Intel Raptor Lake (LGA1700, Z790) kokemukset & emolevyt
Ja kaikki koroketapit on yhtä pitkiä, vai lätkitty jostain miljoonapussukasta? :hammer:
Kotelon mukana tulleita. Vanha levy istuu nätisti kotelossa. Vatupassilla selkeästi kiero ristiin oikea ala ja vasen yläkulma sekä oikea ylä ja ala. keikkuu myös backplaten varassa suoralla pöydällä komeasti.
Vanhassa levyssä backplatea? Mikä kotelo, aukkoa kotelossa emolevyn taustalevyssä?
Se että muutaman millin joutuu painamaan kun vetää ruuvit pohjaan, ei ole mitenkääm ihmeellistä. Johtuu esimerkiksi VRM-jäähyjen ja tyynyjen pingotuksesta. Se oiskin näky jos olisi yli 10mm kierossa.
Ei oo backplatea vanhassa. Define 7 kotelona. Ei ole kyllä aijemmin tullut vastaan, että joutuu painamaan paikoilleen. Tähän asti kaikki omat istunut kyllä nätisti..
E: Tässä kuva ylälaidasta.
    188,5 KB · Luettu: 266
Tuota samaa ongelmaa ollut muualla maailmassa myös Z790 Apexissa, en nyt tarkkaan muista oliko niiden kanssa kummempia ongelmia sit kuitenkaan.
Tuntuu että on kyllä laatu pudonnu näissä asuksen laudoissa, omassakin b660-f:ssä sai ensimmäisenä oikoa fani liittimien pinnejä, kun olivat sen verran vinossa ettei tuuletinta saanu paikoilleen, kieroja lautoja, tuleen syttyviä/sulavia emoja on nää hienoja vehkeitä. :poop:
Edelleen contact framellakin aika isoja eroja ytimien lämmöissä i5-13600KF:llä. Rasituksessa 1-ydin on aina jopa 10 astetta 5-ydintä viileämpi. Taitaa vain olla normaalia vaihtelua ytimien sijannista ja IHS:stä riippuen. Muuten tuo contact frame kyllä pelittää ja auttaa.
ASRockin Z790 PG Lightningilla on aika pitkä boottiaika, kun memory training tuntuu kestävän hetken. Näköjään pari uutta bios-versiota tullut, joissa kahdessakin uudemmassa on maininta "Improved memory compatibility". Vähän arveluttaa lähteä kuitenkin päivittelemään, kun juuri sain vakaat asetukset prossulle ja muisteille ja testasin vakautta todella pitkään. Aikanaan Z390-emolevyllä bios-päivitys sotki prosessorin ylikellotukset täysin ja piti hakea asetukset uudestaan. Ring-ratiota en saanut enää koskaan kulkemaan vanhan bios-version tapaan.
Mielenkiintoista. Itsellänikin ihan sama homma eli Core #1 aina kaikkein viilein 5-8 asteella. Muissa on hiukan vaihtelua mutta vähemmän.
Tuo taitaa johtua ytimien sijainnista. Eli 1-ydin on kulmassa kauempana muista ja käy viileämpänä ja esimerkiksi 5-ydin on ydinrykelmän keskellä ja käy siksi kuumana. Ainakin näin luin Redditistä.
Vähän kokeilin, josko olisi voinut lisätä kelloja, mutta heti veti koneen juntturaan. 5.2Ghz/4.2Ghz (P/E) on aivan maksimi tälle Be Quiet! Dark Rock 4:lle Contact Framenkin kanssa. Jänniteitä en halua enää nostaa. Ainoat jäähyt, jotka täyttävät omat kriteerit, ovat Noctuan NH-D15s Chromax ja Noctua NH-U12A Chromax, mutta ei oikein houkuttele laittaa yli 100 euroa jäähyyn, jotta saa kelloja sen 0.1 - 0.2 Ghz lisää :hammer:
Sama juttu. Ihmettelin samaa tuonne overclock.nettiin jo aiemmin, voihan se olla kulmassa oleva ydin, mutta outoa kun luulis että joku toinenkin ydin olisi kulmassa/reunassa.
