Intel Raptor Lake (LGA1700, Z790) kokemukset & emolevyt
Lisää testattu ainakin itellä menee 32Gb Kitillä RTL vinoon about 10 erolla jos ajan yli 3900MTs noita mun gskill 14cl 3600MTs kampoja joten pidän aluksi ton 3800MTs käytössä katteen tuleeko murheita...
Boottas kyl 4100 4000 mut RTL huonot
melkoset voltit kyl :D Cine kuormapäällä 1.4v jököttää Vcore
Juuh elikkäs, tuossa on bios rikki pahemman kerran. C23 multin aikana vcoren pitäisi olla 13900k:lla jossain 1.25 tuntumassa tai alle. Samaa ongelmaa on jonkin verran esiintynyt muuallakin, mutta ei noin pahana. Kannattaa manuaalisesti pistää voltit ja load line calibration kuntoon.
Muisteina 3200CL14 DR b-die 2x16Gb. Prossuna äsken kiinni lyöty 13700K.
Muistikellotus kiinnostaa eniten:
Pääsin Windowsiin 4400Mhz@CL17 gear1, mutta erittäin epävakaa.
Nyt testisssä 4300Mhz gear1. CL15 primaryt ei vakautunut edes 1.65VDIMM. CL16 1.6V vaikuttaa lupaavammalta, mutta katsotaan.
Kyllä tuntuu IMC jaksavan sen verran kuin muistit kykenee. Vakiona Asuksen 1720 bioksen antamat 1.35VCCSA käytössä (en ole kokeillut säätää) Ei ollut alder lakella tällaista kulkua IMC:n kanssa.
En kyllä uskalla päivittää ja lukittua Asuksen uusiin bioksiin, joita ei voi roll-backata.
Miten nuo palikat ovat kulkeneet aiemmalla prossulla, ja mikä se oli? Edit: tuossahan tuo jo tulikin. Näyttäisi olevan DDR4 IMC ottaneen pykälän ylös tai kävi satumainen tuuri golden samplen kanssa. :D Toivottavasti tämä on sääntö eikä poikkeus.
1.35 v SA on tosiaan suositeltu maksimi 24/7 käyttöä varten. VDDQ:n säätämistä kannattaa myös kokeilla, siinä turvallisen raja on jonkin verran korkeampi, olisiko ollut 1.45 v tai jopa enemmän. Tosin tämä on siitä erikoinen, että joskus sen tiputtaminen voi lisätä vakautta.
Mä toivon, että mun IMC on poikkeus.
Meinaan mun SP sen sijaan on 72....
HUH HUH pahat watit unlimited power 4096W MSI bios vaan ja nopeet heitetyt 3800MTs DDR4 setupit. Tällä alkaa kyl hiki ja pelko tulla jos kellottelee koittaa :DDD
Ihan jees nielee mun Custom loop 2 x 280/45mm lämmöt ja perinteisesti Nestemetallit välissä
390W / 86c huone about 20c kylmät nesteet single run Cinebench r23
Tämä siis vakiona muistit ja tuulettimet säädetty ja MSI 4096W limit sickiä :D
Nyt jotenki valkeni miten paljo tehoo näissä on ku just eilen ajoin saman testin 4770k:lla vakiona ja sain 4640 pistettä. :D
Reactions: Foz
Ekaa testiä Z790-alustalla med i9 13900K ja Z790 DARK KINGPIN.
5.8GHz Cinebench R20 vakaa ja jopa 4.7GHz atom-ytimet. 1.35v VCORE ja 1.3V Atom jännite. Yli 1.3v atomilla vain huononsi vakautta ja 1.35v on jo aika kuuma jopa kovalla custom kierrolla. Testissä myös aivan upouudet Hynixin BULK A-die muistipiireihin perustuvat 2x16GB kammat ja DDR5-8000 vakaa 1.48v, uskon että parannusvaraa on. Näistä A-die piireistä voisi tehdä taas uuden ketjun kuten DDR4 Samppa B. @Sampsa @Juha Kokkonen @Kaotik @Ketku- @banaani
Ai että!! Kyllä on mahtavaa taas alkaa katsomaan kun sä laitat raudan taipumaan, mä tarviin noita A-Die kampoja kanssa 2x 16GB, hyvät siis. Saa vinkata ;)
Jos tarvii käännöksissä apua, täällä kieliosaamista natiivitasolla.
