Intel Rocket Lake LGA1200/Z590 emolevyt, kellotukset ja kokemukset
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Luumi
Juu, olisi kannattanut ekaksi selvitellä asioita kun eihän tuossa päivityksessä ollut mielestäni mitään järkeä. Sama core count ja ipc:ssä melko mitätön ero.
Jos tehoa olisi halunnut lisää niin suoraan sitten olisin hankkinut alder lake 12900K setin alle. Noi rocket lake prosessorit tulee menemään muistoissa intelin häpeäpilkkuna nyt jo kuolleelle LGA1200 alustalle. Onneksi niitä ei keretty edes kauan myymään ja ketään arvostelija ei niitä suositellut niin unohduksiin painuu noi kiukaat viimeisenä cpu- arkkitehtuurina intelin 14nm valmistustekniikalla :)
Mutta nyt sitten vaan ne muistien ja prosessorin kellotukset kuntoon ja kovaa ajoa.
Olihan noissa RKL-prosessoreissa hyviäkin yksilöitä ja haukkumiset tuntuivat keskittyvät halvempien sijaan enemmän i7-11700K ja i9-11900K akselille. Ainakin i5-11400F ja i7-11700F omasivat hyvän hinta-laatusuhteen, eikä AMD:lla ollut oikein niille vastinetta. Tuo i5-11400F oli halvempi kuin R5 3600 ja selvästi nopeampi peleissä. Sitten taas i7-11700F oli halvempi kuin R5 5600X, tai ainakin silloin kun itse ostin sen, ja tarjosi enemmän ytimiä ja säikeitä. R7 5800X oli jo yli 100€ kalliimpi, eikä tehoero ollut merkittävä. Toki Alder Laken julkaisu tuli niin pian perässä, että se teki Rocket Laken äkkiä huonommaksi valinnaksi ja kuolleeksi alustaksi. Mutta eipä esimerkiksi Intelin Kaby Lakekaan kummoinen sukupolvi ollut, kun ihan samaa suorituskykyä Skylaken kanssa ja heti perään tuli Coffee Lake lisäytimien kera :D
Cinebenchin, Geekbenchin, CPU-Z:n ja 3D Mark Time Spy CPU scoren perusteella oma i7-11700F vastaa kaikkien ytimien rasituksessa melko korkealle kellotettua (5.2 - 5.3Ghz) i7-10700K:ta ja yhden ytimen testeissä menee kirkkaasti ohi. Luulisi riittävän pelikäytössä pitkään etenkin nopeiden muistien kanssa. Mutta virrankulutushan näissä on aika kova, mikä vaatii investointeja emolevyyn ja jäähyyn. Nykyisellä emolevyllä ja vakiovolteilla tämä "65W" TDP:n kerroinlukittu prossu vetää Cinebenchissä 190W. Voin vain kuvitella, miten pahasti virrankulutus ja lämmöt karkaa, jos näitä alkaa kellottelemaan. Alivoltitus tuntuu sen sijaan hyvältä ratkaisulta ja sillä Cinebenchin tehonkulutuksen sai taltutettua alle 160 wattiin.
Joo ei mulla tarkoitus varmaan ole 11900K:ta minnekään 5,3ghz tuntumaan saada, ehkä joku stabiili 5,0ghz alkuun voisi riittää, niin loppuisi tuo seilaaminen. Mutta tuo oli itselle nyt ihan uutta, että siellä on kaksi ydintä jotka kellottuu jotenkin paljon paremmin kuin muut. Taidan silti vaan laittaa kaikki samoihin enkä lähteä kikkailemaan. Mikäs oli liian kuuman raja 11900K kivelle, kun tekee stressitestiä? 105 astetta rajaksi? Ja onko NZXT KRAKEN X62 AIO 280MM liian heikko cooleri tälle kivelle? Tuntuu, että se ei pysy perässä noissa stressitesteissä kun piikkaa sekunnissa yli 90 astetta ja Aida64 extreme vaan lopettaa testin.
Joo, kyllähän nämä nyky prossut meinaa olla vähän semmoisia että pari ydintä kellottuu paremmin kuin koko pakka ja vakiona kellot heiluvat.. Sehän riippuu ihan paljon sun prossu vaatii volttia 4.9ghz-5.0ghz AllCore että pysyy pystyssä ilman että kippaa ja sitä suuremmalla syyllä paljon on lämmöt täydessä rasituksessa.. 11900K ei niin kokemusta itselläni, mutta 10900K kanssa tuli kellotettua todella paljon ja se jo työnti 240-300wattia lämpöä 5.1ghz/48cache, että voi olla hyvinkin mahdollista että tuo 280mm AIO ei niin hyvin perässä pysy, varsinkin kun toi on vielä kuumempi kivi kun 10gen.