Aika samalta näyttää. Jos kaikki ytimet olisivat yhtä viileitä kuin P-ydin 1, niin ei olisi mitään hätää lämpöjen kanssa ja voisi kellotella enemmänkin. P-ydin 5 on aina kuumin. Ehkä se on jossain vaiheessa ostettava iso Noctuan mörkö. Vähän parempia tuloksia odotin tältä Be Quietilta tämän prossun kanssa. Onneksi se on sentään hämmentävän hiljainen korkeillakin kierroksilla.
Varmaan b-emojen käyttäjät ovat vähemmistössä niin voi laittaa kysymystä tänne. Minulla on Scythe Fuma 2, jonka pitäisi olla hyvä ilmajäähy. Cinebenchin multicorea tehdessä CPU- lämpö hyppää muutamassa sekunnissa 100:aan asteeseen ja alkaa lämpötrottlaamaan, kuuluuko tämä asiaan, vai onko tullut vain huono kontakti jäähyyn? :whistling: Prossu on siis tosiaan i5 13500.
Edit. Kuuluunee vaan asiaan. Prossuraskaissa peleissä kuten Witcher 3 lämmöt vaan 60 vaikkei näyttis ole pullonkaulana, joten jäähyssä tuskin on vikaa.
Tarkista esim. hwinfolla mitä jännitteitä emolevy syöttää suorittimelle. En ole varma mitkä on i5 13500:n vakiolukemat, mutta esim 13600K pitäisi toimia jo 1.2V vakiojännitteellä, mutta jotkut emot on täälläkin söyttäneet päälle 1.4V jännitteitä joissain tapauksissa, mikä luonnollisesti nostaa lämmöt kattoon.
Edelleen tuntuu i5-13600KF:n kontaktissa olevan jotain häikkää. Ja niinhän siinä oli, kun otin jäähyn irti. Yläreunaan oli jäänyt kuiva kohta ja jäähyn paine keskittyi enemmän prosessorin alaosaan. Mistähän tuo johtuu? Levitin tahnan Noctuan LGA1700-ohjeiden mukaan, eli pieni herne keskelle ja vielä pienemmät eri kulmiin. Jäähyn kiristin tasaisesti paikalleen ja myös contact frame on kiristetty hyvin tarkkaan. Nyt kokeilin levittää muovinpalalla tahnan tasaisesti koko prosessorin päälle. Idle-lämmöt ovat alhaisimmat koskaan, mutta rasituslämmöt suunnilleen samat.
Vikaa voi olla menossa kohtaa, liian vähän tahnaa, kiristetty epätasaisesti, epätasainen prossun ihs, epätasainen jäähy jne. Parempi vaan itse levittää koko alalle ja kiristää rauhassa mahdollisimman tasaisesti.
Jep. Vanha i7-11700F kävi samalla jäähdytyksellä viileämpänä, vaikka tehonkulutus oli suurempi. Voi olla, ettei jäähy ihan sovi tuon uuden i5:n IHS:lle. Nyt levitin varmasti riittävästi ja tasaisesti lämpötahnaa koko prosessorin päälle. Jäähy kiinnitetään kahdella ruuvilla, joita kiristin vuoron perään, kunnes oli kireä. Ei taida Noctuan NT-H1:llä olla mitään ns. break-in -aikaakaan.
Nyt on idle-lämmöt 33-37C, pelilämmöt 60-72C ja Cinebenchissä 77-84C. 5-ydin on yhä kuumin, mutta ihan hyvät lämmöthän nuo ovat muuten. Eli varmaan turha huolehtia.
En oikein tiedä edes miten voisin asiaan vaikuttaa vaikka kontakti oliskin huono, koska Scythe Fuma 2:ssa ruuvit kiristetään pohjaan asti ja sitten kontakti joko on tai ei:D. Lämpötahnan levittämistavallakin vaikea kuvitella olevan merkitystä muuten kuin aste/pari suuntaansa..
