Intel Raptor Lake (LGA1700, Z790) kokemukset & emolevyt
En kyllä ite nähny mitään järkeä päivittää z690->z790 kun kerrankin intelillä saa nauttia samasta kannasta sukupolven yli. Varmasti sillä saisi tikistettyä muisteista viimesetkin mehut irti ja ehkä jotain muutakin, mutta pelkän prossun päivityksellä sain jo 5800cl36->6200cl32 joten iha hyvä sekin. 6400mhz oli lähellä, mutta pelit crashaa satunnaisesti ja hylkäsin sen.
Juuri näin!
Tätä itsekkin epäilen, että siihen muisti hommiin se jää ja erot varmasti max 500mhz mikä on todellisuudessa yksi p*askan maku suussa. Koska en ole tähtäämässä Benchmarkeissa #1.
Eilen jo aloin miettiä että pitäiskö lopettaa tää kellottelu pelleily ja ostaa X670E Extreme / Hero ja 7950X ... :D
Yksi kova kellottaja tuttu kirjoitti näin mulle: Some of my friends with 13900K couldn't get Z790 Apex for a while, so they used Z690 Apex for a while. and I see them struggling with stable 8000 and now they are doing stable 8266/8400.
Joku asetus meni koneessa solmuun, kun vaihdoin prossun. Ens saa enää memtweakit enkä asrock timing configuratoria näyttämään muistin ajotuksia. Onkohan kellään hajua mistä tällänen voi johtua?
Pyöräytä 10min looppi cineä :tup: Jos menee läpi kaatumatta, niin 1.15V sijaan 1.13 ja vaikka tuollain 0.02V välein alaspäin. Siinä on hieman puskuria suuntaansa, sen sijaan että hieroisi 0.005V välein ja ns. worstcasescenarioissa kaatuisikin, kun liian tarkalle kiristetty.
Ei niitä minimejä kannata liikaa miettiä sinänsä, paitti että pyrkisin siihen ettei moisia heittoja ole, riippuu sun LLC yms asetuksista kun rasitus alkaa/loppuu. Liialliset kyykkäykset voivat aiheuttaa kaatuilua.
Vähän taas ajelin Cine R23. 10 minuutin looppi meni läpi vielä 5.1GHz@ fixed Vcore 1.110V ja LLC 6. Nyt on jännitteen alenema vähän pienempi kuin LLC 5 ja alimmillaan oli 1,096V. Kokeilin sitten 1.09V niin jääty kone jossain 7,5 minuutin jälkeen. Linpackissa ei kuitenkaan ole residualit samoja vaikka kone ei kaadukaan lyhyen testin aikana tai jäädy.
Luin tuota Raptor Lake guidea ja paljon on kyllä asiaa. Tuo, että VID olisi lähes sama kuin Vcore ja Vcore auto asetuksella saisi sopivan jännitteen säädettyä, olisi kiinnostava saada tehtyä. Mitenhän tuo hoituu MSI:llä (Z790 Carbon wifi)? Ilmeisesti näillä asetuksilla: LLC, Lite load mode adaptive, CPU AC Loadline ja CPU DC Loadline?
Tjaa sieltäpä lähti itsellekin tilaukseen 13700K ja paluu sinisiin hetkeksi. Onko kellään hajua Asrock Z790 PG Lightning emosta? Toivottavasti ei kovin pahaa ku meni tilaukseen jo mutta kiinnostelis silti kokemukset. Vähän heikko tahtoi olla tuo sopivan hintasten z690 ja z790 emojen saatavuus tälläselle haluan kaikki huomenna ihmiselle.
Ja foorumin puolelta mahdollinen suorituskyky vinkki:
I have done some work on some of the newer core i7's with E cores and P cores. I find windows really gimps them. There is two settings I find that makes a hude difference in performance if you enable it. One is this Key HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\93b8b6dc-0698-4d1c-9ee4-0644e900c85d change the attribs to value of 2 and then the next one is HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\bae08b81-2d5e-4688-ad6a-13243356654b and also change attribs to value of 2 then in the power settings advance under processor you will see two new options. I put it too all processors and then the P cores and E cores are in sync reguardless of there slow or higher speeds. I saw a huge increase all all games and apps with these settings enabled.
