Intel Sandy Bridge kellotukset&kokemukset
Meikäläisellä on 2600k ja intelin perus paska cooleri ja nyt vihdoin tilasin paremman tuulettimen niin mitkähän kellot ovat tuolle semmoset... Noh stabiilit ja turvalliset?
Vai riippuuko kaikki ns arpaonnesta?
Aika pitkälle säkästä kiinni. Mutta sanotaan että yritä pitää alle 1.5V, mieluusti ~1.4V rasituksessa max ja katso sen mukaan.
Hyvin luultavasti (jos laadukas emo sekä virtalähde) pitäisi ainakin se 4½ GHz päästä, ehkä jopa lähelle 5GHz.
Lisäksi nyt oman sekä muualtakin luettujen tietojen mukaan tuollainen max 1.4V rasituksessa ja kohtuu hyvä emolevy pitäisi ainakin sen 6 vuotta kestää rasitusta ilman että jännitteitä tarvitsee nostaa. (Otaksuen että välistä, esim. muutaman kerran vuodessa, ottaa sivua auki ja putsaa konetta pölystä. Myös bonusta jos koppa ei ole suoraan lattialla ja vielä jossain perimmäisessä nurkassa)
Olen aikani kuluksi etsinyt sweet spottia vanhalla i5 2500k:lle lämpöjen ja taajuuksien suhteen. Jäähy ei ole kovinkaan järeä Noctua NH-C14.
Prime95 v28.10 small FFTs / i5 2500k P8Z68-V PRO gen3 / LLC high
4.3Ghz@-0.020 offset = CPU package max 77C, vcore 1.328V
4.3Ghz@-0.030 offset = CPU package max 77C, vcore 1.320V
4.3Ghz@-0.040 offset = CPU package max 76C, vcore 1.312V
4.3Ghz@-0.050 offset = CPU package max 75C, vcore 1.296V
4.3Ghz@-0.060 offset = CPU package max 75C, vcore 1.288V XTU stabiili 12h
4.3Ghz@-0.070 offset = CPU package max 74C, vcore 1.280V R6: Siege CRASH
4.3Ghz@-0.080 offset = CPU package max 73C, vcore 1.272V R6: Siege CRASH
4.3Ghz@-0.090 offset = CPU package max 72C, vcore 1.256V
4.3Ghz@-0.100 offset = CRASH
Näistä saisi ihan mielenkiintoisia käppyröitä jos jaksaisi eri kellotaajuuksilla kokeilla. Ehkä sitten kun Ryzen tulee..
Sweet spot 2500K:lle on jossain 4.6-4-7GHz tuntumassa yksilöstä riippuen. Sen jälkeen saa alkaa lisäämään jännitettä ripeästi kiihtyvää tahtia.
Tossa postauksesssa aika oleellinen tieto 2600k:sta.
Omasta mielestäni maksimi vcoret: 1.45v ilmajäähdytyksellä, 1.55v custom loopilla, 1.65v kaskadijäähdytyksellä.
Tämä oli vain tunnin XTU:lla vakaa:
Intel Core i7 2600K @ 5099.06 MHz - CPU-Z VALIDATOR
Itsellä oli tälläiset kellot 2500K kivessä, ja voltit 1,32V. Tuli kuitenkin vaihdettua uuteen kokoonpanoon, kun alkoi oleen hieman turhan nuhainen.
Tälläiset lukemat iskin nyt, katsoo jonkusen päivää miten menee ja sitten voisi hieman nostella.
Onko itelle sattunu huono yksilö ku pitää näinki paljon kiskasta volttia että toimii?
Ja näilläki jännitteillä ja kelloilla lämmöt on siinä 78-83C justiinsa rasituksessa, ettei kärsi enää nostaa yhtään. Ja meikällä on kuitenkin kohtuu tehokas ilmajäähy. Liekköhän huono kontakti sit tai tahnojen kanssa jotain häikkää, ehkä? Työpöytä/Selain käytössä noi ytimet seilaa siinä 40-50 väliä.
Oma on samanlainen kakka, käytän 4,3ghz niin pysyy aisoissa. Onhan kivi toki jo 5v käyttöä kärsinyt.
Itselläni menee 2700K:lla 4.1Ghz max 1.21V. Onko tuo nyt sitten hyvä vai perus? Voisi varmaan pikkuhiljaa nostella enemmäksi kelloja, paljonko noita voltteja uskaltaa iskeä ilman suurempia hajoamispelkoja, jotain 1.3-1.4V?
