Intel Kaby Lake (LGA 1151 Z270) kellotukset & kokemukset
5,0 GHz antaa tuloksen 1097p. Muistien vaikutus oli noin 100p. Aiemmilla 2666CL15 muisteilla tuli karvan alle 1000p.
edit. Kolmen runin paras tulos oli 1104p.
Kyllä tuo biosin päivittäminen takasin päin ja pieni twiikkailu kannatti. Nyt menee 5,0 GHz 1,375 voltilla, kun aiemmin tarvittiin 1,41 volttia. Corejen lämmöt olivat 75-73 °C:tta joten nestemetallitkin on tasaisesti välissä. Kraken ja kotelotuulettimet rampitettu hiljaisiksi, joten tuosta varmaan pääsisi alle 70°C:een kun tinkii melusta.
Millä ohjelmilla testailit tuon vakauden?
Onkohan nyt järkevää korkata uusi, huomenna saapuva i7-7700k, ilman että käytän edes koneessa.. :D
Mitäs liimaa olette käyttäneet kiven kannen takaisin liimauksessa?
Aluksi kymmenen kiekkaa IBT:tä very high asetuksella, että näkee kannattaako alkaa edes ajamaan Primeä. Primeä sitten useampi tunti. Vielä testaamatta peleillä, mutta alkuun vaikuttaa vakaalta.
En ole liimannut. Prossu varovasti sockettin ja sitten vasta IHS paikalleen. Sormilla painanut että pysyy paikallaan kun kiinnittää socketin kannen. Hyvin on toiminut ilman uusia liimoja ja tarvittaessa helppo laittaa uudet metallit. Korkkauksen tarkoituksenahan on parantaa kontaktia IHS:ään ja tuo liima nostaa sitä hieman itse coresta.
Joo ajattelin vertailu arvojen vuoksi, tarkoitus on korkata lähiaikoina.
Oma yksilö ei ole järkevillä volteilla kuin 4800Mhz AVX2 vakaa.
Prime 95 26.6, meni kyllä 5.0Ghz, mutta uudemmat versiot (27.7 & 29.2)ei kun AVX offset on 0.
Kylläpä käy kuumana, vaikka prossu delid ja GC-Extremet välissä. Vaihdoin tahnat 2 kertaa, että olisko joku siinä mennyt pieleen, mutta ei. Uskottava se on. NH-D15S kahdella tuulettimella ei näköjään ole mikään parhain tähän hommaan.
Vaikuttaisi kyllä jonkin olevan vialla, kun oma korkattu pysyy stressitesteissä 4.9GHz noin 75 asteen tuntumassa NH-D15 Noctualla.
Ku vaan keksisi, että mikä on vialla? Oon useamman kerran asennellu tuon jäähyn ja IHS:n eri tahnoilla, mutta sama virsi joka kerta.
Kuinka hyvin putsasit sen ihs jne. ettei ole liian korkealla jonkin liiman takia?
Ne hartsialustan liimat kannattaa putsata jollain muovikortilla nätisti siistiä pois esim. vaikka s-etukortilla.
Ne mustat liimat putsasin kunnolla. Mitään ei jäänyt. Apteekista hommatulla isopropyylialkoholilla vielä viimeistelin.
edit. On mulla tuossa pöydällä Thermal Grizzly Kryonauttia, jos sitä vielä kokeilisi.
Reactions: aPm
On kyllä erikoisen korkeat lämmöt noille kelloille/volteille. Mulla ei edes korkkaamaton kivi käy noin kuumana 4.9ghz 1.3v. Jäähynä toki alphacoolin AIO, mutta revikoiden perusteella D15 ei häviä tuolle kun muutamalla asteella ja mulla kuitenkin reilusti kovemmat voltit.
Lämäsin Grizzlyt väliin ja käänsin Noctuan 180-astetta. Lämmöt oli nyt samoilla asetuksilla 81°C, eli parani vähän. Oiskohan tuo IHS:n tai Noctuan pohja sen verran kupera, että kontakti ei ole 100%? Oli tuossa kuiten jonkun verran "imua", kun nostin suoraan ylös irroittaessa.