Konteksti oli varmaankin windows 10. Tpu testasi e-core asioita windows 10 kanssa ja windows 10:llä voi parantaa noilla kikkailuilla asioita.
Mutta kuinka yleistä lienee että ajelee 13900k:ta win 10:llä.
Sen enempää en ole mitään testejä tehnyt, mutta ainakin uusimmas codissa avaus viikonloppuna kokeilin ilman e-coreja ja fps putos varmaa ~10%. En mitään muistiinpanoja tehnyt, joten voin puhu paskaakin ja jokainen kokeilkoot itse, mutta tälläisen näppituntima päätelmän tein, johon vaikuttaa toki moni muukin asia.
Onko mitään järkevän hintaista ITX emoa saatavilla 13600k prossulle? Mitään kellotuksia tuskin tulee enää tehtyä.
Tätä katselin itse Asrock Z790, niin ja majailen saksan maalla niin mindfactory yms on käytettävissä.
13600k katselen varmaan tuossa Black Fridayn tienoilla, ajattelin mennä z690 laudalla ja nykyisillä ripjaws v ddr4-kammoilla. Emoista katsellut lähinnä MSI PRO Z690-A ja Gigabyte Z690 GAMING X DDR4, kelloteltua tulee muttei mitään extremeä. Msi:n emosta on paljon positiivisia asiakaspalautteita, Gigabytellä ilmeisesti biosit ei saaneet kehuja, mutta tässä kohtaa varmaan tuon mallin bios päivittynyt lastentautien osalta paremmaksi.
Gigabyteen enemmän kallistumassa, äänipiiri ilmeisesti MSi:n mallissa enemmän basic. Toisaalta tuo Msi taitaisi olla "easy going" valinta, palautteiden osalta.
Halpapään laudoissa en kyl pysty antamaan arvoa äänipiireille, kyl ne on käytännössä samaa puuta. AHOCin testien perusteella Gigabyte ei aiheuta hurraahuutoja, tiedät varmaankin ko. kanavan youtubesss, MSI:n mallia testaillut skoopin kanssa.
Käytän toki erillistä äänikorttia, SB-Z. Ehkä pitäisi joskus testata integroituja taas.
Mulla oli 2600k:n ja 8600k:n kanssa Asrock Extreme-emot, noissa malleissa ne oli aika laadukkaat. Tosin en tiedä miten skaalautuu näihin malleihin, näköjään Asrockin Extreme mallisto z690:n kanssa kallistunut paljon, verrattuna noihin mainittuihin prossualustoihin. Mielelläni ottaisin nytkin Extreme-emon, mutta 300 euroa ei kiinnosta laittaa kiinni. Asrock Z690 Extreme ATX -emolevy – Verkkokauppa.com
Extreme emoista mulla hyvät kokemukset, 2600k oli 4.8ghz kelloilla 8 vuotta ja siirtyi uudelle omistajalle, 8600K:n sain kulkemaan 5.3ghz myös. Mutta se perskiven emoista.
Noh Msi:n emo olisi kai se "tasapainoisin" valinta, näissä alle 250e emoissa kuitenkin aina jonkun kompromissin joutuu tekemään.
Edit: Toki 21 päivä tätä kuuta alkaen kannattaa kyttäillä emoja, jos vaikka joku kalliimpikin malli sattuu tulemaan tarjoukseen, mustan perjantain lähestyessä.
Halpapään laudoissa en kyl pysty antamaan arvoa äänipiireille, kyl ne on käytännössä samaa puuta. AHOCin testien perusteella Gigabyte ei aiheuta hurraahuutoja, tiedät varmaankin ko. kanavan youtubessa, MSI:n mallia testaillut skoopin kanssa.
