Intel Kaby Lake-X & Skylake-X (LGA 2066, X299) kellotukset ja kokemukset
Itse olen tässä leikkinyt Rampage VI Apex + 7800X delid + 32 GB DDR4-4000 kombolla tovin. Ihme kyllä näyttäisi saavan juuri ja juuri 5 GHz vakaaksi, ajelin tuossa 1344K Primeä (ilman AVX) tunnin verran. Kuumin core nousi 100 asteeseen, kun voltteja oli mukavat 1.34 V ja kämpässä niin lämmintä lauantaina että naama hiessä. Lämmöntuotto tuppaa kyllä lähtemään täysin käsistä jos laittaa näille yli 1.25 V, isommilla kivillä yli 1.2 V (ja 7980XE:llä 1.175 V).
Lisäksi tuo DDR4-4000 kitti ei ole ollut vakaa omilla 7980XE/9900X kivillä, mutta tällä alustalla näyttää olevan. Cachekin näyttää kellottuvan tällä jopa 3.2 GHz asti....
Jäähynä EK XE 360 radi ja DDC, jos tuota saisi kylmälle niin varmaan menisi 5.2 GHz kun 5.1 ajelin aiemmin Cinebenchiä. Olikos joku saanut 7900X 5 GHz vakaaksi ja millä volteilla ja jäähdytyksellä ja oliko Primeä ajettu? :) Tuntuu tuossa 4.9 & 5 GHz nurkilla voltit nousevan aika radikaalisti.
Itellä oli 7900X nakuna + 420mm GTR omassa loopissa non-avx Prime vakaa 4.9GHz ~1.30V ja lämmöt vielä alueella, 5.0GHz Prime vakaa vaati jo lähelle 1.4V = lämmöt ei alueella. Itellä ihan sysip*ska 7800X kun ei 4.9GHz ole vakaa kuin vasta ~1.4V.
Prime 1344k paketilla ei omakohtasella kokemuksella ole mitenkään "varma vakauden tae", alle 256k paketeilla ehkäpä parempi.
No niin alkaa selviämään tuo lepotila ongelma. Adapterilla intelin 750 u.2 levy alimpaan pcie slottiin niin toimii samoin kuin u.2 portista...ilmeisesti jakaa väylää u.2 portin kanssa mutta kun laittoi lyhyeen pcie4x slottiin niin nyt herää ja levykin löytyy vielä tuon jälkeen normaalisti. Outoa sinänsä ja haiskahtaa vähän joltain bios bugilta tuo.
Oliko ketjussa 9920X prosessorin omistajia?
Jos on, niin olisin kiitollinen kuvankaappauksesta HWInfon prosessorivälilehdeltä:
Vähän OT:n puolelle menee mutta on kyllä aikas hyvä nestemetalli tuo Coollaboratoryn Extreme, omien testien perusteella parempi (jopa selkeesti) kuin Conductonaut. Ensimmäinen ajo kippais ~1h kohdalla (mökissä +29C, ilmalämpöpumppu odottelee huoltoa..) minkä jälkeen +15mV Vcorelle ja vähän VCCIN jännitettä lisää (~1.86V). Prime29.8 ja non-AVX.
@Luumi testiin jossain kohtaa?
Eiköhän tuo ihan linjassaan ole, itellä sama G.skillin kitti mutta tosin 4 DIMM slotin emolevy. Toi tREFI uskosin että kärsii kyllä nostaa 32767 ainakin, Asus taitaa sallia nostamisen 65534 asti
Omat 24/7 asetukset, ei mitkään "viimeset mehut irti"
Millaset jännitteet sulla tuossa? Vcore, cache, sav, vccio, mem, vin? En tiedä onko osaamattomuutta vai omegan paskuutta mutta ei tahdo taas saada millään muisteja vakaaksi. Nyt ei enää tahdo saada edes perus 3200mhz cl14 menee memtest läpi... noi edellä linkatut oli muka vakaat mutta lepotilasta paluussa alkoi satunnaisesti kippaamaan memory coodiin....
Mulla olis sulle edukas Dark 8)
Vcore 1.315
Cache/mesh 1.100
SA 0.85 (auto)
VCCIO 1.050(!)
