Intel Raptor Lake (LGA1700, Z790) kokemukset & emolevyt
Menihän se 42k rikki!
Osaako joku sanoa mistä BIOS asetuksesta voisi johtua ettei idlessä pysy 14700K 5000MHz, hyppii kokoajan base clock ja turbo clockin välillä (3400MHz - 5000MHz)? Ring pysyy hyvin kokoajan 4400MHz.
Aikaisemmissa Intel systeemeissä on toiminut hyvin. BIOS:sta on valittuna:
Sync All P-Cores: 50
Ecores: Disabled
IA CEP: Disabled
Vcore manual: 1.05v
Intel Speedstep: Disabled
Intel Speed Shift Technology: Disabled
CPU C-states: Disabled
Enchanged C-states: Disabled
Kokeiltu myös Asus OC & Intel Performance profiileilla, sama ongelma. Uusin BIOS asennettuna, onko tähän jokin BIOS asetus vielä olemassa mitä voisi kokeilla, vai onko tämä vain BIOS bugi?
Asus Rog Strix Z790-F emolevy kyseessä.
Onko windows power profiilista min processor state 100%?
Pakko kysyä, mistä syy ajaa 5Ghz ilman idle modeja?
Kyllä on min processor state 100% ja high performance power plan. Helpompi ja kivempi viritellä alikellotukset, tietokone mielestäni paljon responsiivisempi kaikessa kun on static kellot ja voltit. Minulla muutenkin niin pienet voltit, ei paljoa säästäisi idlessä virtaa, vaikka olisi kaikki mahdolliset c-statet päällä.
Laitoinpa 12 vuotiaan Nh-d14 eläkkeelle, ja hommasin tilalle Thermalright Peerless Assassin 140-jäähyn, sekä Thermal Grizzly Intel 1700 LT contact framen. Yhteensä kustansi 60 euroa nuo. Pohdin päivitystä mutta ajattelin mennä vielä kesään -26, prossu kun edelleen suorituskykyinen.
Ero on suorastaan dramaattinen, eka kuva ennen ja toinen jälkeen (Zpu-z stressitestistä kuvat noin 2 minuutin kohdalta kummassakin.) Tuuletinprofiilit ynm asetukset samat. 13600k oli suorastaan ongelmallinen saada jäähtymään, asensin uudestaan puoli vuotta sitten, vaikka tahnakin oli nh-d14:sta kanssa tasainen. Contact frame auttoi nyt ilmeisesti ratkaisevan paljon. Ja todella pätevä tuo Assassin 140, suosittelen jos (edullista) ilmajäähyä etsii.
Tällaiset hommasin: 12,90 € | Thermal Grizzly Intel 1700 LT contact frame for 2th 13th ...
Nyt sain yllämainituilla päivityksillä viimein 13600k:lle 54/43- kellot käyttöön, 1.28 volteilla. Ilman Contact framea Cinebench r23:ssa kiipesi lämmöt sataseen, noilla asetuksilla.
Nyt pysyy testissä max 90c ja pisteitä saa 26k. Käytän Adaptive-asetusta ja LLC on autolla, tippuupahan idlelvoltit näin 0.8 volttiin. Eli tällainen simppeli kevyt kellotus, ei mikään "golden sample" sillä 53-kertoimesta 54:seen tarvitaan reilu voltin nosto. Mutta ihan ok näinkin. Pelaaminen raskainta mitä koneella teen, musiikkisoftat ei kummoisia tarvitse.
Toki Wav-tiedoston pakkaamisessa yhden ytimen potkusta vähän hyötyy :)
Katselenpa ensi kesänä onko intelillä mitään mielenkiintoista vai tuleeko loikka punaiseen leiriin.
