Intel Kaby Lake-X & Skylake-X (LGA 2066, X299) kellotukset ja kokemukset
X299 Dark 4200 12-11-11, korkein millään X299-emarilla saatu muistitaso. @JuSiZ @Kaotik @xarot
    213,3 KB · Luettu: 12
Ei täällä olisi kenelläkään ollut Skylake X delid työkalua lainata jonkinlaista korvausta vastaan? Postihommiksihan se menisi kun sen verran syrjässä asustelen. Olisi ajatuksena korkkailla tuo 7960X.
Tuli hiottua 10980XE 240-2000 hiomapapereilla ja ihan ok:lle vaikuttaa vaikka vaikea verrata tarkasti. Keskiarvot ei ole kuin joku 1-2 astetta paremmat, mutta viileimmän ja kuumimman ytimen välinen ero on nyt selvästi pienempi. Meni myös 5.1 Cinebench R15 läpi 1.29v. @Sampsa @Kaotik @xarot @JuSiZ
Mitä tollaselle voi odottaa maksimissaan kulkua vedellä arki käyttöön?
Nää uudet Cascade Lake-X:t ei oo kyllä omasta mielestä hyviä, ajoin nyt nopeaan ton hiotun 10980XE:n ja ihan susi kylmällä, skaalautuminen huono vaikka vedellä on todella kova kivi. Max oli 5.6 cinebenchiin ja -100 asteessa lakkaa jo toimimasta. Vanhempi 9980XE paljon kovempi kivi vaikka onkin huonompi vedellä. Ja kontakti on ollut kyllä erinomainen kun katsoo lämpötahnan levittymistä. Luulin aluksi että jotain vikaa emossa taas kuten viimeksi mutta sain jopa erittäin nopealla testillä parannettua vanhaa GeekBench tulosta 9980XE:llä. @Sampsa @Kaotik @Juha Kokkonen @solidton
Toi coolerin kiinnitys ja kontaktipinnan tarkastelu on sellainen mitä jokainen tehokäyttäjä voisi harjoitella. Siinä piilee salaisuus mm. kuinka helposti tahna murtuu.
Muutama viikko sitten kysyin niin ei tukuilla mitään tietoa edes mahdollisista tomitusajoista.
Rapakon takaata välillä kun lueskellut niin ei noita ole sielläkään kuin muutamalla ja muut odotelleet jo julkaisusta asti.
Tulipahan tuossa itellekin rakenneltua vähän järeämpi vesijäähdytys tuolle 7960x rossulle, 560mm, 86mm paksulla radilla, pushpull 7 tuulettimella.
Samalla laittelin tuon skylake-x framen ja tosiaan nakuna nyt. Lämmöt on aika huikeat kyllä entiseen nähden, tosin tästä tulikin sitten mieleen, että onko näissä havaittu jotain epämääräistä lukemaa idlessä? Koska tämä nyt menee jopa alle ambientin reilusti, hieman arvelluttaa miten sitten rasituslämpöjen todellisuus.
Ja vielä parin coren erot muihin on aika isot(5-8C) vaikka nakuna menee, lie sitten sen verran kiero tuo diekin? Blokki on kiristetty pohjaan. Nestemetallia välissä(conductonaut).
Cinebench R20, 4.5GHz @1.24vcore(kunhan jotain heitin) 50-60C pyörii coret noin keskiarvona.
    119,9 KB · Luettu: 63
    146,2 KB · Luettu: 62
Ei nuo ole vielä mitenkään oudot nuo ydinten väliset heitot lämmöissä, iso piiri niin saattaa siellä keskemmällä olevat ytimet käydä vähän lämpöisempinä. Aika reilusti viileämpänä tuo täysin naku näköjään pyörii mitä itsellä metallien ja ihs kanssa samanlainen monoblokin alla :tup:
Tottahan turiset, mietin vaan että vois olla lähempänäkin ja kyllähän se blokin kanssa sohraaminen kannatti, tipahtihan ne kuumat coret tuonne samaan tuntumaan. Käytin irti varmaan 10 kertaa ja eri asentoja kokeillen, loppuviimein turautin helvetisti nestemetallia niin johan auttoi.
