Intel Kaby Lake-X & Skylake-X (LGA 2066, X299) kellotukset ja kokemukset
On kyllä jäätävän näköiset nuo VRM-jäähyt. Mitä lie luokkaa melu.
@Luumi eikös Apex tue myös XP:tä erillisellä XOC BIOSilla Kaby-X:llä.
6.3. Installing OS from USB - Windows 8+ installs natively - Windows 7 needs USB drivers slipstreamed. Drives can be moved over directly from Z270. - Windows XP is only supported on KBL X and only on special XOC BIOS builds X299 currently has problems with Intel XP AHCI drivers, causing IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL BSOD in some cases. Device ID is identical to Z270. It’s recommended to integrate Asmedia ASM106x AHCI drivers in your XP install and use those 6 ports (bottom dark gray). Make sure to disable the Intel SATA controller from BIOS to avoid the BSOD if using this method. Alternatively you can use a PCI-E SATA card with IDE mode support.
http://www.mediafire.com/file/l34pe7zzs9b2u2k/R6A_XOC_Guide_v11.pdf
E. niin Luumilla taitaa toi emo olla jo hyppysissä, kun oli emon piirilevyn piirroksetkin jo olemassa? :)
Eip. Asuksella ei ole ollut sitten haswellin emoa jossa olisi myös IDE-tuki biossissa. Ilman IDE-tukea tuo asennus on kikkailua ahci-ajureiden kanssa. Postailen testejä piakkoin darkilla kun se on tuossa penkillä odottelemassa, valtava heatsink myös emon alapuolella :O .
Artikkeli oli aikamoista syöpää, mutta idea tuli selväksi. Ei tuota XP:tä nyt kukaan päivittäisessä käytössä enää uudessa koneessa käytä saati emolevy olisi julkaistu nimenomaan XP:lle. :confused2:
Emo on täällä juu full retail pakkaus mutta en ole kerennyt ajamaan vielä kun ollu niin paljon kiirettä. Aloittelen tässä loppuviikosta.
Tuli korkattua tuo 7740X ja nyt kulkee Primeä tuossa 5.1 GHz ja menee CB läpi 5.2 GHz. 5.3 en saanut enää menemään, mutta ihan hyvä näin. :tup: Lämmöt putosi varmaan 20-30c.
Ihan hirveetä tavaraa tuo nestemetalli, onneksi maalasin nestemäisellä sähköteipillä pintaliitoskomponentit huolellisesti ennen laittoa. Laitoin mielestäni just hyvin nestemetallia ja sehän oikein oli pursunut yli diestä kun katsoin. Onneksi CLU:n mukana tulee tuo pyyhe jolla se lähti helposti pois ja sähköteippi pysyi. Kuitenkaan 7900X:llä en tuollaista saanut aikaan mutta onhan siinä paljon isompi die.
Oispa tuota nestemetallia mahdollista olla jotenkin "tönkömmässä" muodossa niin olisi vähän mukavampi käyttää. En tod. uskalla korkata 7980XE:tä ennenkuin tulee seuraavat prossut markkinoille.
Millä asetuksilla 5.1 GHz pyörii ja onko kaikki coret samoilla asetuksilla? Itsellä myös 7740X tulossa.
Juu kaikki neljä corea 5.1. Ei kai tossa kummempaa, Vcore 1.36 V ja VCCSA 1.14 V tärkeimmät. Cache vakiona ja AVX:llä en testannut. Näköjään pyöri 5.2 GHz 1.38 V myös 10 min mitä ehdin ajaa. :tup: Voltit heitetty hatusta.
Minkä emon tilasit sen kaveriksi?
Niin siis mitä se kuuluisa VRM throttlaus on? Prime95 26.6 versiota 4.8ghz 1.25v jännitteellä ja VRM:n lämpötila ei LCD-posterissa nouse yli 50c ja heatsink ei juuri edes ylitä 40c eivätkä tuulettimet autolla edes pyöri tällä kuormalla. Prossun lämpötilat estävät kovemman testin. Tämän kun näkee niin voi uskoakin että kingpin ajelee virransyötöllä alasti jopa 5.8ghz 7980XE... @xarot @Sampsa @Hessu @akselic @HEDT
EDIT
Tuulettimien vaikutus muutoinkin hyvin pieni.
