jos hatusta jotain heitän niin 5 asteen luokkaa.
lämmönlevittäjän ja coolerin väliin normaalisti tahnaa. Nestemetallin hyöty siinä välissä on marginaalinen.
Kiitos vastauksista! Mietin vielä tuota ensimmäistä vastaustasi, että miten niin cooleri ei sovi suoraan ytimen päälle? Sekä ytimen että coolerin pohjan pinnat ovat (oletettavasti) kauttaaltaan tasaisia, joten en itse äkkiseltään keksi syytä siihen, miksi cooleri ei suoraan ytimen päälle istuisi. Vai liittyykö tämä ohjeistus siihen, että suuri cooleri pienen ytimen päällä tekee asennuksesta huteran ja cooleri asentuu mahdollisesti vinoon?
Se IHS on jonkun 5mm(?) paksu jolloin sen poisjättäminen jättää coolerin ja ytimen väliin sen 5mm tyhjää.
Niin tietysti, enpä osannut tuota ajatella.. Selkeä tapaus siis, kiitos vastauksista! :)
Seuraavaa kysymys lienee sitten se, että sattuuko keltään löytymään tuota korkkaustyökalua lainaksi (korvausta vastaan) pk-seudulta?
Korkkauksen jälkeen ibt ja lämmöt muuten ok mutta 1 core reilusti muita ylempi lämpötila:
Onko tuokin nyt vain "ominaisuus"?Epäilyttää corejen kosketuspinta lämmönlevittäjään.Välissä liquid ultra.
Itelläkin nousee korkkauksen jälkeen ihmeellisesti kakkoscoren (core #1) lämpötilat, tosin vain IBT:ssä. Esimerkiksi Prime95:llä tai pelatessa ei erotu muista ytimistä mitenkään (Prossuna 6700K 4,7GHz @ 1.38V). Intel ilmoittaa lämpötila-antureiden tarkkuudeksi ±5 astetta, joten annoin asian olla kun harvemmin tulee IBT:tä pelailtua. Ilmeisesti kyseinen core pyörittää kaikkia taustaprosesseja, menkööt sen piikkiin. :)
IBT:
Prime95 (v26.6)
Ei
Kaikilla coolereilla, kuten EK:n nesteblokeilla tuota ongelmaa ei tule. Mutta kyllä se IHS kannattaa laittaa. Se kontakti coolerin ja DIE:n välissä täytyisi olla täydellinen, jotta siitä olisi jotain hyötyä.
IBT:
Prime95 (v26.6)
IHS saattaa olla kierossa tai kontakti huono. Kannattaa kokeilla uudestaan IHS:n asettamista.
IBT:
Prime95 (v26.6)
Hmm.Saattaa olla perää tuossa päätelmässäsi.
Tuossa omat lämmöt työpöytäkäytöstä:
Ei se core #1 nyt keuli?
Entä oliko korkkauksen jälkeen poistettu liimat välistä? Itsellä kun korkkasin aiemmin omistaman 6700K:n niin ilman liimojen poistoa kontakti oli käytännössä yhtä huono mitä oli ennen korkkausta koska liimakerros pitää dien ja IHS väliä liian suurena. Liimojen poiston jälkeen näkyi sitten ne "oikeat" hyödyt korkkauksesta kun ytimien väliset lämpötilaerot tasaantui ehkä johonkin 3 asteeseen ja lämmöt tippui vielä sen 5 - 6 astetta lisää.
Tänään saapui aquacomputerilta tilattu korkkaustyökalu, 5 päivää meni maksusta siihen että tuli perille. Tuntuu aika lujatekoiselta.