Tuosta lämpösensorin lukemista vain tuli mieleen, että voiskohan johtua kun mulla on TJ Max-arvo 100 eikä 105, se tais vaikuttaa noihin lukemiin?
    254,3 KB · Luettu: 40
Jahas, tais joutua virtalähteen vaihtoon, 5GHz cinebench R20 imasee jo tuon verran :dead:, muutaman kerran sammunut koko laitos. Pelit tuntuis muuten kyllä toimivan 5GHz. Mahdottomia vehkeitä kyllä. :cigarbeye:
1050w (87A 12v) Seasonic alla
Hommaa 1300W Seasonic Platinum tai Super Flower 2000W tai esim EVGA 1600W Titanium niin on pelivaraakin.
6GHz 18-core vielä hakusessa kuten aina, ehkä jonain päivänä tai sitten ei... @Sampsa @Juha Kokkonen @Kaotik @Hessu @solidton @xarot @JuSiZ
Juu tuli jo hankittua tuo 1600W EVGA, välittömästi nousi pisteetkin joissain testiohjelmissa :confused: :tup:
Mutta mutta, pientä ongelmaakin on.. jostain syystä tämäkin kone on ruvennut tekemään tuota jäätymistä työpöydälle, joillakin taisi olla tämmöistä ongelmaa aikoinaan myös(@xarot)? . Elikkäs vaikuttaa siltä, että tommosessa kevyessä käytössä saattaa vain jäätyä kaikki ilman mitään bsodeja tms virheitä koko värkki. Kaikkea oon testannut paitsi prosessoria en ole vielä blokin alta aukaissut kun tuo kontakti on nyt niin pirun hyvä, täytyy varmaan se sitten seuraavaksi aukoa(huono puristus sokettiin, nestemetallia joka paikassa:nb:?).
Tosiaan ennen jauhoi kuukaudenkin putkeen tämä deliddauksen jälkeen, IHS:n kanssa ilman ongelmia. Nyt jäätyilee randomilla, muutama päivä sitten luulin selättäneeni ongelman siirtelemällä muistikampoja sloteista toisiin ja kone pysyikin 3 vrk putkeen pystyssä, sen jälkeen buuttasin kun testailin näytönohjaimia ja ongelma tuli takaisin.
Asuksen lankussa(Rampage VI E) kyllä edelleen noita random post-ongelmia joita oli jo X99 aikaan, välillä hyytyy "HDD Detect" virheeseen ja välillä nyt tämän direct dien kanssa "Memory Detect" paukkaa kans. Joskus sitten ei biossista pääse pois kun hyytyy koodiin "AF, bios menu screen".
Toi HDD ja Bios ongelma oli jo ennen tätä jäätyilyä, memoryä detectiä ei kyllä antanut ennen muistaakseni.
Ainiin ja mustat muistipaikat ei toimi ollenkaan? En ole varma onko toi nyt ominaisuus jos kaikki paikat ei ole käytössä niin mustat ei toimi, kun ainakin manuskan mukaan ekana täytyy täyttää harmaat paikat, vai liittyyneekö ongelmaan. Delid meni kyllä hyvin ja tosiaan ennen tuota direct framea kaikki toimi täydellisesti. Biosseja olen vaihtanut 3-4 kertaa, ei näytä auttavan ainakaan se. 1401, 3006(uusin) ja 3006 modattu ollut eniten testissä.
Olikos tietoa muuten tuosta framen kiristyksestä, uskaltaako noi ruuvit vetää ihan pohjaan?
Vaikea selvitettävä kun tuo jäätyminen tapahtuu 2-8 tunnin aikajaksolla, eikä rasitusohjelmat kaadu.
R6Essä oli alkuun BIOS-bugi joka aiheutti jäätymistä vakiona. Voi olla liian kireellä blokki, nestemetallit huonosti, tai cache-jännite liian alhainen. Tekeekö se tota vakionakin? Oma R6E tekee tota Memory Detectiä coldbootissa jos muistit on yli 3200 MHz. Hdd detectiä tuli tällä C621 emolla, jos PCIe SSD ei aina tunnistunut. Osasyy siihen oli huono blokin mountti, mutta levyn laitoin silti takuuseen.