Mut pakkohan tossa jäähdytyksessä on jotain olla vikana jos kerran vakiosirkkelilläkin pitäisi pystyä pärjäämään. Ehkä voisin piruuttani vaihtaa sen ja katsoa mitä tapahtuu..?
edit: Vcore oli korkeintaan 1.26 V, 1.248 V oli yleisin arvo. Vaikea saada tietoa oikein mistään että millä volteilla tämän pitäisi käydä. XMP 2- profiili on käytössä, mutta kellottaa tällä B760- laudalla ei voi. Menenpä katsomaan voiko jännitteitä säätää.
Edit2: kävin laittamassa Vcore 1.2 V fixed moden. Nyt Cinebenchin kaikkien corejen testissä lämmöt nousivat enint. 80:een asteeseen 5 min penkkipunnerruksen ajan, mutta oli epävakaa ja siinä kohtaa kaatui. Mitäköhän tuolle kannattaisi tehdä.. Hifistelyähän tämä on koska hyvin harvoin tulee tulee tosielämän tilannetta jossa kaikki coret olisivat täysillä käytössä, mutta vaikea hyväksyä tällaista epätäydellisyyttä:btooth:
Itsellä oli ainakin alkuun ihan hirveät lämmöt i5-13600KF:llä, kun levitin lämpötahnan tuttuun tapaan, eli pieni herne keskelle prosessoria. Jo ohjelmia asentaessa lämmöt hyökkäili 85 asteeseen. Käytin tuota Noctuan keskimmäistä ohjetta ja selvä parannus tuli. Toki silti vaati rajun alivoltituksen, jotta päästiin rasitustesteistä 100 asteesta pois.
Techspotin testissä i5-13500 oli tunnin Cinebenchin ajon jälkeen 62 asteessa 360mm AIO:lla. Vaikea kuvitella kaiken olevan kunnossa, jos Fuma 2:lla on heti 100 astetta. Tuon pitäisi olla selvästi viileämpi prossu kuin i5-13600K isoveljensä ja Fuma 2 on järeä jäähy, eli uskoisin jotain olevan pielessä kontaktissa.
Intel Core i5-13500 Review | TechSpot
    254,2 KB · Luettu: 29
Olin käyttänyt näköjään tosiaan liian pihtailevasti lämpötahnaa, otin jäähyn pois ja laitoin lisää tahnaa keskimmäisen ohjeen mukaan, ja tilanne parani selvästi- 100 asteen saavuttamiseen kului 9 minuuttia Cinebenchin multi core-testiä.
Nyt kun löyäisi vielä jotkut sopivat jännitteet, kaikki alivoltitukset joita kokeilin eilen olivat epävakaita.
Paljonko CPU:n package power on vakiona Cinebenchissä?
Tässä lisää vertailu dataa i5-13500 lämpöjen osalta Louqe Raw kopassa Thermalright AXP120-x67 jäähyllä. Toisessa kuvassa Cinebench R23 multicoren rasituksia ja toisessa idle lämmöt 5 minuutin jälkeen. Pelikäytössä cpu lämmöt kestää 50-65 asteen maastossa.
    26,2 KB · Luettu: 73
    26,7 KB · Luettu: 76
Pitääpä kattoa, speksien mukaan pl2 pitäisi olla 154 W. Joka tapauksessa verrattuna ylläoleviin testituloksiin jotka tehty puolet kevyemmällä jäähyllä niin liian kuumana kyllä käy edelleenkin. Mitäköhän ihmettä voisin asialle tehdä..
154W pitäisi jäähtyä kevyesti kaksitornisella ilmajäähyllä. Itse ottaisin vielä kerran jäähyn irti ja katsoisin, onko lämpötahna levinnyt tasaisesti. Varmistaisin myös, että jäähyn ja kotelotuulettimien suunta on oikein, eli esimerkiksi prosessorijäähyn tuulettimet eivät puhalla toisiaan vastaan. Voihan toki olla, että prosessorin IHS on jotenkin viallinen ja sen takia lämpö ei johdu jäähyyn.