Ilma jäähyllä 24/7 kelloilla (otaksuen että laskee idlatessa alle 1V) vielä joku 1.4V on ihan OK. Otaksuen että lämmöt pystyy pitämään kurissa. Puhuen nyt siis seuraavista 6+ vuoden 24/7 kelloista. Puhuen omakohtaisesta kokemuksesta.
Olen nähnyt jopa 1.5V+ 24/7 voltteja mutta ne on vesijäähyille enkä tiedä ovatko olleet käytössä 5+ vuotta vai eivät.
Miten jos on muuten ollut emolevyn automaattinen oc käytössä(4.2 tai 4.4Ghz)Asrock Z77 Xtreme4) niin jos niistä lähtee asetuksia säätelemään, voltteja yms, niin onko sillä eroa verrattuna että lähtisi aivan alusta?
Ja 2700K siis prossuna.
Ei siinä nyt periaatteessa eroa ole, olettaen että yrität laittaa pienimmät mahdolliset millä pysyy noilla kelloilla kaatumatta 24/7 toiminnassa.
Se ero aivan varmasti siinä tulee että vakiona ilman kellotusta jännitteet jne. ovat aivan varmasti paljon alhaisemmat. Heti kun kellottaa automaatilla se törkkää naurettavia jännitteitä ihan vaan "kaiken varalta".
Suosittelen että laitat offsetillä hieman plussaa tai miinusta (jos kaatuilee plussaa, jos on vakaana miinusta kunnes alkaa kaatuilemaan niin löydät sen ns. sweet spotin) ja olikohan load line calibration tms. (se 1-5 paljonko jännitteet heittelvät levossa-täydessä rasituksessa) laitat kohtaan 3 (kohta 1 = ei oikeastaan yhtään laske jännitteet ja kohta 5 heittelee ihan liikaa jolloin jännitteitä joutuu nostamaan järjettömiin korkeilla kelloilla). Käytännössä etsit siis asetukset että kone menee noin 1.6GHz kun idlaa ja käyttää noin / alle 1V / menee maksimissaan noin 4.X - 5GHz ja käyttää ~1.4V (mikä tarkoittaa varmaankin yksilöstä riippuen oikeasti 4.5-4.9GHz harva pysyy 5GHz tai päälle 1.4V max)
Tässä jonkun aikoinaan murossa tekemää laskelmaa rahallisesta erosta kun kone myös idlaa välissä ja kellottamisen hyödyistä:
1,401V @ 5GHz vs 1,176 @ 3,6GHz (4 ytimen turbotaajuus) kasvattaa tehonkulutusta noin 97 %.
Jos oletetaan esimerkin vuoksi, että TDP (95W) = prosessorin tehonkulutus, saadaan ylikellotetun prosessorin tehonkulutukseksi noin 187W. Erotus 92W joka 24/7 käytössä tarkoittaa noin 92€/vuosi.
Kun huomioidaan paremman suorituskyvyn ansiosta nopeutunut tehtävien suoritus ja idlenä laskeva kellotaajuus ja jännite, on kustannus paljon pienempi.
Jos sillä prossulla rendaisi videoita 6t/vrk ja loppuajan olisi "tyhjäkäynnillä", erotus olisi vain 23€/vuosi.
Edit: itsellä 2600K mikä on hyvin lähelle 2700K prosessoria ja sama emolevy joten pitäisi kohtuu lähelle mennä neuvojen vaikka vähän summittaisia ovatkin.
Mulla on sama prosessori ja emokin taitaa olla. Voin laittaa illalla kuvia nykyisistä asetuksista, jos koetaan tarvetta.
edit. Eli siis 2700k ja Asrock Z77 Xtreme 4.
Juuri ihan tuoreeltaan lähdin pudottelemaan tuolta 5ghz taikalukemista, kun ilmeni epävakautta ja lämpenemistä entiseen verrattuna. Nyt maltilliset 4.6ghz ja matalahkot jännitteet --> Mukavan hiljainen kone ja lämmöt pyörii 60-70 synteettisissäkin testeissä. Pelatessa vähemmän.
Itse kyllä juuri haluan että prossu idlaa siinä 1,6Ghz.ssä. 4.2Ghz autokellotus on suht hyvä sellaisenaan, voltit ei ole paljoa 1.3 enempää ja idle menee alle 1.0.n. Toki ehkä alle 1.3:nkin saattaisi toimia.