Mikä BIOS? Uudet on kuulemma huonoja. :beye:
Tuntui sillon ekan kerran kun tuota viikko sitten tutkailin, että muistien alikellotus poisti jäätyilyn(3600 -> 3000), en oo vielä ehtinyt uudelleen testata kun tosiaan aika hankala saada toi ongelma esiin.
3006 modattu nyt käytössä, voishan tuota vanhempaa vielä kokeilla, 1401 mulla oli aikaisemmin, tosin ton framen jälkeen sekin jäätyili.
Kiitos vinkeistä, testailu jatkuu ja täytyy nostaa blokki ylös. Muistatko toimiko noi mustat muistipaikat esim jos yhden kamman vain tökkää niin pitäisikö toimia? Mulla heittää vaan koodin 53 ja jää siihen, kaikilla kammoilla. Cachesta en osaa sanoa, 2700MHz jäätyili myös vaikka aiemmin toimi. Paljon tonne jännitettä uskaltaa heittää?
Vanhemmalla Rampage V:lla ja vesijäähyblokilla oli vähän vastaavanlaista ongelmaa: Joku muistikanava pimeänä, kaikki muistit ei toiminut, koneen käynnistys takkusi, virhekoodeja yms. Kaiken muun ehdin jo irroitella, kunnes uudelleenkiinnitin blokin. Jolloin tilanne parani, muttei kokonaan, josta päättelin että ongelmat liittyy tosiaan CPU-sockettiin ja blokin kiinnitykseen. Ongelmat ratkesi vielä kerran blokin uudelleenkiinnityksellä ja tällä kertaa löysemmin kiristettynä.
Näitä ei näköjään pidä kiristellä liian tiukalle.
Muistelen että kaikilla Rampageilla toimii ne toisenväriset slotit vasta, kun olet täyttänyt ne primäärislotit. :) Ei ole tuota varmaan tullut tällä R6E:llä siten edes testattua.
Cachen 2700 MHz on se minkä XMP työntää vakiona, muutenhan se on 2.4 GHz. Mutta pitäisi se toimia jos et ole sitä erikseen kellottanut 3 GHz tai yli.
Voihan vitalis. Blokki ja prosessori käytetty irti, mitään ei löytynyt. Ei ylimääräistä metallia tai muutakaan missään, prosessorin ympäristössä näytti olevan kaikki komponentit yms paikallaan. Edelleen jäätyilee satunnaisesti, erikoista asiassa on se, että esim ajelin tuossa RAM Testiä 2000% muistit vakiona(3600MHz, 18-19-19-38-2T, 1.35V), buuttasin ja laitoin uudelleen ajamaan niin välittömästi 5% sisällä erroreita yli 20. Lopulta jäätyi taas koko systeemi kun tarpeeksi rääkkäsin. Pariin otteeseen tuo on hävittänyt myös yhden kamman pois näyttäen vain 24GB muistia. (cpu-z yms tunnistaa 32GB ja Quad, mutta todellisuudessa vain 24 löytyy)
Tää kyllä korrelloi siihen mitä aiemminkin huomasin, kun välillä tuntuu, että pysyy pystyssä jopa vuorokausia putkeen ja sitten välillä jäätyy 5min aikana buutista.
Elikkä elikkä.. mitäs tässä vois olla hajalla, muistit, windows, prosessori? Kaikki tuntui alkavan tuon direct framen asennuksen jälkeen. Ideoita, ajatuksia?
Blokin jätin tällä kertaa aika löysälle ja samoin tuota kehikkoa en kovin kireälle laittanut, ei muutosta.
Ja vielä tuli ajettua 2 tuntia RAM Testiä vakiona ilman XMP:tä, 6000% rullasi ilman ongelmia -> buuttasin -> uusi ajo -> 20min ja oli jäätynyt 800% kohdalle. Mikä perkele..
Muistikamman tippuminen kuulostaisi huonolta soketti kontaktilta
Nojuu kävi kyllä mielessä, uudelleen käynnistyksien jälkeenhän toi tuntuu vetävän itsensä jojoon jostain syystä välillä. Aiemmin noi kaikki kilkkeet oli kyllä niin tiukalla about kuin kehtasi vetää ruuveja.