Ainakin Darkin hyötysuhde on kohdillaan mutta muistiasetukset eivät ole riittävät vielä. 3600 eteenpäin kanavien tippuminen on iso ongelma.
Itse ajelin eilen 7980XE@4.3 GHz ja cache "vakio" 2.7 GHz. Vcore 1.1 V ja Rampagen VRM vetää 104c ilman aktiivista jäähdytystä. En oo ehtinyt/saanut aikaan hakea K-Raudasta sopivia ruuveja jotta saisin aikaan joskus viritellä tuon 40mm fanin kunnolla kiinni. :tdown: Anyway Primessä lämmöt alkaa tuossa muutenkin ahdistaa, kokeilen jos saan 4.4 GHz Prime-vakaaksi alle 100c lämmöillä. :rofl:
:rofl:, itseä naurattaa kuinka helppoa tälle on nämä kuormat.
Pitäsköhän se keplotella itsensä elite-jäseneksi ja hankkia tuo lankku itsellekin. Mitä siitä piti köyhtyä, 800?
Noin 500, sama 12+1 intersil-virransyöttö kuin oc formulassa mutta tässä heatsink on paljon järeämpi.
Joo. Näin näyttäs olevan. Tosin monoblockia tuskin tulee, piirisarjan tuuletin epäilyttää. Pitääkö ääntä olleskaan?
... Enkä mää sitä toisaalta tartte, mutta olishan toi hieno.
Senkin voi kytkeä pois, ei ainakaan omaan korvaan niin ärsyttävä ole..
Uskalataakos sitä lähteä heatspreaderia repimään irti ihan askarteluveitsi sarjalla? Paljon pintaliitosta koteloinnin ylemmän osion päällä ja vähän muutenkin vaikea pääsyinen se yläosan liimapinta. Ideana heivata myös socketti ja puristaa vesijäähyblokilla koko homma kantaan kiinni ilman heatspreaderia.
Tuossa taisi @Luumi mainitakin, että ei siitä nakedista paljoa ole hyötyä vrt IHSn kanssa. Korkkaaminen taitaa aika vaikeaa olla askarteluveitsen kanssa, kun tuossa on liimaa kahdessa tasossa.
Ei kannata lähteä yrittämään skylake-x:ää ilman korkkaustyökalua ja muutenkaan ilmaan IHS:ää.
Joulun pitänyt projektia jäissä mutta silti tuo tarvitsisi korkkauksen. Ehdotuksia? Löytyykö korvausta vastaa laitetta lainaan, kun hankkiminen kertakäyttöön on vähän kyseenalaista.
Vielä ei ole selvinnyt miksi prime95 kellot tipahtavat 4,6->4,3 rasituksessa, onko jollakulla ajatusta?
Avx offsetti on -3 tai sitten throttlausta.
Mikä versio Primestä tai onko disabloitu AVX-käskyt nykyversiosta? Kannattaa tehdä Primestä kaksi versiota; toisessa vakioasetukset ja toisessa AVX disabloitu, niin voi testata helposti molempia skenaarioita.
P95 versio on uusin ja avx sai disabloitua helposti local.txt lisäämällä muutamia rivejä. Kiitoksia vinkeistä.
Pitää kellot 4.6@1.17v ja noin 10min vakaa jonka jälkeen kaatuu. Ilman avx prosu vie vain 160W mutta hilaa itseänsä pikkuhiljaa ylöspäin lähelle 200w ja
menee kumoksiin vaikka lämmöt eivät ylitä sataa astetta. Sinitarra ongelma siis.
Rockit cool tarjoa delidderiä(99) 40 orvaskedellä joten kaipa sellainen on pakko hankkia jollei lainaksi mokomaa löydy.