4.4Ghz auto sen sijaan jo nostaa voltit 1.365:n tienoille eli siellä 4.4-4.5 alueella pitäisi saada voltit pienemmiksi ettei turhia lämpene jos säätelemään lähtee. Jäähy on kyllä NH14D eli sinänsä tehokas, R4-kotelossa. Muistit DDR3 2133Mhz GSkillit(2x8Gb)
Mulla Asrock p67 extreme 4 heittää automaattikellotuksella Sandy 2600K:lle 4.4ghz prime 95 ajossa 1.304v.
Ja jos oikeen muistan ,niin 4.6Ghz on sen 1.360v.
Tosiaan jos jollakulla oli jotain "valmiita"/suuntaviivaavia 4.4-4.5Ghz asetuksia 2700K:n tapaiselle prossulle Extreme4:llä, ja niin että idlaa sinne 1.6Ghz ja voltit laskee, niin kiinnostaisi nähdä.
Ei siinä ihmeempiä noin kevyillä kellotuksilla. Sen verran pitää mielessä, että Asrockin Z77-emot ilmoittaa jännitteen 0.05-0.10 liian alhaiseksi. Ei turhaan tule pukattua ylijännitettä. Asetukset kun on siinä kunnossa, että Speedstep on edelleen päällä, niin prossu laskee lepotaajuudelle ja jännitteelle.
Sehän näissä ja uudemmissa emoissa tekee sen niin sekavaksi kun ei enää vanhaan malliin vaan laiteta sitä corea, vaan pitää laittaa jotain offsettejä ja arvailla mitä sieltä sitten lopuksi tulee prossulle(Intel halusi vaikeuttaa kellottamista?).
Osallistutaan tännekkin. Elikkäs 2600K kellottelut alkaisi taas uudestaan pitkästä aikaa, kun saan koneen vesille varmaan 1kk sisällä. 2x 240mm radit tulee eli eiköhän sieltä jotain lämpöä saada pois.
speksit:
2600k
Asrock Extreme 9 Z77
1333mhz Gskill 16gt
evga 750w g2
Kovasti kiinnostaisi tuo tuttu 5ghz raja saada ihan perus käyttöön toimintaan.
Muutamia kysymyksiä aiheeseen liittyen:
- Pystyykö noin isoilla kelloilla säilyttämään nuo (lepokellot) vai onko pakko ottaa kaikki ns virransäästö ominaisuudet pois käytöstä että saa kulkemaan noin ylös (joskus kauan sitten oli ainakin näin kovemmilla kellotuksilla. (Nykyisin pyörii 4.5ghz/1.350v ja idle kellot toimii (1.6ghz työpöydällä ilman rasitusta).
- Mikä mahtaa olla maksimi jännite mitä voisi käyttää ns päivittäisessä käytössä (kone 4-8h päivässä päällä). 1.5v moni pitää rajana, mutta taitaa olla mahdoton paikka saada 5ghz kulkemaan sillä jännitteellä?
- Jotain erityistä bios asetuksista näille isommille kelloille? (PLL-voltage kannatti vissiin nostaa ainakin 1.9v?)
- Kannattaako noille 1333mhz muisteille tehdä jotain varmaan kellottuvat nuo gskillitkin jonkun verran ylöspäin vai onko sama pitää vaan muisti tuossa mhz määrässä ja unohtaa ne?
- Onko mielipiteitä tuon 2600k hiomiselle. Blokkia ei pidä mennä hiomaan, mutta hiotaanko prossuja vielä? Ainakin kaverille pariin SER 9450 ja 9550Q inteleihin tehtiin hionta ja tippui huimat 11astetta corejen lämmöt rasituksessa. Oliko nuo q9xxx niin susihuonoja vai olisiko tuosta hiomisesta 2600k tapauksessakin apuja?
- Muita vinkkejä asian suhteen? Emohan tossa kovemmille toki joutuu, mutta luulisi tuon Extreme 9 jonkunlaiseen kellotukseen ja sen kestävyyteen ollun valmisteltu. Virransyöttökin vissiin kohtuu tasolla vaikka toki vanha vanha emolevy jo onkin.