Aika samoja lukemia kuin omalla NH-D15:lla ja Thermalrightin Contact Framella. Cinebenchissä 5.4/4.3/4.8Ghz kelloilla, 1,26V rasitusjännitteellä ja hieman alle 180W kuormalla kuumin ydin menee 87 asteeseen. 5.5/4.4/4.9Ghz vaatii jo prossujäähyn tuulettimien huudatusta ja silti meinaa mennä OCCT:ssa 100 asteen tuntumaan. Vesijäähyllä menisi varmaan 5.5Ghz, mutta niiden kohdalla huolettaa luotettavuus. Lisäksi omassa kotelossa vesijäähyn vaihto on isompi homma, kun koko emolevyä pitää siirtää eri kohtaan :D
Käynyt myös mielessä, että kesällä ostaisi Ryzen 7 9800X3D -prosessorin, B850-emolevyn sekä 64GB DDR5 -muistia RGB-herkuilla. Tuo tosin menisi aika pitkälti raudanhimon piikkiin. Kaikki pelit pyörivät edelleen hienosti ja pullonkaula on näyttiksellä. Muistien kiristelyyn on myös käytetty paljon tunteja, millä pitäisi olla positiviinen vaikutus sulavuuteen. Minimi-FPS voi nousta peleistä riippuen 15-20% XMP-profiiliin verrattuna.
Juu, Nh-D15 ollut jokusen asteen parempi testeissä verrattuna Peerless Assassiin, eli eivät ole hirveän kaukana toisistaan. Tosin minulla 140-versio mikä vähän tuota 120 versiota tehokkaampi. 13600k ei tosiaankaan ole ollut vielä pullonkaula täälläkään, Warzonessakin taisi jossain 30-40 prosentissa käyttöaste liikkua, 2k- resoluutiolla. Halon rankkipeleissä vielä vähemmän. Muistit olen myös kiristellyt 4000mhz 17cl Gear 1:seksi, kun ovat 4400mhz 19cl paketistaan. Huvikseni olen myös pitänyt coret unparked-moodissa, vaikkei siitä taida kummempaa hyötyä olla. Hemmetin hyvä peli/kevyt hyötykäyttö-prossu edelleen.
Ajattelin kesään -26 tällä mennä, toki ainahan nämä suunnitelmat voi muuttua jos saa jostain sen kuuluisan rautakuumeen.
Reactions: 100
Korjataas muistikuvaa, 13600k warzonessa, 2k-resolla näyttäisi olevan prosessorin kokonaiskäytöltään noin 60-65 prosenttia, hwinfon mukaan. Ainakin tuo Verdanskin mappi, en tiedä mistä hatusta tuon 30-40 prosenttia vetäisin. Joka tapauksessa, ei sentään tappiinsa asti vielä :geek:
Halusin muistien kellotukseen paremman emon ja vaihdoin kokoonpanoon vanhan MSI:n tilalle Gigabyten Tachyon X:n. Ajattelin ensin kokeilla josko toimisi vanhalla Windows 11- asennuksella, ja kaatui muutamassa sekunnissa Windowsiin päästyä. Alustin levyn ja asensin Windowsin uudestaan, ja edelleen sama homma, kaatuu muutamassa sekunnissa Windowsiin päästyä. Mikä ongelmana?
Olen kokeillut yksittäisillä muistikammoilla, päivitin BIOSin uusimpaan, muistit kokeiltu JEDEC- taajuuksilla ja pienemmilläkin, prossu ilman turboa kokeiltu, VCoren manuaalinosto 1,45 V asti, muistien jännitteiden manuaalinen nosto, kahta eri SSD kokeiltu, mikään ei auta.
Suoraan rikkinäinen emo boksista vai mitä en nyt tajua? Hyvin aiemmalla emolla toimineet 13700KF ja Corsair Dominator 7200 32GB kitti kaverina. BeQuetin 850 W poweri. Virtajohdot katsonut useaan kertaan.
Windowsin vikasietotilassa ei kaatunut/kaadu vanhalla/uudella asennuksella.