Tässä taas palaan tähän kellotuksen maailmaan. Löysin hyvän ohjeen: Intel 11900K / Z590 Overclocking Guide | Overclocking
mutta jostakin kumman syystä koneen vcore on idlenä 1.616 ja sitten cpu stressissä 1.5. Käytän siis tuota adaptive vCorea mitä ohjeessakin sanottiin. Se on toisaalta ihan hyvä, koska winukan powerplanilla mhz ja vcore on alemmat sillon kun tekee kevyempää työtä. Mutta tuo idle vCore nyt ihmetyttää. Haluaisin siis kellottaa kaikille coreille saman taajuuden ja ettei CPU:n lämpö nousisi stressitesteissä yli 95 asteen. Pelikäytössä pidän rajana 90 astetta.
edit. Nyt löytyi hyvät ohjeet redditistä käyttäjältä Tech_Dingus: r/overclocking - Comment by u/Tech_Dingus on ”i9 - 11900k Idle Temps”
Tuli sitten hommattua Z590 Maximus Apex ja 11900k, kun kellottelu kiinnostaa niin kiven ja muistien osalta ja nyky amd setiltä ei kellotus iloa juuri ole eikä tule :geek:
Jahka on kunnolla aikaa niin saa custom loopin purettua ja uuden setin kasattua vesille, nyt vasta kokeillut pöydällä että emo ja cpu ainakin jotenkin toimii :thumbsup:
Minkälaisia lämpöjä muilla on ollut 11900k kanssa vesijäähdytyksellä? Sain juuri oman ensimmäisen loopin kasaan ja ihmetyttää, kun lämmöt nousee helposti korkeaksi (noviisi kellottelija).
Ennen prossun ostoa tuli tubesta ja foorumelta tutkittua, että 1.4v kiinteällä jännitteellä saisi helposti 5.0ghz allcore kellot ja lämmöt matalat jopa AIO:lla, mutta oma ei mene työpöydälle ilman 1.45 jännitettä. Pelatessa lämmöt hiipii 70 paremmalle puolelle myös kellojen ja jännitteiden seilatessa.
Tähän asti parhaat tulokset tulleet adaptive voltage llc4 ja v/f curve hieronnalla, jolloin jännitteet rasituksessa esim CB R23 1.360v 5.0ghz allcore/ 5.4 2-core, mutta lämmöt 80+ ja kipuaa hiljalleen 90 tuntumaan, joka tuntuu paljolta. Ja occt small dataset nousee heti 95 tuntumaan (avx offset 5). Medium 75 ja siitä hitaasti nousten. Lähes samat cinebench tulokset saa laittamalla ABT, asus MCE ja TVB 82°, jolloin buustailee 5.1 allcore ja tiputtelee siitä lämpöjen noustessa.
Pakosti tulee mieleen, että tyrinkö blokin asennuksen jotenkin. Idle lämmöt= veden lämpö+~10°.
Osat loopissa ja koneessa
11900k
3080ti
32gb 3600mhz (xmp) ram
2x 360 30mm radit
EK D5 pumppu 2-nopeudella. 2550rpm
EK velocity2 cpu blokki
EK gpu blokki
CPU ja GPU blokit kytketty "rinnan", eli jaettu virtaus, joka kuplien nopeuden perusteella ihan vauhdikas. Kuplia ei ole jatkuvasti, ilmattu on.
CPU SP 86
Cooler score 169pts
11900k
3080ti
2x 360 30mm radit
EK gpu blokki
CPU SP 86
Cooler score 169pts
Sama prossu täällä, kaikki melkein vakiona vielä, abt off ja xmp 4400mhz päällä.
R23 69astetta (korkein ytimenlämpö) ja vesi max 30astetta, pelatessa gtav 60-65hujakoilla cpu.
Ei ole oikein vielä ehtinyt kellotella kunnolla, 5.0 allcore meni 1.38v kun kokeilin, xmp toimi heittämällä mut kyllä noi muistit pitää tällä laudalla hieroa kireäksi myös :)
Mullakin kaksi 360mm radia, mut etu radi on 60mm ja push/pull ja kattoradi 30mm push.
Ei suorastaan viestien tulvaa aiheuttanut kysymys, liekkö jo haudattu tämä gen. Kiitos vastauksesta! Oliko nuo lämmöt R23 multicore ja pelatessa vakio asetuksilla?
Nyt olen hieronut v/f offsettejä lisää, ja R23 lähtee maltillisilla lämmöillä 1,314v 5,0ghz allcore noin 70c->, joka pelikäyttöön varmaan tyydyttävä tulos. Lisäksi R23 paras tulos tällä kellotaajuudella noin 14800pts multicore
Multicore lämmöt joo, pelatessa samat asetukset abt off, xmp päällä ja muute vakio.