Laittelin tuossa juuri maximus ix ja 7700k entisen 4690k setin tilalle. Muuten pelittää mutta on semmonen ongelma ettei saa radien tuulettimia pyörimään oikein. Aikasemmassa gigabyten emossa oli cpu_fan paikalla pwmhubi josta sitten lähti 5x fanit radeille, speedfanin kautta säädettynä. Nyt taasen en saa tuulettimia pyörimään edes biosin kautta täyttä vauhtia, 1500rpm pitäisi pyöriä mutta jää max 750rpm. Speedfanikaan ei meinaa vaikuttaa asiaan mitenkään, myöskään h_amp paikka ei vaikuttanut. Mikähän mahtaa olla vikana, ei tunnu oikeen googlenkaan kautta vastauksia löytyvän?
E: Nähtävästi emo ei tunnista kuin puolet tuulettimien nopeuksista, bios ja fan xpert4 näyttää max rpm 750rpm, todellisuudessa tosin 1500rpm. Täytynee nyt ainakin uusin bios flashata jos sillä oisi vaikutusta, softapuolen bugilta kuitenki vaikuttaa.
Tommosella mennään nyt 24/7.
EDIT: AVX-käskyjä varten multiplier tippuu 48:aan.
Päivittelin viikon alussa Kaby Lakeen ja lämpötilat ovat olleet järettömän korkeita. 7700K, Maximus IX Hero ja jäähynä pieni 120mm tuulettimella varustettu ID-Cooling SE-214X, joten ei mitään ihmeitä kannatakaan odottaa. Mutta kuitenkin vakiokelloilla 4.5GHz 1.13V ja The Witcher 3:ssa tuulettimet tapissaan lämmöt käy yli 80C. Ennen alivoltitusta helposti yli 90C. Liekö sitten jotain osaa 3200MHz CL14 muisteilla? Cache ration taisin myös laittaa 45. Millä nuo lämmöt saisi laskemaan? Tuo ID-Cooling on vain väliaikainen, mutta saisi silti vähän viileämpi olla. Aiempi 4770K toimi 4.7GHz paljon viileämpänä 1.35V, mutta toki hitusen isommalla jäähyllä.
Edit: Korkkaan tuon kunhan jaksaa ja kerkeää ja jostain saan työkalun.
Kerroit jo itsellesi vastauksen. Korkkaamalla ja viilaamalla Vcorea sekä PLL-voltagea. Isompi coolerikaan ei pahitteeksi ole.
Vcorea ei tuosta enää voi laskea, mutta mikä tuo PLL voltage on?
E: Täytyy sitten ilmeisesti laskea kelloja ja siinä samalla voltteja.
Mistäs nyt sais tuon aquan korkkaajan tilattua? Kun nyt ehtisi tilata kun on tässä lomaa. Kun ei tuo suomalainen lafka enää näitä tee enkä ehtinyt escaliburin huudeille ku ollu niin hektistä töissä.
Siin' olis nykyinen setti testauksessa ja vakaa on. Toki en tiedä pll mitä kannataisi laittaa kun on autolla nyt..
    482,6 KB · Luettu: 109
Laita tuohon support@aqua-computer.de osoitteeseen sähköpostia englanniksi, että haluat tilata dr. delid työkalun ja laita loppuun vielä omat yhteystiedot (nimi, osote ym.). Tekevät sulle tilin sinne ja laittavat paypal linkin tulemaan, mitä kautta voit maksaa sen 34,90€. Paypalissa pitää muistaa laittaa viestikenttään oma asiakasnumero, jonka saat heiltä.
Mä korkkasin tänään tuolla oman 7700k prossun ja hyvin toimi, vähän hämäs kun ei kuulunut minkäänlaista ääntä, vaan ihs lähti aika pehmeesti irti. Voisin kyllä periaatteessa lainata tai myydä tuon eteenpäinkin. Laittakaa YV:tä jos kiinnostaa.
Noniin Rockit on vihdoin suomessa ja voinee odotella sitä tällä viikolla saapuvaksi. Sitten voisikin korkata oman 7700K:n.