Ja tiedossa on että järkevämpää olisi pitää prossu 4.5-4.6ghz missä tuntuu toimivan järkevimmällä vcorella, mutta ihan mielenkiinnosta tekisi mieli puhkaista tuo 5ghz ja pitää siellä. Vesijäähyn luulisi tuosta lämpökuormastakin selviävän vaikka vcorea joutuisi nostamaan. Toki olisi hyvä jos saisi tuon idle jännite laskun pidettyä päällä, mutta liekkö mahdollista noin "rajulla" kellotuksella.
speksit:
2600k
1333mhz Gskill 16gt
evga 750w g2
- Voi säilyttää, jos emossa tehty oikein kellotaajuksien ja jännitteiden muuttaminen, eli ensin kellotaajuus alas, sitten jännitteet. Itsellä oli yksi emolevy, jossa jännitteet lyötiin alas eka ja sen jälkeen kellotaajuus ja lopputuloksena oli freeze.
- Vesijäähyllä 1.55v, ilmajäähyllä 1.45v, vesijäähyllä voi kokeilla 1.60v, mutta en laittelisi sen enempää.
- PLL 1.9V, CPU PLL Over voltage ON, VCCIO kannattaa jättää autolle / vakioarvoon. Sandy Bridge ei tykkää korkeammasta jännitteestä vaan aiheuttaa muistiohjaimelle epävakautta ja random kaatuilua / Aidassa hardware problem detected viestiä.
- Hiomisesta en osaa sanoa, veikkaisin ehkä 5C parannusta maksimissaan.
- Normaaliin tapaan kellotus, eli ensin kerrointa ylös ilman jännitteen nostoa, kun tulee raja vastaan, niin 15-20mV nostoilla jännitettä lisää ja eikun lisää kulkuja etsimään. Itselläni on todella surkeasti menevä kivi ilma/vesijäähyä ajatellen, 5.0GHz saa vakaaksi 1.57v vasta ja prossu käy 87C silloin, kun Aidalla vetää kuormaa. Jännitettä saa tiputetta hieman, jos kikkailee peruskellotaajuuden kanssa, mutta itsellä ongelmaksi tuli muistiohjaimen epävakaus silloin ja sitä pystyin nostamaan vain 1Hz, mutta jännitettä sain tiputettua 20mV.
Osaatko sanoa millä nimellä tua pll overvoltage kulkee asuksen z68 lankuissa? Tai minkä valikon alta löytyy. Olen kuullut vain huhuja mutta en ole löytänyt:D ppl voltage säädetty 1.85v vcore 1.49v ja näillä päästiin 5ghz. Taikka siis 2h prime95 ja parin tunnin pelailut perään. Tiedä kestääkö mitään 24h prime ajoa. Vedellä lämmöt nousi johonkin 70asteen korville ja pahimmillaan noin 10asteen ero viileimmän ja lämpimimmän välillä. Kun saa aikasiksi pitäs koittaa hiontaa ja uusia tahnoja.
Intelin omissa spekseissä luki jotain 1.xx - 1.5xV joskus tuolle, en jaksa nyt googlettaa, mutta Sandyille voi ihan surutta laittaa jänöä. Lähde siis Intelin oma sivu.
edit: Jotta ei ihan mutuiluksi mene, niin Inteliltä vastaukseksi saatte 1.52, joten jos jäähyssä riittä niin antaa mennä vain.
Vähän kuin jos hississä sanotaan että 600kg, niin todennäköisesti sen todellinen kesto on lähempänä 1000kg. :cigar:
:cigar:
Oikeasti voltit seilailee 0,996-1.396V välillä.
Huomattavan hyvä yksilö kun kulkee 5GHz alle 1.4V:lla.
Kyllä. Aidaa pyöritin ennen postaamista CPU-Z:lle n. 35minuuttia ja lupaavalta kiveltä vaikuttaa.
Oli muuten arpalipuke tämä prosessori, ostaessani en edes tiennyt moisista kuluista.
e: Ainoa haitta että lämmöt tulee vastaan muutaman kympin arvoisella jäähdyttimellä. (Tjunc. Max)
:celeron:
Mikäs ton määrittelee millä nopeudella prossu idlaa? Heitin kertoimeksi 42, voltage offsettiä -0.040v ja nyt idlessä jännitteet pyörii siinä yhden voltin tienoilla ja prime rasituksessa 1.272v. Nyt jostain syystä prossun idle kellotaajuus pyörii 3-3.8ghz välissä, kun aiemmin se putosi tuonne 1.6ghz missä sen kait pitääkin olla (kertoimella 41 ja offsetillä -0.035v muistaakseni). LLC muistaakseni vitosella uefissä (vakio) ja muihin asetuksiin en muistaakseni koskenut.