Voitais tehdä porukalla yhteistilaus A-diestä Taobaosta. Nämä kammat on sieltä myös. Kampoihin liittyy tavallaan juttuja jotka huomioitava, etenkin pitää olla oikea PMIC.
Sopii kyllä! Voisin meinaa ostaa yhdet hyvät tähän omaan settiin, vaikka ovatkin nuo G.Skillit kiinni mutta hävitän sit vaan ne. :)
Delid?
no ajappa 4000mhz 16161636 no ;D Ni näkis onko "normiasetuksien" jälkeen enää hyötyä
Hyvä testink kyl. :tup:
Tässä lisättynä 4000CL16, P-Coreista -1Gzh pois ja E-coret disablet testejä.
Ei siis tuo muistin nopeus ero ole kovin merkitsevä. Joka tapauksessa raptor lake on nopeampi low arvoissa. Liekö sitten cache se mikä tässä eniten vaikuttaa.
Tulokset ovat hyvin toistettavia, eli saan hyvin tarkasti samoja arvoja kun teen saman testin uudelleen samoilla asetuksilla.
Nyt kun olet hommiin ryhtynyt, niin esittäisin vielä pari toivetta :D 1) 5,3 GHz ilman E-coreja 2) 5,3 GHz neljällä E-corella 3) Hyperthreading off 4) ring ration vaikutus E-coreilla tai ilman
Onko rammin secondaryt ja tertiaryt vedetty miten tarkasti käsipelillä, vai ovatko autolla?
Tuli sitten kahden viime talvena paskaksi menneen 12900K prossun tuoman taloudellisen vajeen jälkeen tilattua äsken 13600KF verkkiksestä.
Saa nähdä, eilen tuli tukilevy sockettiin ja emona tulee olemaan viime julkkarissa ostettu MSI Edge DDR4 eli sittenhän sen näkee minne latenssit asettuvat verrattuna nykyiseen kokoonpanoon joka ollut jo 4 vuotta käytössä (miinus 11-12/2021 jolloin 12900K -alusta oli toiminnassa).
Tuossa mitä olen melko runsaasti benchmarkkeja katsellut ja lueskellut niin monissa peleissä 13600K on jopa 12900K:n tasolla. Moniytimisessä hyötykäytössä myös yllättävän kova. E-ytimien määrän ja kellotaajuuden nosto näkyy suorituskyvyssä. 8700K:sta itse päivittävänä olen kallistumassa hintalaatusuhteen takia 13600K (tai KF) hankkimiseen 13700K sijaan. Pelaamisessa ja perinteisessä työpöytäkäytössä vaikuttaisi melko turhalta maksaa melkein 200 euroa enemmän 13700K:sta. Suorituskyky ei keskimäärin ole kuin jonkun 6% parempi. Mielestäni ei hintansa arvoinen. Myös sähkönkulutus ei ole nykyajassa mitätön seikka kotikäytössäkään. Luonnollisesti 13600K hörppää enemmän kuin edeltäjänsä koska entistä kireämmälle viilattu siru, mutta näyttää kuitenkin jäävän pelikäytössä usein selvästi alle 200 watin kulutus.
13600K :cigar:
Näinhän se on aiemminkin ollut, pelit kun ei hyödynnä täysin ja vähempikin riittää. Suotta sitä nuukailemaan, kyllä 13600k-13900k välille voi vetää käytännössä yhtäläisyysmerkit, etenkin jos ajetaan samalla taajuudella.
Nyt vaan huomio kiinnittyi tässä julkaisussa siihen, että silloinkin kun 13900K oli parempi niin kyse oli jostain 2-3 freimistä. 13600:lla myös 1% low todella erinomainen monessa pelissä. Aivan hullua maksaa pelkästä premium-statuksesta ja parin hassun fps:n bonuksesta monta satkua enemmän.
Nyt vaan odottelen vielä niitä MSFS-testejä ennen ostopäätöksen tekemistä. Myös muistinopeus vaatisi vielä vähän pohdintaa ja perehtymistä. DDR5-lankulla mennään, mutta onko riittävä nopeus mikä? Olen nyt siinä ymmärryksessä, että 6000+ on selvästi wörtimpi kuin 5600. Aiemminhan Intelin alustalla nopeammasta muistista ei ole useinkaan ollut mitään erityistä hyötyä. Nykyisellä DDR4-alustallakin olen pärjännyt hyvin peruskelloilla (2666) enkä ole kaivannut missään vaiheessa nopeampia kampoja, mutta nyt täytyy miettiä tarkemmin miten jatkossa.