VMEM 1.43
VCCIN 1.85 (Darkissa vdroop enable; LLC OFF) Asuksella ehkä LLC 3-4?
Edit: XMP:llä ei mullakaan toi 3200CL14 ollut vakaa APEX:lla eikä tällä Darkilla.
EDIT: karkasi väärin 1.50 ekaan postaukseen!
Vcore 1.315
Cache/mesh 1.100
SA 0.85 (auto)
VCCIO 1.050(!)
VMEM 1.43
joo aika saman suuntasta paitsi vcore näillä kelloilla llc tainnut olla 6 tai 7 tällä hetkel. nyt taas tuntuu workkivän kun käytti kunnolla virrattomana. xmptä en ole käyttänyt.
Toi LLC 7 Asuksella (ainakin APEX:lla) saattaa aiheuttaa liikaa "overshoottia"; itellä 7900X:n FIVR kuoli hyvinkin todennäköisesti tuosta asetukseta 7 johtuen. Muistaakseni 8 max ja 7 "pitäisi" olla ns. tasainen; omakohtasella kokemuksella LLC 7 en suosittele 24/7 käyttöön jos VCCIN >1.90V.
Edit: Aluksi epäilin että tuo "kuolema" johtuu siitä että VCCIN oli ~1.95 mutta mutta..
Onkos missään näkynyt clock-to-clock testejä 3900X:n ja näiden kanssa? Näyttäisi uusi ”Rutseb” aika kovalta luulta ainakin 7920X vastaan, toki Rutsebissa kelloja enemmän vakiona? 3950X todennäköisesti sitten tekee jo tästä alustasta aika obsoliitin jos uutta hommaamassa.
Tuosta AVX512: sta on näköjään monta erilaista, joita kaikkia ei i9-7900X tue:
uc
Mikroarkkitehtuuriin (Intel) liittyviä noi AVX(512) käskykantajatkeet; esim toi AVX512-ER on jossain vanhoissa Xeon:ssa käytössä ja uusia tulossa tulevaisuudessa lisää
Tehtiin kuningas diili tossa kingpinin kanssa että pistää mulle vähäksi aikaa testiin sen 6ghz time spy cpu test -vakaan 9980XE:n jos näytän sille onnelliset testitulokset aasian reissun jäljiltä joten tein tossa pikku testiä kivellä. Yksilö aivan järjettömän kuuma ja jo 1.95v inputilla ja 1.24v vcorella max coret huitelee jo 85c+ 26c huoneessa joten enempää ei juuri uskalla kokeilla. 4.9 meni 1.26v cinebenchiin. Mielenkiintoinen on tuo, kuinka meni 3.5 mesh vakaana vain 1.32v mesh-jännitteellä. Kylmätestiä pian :tup:. @Sampsa @Kaotik @JuSiZ @xarot @Contay
Mitäs eroa tuossa nyt muka paljon on verrattuna omegaan? Toivottavasti uudet kivet menee nykyseenkin.... parempi wifi ja u.2 pois ja pari sataa lisää?
Jotain sellasta. Encore viittaa siihen että X299 alusta vetelee viimeisiään? Threadripper jytky tulossa? :)
Saakohan näihin vanhempiin X299 emolevyihin bios päivityksellä tuen tuleviin Cascade Lake-X Core i9 10000 -X-sarjan prosessoreihin?
Luultavasti, kun uudet prossut menee samaan piirisarjaan. Toki riippuu valmistajan biospäivityksistä, mutta eiköhän niitä tule ainakin valtaosaan lankkuja.
Monessa nykyisessä X299 emossa on jo pidempään ollut Cascade Lake-X tuki, joten eiköhän.
Onko mitään arvausta milloin Cascade Lake-X Core i9 10000 -X-sarjan prosessoreita saisi kaupasta ostettua?