Tarkista vielä uefin asetukset. Todennäköisesti Speedstep on pompannut pois päältä. Ei olisi ensimäinen kerta kun noiden logiikka muuttelee asetuksia itsetehtyjen asetusten perusteella.
C1E oli pompannut pois päältä, pistin takaisin päälle, kait noi kaikki saa olla päällä. Näköjään HWmonitor näyttää 1596 mhz ja 4190 mhz välillä pallottelevan kelloja, taitaa tuo tehtävienhallinnan lukema olla joku keskiarvo.
Hyvin kulkeva yksilö kyllä :) Mitä lie kulkisi maksimissaan :)
1.6ghz ja 4.5ghz välillä itselläkin pompottaa. Kiinnostaisi nyt tän vesijäähyn kanssa saada "24/7" 5ghz käyttöön ja viel kun tuo 1.6ghz tiputus onnistuisi idlessä niin olisi loistavaa. Saa nähdä onnistuuko.
Tekisi mieli maksimeita testata, mutta ei kehtaa tällä laudalla, menee pian virransyöttö. Lämmöt pyörii 10 min prime95 jälkeen noin 68c, paitsi yksi core 62c. Lämpöjenkin puolesta olisi varaa ruuvata vaikka kuinka.
Itse kun auto 4.2Ghz asetuksesta vaihdan 43 tai 44x kertoimeksi niin sinänsä toimii mutta antaa varmaan liikaa volttia. Äskenkin kokeilin stress testillä(maximum) niin coretempin mukaan antaa 1.3761v kun coret 100%, eli millä asetuksella
voisi vähentää sitä mitä volteiksi tulee. Ja olen tuon oppaan aikoinaan lukenut mutten oikein mitään siitä silloin vuosia sitten ymmärtänyt. Itse näissä jutuissa tarvitsisi valmiita lukuja joka kohtaan ja sitten ne toimii tai ei ja voi
sitten muutella. Turhan hankalaa tuo kun ei emossa suoraan loogisesti jännitettä laittaa vaan joutuu arvailemaan mitä sieltä tulee.
Itsellä oli 10-15min 100% stress testin jälkeen lämmöt 68/74/76/75 tasoa.
VID: Prossuun ohjelmoitu valmis taulukko, kertoo minkä jännitteen prossu haluaisi milläkin kellotaajuudella. Tämän takia tuo jännitteen säätö on "hankalaa", jokaisella prossulla on omat taulukot.
Vcore: prossun saama todellinen jännite
Offset: Emolle kerrottava offset, + tai -, jonka mukaan emo syöttää jännitettä. Esim jos offset on +0.05, emo pyrkii syöttämään Vcore jännitteen joka on VID+0.05V.
Load line calibration: Miten paljon emo antaa todellisen vcoren tippua asetusarvoista. "Täysillä" emo ei anna jännitteen pudota, mutta tästä on ollut juttuja että saattaa antaa ajoittain ylivolttipiikkejä.
VID määräytyy rasituksen mukaan. Vaikka taajuus voi olla vakio, niin työtä tehdessä jännite nousee.
Nojuu, ihan hyvä tarkennus. Tosin itse ainakin miellän että kellotuksessa se päämäärä on vakaus/jännitteet/lämmöt 100% kuormalla, joten testailuissa se loadi on aina "tapissa", ellei tavoitteena ole vain saada kone postaamaan jollakin GHz määrällä. Täydellä kuormalla vertailtuna VID seurannee suoraan kellotaajuutta?
Uudemmissa prossuissa tuo ero on merkittävämpi (Haswell-> ja AVX2.0) mutta Sandyillä ei merkkaa niin paljoa.
Itsellä nyt ensimmästä kertaa vedet pitkästä aikaa ja pienten vääntöjen kera. Sain ajettua 5ghz primeä läpi ihan ok, vcore 1.52v. Jostain syystä ei seuraavalla kerralla lataillut windowssiin, varmaan pienellä vcoren nostolla olis taas lähtenyt, mutta ei viitsinyt enää nostaa. Pll koitin 1.75 ja 1.85 ei oikein tuntunut olevan isompaa merkitystä. Muuten en erikoisempia asetuksia tehnyt. Perus muistien manuaalisen nopeuden valinnan ja volttien yms lisäksi.