Voi tulla paljonkin halvemmaksi ostaa vaikkapa 4800MHz leimattua, tärkeintä se mitä ne kammat syöneet. Eli ilmeisesti Hynix A tai Hynix M hyvää hommaa noissa DDR5. Toki omasta pöntöstä esimerkin voin heittää, 3200 c15 2x16Gb kitti leimattu, Samsung B piirein joten käytössä 4000MHz 16-16-16-36 ja suht kiukkuisin muin asetuksin myös. :kahvi:
Eli ei tarvitse ostaa aina tarrojen mukaan yksinomaan, katso vaikka Luumin vihreitä Hynix bulkkikampoja. ;D 8000MHz numeroita taulussa kun itse säätäen.
Sun lentosimuissa voipi 12700k olla varsin kelpo myös, niitä harvoja pelejä jotka hyötyvät.
Hyvä pointti. Jos tietää millä nopeudella omassa käytössä pyörii liukkaasti niin voi ostaa vähän hitaammat ja kellotella sitten ylös haluttuihin lukemiin. D4:t ainakin antoi suht kiltisti sen +600MHz jo tehdasjännitteilläkin. Tosin mä en nykyisillä Kingstoneilla saanut boot loopia läpi kun yritin 3200 ja 3000. Johtunee siitä, että on kaksi eri aikaan ostettua settiä. Toinen CL15 ja toinen 16. Tosin kone vetää silti nopeamman mukaan 2666:lla, eli CL15. Vähän työlästä vaan selvitellä noitten piirien kanssa, kun samalla valmistajalla voi olla eri piireillä periaatteessa sama tuote. Tietysti kevyen kellottelun ne kaikki sallii, kunhan ei ala sekoitella settejä niinkuin itse tein.
Siis menikö sulla lähes 1400 euroa kahteen rikkoutuneeseen Core i9 12900K:hon? Siis pelkästä kellotuksesta, eikä kumpikaan mennyt takuuseen? Huhhuh, ja itse mietin vuoden 2019 jouluksi tilatun i9 9900K:n 480 euron hintaa ”kovaksi”. Ja nyt päälle vielä 400 euron 13600KF, eli lähes 2000 euroa suorittimiin vuoden aikana?
Tuo i9 9900K siis pyörii mukavasti veljen koneessa jo kolmatta vuotta, eli pian ollaan takuun ulkopuolella. Kai olet voinut luottaa omaan i9 9900K:hon ja voisit sitten kertoa, millaiselta suorituskykyero tuntuu 9900K:n ja 13600KF:n välillä, kunhan saat sen i5:n käyttöösi.
Itsehän vielä menen i7 5960X:n ja Windows 7:n voimalla eteenpäin.
Ihan normaalia jos odottelet diilejä tai testejä muista osista.
Tilasin eilen 13600K osat kun vihdoin tuli testituloksia ja sattui sopiva ITX emo löytymään pienellä alella. Nyt kun vielä saisi 4090 pariin tonniin jostain.
Vaihdan ketjua kun lainauksella kun ei ole ada-asiaa tämä.
Mikä oli tuo sopiva itx-emo? Tarjous jossain? Kova raptor lake kuume, mutta itx-koneeseen. Tarjouksia hyödyntäen pitäisi mennä kuitenkin kun ei oikeaa tarvetta ole.
Datatronic myi Asus Z690-I 389e. Muualla yli 400e. Siitä löytyy BIOS flashback jolla saa 13 gen tuen ilman tuettua prosessoria. Tuota ominaisuutta ei halvemmista B660 lankuista löydy joten joutuu odottamaan että tulevat päivitettyinä tai sitten ostaa halvin 12 gen ja palauttaa BIOS päivityksen jälkeen.
Eikös voi ostaa bios päivityksen emon oston yhteydessä. 10€ näyttäs maksavan, pääsee ainakin helpommalla.