Läppärin kanssa vuorostaan kokeilin Nvidian äänipiiriä, kuulokkeiden piuha kiinni näytön liittimeen, siin missä SBz kanssa windowsissa 20 arvo on melko kovakin volyymi, saapi nuo 250ohm DT880 Premium Edt kanssa laittaa nvidian äänipiirillä arvoon 90. :D Tarttis olla 80ohm versio, integroiduissa varmaan paremman DACit nykyään suorilta.
Itse voin kommentoida siten että itsellä ei ole ollut mitään äänikorttia käytössä nyt yli 2.5 vuoteen.
Hommasin (229e maahantuojan tarjouksesta, sen jälkeen Jimssillä/Verkkiksessä 299e) ASUS ROG Theta 7.1 kuulokkeet. Firmware päivitykset menevät siis suoraan kuulokkeisiin ja niiden sisältämään rautaan.
Ovat aidot 7.1 eli kuulokkeisiin sisäänrakennettuna aidot 7.1 äänet. Löytyy 8xDAC ja 4x2ch vahvistimet eli jokaiselle kanavalle uniikki DAC- ja vahvistin kanava. USB:tä pitkin tulee virrat, tai kuten itsellä eli ovat kytkettyinä emolevyn USB-C liitäntään eli äänet tulevat digitaalisesti suoraan käyttöjärjestelmästä ilman mtn. äänipiiri tai äänikortti virityksiä kuulokkeiden rautaan jossa kaikki tehdään.
Bonuksena jää kaikki ajurit ja rauta pois (latenssit, DPC kytkennät yms.) ja itse koneen CPU aikaa säästyy kun ei tarvitse käyttää Winukan ns. äänipuolta. Kaikki kun tehdään vasta kuulokkeissa sen omalla raudalla.
Toki softa pitää olla asennettuna Winukassa että voidaan säätää eri asetuksia kuulokkeista. Hiikeri pointseja *****/*****.
Loppukaneettina ettei täydellistä tuotetta olekkaan, mutta itse olen ollut tyytyväinen.
Verkkokaupassa on tuo
halvennuksessa. Ei löydy revikoita tuosta, kantsiiko ostaa? Aika kallis joka tapauksessa.
Ei taida hirveästi hyötyä Z790:stä varsinkaan jos ei ole DDR5-muisteihin siirtymässä myös. Z690 D4 -emoja löytynee kuitenkin tässä BF:n aikoihin jostain 200€ pinnasta. Suurimmassa osassa näistä Z690-emoista löytyy myös flashback joten sekään ei ole ongelma. Jotain pientä vikaa on ilmeisesti kuitenkin ollut Asuksella Z690:n kanssa uusilla prossuilla, ja vastaava Z690 TUF -malli tuskin tippuu ihan 200€ hintaan jos tulee aleen ylipäätään.
Tuo MSI olikin hyvä löytö, taitaa mennä tilaukseen. Siinä pitäisi onnistua biossin päivitys ilman prossua.
Jo tuossa halvimmassa Msi versiossa flashback
Voi olla et illalla ei ole enään tilattavissa, loppuu kesken....
Olikos tää mistään kotoisin?
Suosittelen tuota emoa ja vieläpä hyvään hintaan Gigantti myy tuota.
Itsellä oli tuo emo hetken aikaa 12900K kaverina. B-die muisteja ajelin kevyillä 4000 CL17 asetuksilla. Tyytyväinen kyllä olin tuohon emoon, nykyään tekee virkaa vaimon koneessa 12900K kanssa.
Tuota oli vain 20kpl tarjoushintaan, loppui jo eilen. Tiedä sitten tuleeko lisää.
Huhheijaa pitkää kamppailin että otanko AM5 ja "halvat upgradet" vai Inteliä... No Inteliähä sieltä tuli, 13600K, proshopin tarjouksesta 32gb DDR5 6400mhz CL32 ja höystin vielä datatronicin 320e MSI Tomahawk Z690. Näytti biosflash buttoniki oleva ni oletan homman menevän suht siististi, justiisa riitti OC tuet muisteillekki suoralla XMP. Harmi ettei tullu enempää tarjouksia emoista.
Mulla joku pakkomielle koko ajan yrittää säätää 13900k settiä paremmaksi. Kohta kuukauden räpeltänyt, niin sais kyllä keksiä muuta tekemistä...