Nyt lisäksi vielä kokeiltu toisia muisteja, ei auta. Ja Windowsin olen asentanut kolme kertaa uudestaan, aina sama homma. Laitanko emon takuuseen vai vieläkö tässä jotain kannattaa kokeilla?
Olen varmasti mielipiteineni väärässä, mutta Gigabyte olisi valinnoistani pahnanpohjimmaisin mikäli muistikellotukset mielessä.
Tachyon X kai pitäisi olla ihan kärkipäätä muistikellotukseen. Ylivoimaisesti halvin (ei mini-itx) 2 DIMM- emo mitä ostaessa oli.
Ja ei tämä nyt oikein vastaa alkuperäiseen kysymykseeni.
gigabyte allerginen muistikitillesi
risa lauta
prosessorilla jotain kontaktiprobleemia - kevennä ruuveja pari naksua jos jokin contact frame hirtettynä
bios keskeneräinen ja jännitteissä ongelmaa (esim asettaa 1.4V mutta onkin todellisuudessa 1.1V) - liian tuttua ko. valmistajan lautojen osalta, mun mielenterveys ei kestä enää ainoataan ko. firman emolevy-tuotetta :) näytönohjaimet voipi kelvata
muistiasetukset samoin väärin, haluat 6400, antaakin 7600MHz - sitten sitä ihmettelee että "miksei ole vakaa 6400MHz nopeudella", kun muista softista paljastuu totuus
onko tuorein bios?
risa lauta
onko tuorein bios?
Kahdella eri muistikitillä testattu, Corsair Vengeance 5600 CL38 ja Dominator 7200 CL34, kumpiakin yksin molemmissa muistipaikoissa. Prossunkin olen käyttänyt jo monta kertaa irti ja takaisin. Bioseista testattu se millä tuli boksista (vanhin mahdollinen) ja uusin bios. Manuaalisesti olen testannut nostaa prossun ja muistikampojen jännitettä.
Nyt vika paikannettu eikä näytä suoranaisesti liittyvän emoon vai mitä ihmettä? Uuden Windowsin asennettua toimii ja voi asentaa mitä tahansa sovelluksia ja ajureita eikä ongelmaa, mutta näyttisajurien (Nvidia) asentamisen jälkeen kaatuu heti. 4080 FE näyttiksenä.
Kannattaa käydä lukemassa ketju läpi ja kokeilla jotain toimiviksi todettuja vanhempia ajureita. Uusimmissa aika monella ilmeisesti ongelmia.
Olin tämän jo huomannutkin ja 566.xx ajureilla testasin nyt ja silti sama ongelma. Vai vieläkö vanhempiin ajureihin pitäisi mennä? Lukaisen kohta ketjun paremmin läpi.
566.36 on aika pomminvarmar ajurit. Ei syytä mennä vanhempiin. Muuten vois viitata ongelmiin virransaannissa. Näyttiksen ajurit kun avaa näyttikselle menevät virrat suuremmiksi, niin johtuis siitä. Mutta 850w powerilla ei kyllä pitäisi olla mitään ongelmia.
Nyt testasin GTX 960:llä ja ei ongelmia. Voiko jostain syystä muka tällä emolla olla 850 W PSU riittämättä 4080:llä?
Voisko sitä 4080FE testata toisessa koneessa? Ollut risaa korttia myös joka ns. geneerisillä ajureilla toimi, sitten oikeiden ajurien jälkeen alkoi temppuilemaan
Ei ole tähän hätään muuta kuin oma, vanha emolevy. Pitää varmaan siihen uudestaan kokeilla.
tai jos kokeilet tosissaan vanhoja ajureita, oletuksella että ilman riseriä näytönohjain, laita myös manuaalisesti PCIe 4.0 biossista
tossa vaan kun näyttis johki koneeseen, rajataan vikakohteita pois melkosesti kun kaikki komponentit vaihtuvat :) tiedustellen joltain paikalliselta atk-liikkeeltä et testaisko ne sen kortin, jossei maksa ku 20-30e niin ihan hyvä pikadiagnoosi. Sanot vaikka et ajais jokkut Timespyt ja muut päälle, jos toimii.