Noh haku jatkuu.. nyt ajellaan sitten muistit alikellotettuna 3200, toistaiseksi toiminut.. outoa on.
Ainakin Der8auerin kehyksellä vedetty "tappiin" ilman ongelmia; 7800X, 7900X ja 7940X. Myös ilman alkuperäisiä takalevyn tarrapaloja (ei paljaana vaan korvattu ohuella yksipuolisella tarralla) tosin prosessoreiden pcb:n alkuperäisen ihs:n liimat poistettu kokonaan.
Koitas huvikseen kattoa löytyykö event vieweristä sellasta kuin että dwm.exe (Desktop Window Manager) kaatui. En muista onko application- vai system logeissa. Mulla Asus Dominus Extremellä kaatuili tuo välillä ja näytti et koko Windows jäätyi, mut oikeesti systeemi oli pystyssä mut koko työpöytä oli kipannu. Epäilin eka näyttistä, mut sitten se oli lopulta tuo kehno socketti ja kiristykset yms syypäänä.
Tietysti ekana epäilisin ehkä noita muisteja. 3200 MHz on varmaan aika sweetspot tuolla R6E:llä. Mulla sai 64GB 8x8 4000 MHz vakaaksi jos ei tehnyt kylmäboottia...jos teki niin jäi aina memory detectiin.
Joo, kiitos vinkeistä. Katon tuota event vieweriä kunhan ehdin. Tänään ajellu sitten ristiin rastiin erilaisia asetuksia ja 100% puhtaasti mennyt, saattoi ehkä olla syy muistien jakajassa. Oli mennyt automaatille elikkäs 100:133 jakajalle joka ei muistaakseni aiemminkaan tainnut toimia kunnolla.
Vaihdon tuohon 100:100 ja tuntuis toimivan, mutta katsotaan nyt vielä. Ja tosiaan mulla oli tää kone 4,2GHz ja 3600 muistit 24/7 ajossa melkein vuoden aiemmin, kovassakin rasituksessa yötäpäivää päällä ajamassa erilaisia python scriptejä. Paras uptime 56 päivää, eli toimi tosiaan aiemmin hyvin.
Jooh, päivitellääs jos nyt jollehi sattus samaa oiretta. Eli vikahan ei ollu missään jakajissa tai muussakaan biossiin liittyvässä. Ihan se tuon prosessorin kontaktista on kiinni kuten jo jotkut arvaili( :tup: ). Laitoin takas IHS:n ja lukitsimen kanssa tuon prosessorin niin taas toimii kuten ennenkin.
En vaan nyt sitten tiedä miten tuota hommaa lähestyisi, kokeilin kyllä tiukalla, tosi tiukalla ja aika löysälläkin noita kiinnikkeitä ja ei toiminut.
Onkohan mitään kokemuksia arctic freezer II jäähyistä täällä? Ajatteli vaihteeksi AIO kokeilla.
Mietin asentelisiko 360mm version vai 280mm version. 280mm menisi kivuttomasti tuohon corsair 600q koppaan eteen tai pohjaan. Ehkä jopa push&pull.
Tuo 360 vain pohjaan. Taakse saa tuolloin vain 120mm tuulettimen, edessäkin vähän joutuu tuulettimien kanssa säätää, toinen parilla ruuvilla vain kiinni.
Korkattu 7960x tuossa nyt odottaa.
    3,3 MB · Luettu: 38
Onko kellään yli kahta m.2 asemaa rampagella? Mikähän mulla himmaa tota 2terasta vai voiko vaan täyttö aste jo vaikuttaa?
Ei täyttöasteen pitäis vaikuttaa, onks se piirisarjan kautta vai onko se joskus sitten kulkenu kovempaa?
Juuri aloin ihmettelemään kun aluksi näytti 800MB/s lukemia ja oli juurikin piirisarjan perässä olevassa slotissa. nyt vaihdoin tuohon suoraan cpulle menevään slottiin niin nopeus tuon päälle 2000MB/s. 970pro 512gb ja 960pro 1tb ovat dimm.2 palikassa kiinni. oletus itsellä että tuo 2teranen olisi suorituskyvyltään samaa luokkaa kun toinenkin 960pro.