Kyllä pitäisi tosiaan jäähtyä. Mulla on kanssa 13500 ja jäähynä toimii x53 240mm Kraken. Powerlimitin kanssa lämmöt ovat max 62 astetta. Ilman powerlimittiä käydään pidemmässä rasituksessa yli 80 astetta. Kotelo on mallia itx.
Olinkin asentanut etutuulettimen väärin päin:rofl2: Ei ihme jos jäähdytys ei oikein toiminut. Nyt lämmöt jämähtää korkeintaan 83 asteeseen Cinepenkittäessä. Kiitoksia neuvoista tosiaan.
edit. siis prossujäähyn etutuulettimen.
Tahnaloitsujen sijaan levitä kauttaaltaan, halusit kikkailla tahnan kanssa, sait kikkailun tuomat (mahdollistamat) ongelmat. Eli kaikki meni kuten pitikin. :tup: Kannattaa pitää hommat yksinkertaisena, levitys kauttaaltaan. Sillä tahnalla on tasan yksi tehtävä, eikä sillä saavuta mitään mystistä suorituskykyä piirtelemällä hymiöitä ja pallukoita sinne tänne.
@Luumi tuus kattoon :D
On tuohon toki toinenkin vastaus, eli siinä asennossa kun CPU tulee, mallailisit tuota jäähyn pohjaa vasten ja vaikkei puristusta olekaan niin vilkaisten kuinka keikkuu ja näkyy valoa välistä. Ehkä jokin katkoteräveitsi voisi olla tarpeeksi suora, jolla tsekkailla jäähyn pohjan suoruuttakin.
Minä olen pysynyt toistaiseksi vakio ILM:ssä.
Taidan pistää Noctua NH-D15S:n tai NH-U12A:n Chromax-mustana tilaukseen. Yhdessä testissä olivat 10 astetta nykyistä jäähyä viileämpiä. Edelleen käy prosessori hieman liian kuumana omaan makuun. Pelatessa oli käynyt CPU Package 90 asteessa ja kuumin ydin 89 asteessa, kun kellotettu RTX 3070 Ti hönki täysillä kuumaa koteloon. Nyt on vielä huoneessa viileää, mutta kesähelteillä voi olla aika hikistä menoa. Kokeilin laskea jännitettä vielä hieman, mutta alkoi tulla heti Whea-erroreita. Suorituskyvystäkään en haluaisi tinkiä enempää. Päinvastoin, mielellään nostaisin kelloja vielä hieman lisää, jos lämmöissä olisi varaa.
D15 tai muu tuplatornijäähy, tai sit se Freezer II
NH-U12A pitäisi olla nykyistä jäähyä tehokkaampi ja kompakti koko houkuttelee. Näyttiksellä enemmän tilaa hengittää ja mahtuu paremmin työskentelemään kotelossa. AIO-jäähyistä en pahemmin välitä ja muistien pitää näkyä.
Oon ollut Z690 TACHYON käyttäjänä aivan ymmälläni siitä, miten hyvä DDR5-tuki Gigabytellä on. Ovat saaneet haukkuja aiemmin laadusta ja BIOSin sekavuudesta, ihan syystäkin, mutta tässä genissä Gigabyte mielestäni on varteenotettava vaihtoehto ehdottomasti. Peukkuja saavutukselle!
Hinta/laatu-suhteen kärkivalintoja on kyllä tuo Gigabyte Z790 Aorux Elite AX. DDR5-8200 4-slotin emolevyksi.
Onko bios ollut muuten buginen tai ollut ongelmia booteissa epäonnistuneiden rammitrainingien jälkeen? Viime aikoina on alkanut kuulua vähän positiivisempaa kommenttia Gigabyten uudemmista bioseista - näinköhän ovat saaneet jätettyä taakseen Z690:n alun pahat sekoilut?
@Lare
Oisko tää sun tarpeisiis?
edit: Sattui olemaan tässä Tomssin Thermalright Peerless Assassin 120 SE testissä ja ei oikein vakuuta kyl siinä tuo AK500.