Joka tapauksessa vihdoinkin contact frame tuli kiinasta ja samalla vaihdoin tahnat kryonaut -> kryonaut extreme:
Ehkä noiden steppien välissä noin 2 + 2 asteen parannukset lämpöihin. Varsin turhaa siis tämäkin, mutta tulipa tehtyä.
Ymmärrykseni on että 13700k ostamalla joutuu alkaa alikellottamaan prossua jos haluaa mennä ilmajäähyllä? Ajattelin sen noctuan suosituimman mallin ostaa, kun ei nuo vesijäähyt oikein innosta ja koteloksi ajattelin ottaa fractalin torrent compactin, eikä siihen oikein vesijäähyä edes suositella. Ei ole mitään kokemusta kellotuksista, onko tuo prossun lämmön laskeminen kovin työläs prosessi? Jotenkin olen ajatuksissani jämähtänyt tuohon prossuun, joten todennäköisesti tulen sen tilaamaan. Vesijäähy ei täysi mahdottomuus jos vaihdan myös koteloa, mutta mieluusti menisin noctualla, jos se nyt on paras tarjolla oleva ilmajäähy. Samaan koteloon tulee 4080, 4070 tai jompi kumpi niistä AMD:n uusista näyttiksistä.
En usko että joutuu. Porukka on ajanut 13900K:a myös ilmajäähyllä tai 240 kennolla varustetulla AIO:lla. Yksi asia mitä tuskin voit tehdä, on ylikellotus, ellei puhuta vaan muutaman coren buustaamisesta esim pelikäytössä. Tosin siitä on hyvin vähäinen hyöty muutenkaan (ylikellotusvara on myös todella pieni, eikä kannata riskeerata prossun heikentymistä ajamalla liian suurella virtamäärällä). Voi olla, että ytimet throtlaavat äärimmäisessä rasituksessa, jossa käytetään kaikkia ytimiä, mutta pelikäytössä kaikki on ok.
Tosin et kertonut että mihin käyttöön aijot prossun hankkia.
Nestejäähy (kopan sisällä) tai ilmajäähy, niin jokatapauksessa pidä huoli kotelon hyvästä tuuletuksesta.
Tässä on myös Verkkokauppa.comin BF-tarjous z790 emolevystä
Ei joudu alikellottamaan, jos käytössä on järeä ilmajäähy. Itselläni on prossuna 13700KF ja siinä jäähynä Noctuan NH-D15, ja aivan hyvin tuolla pärjäilee default-kelloilla. Ylikellotusta en toki viitsisi lähteä yrittämään, jollei käytössä ole kunnon vesijäähy. Normaali työpöytä- ja pelikäytössä tuo prossu toimii ihan ok ilman mitään erikoisempia säätöjä, prossun lämmöt eivät tuollaisessa käytössä nouse pilviin. Toki jos jotain Cinebenchin R23 10min stressitestiä ajaa, niin sillä kyllä saa ilmajäähyt lähelle sitä 100 asteen throtlaus-rajaa.
Oma prosessori defaulttina tuon Noctuan kanssa nosti lämmöt tuossa R23 stressitestissä 96 asteeseen, vaikka kotelon ilmanvaihto on mainio (Cooler Master HAF 700). Tuota kun vähän tutkailin, niin huomasin oman Asuksen emon laittavan defaulttina prosessorin power limitit "unlimited"-moodiin. Kun vaihdoin limitit niihin Intelin ilmoittamiin 253w rajoihin sekä alivoltitin prosessorin, niin tuon R23:n stressitestin lämmöt tippuivat noin kymmenellä asteella 86-87 asteeseen. Pelilämmöt ovat huomattavasti tuota alemmat, esim prosessorilta paljon vaativa CP 2077 nostaa prossunlämmöt maksimissaan 70 asteen tuntumaan. Alempien lämpöjen ohella myös testitulokset paranivat hieman ja yllättävänä sivubonuksena kaksi P-corea on nyt koko ajan niissä 5,4 Ghz maksimilukemissa siinä missä ne aiemmin kävivät korkeintaan hetkellisesti noilla kelloilla.
overclock.netin foorumilta. RoberstoSampaio: Reduced 100MHz (from 5.5 to 5.4) in the ring gave me better single core results.