Eikös toinen ole 970pro? :P
Ei toi 960pro taida tuon kovempaa kulkea.
Niin siis oikealla ylempi 960pro 2TB ja oikea alempi 960pro 1tb. 960pro 1TB ja 970pro 512gb (vasenylä) välille ei noin suurtaeroa ole....
Ah joo ei tullu kuvaa niin tarkkaan katottua. Vaikea sanoa kun ei löydy 960pro 1TB ja 2TB testiä samalta saitilta, mutta ne testit mitä löytyi niin näyttää kyllä aika pitkälti samaa, eli toi 2TB olisi noissa huippunopeuksissa hitaampi kuin 1TB. Ihan kuten noissa siun testeissä.
Ajoin tuon samoin tuon anandin attotestin niin kaiketi tuo kokolailla linjassa on. vähän vaan epäilytti kun sain levyn jonkin liikkeen b-stockista aika naurettavan edukkaasti vuoden takuullla ja oli kyllä crystaldiskinfon mukaan kirjoittamaton levy.
Äh, kylläpä kyrsii. Ei tämä vain toimi jäätymättä jos muistit on yli 3200MHz ja prosessori nakuna.
Tässä hieman pohdiskellut jos tilaisi huvikseen tuon EVGA Darkin ja testailisi sillä, kun onhan tämä Asuksen lankku ihan kaamea katastrofi ylikellotuksessa muutenkin, jatkuvaa hyytymistä johonkin koodiin ja resettinappikaan ei toimi joten joutuu aina käynnistysnapilla sammuttamaan jnejne, pirullista, uskomatonta jos tämä on joskus maksanut 800euroa? Ei sitten jollain löytyisi EVGA:ta täältä myyntiin asti?
Mutta tosiaan ei tuo ongelma vaan ratkea vaikka tolle mitä tekisi, nyt on niin kireällä että alkaa kannat hajota noista kuusiokoloruuveista.
Jos toi hyytyy bootissa niin eikö Safe Boot toimi? Voisiko olla mahdollista että joku muistitikku olis ottanu itteensä?
Onhan toki mahdollista ja tarkotus vielä testata, mutta IHS kun laittaa paikalleen niin toimii 4000MHz vaikka päiväkausia putkeen. Nyt se vaan randomilla jäätyy välillä, joskus 30min, joskus voi toimia vaikka 3 vrk putkeen. :/
Tää asuksen x299 lankku vaikuttaa ihan samanlaiselta kun edellinen x99 deluxe, milloin mitäkin koodia työntää cold bootissa ja joskus ihan restartissakin, esim: "hdd detect", "memory detect", "bios menu screen" on myös tullut joskus ihan resetissä. Vaikka sitten kun saa tulille vihdoin niin toimii hyvin. Toki tuolla emolla on kätevä "retry"-painike jolla saa restarttia samoilla asetuksilla mutta on vähän kinkkisessä paikassa ja joutuu aina luukut aukasee. Resettinappi ei toimi noissa koodeissa, ei toiminut x99lläkään.
Kyl se siis lähtee sitten ku tulee joku koodi ja painaa käynnistyspainiketta pohjassa 5sekkaa niin kone sammuu, mut sitten joutuu biossiin menemään ja taas sama rulijanssi jos hyytyy johonkin koodiin.
Ei vaan saa riittävästi painetta reunoille, vaatis varmaan shimmifreimin ympärille jotta saisi painetta muuallekin riittävästi kuin keskelle. Jotain sopivaa lämpötyyny virittelyä tietty vois koittaa.
Juurikin tommosta vähän ajattelin jos vielä viimesenä keinona kokeilisin. :tup: Heh ei tätä nakuna ajelemista voi ihan kaikille suositella..
Kirjotellaanpa tilannepäivitystä tohon mun jäätyilyyn liittyen vielä jos jollakin samaa vaivaa nyt vaikka joskus sattuu tulemaan.
Eli taitaa nyt n. 3vk testien jälkeen uskaltaa sanoa, että homma on ratkennut 100%:sti. Vaihdoin emolevyä EVGA:n x299 Darkkiin ja jäätyminen loppui kokonaan.