Ei tuo tahnan määrä pitäisi juurikaan tuohon nyt vaikuttaa. Voihan se pintä vain olla kupera. Jollain mitallahan sen saisi selville.
Kyllä tämän kanssa pystyy elämään. Ei huvita alkaa enää hiomaan. Mistään 5GHz 24/7-kelloista ei kannata haaveilla.
Tuskin täällä montaa 5.0Ghz 24/7 vakaata on jos sellaiseksi lasketaan AVX2 testauksen läpäisy järjellisillä volteilla, eli alle 1.4v, ilman kompuraa.
On noita loppusalta melko paljon noita. Omani menee sen 5ghz 1.37V prime vakaana.
Prime 29.2 ? Vai mikä versio, mutta kuitenkin AVX2-käskyt mukana ja AVX offsetit = 0?
27.9. Nuo tuosta uudemmat on jo mielestäni liian yliampuvia AVX2 käskykannan tultua mukaan. Offset on itellä aina poissa käytöstä testatessa.
Testasin noilla sun arvoilla, mutta lopetin 8 min kohdalla kun core temp näytti kuumimman coren kohdalla 87C. Siihen asti ei virheitä, korkkaamaton prosu. Asuksen oma softa näytti vain 76C.
Eri coreiden lämpotilaero Core Tempin mukaan jopa 9C, taitaa olla intelin purkat aika epätasaisella kosketuksella?
Core temp 1.102 ver. Näyttääkö tuo oikein?
Juu, korkkaamaan vaan. Sen jälkeen alkaa prossu kulkemaan.
Pitäisi tuossa tulla itselle tämä jimmsin bundle, eli i7 7700k+z270f+2666mhz muistit. Vanhasta i5 3570k vaihdetaan vähän uudempaan rautaan ja lähinnä mietin että minkälaisia kelloja on porukka laitellu ilman jänöjen nostoja? Lähinnä pelkällä coren nostolla.
Ja toinen kymysys: Itsellä ei 980ti toimi tuuletinohjaus, ja tarkotuksena ohjata sitä emon pwm liittimestä speedfanilla, eli mikähän noista mahdollisista pwm liittimistä olisi paras tuohon käyttöön?
Kyllähän se näin vaan on, että kerrointa ei kannata nostaa ilman, että voltit määrätään itse. Laitat vaan vcoren manuaalille ja arvoksi, vaikka 1.25V ja katsot mitä se kulkee. Laita vaikka kertoimeksi 46 ja siitä sitten pykälä pykälältä ylös ja välissä testaus, vaikkapa IBT max asetuksilla 10 roundia. Sitten kun kippaa niin jätät edelliseen toimivaan asetukset tai nostat vcorea himpun. Alle 1.3V ajettaessa ei varmasti pitäisi olla mitään ongelmia.
Laitoin korkkaamattoman I7 7700k IBT 10 kierrosta Max testiin manuaali 1.25v ja 46 kertoimella. Lämmöt oli 80-84. Eiköhän tämä korkata? Vai miltä nuo kuulostaa?
Testin loppupuolella näyttö välähti kerran pois päältä ja aukesi samantien uudestaan? Varmaan kertoo jostain että kaikki ei toimi aivan putkeen..
PCI-E ohjain on prossussa näissä nykyrojuissa ni epävakailla prossun kelloilla saa kaikenlaisia ihmeellisyyksiä aikaan, juurikin tuollaista näytön "sammuilua" tapahtui itsellä skylake settiä kellottaessa kun kellot ei olleet täysin vakaat.
Kyllähän tuo aika huonolta pii -lotolta vaikuttaa.
Että sellaista. :kahvi:
Taitaa vähissä olla sellaiset Kaby Laken omistajat, jotka on jälkeenpäin korkkausta katuneet. Aika radikaali muutos lämmöissä ja taas pyyhkeitä lähtee Intelin suuntaan, notta miten ***vetissä kehtaavat käyttää K-sarjan prossuissa tuollaista paskatahnaa. Varsinainen emämoka (jota onneksi AMD ei apinoinut).