Tuo tarkoittaa, että
a) Intel myöntää, että AMD:n TR:ssä on ollut parempi hinta/suorituskykysuhde kuin Skylake-X:ssä
b) Skylake-X on ollut 74-109% ylihinnoiteltu vs. tuleva Cascade Lake-X
c) Joutuvat lopultakin laskemaan reippaasti hintojaan (tehoja en kuitenkaan usko tulevan vastaavassa suhteessa lisää)
OT:n puolelle taitaa mennä mutta kuitenkin:
a) Onko Intel joskus/jossain väittänyt että hinta/suorituskykysuhde olisi heillä parempi vs kilpailija (AMD); ihan mielenkiinnosta kun tulee niin vähän seurattua markkinointia/uutisointia
b) :confused:
c) eli aina kun uusi "sukupolvi" tulee niin hintojen pitäisi tippua jos tehoja ei tule vastaavassa suhteessa lisää? Nyt en yksinkertaisesti ymmärrä..
"Intel has not stated what performance metric they are using to compare these processors but it could be one of their ‘real-usage’ tests which recently sparked a super controversial discussion since Intel was basically saying that reviewers need to revise their testing methodology and use benchmarks that reflect actual consumer usage rather than those aimed at a niche. The HEDT lineups already fall in a niche market should include benchmarks that Intel doesn’t consider to be relevant such as Cinebench and other rendering applications."
Vastaus lienee AVX-512
Varmaan alehintoja. Nyt jos AMD pamauttaa uudet threadripperit julki, niin noi voi olla ns. DOA.
Jos jotain 18c juotettua prossua saisi järkevään hintaan niin kyllähän tuo edelleen kiinnostaa kun menisi nykyiseen emoon. Tai jos pudottaisivat W-3175X:n hintaa järkevämmäksi.
Hommasin Rockit Coolilta copper IHS:n mutta erikseen tilasin nikkeliversiona kysymällä. Yllätys suuri, kun Intelin IHS:ään verrattuna lämmöt kuumimmalla corella jotain 10-12c matalammat? Jotain pahasti pielessä tuossa vakio-IHS:ssä tai sitten se sattuu olemaan todella kiero vrt. EK:n blokit. Nyt näyttää 4.5 GHz toimivan jopa paremmin kuin direct diellä. :)
Onhan tullut pelleiltyä ja tuhlailtua rahaa tuohon ... Bartx kupari-IHS oli aivan susi, der8auer direct die ihan OK mutta arvellutti ettei metallit lähde sieltä kävelemään, ja nyt tämä Rockit tuntuu toimivan hyvin. Rahaa palanut toista sataa euroa ellei ylikin korkkaustyökalun kanssa? Olispa ollut juotettu jo valmiiksi.
Kyllä harmittaa jos Cascade Lake-X ei ole juotettuna.
Huomasin muuten että uusimmassa Primessä voi sujuvasti vaan kliksutella AVX-käskyt pois päältä testiä valitessa. Hieno feature. Itselläni Primen kaatuessa on usein jostain syystä resetoinut konffin ja sitten ajetaan taas AVX:t päällä.
Ööö...eikös tuo tulos ole aika huono?
:speak:
Eli tollainenhan pitää laittaa tilaukseen, löytyy ilmeisesti vaan tuolta Amerikoista?
Makunsa kullakin, toivoisin että ei olisi juotettu mutta luultavimmin on :(
:speak:
Jos vertaa aiempiin Dell:n towereihin 7900X:llä niin on parempi, ilmajäähdytettyjähän noi taitaa kuitenkin olla
Dell Inc. Precision 5820 Tower X-Series - Geekbench Browser
edit:
olihan siellä 9900X:lläkin pari, toinen inan parempi ja toinen huonompi
Joo sieltä, piti tiketillä kysyä onko niillä vielä noita nikkeli-IHS:iä. Varmaan osalla toimii osalla paremmin ja osalla huonommin, mutta ero tuohon omaan vakio-IHS:ään oli todella suuri.
Tuohon 9900X:ään vertasin ja tosiaan näyttää tulokset olevan aika samoja. Joten kehitystä ei liene tulevan -> ei järkeä päivittää muuten kuin jos coreja saa lisää halvemmalla. :)
Eikai se nyt ihme ole kun kyseessä on käytännössä täysin sama prosessori :D
tonijns