Alkaa L3 rokkaamaan ;)
Pitää selvittää millä ihmeellä noin ylös pääsee... kyllähän tuo suorituskyky luulisi ainakin vähän lisääntyvän.
Täällä myös 13700k käytössä ja kyllähän tämä joko erittäin kuumana käy, tai sitten jäähyn kontakti on huono. Cinebench r23 antaa 10 min stress testin aikana 96 astetta kuumimmalle corelle. Viilein P core on noin 10 astetta tosin viileämpi, joten kontaktissa varmaan häikkää. Prossu siis täysin vakiona ja jäähynä nzxt x62, johon laitettu lga 1700 sovituskappale. Tilasin kiinasta Thermalrightin contact framen, mutta se kääntyi jo kiinan päässä takaisin lähettäjälle jostain syystä :D Jos jollain sattuu löytymään moinen ylimääräisenä niin lunastetaan kiljuen :geek:
Eikö noita saa ihan amazonista, niin ei tarvi Kiinasta asti?
Ei tietty tule yksinään iöman postikuluja.
Postikulut ei tokikaan ole ongelma, vaan tämä mitä amazonissa sanotaan kun olen kirjautuneena sinne sisälle: "This item cannot be shipped to your selected delivery location. Please choose a different delivery location." :D
13700k näyttäisi tukevan vain 5600mhz muisteja, ei varmaan kannata sitä nopeampia ostaa vai pitäisiköhän sitä varten jos nuo lykkäisi vielä seuraavaankin kokoonpanoon?
Pelottaa vähän nuo uusimpien intelien lämmöt, en haluaisi äänekästä konetta kun se on samassa huoneessa missä nukun. En toisaalta viitsisi AMD:n vanhan sukupolven leiriinkään lähteä.
Miten nuo toimii? Eikö kontaktipinta ole silti sama cooleriin, vaikka prossun ympärillä tuo kehikko onkin?
Der8auer vastaa kai juuri tuoon kysymykseen tällä videolla:
Aikaleima toivottavasti oikeassa kohdassa.
Lyhyesti oma ymmärrys: "Vajavainen" kahden pisteen alaspuristusvoima aiheuttaa sen vääntymisen CPU:lle ja huonomman jäähykontaktin. CPU ei ole "luontaisesti" mutkalla.
Ai se on kiinni siitä että alkuperäinen kehikko vääntää prossua? Lähinnä mietityttää että kuinkahan suoria nuo kehikot sitten on keskimäärin ja saako kireyden itse sellaiseksi, että lopputulos on sen suorempi kuin noilla emon omilla kehikoilla. Ilmeisesti ainakin joissakin tapauksissa, mutta mikähän on ero kun 100 matti meikäläistä tekee tuon?
Ainakin omassa 12900K oli melkoinen ero. Tässä kuvia XMP+Remove All Limits biossista vaan silloin laitoin vertailujen vuoksi. Cinebench R23 ajo molemmissa.
On noista kehikoista huomattava apu. Muutaman asteen viilennyksen saa myös, kun kohottaa alkuperäistä kiinnitysvehjettä laittamalla nurkkiin M4 (muistaakseni)-aluslevyt, mieluiten muoviset. Olen kokeillut sekä aluslevymodin että Thermalright-kehyksen 12600K:n kanssa, minulla toimivat. Ruuvien kiristämisestä pitää hieman ymmärtää, mutta ei ole vaikeaa.
On kyllä aika melkoiset erot. Pitääköhän sitä itsekin sitten tuollainen hankkia ja kokeilla.
Virallisella ilmoitetulla "rammituella" on hyvin vähän mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Muistiohjaimissa on piirilottoa, mutta asiallisella emolla ja rammilla (ainakin A-diellä) pääsee sinne 7000-8000 maastoon.