Yritin jo aiemmin löytää PCI-E 4.0 asetusta mutta en löytänyt. Pitää vielä tutkia
Toimii vanhalla emolla näyttis. Nyt kyllä loppuu oma ymmärrys kesken. Vanhalla emolla Aida64 valitti TdrDelay too low, eihän tämä jollain tavalla voi liittyä asiaan?
Kokeilin editoida TdrDelayta pidemmäksi, ei vaikutusta. Varmaan vielä kokeilen isompaa/toista virtalähdettä ennen kuin emon lähetän takuuseen. Vaikka en kyllä ymmärrä mitä vikaa emossa voi olla kun 960:llä kuitenkin toimii ongelmitta.
Ps. Automaattisäädöillä ainakin 7400 CL34 ja 7200 CL32 toimii Karhu- vakaasti, jotain positiivista sentään.
Nyt kokeilin reilusti isommalla powerilla ja ei auta. Onko kellään enää mitään ideoita miksi toimii 960:llä mutta ei 4080:llä? Vai laitanko suosiolla emon takuuseen?
960 taitaa olla PCIe 3.0 ja myös pullonkaulana joten prossun kuorma pienempi. Tarkistitko emon pinnit ja onko emossa esim. naarmuja tai pintajohtimia poikki? Ostitko käytettynä?
Ihan uutena Datatronicilta. Ei mitään näkyvää vikaa pinneissä tai emon pinnassa. Tosiaan ennen Nvidian ajurien asennusta toimii vaikka ikuisestu kaatumatta. Katoin Windowsin logeja mitä tapahtuu juuri ennen kaatumista ja siellä oli seuraavaa:
Kaatumishetkellä oli kaksi nvlddmkm.sys virhettä,
1 s ennen kaatumista 0x80070490,
11 s ennen kaatumista Nvidia Control panel error 0x4D5
12 s ennen kaatumista 0x8004100C ja 0x80041032.
En tullut hullua hurskaammaksi itse noita googlettamalla, eikä hajua liittyykö edes asiaan, kaikille näkyy olevan googlaamalla kymmeniä selityksiä ja ratkaisuehdotuksia.
joko löysit sen GPU:n PCIe asetuksen biossista ja siihen se 4.0 ja 3.0 myös kokeillen varoiksi, jos yhä 4.0 kanssa oikuttelisi. Sitten sitä viimeistä oljenkortta kohti, että testaillen emolevy kun on poissa kotelosta :D
Ei ole ylimääräisiä korokkeita unohtunut emolevyn taakse?
Löysin ja 4.0 nyt päällä. Pitää kokeilla vielä 3.0:lla. Ei ole ylimääräisiä korokkeita, eikä varsinaista koteloakaan kun on Streacomin testipenkkiin kasattu kone.
PCI-E väylät jaettuna 8x/8x toimii eikä kaadu. Vika vai ominaisuus? Ja mikä ihme siinä 16x sitten voi olla ongelmana?
voisko olla klassista IRQ-tyylistä vikaa :D aikoinaan tuon päällekkäisyydet aiheutti ongelmia, eli laitappa rajaten oheislaitteille vastaavasti minimit, josko GPU:n slotti alkaisi toimimaan oikein. Vähän työmaata etsiä vikaa käänteisesti, mutta lisäkortit jotka eivät tarvitse enempi kuin 1 lanen, niin rajaten siihen. Sitten vaikkapa NVMe levyille se 4 ja standardinsa mukaan.
Tai ottaen ylimmästä m.2 slotista NVMe levy pois. Tuskin siellä muita on jotka suoraan CPU-laneja käyttää, vaan kulkevat piirisarjan kautta?
Ei ole muita kuin SSD, kokeilin vaihtaa sen CPU- liitännästä piirisarjan liitäntään, ei vaikutusta. En löydä ainakaan BIOSista kohtaa mistä voisi m.2 slotteja rajata, muuta kuin muuttaa Gen2/3/4.