Entersetup.com eli täällä Kri21 vehje on suomalainen, eikös tuo rockit ollut jenkki?
eli kri21:ltä voi tilata tuon korkkaajan niinkö. Itse vain ihan sekaisin nyt. Kun ennemmin suomesta ostaa tuon niin tukee paikallista työtä. ja itsellä olis käyttöä ku kavereidenkin kivet pitäs korkata :D
miten asus maximuksella laitetaan kabylle voltit niin että, menee alemmas kun hz:kin menee ja toistepäin ... vanhassa 2500k ssa toimi hyvin
Taisi tässä samassa ketjussa olla jo ko.kysymys vastauksineen.Adaptivella voltit ja taisi olla c-statet ym virransäästöt päällä.
Voltit adaptivella, CPU Svid support päälle, ja minimi cache ratio autolle jos muutettu.
Ja sitten tarkistat ettei windowsin virrankäyttösuunnitelma ajata väkisin täysillä, toisinsanoen sen pitää olla tasapainotettu, eikä paras suorituskyky.
Mistäs johtuu seuraava, että turbovoltit ei mene ikinä alle 1.168v vaikka miten alas säätäisi, avx-ohjelmissa(IBT, uusin Prime95) toki sitten vielä nousee tuosta hieman. Adaptive voltage siis käytössä ja olen yrittänyt alivoltittaa tota 4,5 ghz turbotaajuutta. Xmp-profiili päällä. Osat pc-spekseissä.
edit. oliko noissa Strixeissä joku jippo tossa adaptiven toiminnassa, yritin ketjua plärätä sivutolkulla taaksepäin, uusin bios päivitetty tänään emoon.
Adaptivella ei laske tuon alemmaksi, manuaalilla menee juuri siihen mihin haluaa. Voit toki LLC:llä kikkailemalla saada tuon alemmaksi myös adaptivella, esim. itselläni LLC tasolla neljä pudottaa voltagen reilusti alle tuon 1.168v.
Tuo Adaptive on enemmän tai vähemmän rikki asuseissa. Omanikaan ei suostu ollenkaan yhteistyöhön, joten olkoot manualilla.
Ongelmia taitaa olla lähinnä Strix sarjassa. Maximuksessa en ole havainnut onkelmia.
Tosin aiemmassa Z270E:ssä en myöskään huomannut vikaa.. se oli mulla kylläkin suht vähän aikaa, eli voipi olla etten vain huomannut.
Mullakaan ei adaptive toimi kunnolla Z270-A:ssa. Jos laitan esim 1.13V, offset -0.001V, LLC 6, 4.5GHz, niin adaptive antaa rasituksessa n. 1.23V. Manuaalilla toimi kyllä ja rasituksessa vCore on 1.12V. Onkohan tähän tulossa BIOS päivitystä?
Mistähän muuten voi johtua merkittävä ero lämpötiloissa kahden emolevyn välillä. Aikaisemmin oli käytössä Asuksen IX Hero, nyt Asuksen Strix Z270i (vaihdoin ITX-kokoonpanoon). i7 7700K hyvä yksilö, molemmilla emolevyillä kellottuu 5GHz @ 1.290v, mutta Strixillä vaan ei ole mitään asiaa käyttää noin "korkeita" voltteja.
Herolla noilla volteilla ja kelloilla Prime95 v26.6 small ftts, hyvä jos kuumin ydin piikannut maksimissaan yli 80c. Strixillä menee 90-95c kaikki ytimet. Mitään AVX testejä ei todellakaan uskalla noilla volteilla kokeilla.
VCCSA, VCCIO ja DRAM kaikki niinkuin pitää, eivä ammu yli Strixillä. Molemmilla emoilla LLC tasolla 5.
Strixilllä XMP:n kytkeminen pois tiputtaa lämpöjä (muistit menevät 2133MHz taajuudelle, DRAM, VCCSA ja VCCIO voltaget tippuu), mutta lämmöt ovat silti reilusti korkeammat kuin Herolla XMP päällä samoilla ylikelloilla ja vcorella.