Vaihdoin jäähyksi Noctua NH-D15S:n. Pitäisi riittää :comp:
Current Limit aiheuttaa ihmettelyä. Tälle i5-13600KF:lle 170A on ilmeisesti turvallinen raja ja satuin törmäämään varoituksiin siitä. Jos laitan kohtaan CPU Core Current Limit arvoksi 170, niin prosessori throttlaa kellot 4.5Ghz tuntumaan 144W paikkeille 1.18V jännitteellä. Ohmin lain mukaan tämä on vasta 123A. Toisaalta 1.18 X 144 = 170, eli onko emolevyllä joku oma laskukaavansa tuolle rajoitukselle? Eikö periaatteessa tuon virtarajoituksen voi jättää avoimeksi, jos PL1 ja PL2 on kuitenkin 200W, mikä on 1.18V jännitteellä max. 169A?
Joku vielä varoitti staattisen jännitteen riskeistä Raptor Lakella, mutta 1.18V tuskin on vielä mitään. Huomenna tulee järeämpi jäähy ja kokeilin alustavasti, josko voisi kellottaa lisää. 5.3Ghz ja 1.22V ei kuitenkaan ollut vielä vakaa OCCT:ssa, eli varmaan jäädään nykyisen tasolle ja nautitaan hiljaisuudesta ja viileistä lämmöistä.
EDIT: Toki tuo taitaa olla ihan turhaa huolestumista. Overclock.net -foorumilla porukka ajelee Raptor Lakea paljon kovemmilla volteilla.
EDIT2: Edelleen toki ihmetyttää, miksi oma prosessori kuluttaa samoilla jännitteillä ja samoilla kelloilla 20W-30W monia muita enemmän Cinebenchissä.
Jimmssin mukaan tämä ei ole tavatonta, vaikkei laajempaa tarkastusta näille ole tehty. Ohjeistettiin laittamaan kiinni vain. Ei vaikuta kuulemma toimintaan.
Mitähän sitä tekisi.. Toista en ainakaan tälläistä halua jos vaihtamaan lähtee.. koittaisiko tällä vai hakisiko z790-e tilalle.
Näin sattumalta just pari päivää sitten twitterissä että joku valitti käyrää Z790 heroa, eli ilmeisesti jonkinlainen "ominaisuus". En nyt löytänyt sitä kyseistä twiittiä enää.
EDIT: Löytyi
EDIT: Löytyi
Hurja ominaisuus +800e levylle. Tuntuu noita löytyvän jonkin verran. Pistin z790-f tilaukseen. Kai tuo asiansa ajaa. Ainakin on 320e halvempi. Sitten taas vähän odotellaan..
Koitin tg:n contact framea sovitella z790-f kanssa, mutta ruuvit ei riittänyt. Vähän etukäteen lueskelinkin mahdollisuudesta.
Onko tuon vakio ilm kiinnitys kuinka tarkka ? koitin suunilleen ruuvailla saman tuntuiseksi mikä oli avatessa.
Oletko varma ettei ruuveissa riitä mitta? Oli Heron kanssa myös erittäin tarkka. Ihan inasen jokaista kierteille, niin sai kiristettyä.
Yhden kulman kun koitti hieman laittaa kierteille niin vastakkainen ei mennyt. Painamalla vähän olisi luultavasti mennyt, mutta kaipaisi ehkä hieman pelivaraa kiristely vaiheeseen.
Kokeile tukea niitä ruuuvinkantoja sielä emolevyn takapuolelta, jos ne vaikka vähän painuu alaspäin ja sen takia ei riitä pituus? En tiedä onko se edes mahdollista, kunhan koitan keksiä jotain.
Mulla oli noctuan backplatella kiinni se vastakappale. Otin raudat pois ja prikkaa tilalle ja kiristin sillä vaatakappaleen kiinni ennen vakio kiinnikkeen pois ruuvaamista.
Täytyy kattoa jaksaako jossainkohti ruuvata uusiksi auki.