Kuivahtaako tuo CLU käytössä kelvottomaksi? Laitoin tuon 7900X:n pelikoneeseen ja lämmöt oli kehnommat kuin vakio TIM:llä. Aukaisin prossun niin keskeltä ei ollut nestemetalli enää kokonaan "nestettä" vaan oli vähän kovettunutta ja levittelin sen uusiksi. Pitääkö vaihtaa Conductonauttiin ja käykö sille samoin jos kovilla lämmöillä ajelee? :confused: Tuntuu kyllä myös, että tuo pelikoneen EK Supremacy EVO on jotenkin kiero kuin korkkiruuvi kun joka prossulla tuntuu lämmöt olevan mitä sattuu. Pitää nyt laittaa vielä vanha kunnon Alphacoolin XP3 blokki päälle testimyllyyn ja katsoa mitä lämmöt nyt sanoo. Hitto uskalla tuota 7980XE:tä korkata jos sillekin käy näin. @Luumi @Hessu
Onko rubbing alcohol = sama kuin isopropyyli alkoholi = sama kuin isopropanoli :confused: toisin sanoen, oisko tämä hyvä CLU:n putsaamiseen? Taerosol PRF Ipa Kontakt 220 ml 8,90 €
Edit. Hmm...onkohan vaan sittenkin tuo Input Voltage joka AUTO:lla syöttää jotain yli 2 V prossulle. Tuota kun laskee, niin Primessä lämmöt on joku 5-10c alhaisemmat eikä näy CB scoreissa yms. Vaikeeta nyt päätellä, aiheuttaakö tämä jotain throttlausta vai ei jos Input Voltagesta prossu haukkaa sen minkä tarvitsee?
CLU ei ainakaan omassa käytössäni ole koskaan "kuivahtanut" tms ja useampia vuosia tuo on ollut. Lämmötkin ovat olleet korkeat, joten tuskinpa siitä. Asettuessaan tuo ultra muuttuu hieman tahnamaiseksi ja se ei samanlaista luirua ole kuin pro. Toki ei se mitään pullataikinaakaan saa olla.
Tuo IPAkin käy. Itse olen puhdistellut käsidesillä (80% alkoholia) ja silläkin on puhasta tullut. Jimmsistä saa noita tahnanpoistajia (zalman), jotka nekin ovat hyviä, tosin litrahinnalta kalliita.
Tuo blokin kierouden voit tarkistaa tasaisella pöydällä. Jos se ei keiku tai pyöri kevyesti paikallaan niin silloin sen pitäisi olla suora.
Input voltagesta en osaa oikein sanoa, kun en näitä ole päässyt räpeltämään. Haswellin ajoilta sen verran tuli inputtia veivattua, että ei sen välttämättä tapissa tarvitse olla, etenkin jos lämmöt on kohtuulliset.
Kiitos, mulla on tuo IHS irtonaisena joten jos tahna jotenkin jämäköityy niin varmaan jos vaihtaa emoa välissä niin pitäisi ehkä aina levitellä tuota uudelleen ettei sinne jää mitään "koloja". ;) Tässä on tulossa custom IHS:ää puolasta ja vaikka muuta mukavaa, mutta onhan tämä nyt aika vaikeeta saada prossua kunnolla toimimaan kun vertaa vanhaan kunnon 6950X sotaratsuun joka kaiken kukkuraksi vie tätä peleissäkin kuin litran mittaa. Pitää varmaan custom IHS:n kanssa kokeilla vielä rapsutella ne loputkin liimat PCB:ltä, vähän jännitystä elämään. Peleissä esim. AC4 jossa prossunkäyttö 10-ytimiselläkin yli 30 % niin lämmöt jotain 65c coreilla kellotettuna 4.5 GHz. Primessä vaan tuntuu tulevan nuclear meltdown ilman AVX:ää.
Ootte kyllä melko sankareita kun uskallatte delidata 1000€ vehkeitä.
Conductonaut toimii täällä hyvin, puhistukseen riittää yleisellä tasolla sinol/lasol 100 + CRC contact cleaner. Input-jännite on vedellä turvallinen 2.1v asti ja käytän omissa testeissä 2.1v asetettua. Näyttää muuten menevän darkilla 100mhz enemmän helpommin kuin oc formulalla.
Rockitcoolin 99 läksi tilaukseen. Vaikka itse delidderi nyt ei ollut mahottoman kallis niin suomeen tuotuna +25€, tiedä vielä mitä tulli kusee väliin.
Mukana tulee relidderi?!? Mitäköhän varten.
Ei kannata liimata muuta kuin jos tulee pakottava tarve laittaa takuuseen. Tuota kannattaa kierättää muilla jos halukkaita löytyy.
Joo näin varmaan tulee tehtyä, vähän meinasin että kiinostaisikohan io-tekkiä mokomaa lähemmin tarkastella?