Paljonkos nyt käytännössä uskaltaa voltteja syöttää 24/7 käyttöä ajatellen? 5GHz ja karvan päälle 1.4V, onko liikaa? Emon ei kuitenkaan pitäisi ymmärtääkseni olla mikään aivan paska.
Itse laittaisin 1.35v ja katsoisin kuinka korkealle menee. Sen yli lähtee lämmöt ja sähkönkulutus ehkä hieman turhan korkealle omaan makuun.
Kai tuo nyt 1,4V ja vähän yli kestää, jos lämmöt pysyy kurissa. Ilmajäähyllä vaan taitaa äkkiä tulla seinä vastaan yli 1,4V jännitteillä.
Cinebecnh nyt menee läpi vaikka kuinka epävakailla kelloilla :) Allekirjoittaneella meni CB läpi 5ghz 1.28v, mutta oikeasti vakaaksi (AVX) tarvii niin paljon voltteja (luokkaa 1.38-1.39v) että ei ole kovinkaan järkevää kun 4.9ghz täysin vakaana tarvii "vaan" 1.31v.
Juuri näin. CB on huono kertomaan vakautta. Lähinnä tuollaisessa nopeassa benchaamisessa saa pisteet ja tuloksen ylös, mutta todellisuudesta se ei kerro juuri mitään.
Eihän täällä kukaan Cinebench-vakautta minään kriittisenä vakaustestinä ole pitänytkään. Kunhan totesi, että sai CB:n ajettua 5GHz:llä läpi. :rofl:
Tällä erää ei ihan saatu kiinni, muistit mulla melkoisesti kyllä paskemmat.
9700 Pro/800/Intel Core i5-7600K/4/5GHz/KR/DDR4-2400 15-15-15-39-2T
Enpä kehdannut tuonne cinebench ketjuun jauhaa.
Kokeiles nostaa NB 4.5ghz ja muisteja venytellä.
Ainakin, kingston hyperx fury 2666mhz antaa nostaa 3200mhz, samoilla latensseilla.
Kyllä 1.4-1.425v voi ajaa,toki jäähdytys tarpeeksi tehokas.
nonni nyt ekoja säätöjä haettu 7700k kanssa :D
5000mhz(+cache 4600mhz) näyttäis olevan vakaa tai nyt ainakaan saanu vielä kaatumaan 1.365vcorella+llc5 (hwmonitor näyttä että piikannu 1.397v).
primessä 76c ja bf1 pelatessa 70-73c
muistit on 3200mhz xmp profiilin mukaan ja vedellähän tätä jäähdytetään. aika korkeelta tuntuu lämmöt kyllä? nestemäiset metallit tahnana, korkattu prossu.
edit. mitäs mun muuten pitää tehdä että tuo vcore ja mhz tippuis ei rasituksessa :D koko ajan 1.35 ja 5ghz
Oletettavasti voltit on jo adaptivella? kato että Minimum cache ratio on autolla, ja CPU SVID support päällä.
No nyt on korkattu kivi ja IBT maxeilla pyöritelty 47 kertoimella ja 1.3v (Korkeimmillaan piikannu 1.312). 46 Kerroin meni 1.25v läpi (Lämmöt 73-76), mutta 47 ei enään mennyt. Laitoin sitten suoraan tuohon 1.3v että varmastikkin menee läpi silloin.
Lämmöt coreilla ollut 1.3v 79, 84, 82, 80 ilman mitään muita asetuksia. Noctuan NH-D15 jäähdyttelen n. 1200rpm.
Ei toi nyt kovin hyvä kulkuiselta vaikuta vai olenko aivan pihalla asioista.
Edit. Tai siis ilmalla nyt en haaveilekkaan 24/7 5ghz kelloista..
Melko heikosti kieltämättä tuntuu kulkevan jos jo 4.7ghz tarvii jo tollasia voltteja. Omakaan ei nyt mikään timantti ole, mutta kulkee sentään 4.9ghz samoilla volteilla.
oravapete