Cinebench R23 13700k + Z790 + 6400Mhz ddr5 vakioasetuksilla. Jäähynä Artcic Liquid Freezer 280mm.
Testiä ajettu muutaman kerran. Kannattaisikohan laskea voltteja vai voiko näillä lämmöillä elää?
EDIT: Asetin powerlimitin 235W ja laskin voltteja offsetilla -0.050v. Lämmöt tippuivat ~8c.
EDIT2: Bios oletusasetuksille, BIOS:in päivitys (Gigabyte Z790 Gaming AX). Muistit alkoivat toimimaan nopeammin (6400Mhz, 44 --> 32 CL). Lämmöt CinebenchR32 ajettaessa Max 91c.
    430,3 KB · Luettu: 177
Olisiko jotain rautalanka ohjetta mitä asetuksia koittaisi ruuvata pienempien volttien ja lämpöjen toivossa. Vaikuttaisi olevan hieman eri meininki kuin edellisen prosessorin kanssa. Biosissa eri kohtia volteille joten en oikeen ymmärrä mitä lähtisi tekemään. Power limitit laitoin 150w ja 180w sekä "actual vrm core voltage" offsetilla -0.07.
13700k +asus z790-f löytyy täältä.
Z790 riptide toimii suorilta 13700K kanssa?
Onko joku parempi emo ton tilalle vielä, bang for the buck luokassa? Sataväyliä mielellään se 6.
Hieman olen kyttäillyt tuota 13600KF:ää kun konetta pitäisi päivitellä. Onko oletettavissa että Intel tiputtaa 13600K(F) & 13700K prossujen hintaa AMD:n uusien julkkareiden takia, nimenomaan lähiaikoina?
Tuli nyt asenneltua tuo Thermalrightin contact frame omaan 13600k-yksilöön. Eipä tuosta nyt paljon iloa ollut, lämmöt tippuivat 10 minuutin Cinebench-ajossa 3 asteella. Työpöydän idle laski ehkä 1-2 astetta. Tuossa vielä kuvakaappaus 10 minuutin ajon jälkeen lämmöistä. Alivoltituksen takia ei nouse virrankulutus yli 150W ainakaan Cinebenchissä vakiokelloilla joten lämmöt pysyvät hyvin hallinnassa. Jäähdytin oli Noctua NH-D15. Eipä sillä, contact framelle tuli hintaa 6,8 euroa posteineen Aliexpressistä eli voidaan puhua lähes ilmaisista parista asteesta. Core #1 edelleen selvästi viilein kuten oli ennen contact framen asentamista ja jäähdyttimen + tahnojen uudelleenasentamista.
    40,5 KB · Luettu: 86
Sama oli lopulta itselläkin. Ilmeisesti isoin ero tulee kuumemmilla prosessoreilla, kuten i9-13900K:lla. Oman lämpöongelman ratkaisin päivittämällä lopulta Be Quiet! Dark Rock 4 -> Noctua NH-D15S chromax. Cinebench-lämmöt tippuivat 10 astetta melutason pysyessä yhtä hiljaisena. Tuo Be Quiet! oli vähän niukasti etenkin mahdollisia kesähelteitä ajatellen.
Tuossa kuvassa on ilmeisesti Cinebench rasituksena? Paljon VCore on? Oma i5-13600KF vetää 1.18V VCorella Cinebench R23:ssa 175W, mikä tuntuu aika paljolta. Tuntuu, että tuo hörppii enemmän watteja kuin muilla samoilla tai jopa korkeammilla jännitteillä. 5.3/4.3Ghz 1.23V:llä on jo Noctuallekin aika kova pala, kun package power nousee herkästi 200 wattiin ja ylikin.
Tuo ruudunkaappaus on otettu 10 minuutin Cinebench R23.2 ajon jälkeen. VCore on rasituksessa 1.153-1.16V HWinfon mukaan ja tuolla tosiaan jäädään 150W kulutukseen. Työpöydällä idlessä VCore 1.181-1.19. Kellot siis vakio 5.1/3.9GHz. Käytössä adaptive voltage, offset -0.070V.
CharGasM