Mitehän tuo asuksen X299 Sage selviäisi kellotuksista. Näyttää olevan sama VRM kun Apexissa ja Rampagessa
Voisko joku laittaa lämpöjä 7900X delid ja vaikka 4.6 GHz cache 3.0 GHz? Omalla Vcore 1.2 V ja cache 1.14 V ja Prime29.3 (AVX disabled) SmallFFTs lämmöt nousee 360mm vesijäähyllä ja DDC pumpulla kuumimmalla corella edelleen tuonne 95+ asteeseen. Skrabasin PCB:ltäkin kumit pois, nyt on kelluva IHS. Kahessa koneessakin prossua käytetty, en keksi missä vika, onko IHS umpikiero tai jotain vai eikö vain tuo ytimen jäähdytyspinta-ala riitä. Ihmettelen vaan noita 5 GHz tuloksia, ei ainakaan tällä prossulla onnistu mitenkään kun yli 1.2 V jo nostaa lämmöt tuollaisiksi. Saati sitten yli 1.3 Vcore. :O
Haluatko multa LCC-prossuille toimivan IHS:n?
Puolasta on itseasiassa tulossa IHS tuolle ja 7740X:lle, kiitos tarjouksesta. :tup: Vielä kun Jimm's saisi tuota Conductonauttia niin voisi kokeilla sillä. 7740X toki jäähtyy hieman eri tavalla. :D
Kohta... @Sampsa @xarot @Hessu @akselic @Contay
Mainstream socketti + Kaby Lake-X.
Mielenkiintoista nähdä mitä tulee tapahtumaan.
Itsellä aikoinaan jokainen paljaana ajettu AMD:n prossu kuoli typpiajoissa, kun vastaavasti jokainen heatspreaderillä varustettu selvisi hengissä ilman ongelmia.
Yhdessäkään kuolleessa yksilössä ei ollut silmällä havaittavia fyysisiä vaurioita, jolla ilmiötä voisi selittää. Epäilen sillä olevan jotain lämpötilamuutosten aiheuttaman metallien elämisen kanssa.
Heatspreaderin ytimeen kohdistuva paine ei riipu typpikipon asennuspaineesta ja ytimen välissä on pieni "puskuri" (lämpötahnakerros) joka ottaa painetta hieman vastaan jos paine lisääntyy metallin supistumisen takia.
Noihin kuolemisiin liittyi erikoinen ääni jokaisella kerralla: samanlainen ääni kun tiputtaisit vettä kuumalle hellan levylle. Toki kupissa oleva typpikin ääntelee kiehuessaan, mutta siitä lähtevä ääni on täysin erilainen kuin se jonka kuulin.
Siksi juuri on ideakin tuossa että käytetään samalla IHS:ää paineen saamiseksi pinneille, mutta samalla direct die. Ajaminen paljaalla ilman lukitusmekanismia on liian riskialtista. Muut jotka ovat jo menetelmää testanneet ovat saaneet noin 70mhz hyödyn multicoressa, vähän sama kuin nestemetalli vs perustahna samalla jännitteellä vedellä.
Kylläpäs se delidderi nyt seikkailee pisin yhdysvaltoja, läksi liikkeelle vasta 2. päivä ja nyt osaan jo sanoa että usps:lla on kovin monia shipping partnereita ja distribution sentteriä.
Päivän kruunaa hajoamispisteessä oleva raidipakka(0) jossa nyt sattuu olemaan kaikki valokuvat (~1tb @ 50k). Varmuuskopiot on toki olemassa.
@Luumi
Onko tässä nyt jotain mitä en tajua, vai onko IHS vaan valmistettu heikonlaisesti? Eli siis...IHS:n reuna tulee pintaliitoskomponenttien päälle. :darra: Yritin havainnollistaa sitä tolla keltaisella viivalla. Saa sen tuohon "laitettua", mutta RFID chipin viereiset konkat meinaa lähteä irti ja IHS jää mielestäni ottamaan kontaktia vaan toiselta reunalta kunnolla. :sdarra:
@Luumi
Sain nyt uuden version tuosta puolan IHS:stä myös. Testaan sen kun tuossa oli jotain ongelmaa ainakin HCC-prossujen kanssa. Älä väännä väkisin mitään vaan sen voi jo kädellä painaessa tuntea meneekö mekanismi oikein.
Joo, alkuperäinen IHS laitettu takaisin. :tup: ja Bartille kysymystä onko huomannut moista.
oravapete