4.9ghz Primeä paukutettu nyt 1.472v vcorella ja siihen jäi tän päivän testit kokeilee nyt huomenna vielä kuinka alas tuon vcoren voi hinata tolla 4.9ghz. Eihän siinä isokaan ero ole 4.9 ja 5 väliltä, mutta olishan tuo 5ghz mukavampi :)
Lämmötkään tuskin on ongelma 60astetta pitelee prime. 5ghz ja 1.52vcorella lämmöt oli max 65astetta.
Jos jotain vinkkejä on saada tuo 5ghz kulkemaan. Tuntuisi ettei nyt ole vcoresta kiinni kun tuo 1.52-1.53v ei tunnu riittävän ja taas tuo 4.9ghz menee tuolla 1.47 ja ties kuinka paljon alemmalla vielä ok (kunhan huomenna pääsee testaamaan).
Edit: 5ghz meni tosiaan primeä 1h ihan ok. Lähdin kuitenkin kaverille ja kotia tullessa jääty windowssin latailuun. Eli lienee pienestä kiinni, äkkiseltään vaan tuntuisi että johtuu jostain muusta kun vcoresta.
5.1ghz tuli windowssiin ok samoilla vcoreilla, mutta primen starttaus kaato heti koneen.
Tuommoisena itsellä kulkee jokunen aika sitten hankitulla Sandy I7:lla
Jäähynä ~20e Raijintek Aidos ja lämmöt rasituksessa 80-90 astetta :) Seuraavana upgrade Macho Directiin ja lisää kelloja. P8P67 Pro:ssa on käsittääkseni hyvä virransyöttö niin pitäisi kestää.
Ei halunnut toimia mitenkään 50x kertoimella.
Sen sijaan 102 x 49 niin alkoi rokkaamaan ja on ollut kohta liki 2 viikkoa peli stabiili.
Teitkö jotain erityis voltti säätöjä kun säädit bus speediä? 102 lienee vielä turvallinen. Onko tuos bus speedin nostossa otettava jotain huomioon.
Reactions: The
Eipä oikeestaan, mulla on kaikki perusnippelit käytössä eli Vcore ja nostin muistienkin volttia.
vUg8faINloV1vePhbuvq9kSQiXMqzrjwLeKOat6TIE4
Emolevynä Asrock P67 Pro3. Nyt rupesin vasta säätämään power load line calibrationia ni rupes kulkemaan huomattavasti pienemmillä volteilla. LLC laitettu nyt arvoon 3... 4,4 Ghz, 1,280V ja lämmöt max 75C Primellä. Kait sitä vois ruveta miettii 4,8 Ghz kelloja 24/7 käyttöön.
Mikäs bios versio sulla on? Serkulla on ongelmia tuon p67:n kanssa kellottaessa, kerrointa ei saa nostettua vaan se palaa aina siihen vakioarvoon.
3.20 on Biossin versio. Mulla ei kyl oo kertoimen kanssa ollu mitään ongelmia. Lopulta toi 4,4 ghz oli vakaa vasta 1,304 volteilla (offset -0,070V). 4,7 ghz vaati 1,392 voltteja (offset +0,010V).
Tästä prossusta ennenkin täällä spekuloinu, mutta ihme että boottasi edes windowsiin tuolla kertoimella, väylällä ja volteilla. Testailen vielä vakautta.
Tuli tuossa emännän koneeseen hommattuna käytetty 2500K ja Asuksen P8P67 LE lankku i5 650:n tilalle. En oo vielä settiä edes asentanut, mutta tuli mieleen että minkähän verran tuolla lankulla uskaltaa kutitella kelloja tuosta prossusta? Virransyöttö näytti varsin heppoisalta. Parillakin kaverilla on Asrockin Z68 Pro3 lankuista paukkunut virransyöttöjä kun ovat tuosta prossusta ottaneet irti kaikki mitä lähtee, ja tuosta olisi kuitenkin tarkoitus saada suhteellisen pitkäikäinen setti, emännän pelaamille peleille tuo vanhakin prossu kun tuntui riittävän... Itsellä oli ajatus että laittaa 1.2-1.25v jännitettä ja kattoo mitä se prossu kulkee, miltäs kuulostaisi?
tonijns