Alkuun luulin jäähyssä olevan jotain vikaa ja vaihdoin prossun testausmielessä takaisin Heroon, mutta Herossa lämmöt oli taas kunnossa, Strixiin uudelleen vaihdettua karkasivat taas käsistä. Strixillä jos lämpöjen haluaa pysyä siedettävänä, on kellot pidettävä 4700MHz ja vcore max 1.180v. Herolla esim 4800MHz @1.2v ei tainnut mennä 70c rikki primella, Strixillä vastaavalla vcorella menee kaikilla ytimillä reilusti yli 80c.
Testattu myös kahdella eri jäähyllä, Corsairin H110i GT mikä on se varsinainen käyttöjäähy, sekä SilentiumPC Fortis 3 ilmajäähyllä, jota olen pitänyt varalla jos vesijäähyyn tulee jotain vikaa. Ilmajäähyllä asteet nousivat vielä noin 10c korkeammalle.
Edit. Huom! Vaikka vaihdoin kotelon ATX to ITX, niin se ei ole tässä merkittävä tekijä. Edellinen kotelo Define S, nykyinen Define S Nano, molemmissa radiaattori asennettu kotelon eteen ottamaan ilmaa sisään. Lisäksi olen testannut niin että radiaattori on irtonaisena kotelon ulkopuolella.
En tiedä onko itsellä nyt jotain hämärää omassa loopissa, prossu heikko yksilö vai emo joka antaa enemmän jännitettä kuin monitorointiohjelmat näyttävät, mutta en kyllä pääse kun juuri ja juuri noihin Partsin lämpöihin samoilla ohjelmilla. Sama koppa mut kennopintaa on enemmän. Kai se on vaan korkattava jos aikoo jotain vakiota enemmän saada irti tästä, kun coret alkaa pienelläkin jännitteennostolla olla heti jossain 90c asteessa.
Mitä muuta toi xmp-profiili muuttaa kuin noi muistien jännitteet? Jos laitan itse muistien nopeudet ja ajoitukset, sekä nostan muistien volttia, tarviiko noille muille Partsin mainitsemille tehdä mitään?
Esim. tämä "Herolla esim 4800MHz @1.2v ei tainnut mennä 70c rikki primella, Strixillä vastaavalla vcorella menee kaikilla ytimillä reilusti yli 80c."
Saan itse prime95(ilman avx 26.6?) 4500mhz@1.168v ja corelämmöt on jo 70-74c...
@Kuunmies sulla on näköjään sama emolevy kuin mulla, ja lämmöt näyttää olevan linjassa mun Strixin lämpöjen kanssa. Mulla pukkaa tuolla 1.168v jännitteellä samoja lämpöjä Primella, kun taas Herolla olisi lämmöt olleet samalla jännitteellä vähintään 10c pienemmät. Voisin veikata että jokin tän Strix Z270i biosissa mättää mikä aiheuttaa nuo korkeat lämmöt.
Huvikseen kokeilin nollata biosin alkutekijöihinsä, sitten vaan syötin noi muistien nopeudet ja latenssit ym. ja muut säädöt kajoamatta xmp:hen mut en kyllä nyt havaitse mitään eroa lämmöissä... Mielestäni noi kaikki jännitteetkin pysyi samoissa arvoissa kuin aiemminkin.
^ Olin kanssa testannut tuota samaa samoin lopputuloksin, sillon vaikuttaa lämpöihin kun muistit pyörii 2133MHz taajuudella ja DRAM 1.2v, VVCCSA 1.05 ja VCCIO 1.0, mutta siltikin lämmöt yhä korkeammat kuin pitäisi.@WaspPike sulla taitaa olla sama emolevy, onks lämmöt ollut korkeat jännitteisiin nähden?
IntelBurnTestin sain menemään läpi Very Highlla 4700mhz@1.2v ja kaksi corea veteli 92c. Kaksi oli siinä 10c viileämpinä. Pitänee alkaa vähän pelailla ja näyttikselle kuormaa, katotaan minne vedenlämmöt hyökkää :)
    2,8 MB · Luettu: 29
    2,8 MB · Luettu: 29
JOPPURA