Kesä vähän heikompaa aikaa hieroa näitä, mutta täytyy koittaa joku hetki säätää lisää, sitten kun lämmöt tulee vastaan niin pitänee korkata kivi ja muistellekkin on alumiiniset vesi blokit joita en vesille laita, kun jäähdyttävät satavarmasti sellaisenaankin vakiota paremmin :)
Linkataan tänne, jos täällä joku vielä kiinnostuisi päivittämään emoa parempaan:
Dustinilla #demo-tuotteena 1 kpl ASUS ROG MAXIMUS XIII EXTREME GLACIAL Z590 hintaan 445,78€, kun hinta.fi mukaan halvimmillaan ollut 600€ ja alunperin reilusti yli tonnin.
Vähän yli vuoden käytön jälkeen omat asetukset ja kokemukset.
Kolme kertaa päivittänyt biosin, aio jäähy vaihtui tornijäähyyn ja vaihdoin kesällä adaptive offset:iin.
Overridestä kun vaihtoi tuohon, täytyi vcore laittaa välillä autolle, tallentaa asetukset ja sen jälkeen näpytellä vcore numerot uudestaan.
Eroa tuohon aiempaan vcore override, turbo ratio all core 48-50 (2x 50, loput 48, ring 42)
Cine23 all core testissä ~300pts ja pelaamissani peleissä tuskin olen huomannut mitään.
Turbo ratio offset +1, ring auto, (2x 50, loput 47, ring 40) yleensä llc4 tai 5.
Toisin kun override vcorella ja all core turbo ratiolla, ring säätöä jos tekee niin vcore alkaa kaikkia ytimiä rasittaessa myös sooloileen ja on mitä lystää asetuksista huolimatta.
Offset +2 ei oikein tahtonut toimia mitä joskus kokeilin, samanlaisia satunnaisia kaatumisia kuin aiemmin override voltilla yritin all core 49 saada toimimaan.
Muisti toiminut aikalailla samoilla asetuksilla mitkä etsin viime vuonna.
Vaihtelen Gear1 3466 ja Gear2 4266 välillä.
Kokeilin Gear 1 3600, vccsa ja vccio2 auto volteilla ja vaikka biosissa näkyi hullunpöljät 1.5v kumpaankin, tuli vain emolevyn led koodi 55 ja näyttö virransäästö tilassa.
(tai ainakin tuo oli tilanne epäonnistuneen käynnistyksen jälkeen kun kone käynnistyi default asetuksilla)
Samsungin taikurisoftassa over provision kokeilut
luultavasti aiheutti windows update päivitys ongelmia (dism error 0x800f081f) maaliskuussa.
Ratkaisu oli päivitysavustajan kautta päivitys 21h2 versioon.
Lost Ark 550h, Ac Valhalla 200h ja muutama muu peli alle 100h.
Muistitestiä, Cine23,- Aida64 rasitustesti ja Intel xtu avx testiä aina joskus.
noin kerran kuussa sfc/scannow ja Dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth.
Hyvin toiminut omassa pelikäytössä, mitä nyt Ac joskus kaatunut screenshot näppäimestä.
Prossujäähy Scythe Fuma 2.
Kotelo Corsair 4000d airflow, kaksi 140mm tuuletinta edessä, 120mm takana ja katossa.
Lasikylkipaneelista en välitä, joten ilman sitä koteloon tullut ehkä vähän enemmän pölyä mutta varmaan myös viileämpi.
Heitänpä tännekkin että jos jollain roikkuu LGA1200 stock kooleri jossain hyllyssä tarpeettomana niin pistäkää YV:nä. Oletan että sama kooleri käy kaikkiin 1200-kantaisiin prossuihin (saa korjata jos olen väärässä).
Onhan tuo max 1.42v aika rapsakka jännite...
Voiko olla totta vaiko katsonko tässä pienessä simassa väärin?
Oma ajatuksen juoksu taisi mennä jotenkin näin:
Raptorlake kuumenee uutisesta tuli mieleen nykyisen koneen testi ohjelma lämpötiloja katsoa ja myös vanhempi kone.
Katson sen aida testitulosta ja ajattelen kokeilla vielä vanhan kulkuja.
Jossain puolimatkassa päätänkin kokeilla y-cruncher vt3.
Sieltähän tuli täydet sata pistettä, hiphei. eikun..
Saattaa vcore olla vähän vinksallaan ja
sai lämpötahna lämmitystä, saattaisi joutaa vaihtoon.
Näissä parin vuoden takaisissa kuvissa kuitenkin vielä ollut siimaa jäljellä lämpötila rajaan.
Oli ehkä vuoden tai puolitoista käyttämättä ja tämän vuoden puolella aloin kokeilla unohtuneita steam kirjaston pelejä.
Kesä-alen jälkeen myös muutama uusi hankinta ja kiinnosti nähdä miten toimivat Arc A770.
On tuolla tullut pelattua vähän Age of Mythology Retold, Nwn 2EE, Trine 3,4,5; Wreckfest ja muita ilman kaatumisia.
tonijns