Asuksen lankulla ei mikään sitten lopulta tuntunut auttavan kuin tuo muistien alikellotus tuohon 3200MHz hujakoille, Darkilla nyt menossa 4000-17-17-17-36-2T-300RCT-32767 vs Asuksen 18-18-18-39-2T-520-30000(aiemmat 24/7 vakaat asetukset Asuksella) ja vakaa on.
Tässä nyt myöhemmin pätkähti vielä mieleen, että vikahan on myös voinut olla tuossa AI Suite 3-ohjelmassa, koska se mulla oli aina asennettuna kaikissa windows-asennuksissa.. vaikka muuten ohjelma toimi ok, on tuostakin aina ollut puhetta, että aika ronkeli softa. Toinen mahdollinen syy voi olla Asuksen muistiasetuksissa, koska tällä EVGA:n emolla en saa lähellekkään niin hyviä muistituloksia kuin Asuksella, vaikka asetukset olisi huooomattavasti tiukemmat. Varsinaista syytä tälle en ole vieläkään löytänyt(kaikkia 2nd ja 3rd muistilatenssejakin olen säätänyt). Kolmas mahdollinen syy voi olla myös muistien jännitteessä, huomasin tällä EVGA:lla testaillessa, että nää kammat ei toimi kunnolla jos jännite on enemmän kuin 1.45-1.5V, välittömästi alkaa muistierroria napsua vaikka lämmöt on tuossa 30C hujakoilla. 1.45V nyt ja toimii erittäin hyvin. Tämä nyt voi olla vielä syyllinen kun en enää muista kunnolla oliko mulla Asuksella 1.5-1.6V kokoajan käytössä kun tuo jäätyily alkoi.
Erikoinen homma toi jännitekkin koska nää on kuitenkin B-Die kammat.
Voi hyvinkin olla; ite en ole huomannut X299 alustalla mitään apuja yli 1.45V VDIMM jännitteistä millään "24/7" asetuksilla
Joo tää on kyllä sinällään mystinen homma. Tuli vaan tota jännitettä viskattua hieman extraa vakauden toivossa kun lämmötkään ei ollu korkeat.
Saapa nähdä jos joskus vielä rampagea jaksaa testailla selviääkö tämä ropleema sitten nykytiedoilla paremmin.
Tosin alkaahan nää vehkeet jo vanhaa rautaa olla, vaikkakin hyvinkin suorituskykyisiä. Itellä kun vielä ton 5GHz kulkee 24/7 vakaasti toi 7960x(1.365vcore).
Mutta jos joku muu on huomannu tommosia eroja muistien suorituskyvyssä evgalla niin ilmotelkaas. Tosiaan Asukseen ero latensseissa 3-4ns ja esim muistilukunopeudesta puuttuu 5000MB/s. Tämä ero näkyy myös esim timespyn physics scoressa, puuttuu n. 1000pistettä Asuksen löysempiin latensseihin nähden.
Eron kyllä huomasi Apex vs Dark, ei ehkä ihan noin isoa mutta sellainen ero kuitenkin että ihmetytti
Toi on aika massiivinen 3-4 ns jos evgalla on vielä älyttömän paljon kireämmät asetukset. Voiko liittyä johonkin topologiaan tms? 3dmarkin pisteitä tuli selattua joskus tuossa tuolta browserista ja vaikutti tosiaan siltä, että aina huonommat tulokset samoilla kellotaajuuksilla käytti evgan emoa. Erikoista..
Omalla kohdalla ainakin "ei tiedot ja taidot riitä" taitaa olla suurin syy :D. Mutta on kyllä joku mikä jarruttaa jotain Darkissa kun on jotain vanhoja "ajoja" Apexilla mitä yritin parannella Darkilla mutta ei sitten niin millään
Ainakin itellä kahdella ekan mallin Rampagella sekä 3200 että 4000 MHz 8x8GB kiteillä jos menee yli 3200MHz muistien taajuuden niin alkaa heittää vikakoodeja randomilla postissa. Liekö lähinnä emolevyn ominaisuus, on mulla vielä Apexkin ja siinä kyllä pelaa esim 4x8 GB 4000 kitti ihan 4000MHz siinä missä Rampagella pitää pudotella alemmas.
Pingub