Täydessä rasituksessa CB23 ajaessa lämpöä ja ääntä löytyy laitteistosta riippuen, mutta esim. peleissä ei ole ongelmia. Itsellä 12700kf @5.1 ja 13700kf @5.6 kuluttaa Overwatchissa yhtä paljon, vaikka jälkimmäinen on mukavasti nopeampi. Edit: kuluttaa noin 10 % enemmän, 20 % nopeampi.
Voltit näiden kanssa kannattaa ehdottomasti säätää manuaalisesti. Autolla voi tulla rajuja, jopa vaarallisia ylivoltituksia.
Itselle tuli eilen 13900k + NH-D15. 253W power limitillä ajoin cinebenchiä ja max lämmöt 95 asteessa.
125W limitillä taisi olla max jotain ~70 astetta cinebenchissä. Jätin 125W power limitin päälle ja pelailin vähän wowia niin huomasin että lämmöt käy välillä yli 90 asteessa (yli 90% ajasta kuitenkin jotain 50-70 astetta). Onkohan normaalia että pelatessa tapahtuu tuollaisia piikkejä?
Kokemuksia 13900kf kanssa säätämisestä. Custom loopilla jäähdytetty. Cb23 throttlas alkuun stock asetuksilla 4 ytimen osalta. Asettelin cpu blockin varmaan kolme kertaa uudestaan. Korkkasin prossu, hioin ihs ja hioin cpu blockin pohjan. Cb23 vieläkin yksi core throttlasi. Ajattelin, että ompa paska yksilö ja kokeilin asetella cpu blockia taas useasti. Ajattelin myös vaihtaa corsairin cpu blockin, ekwb vastaavaan, mutta en sitä vielä tehnyt. No rakentelin koneen uuteen koppaan tossa viime viikolla ja kokeilin kääntää cpu blockin ylösalaisin, jos vaikuttaisi lämpöihin ja samalla sain letkut vedettyä suoremmin gpulta oikeaan sisään meno porttiin.
Pelatessa avg lämmöt ytimillä tippui ~60c -> ~50c
Cb23 huonoin ydin käy välillä 87c ja muut ytimet 80c-85c.
Eli yhteenvetona Corsair Hydro X Series XC7 RGB PRO cpu blocki on varmaan sen ~2c huonompi kuin ekwb, niinkuin testeissä näkyy. Mutta on näköjään aivan helvetin tarkka miten se asennetaan. Nytkin vasta alkoi toimimaan, kun asensin blockin ylösalasin tai sitten syy oli siinä, että nyt on käytössä ns. perinteinen kotelo jossa emolevy on pystyssä ja edellisessä kotelossa emolevy ”makasi” kotelossa.
Mikä ihme emojen saatavuudessa nyt on? Hiukan hankalaa on omassa päivityssuunnitelmassa edeteä, kun Z790 emojen saatavuus Suomessa ja muualla Euroopassa varsinkin kohtuuhintaisten osalta näin heikkoa. Muitakaan komponentteja ei oikein viitsi tilata, kun emolevyhän sen buildin elinkaaren ratkaisee. D4 ja D5 muistien välillä liikkuva tuki ei ole pelkästään hyvä asia, kun itse haluaisin jo katsoa eteenpäin ja laittaa vitosta peliin. Suurinosa emoista on DDR4-pohjaisia. En tiedä tuleeko Z790 emojen saatavuus paranemaan vielä lähikuukausina? Z690 ja B660 emojen metsästys bios flashback -ominaisuudella ei sekään ole oikein tuottanut vielä tulosta, varsinkaan D5 versioiden.
Saa nähdä joutuuko hyppäämään vielä tämänkin prossusukupolven yli.
Eiköhän niitä tule. Uudet prossut ja näyttikset julkaistu ja black friday tulossa. Paranee varmaan viimeistään joulun jälkeen ellei maailmantilanne muutu.
Asuksen b660-f:ää ainakin heti saatavilla, toki en tiedä millä budjetilla oot liikentees, mut löytyy bios flash backit, ddr5, kunnollinen virransyöttö jne.
Sambuza