Niihän se taitaa ollakin, jotenkin muistelin että laajempaa säätöä nähnyt joskus, mutten nykysestä (AMD) löytänyt.
Et jos vaikka kokeilis rajata nyt testiksi kaikki pcie 3.0 (tai vaikka 2.0, ihan sama) ja kun toimii, niin sitten pelkkä PCIe 4.0 ja boottausta, jos toimii niin varmaan ois toisaalta iiseintä huudella Gigabyten aspan suuntaan, että oisko jotaim betabiossia tai muutoin tuttu juttu heille? :)
Toisella 4.0 5.0 näytönohjaimellahan saisi rajattua yksinomaan emolevyyn, eikä satunnaisen komponenttiparin (korttisi+lauta) yhteensopivuusongelmaan.
Ilmeisesti sen Bifurcationin olitkin löytänyt, kun puhuit 8x/8x säädöstä?
tsekkaappa tästäkin, vaikka eri alusta on
Osaako joku viisaampi sanoa että täytyykö vielä tehdä mitään erityistoimenpiteitä uuden (i7 13700kf) prosessorin kanssa että ongelmia mitä intelillä ollut ei mahdollisesti esiintyisi? Täytyykö biossista tarkastaa mitään asetuksia erityisesti?
Emolevy on Asrock b760M Steel Legend ja uusin bios mikä sisältää "Update CPU microcode to 0x12B." On asennettu.
aseta IA VR Voltage Limit 1.400 V tai alempi
Olen aika kokematon tuon yli/alikellottamisen kanssa, mutta I7-13700k piti saada kylmemmäksi, kun jatkuvasti oli 100c vakioasetuksilla.
P1 ja P2 max arvoa laskemalla 253->235 lämmöt tippui 10c, muuta ei tarvittu (kikkailin vähän kaikella, mutta silloin tehot tippu tyyliin puoleen)
Nyt cinebench 24- 1515 tuloksella, ja lämmöt 90 kieppeillä on aika hyvä omaan tarkoitukseen :)
Asus Z790-P ja ARCTIC Freezer 36. 6000hz Ram.
Sehän ei haittaa mitään että kokematon on :joy: Tekemällä oppii. Powerlimitit voit heittää metsään ja kontrolloit jännitteellä watteja, eli oliko se nyt powerlimitin osalta 4096W vai mikä arvo se maksimi onkaan.
eli alivoltitat :) sieltä kattelet vaikka hwinfon kautta, että paljonko watit prossulla ja paljossako pyörii jännite loadissa/maksimissaan. Jos vaikka 1.45V niin käyt tarjoamassa offsettiä siten, että jännitteeksi muodostuu 1.35V. Jos yhä kaikki toimii vakaasti ja pisteet kunnossa, niin 1.3V... sitten kun epävakautta ilmenee vaikka tuossa kohdin, niin 1.325V testiin eli hieman lisää jännitettä ja vakautta kohti. Todennäköisesti pääset alemmaskin kuin 1.3V, mutta tämä selviää vain itse testailemalla missä alaraja kulkee, kuin arpajaisiin osallistuisi.
Kokeilin kyllä Core voltage offsettiä, mutta varmaan jotain väärin tein kun lämmöt ei laskenut... - 0.15 oli vielä stabiili, mutta tosiaan thermal limit vaan tuli kokoajan vastaan.
oon huomannut että jos laittaa pelkkää offsettiä jonkun -0.15, niin se saattaa bugata n. -0.12V kohdilta ja lopulta nostaakin jännitettä ja lämmöt nousee entisestään. Tarvii siis adaptive+offset valita tai suoraan manuaalisella jännitteellä, itellä laski manualillakin idlessä kulutukset ihan tavanomaisiin 10-15W ja loadissa sitten se haluttu jännitetaso. Manualin osalta tuntuu olevan hieman lopulta emolevykohtaisia lopputulemia :confused: Mutta adaptive+(neg)offsetillä alkuun kenties.