Z690 voisi kyllä harkita seuraavaan päivitykseen jos saisi myyjältä valmiin Raptor-päivityksen biosiin kympillä. Ei ettenkö olisi ennen biosia itse päivittänyt, mutta jotenkin ahdistaa se ajatus että alkaa flashaamaan uuden karheaa emoa ja sitten esim. pamahtaa sähkökatkos päälle tms ja lankku ois saman tien entinen.. sen riskin mielelläni ulkoistan myyjälle jos kympillä saa :D
Strix Z690-A D4 ainakin postasi ongelmitta 13700K:lla vanhalla 1601 biosilla. Olisin voinut muuten huvikseen testata kuinka vanhalla biosilla tuo postaa, mutta menin jo päivittämään tuohon uusimpaan versioon ja siitä ei pysty enää palaamaan vanhempiin versioihin :sori:
A Die postaa 8000MHz, sergmann XOC BIOS:lla. En tiedä, miten saisi päivittäisvakaaksi vielä. Pitänee ostaa kompressori vedelle. :)
Kuinka usein olet kokenut yllättävän sähkökatkon? Aika harvinaisia ovat Suomessa ellei asu ihan maalla, jos sielläkään.
Tosin jos meinaa D5 muisteilla mennä Z690 emon kanssa niin eipä tuossa nyt näytä montaakaan kymppiä säästävän Z790 verrattuna.
Reactions: Foz
No eipä siitä ole kuukauttakaan kun viimeeksi kaapelivika katkaisi sähköt. Sitä ennen ei ole aikoihin sattunut tokikaan. Mutta myös hybridiuhat maailmantilanteessa huomioiden riski on tavallista suurempi vaikkakin silti pieni. Mutta jos haluaa pelata varman päälle niin nyt ei ole maailmanhistorian parhain hetki flashata bioseja jos sen voi välttää.
Ei noilla ”flashback” emoilla sähkökatkokset vaikuta mitään. Senkun koittaa uudestaan kun sähköt tulee.
Jos katsoo mitä nuo emot ja prossut maksaa + muut osat päälle niin kun itsellä tulee niin tuo biosin päivitys 10€(tai 20€) ei meinaa mitään ja saa suoraan toimivan vekottimen.
Itse ostan todennäköisesti B660 tai Z690 emon 13600kf prossulla ja aion kyllä ostaa bios päivityksen kylkeen.
En ainakaan tuollaista kikkailua viiti harrastaa että ostas käypäsen prossun, päivittäs biosin ja lähettäs sit sen takasin.
Noista sähkökatkoista, itse asun maalla ja viimeaikoina aika tiuhaan on sähköt räpsäneet kun hanhet lentelee noihin kahenkympin linjoihin.
Mitenköhän tätä alustaa testaisi järkeviten arkivakaaksi? Esim Prime95 niin non-avx kuin AVX kanssakin on jo reilusti yli 400W 1.3-1.35v 5.5-5.8GHz. Toi 5.8 saattaa ollakin arkivakaa ilman AVX:ää mutta AVX offsettiin olisi hyvä lisäys myös jännitteen pudotus taajuuden kanssa sillä lämmöt ampaisee sinne 100 asteeseen. @Sampsa @banaani
Stockfishiä voi pyörittää, saa aika hyvän käsityksen onko daily stable.
Meinasitko korkata jos ei ole jo?
Mulla olisi tossa haettavana Verkkiksestä 13900K mutta ei ole vielä mitään emoa, vähän kyllä tylsistyttää nuo typerät 100c lämmöt vakiona vedelläkin joten korkkaushommiksi ja framen asentamiseen menisi. Melkein alkoi 7950X ja AMD-vehkeet kiinnostamaan enemmän...tai sitten pitäytyy vaan vanhoissa romuissa. :D
Jos yhtään (kellotus)harrastuksen vuoksi tekee, niin AMD on järkyttävän tylsä kaikkien power, lämpö, jännite rajojensa vuoksi. Intelillä aivan eri vapaudet.
Eikö sun pitänyt pysyäkki vanhoissa? :D Tuo polte on sitä kuuluisaa harrastamista ja rahan palamista.. Parasta! Äijällä katkee selkäranka.. ;)
Voisko joku testaa Latencymon 7.20 miten käyttäytyy z690 alusta... Kone käyntiin ja Latencymon heti päälle alkaako palkit heiluu 2minuutin jälkeen. Epäilen nimittäin tuota Edge emoa voisko siinä olla vikaa.
Vai johtuuko tämä vaan siitä että ohjelma ei ole yhteensopiva windows 11 tai z690/z790 alustojen kanssa...?
Joskus tuntuu esim. peleissä että olisi ylimääräisiä audio clippejä crackling ja pops mutta todella randomeita kylläkin... testattu monilla äänikorteilla Emon oma, SoundblasterxG6, Astro A50. Kaikilla samaa äänihärö esiintymää esiintyy.
    51,9 KB · Luettu: 56
13900kf+Gigabyte Z690 Aorus Pro:
jesse2231