Avainhomma on tarkkailla sitä jännitetasoa, eli mitä saadaan. Ei pelkästään tukeutua siihen mitä biossiin asetettu.
sekä aseta se LLC siihen viivaan, joka melki vaakasuora mutta kyykkää vähiten. Eli jos ei graafista näkymää tästä, niin asettaessasi 1.300V, LLC valinta on sopiva kun jännite mahdollisimman lähellä 1.3V mutta ollen alle softanäkymässä (hwinfo), eli vaikkapa 1.292V
Vihdoinkin tuli jatkettua tämän säätämistä. Näköjään sama purkkaviritys toimii mullakin kuin tuossa ketjussa, eli Nvidian ohjauspaneelista virransäästön vaihtaminen ”paras suorituskyky”- asetukseen. Ei kyllä pidemmän päälle tekisi mieli käyttää näin kun näyttiksen tuulettimet sitten huutaa koko ajan muuten semipassiivi kokoonpanossa :D
Edit. Tähän asiaan mitenkään liittymättä, toisesta muistikammasta hävisi valot kokonaan, eivät pala edes bootissa. RGB rikki vai mikäs tämä nyt on :itku:
Hmm, voisikohan MSI Afterburnerilla säätää tuuletinkäyrän haluamakseen oli virtaprofiili mikä tahansa.
Lainaan ketjua kun ongelma liippaa läheltä (alder lake lga 1700)
biosissa on ongelmia joten kannattaako uusia emo vaiko koko setuppi?
Ongelmat korjaantuvat poistamalla paristo vartiksi mutta se auttaa vain pari viikkoa.
Onko kellään kokemusta, tai ylipäätään katsellut noita kiinalaisia "lga1700" läppäriprossuja? Kiinalaiset ovat jo aika pitkään tehneet työpöytäprossuja iskemällä näitä juotettuja arvottomia läppäreiden prossuja lga socketiin.
Näistä aiemmista erityisesti hsalonen on tehnyt ketjuja ja kirjoitellut tuolla käyttäjien testit osiolla, ja on niitä muutkin tehneet. Mutta näistä uusimmista ei ole juttuja ja itseä kiinnostaisi hintataso, ja erityisesti 12th gen mallit. En oikein vaan keksinyt millä noita hakee tuolta aliexpressistä. Kokeilin lga 1700 hakua mutta suurin osa on normaaleja prossuja, ei noita kiinalaisten väkerryksiä.
Koikeilepas intel hx motherboard, sillä tulee niitä bundleja missä on emo ja prossu. Jos siis tarkoitit tälläistä? Joku iso tubettaja teki videon tuollaisesta, vaikutti ihan mielenkiintoiselta kyllä :geek:
niissä kun valkkailet, niin todnäk tietyt SL9R (tämännäköiset 4 merkin rimpsut) jne lyhenteet mitä siel vilisee identifioiden prossua tarkemmin, rajaa sen että onko kellotettavissa ja toimiiko GPU:lla PCIe 16x 4.0 ja mitä lie
joten tarkkana kannattaa olla, sitten kun tiedät minkä tismalleen haluat, niin uutta hakua juuri niillä termeillä ja IXTU auttaa loput :kippis:
Täällä lahosi tuo 13900k takuun jälkeen ja otin Intelin yhteyttä heidän takuu foorumin kautta. Asia hoitui yhdellä postilla johon liitin kuvat prosessorista ja kuitista. DHL kävi hakemassa prosessorin maanantaina ja eilen torstai aamuna olivat saaneet prosessorin Intelille hollantiin. Samana päivänä olikin Intel sitten postittanut uuden prosessorin Suomea kohti. Pitäisi saapua maanantaina minulle. Pisteet Intelille asian hyvin hoitamisesta.
TeslaCoil
