Intel Skylake (LGA1151 Z170) kellotukset & kokemukset
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Topsu7
Itsellä i7-6700k nyt vakio 4.0 ghz jäähynä artic freezer 2-280 aio vesijäähy mihin tuolla keskimäärin voi järkevästi päästä kellotamaan. Ilman korkausta vesijäähyn avulla. Saako 4.5/4.6 ghz yleensä vakaana ilman korkkausta vähintään tavoite 4.2-4.3 ghz emona z170 asus pro gaming uudet ddr4 hyper x fury 3200 kammat ei histakin syystä toimi tuolla emolla sen sijaan vanhemmat hitaammat ddr4 toimii. Jos asentaa nää uudet kammat D ram ledi syttyy ja kone ei edes lähde käyntiin. Vanhat tunnistaa kyllä.
    1,8 MB · Luettu: 20
Kokeilepa muuten ihan ekana päivittää BIOS. Näyttäis olevan joku jeesuksen aikainen jolla ei ihme jos ei nopeammilla muisteilla toimi..
Juu se on tarkoitus ostin vasta emolevyn alkujaan sen mukana tuli nuo vanhat ddr4 kammat ja nyt tilalle ostin 16 gb ddr4 3200 hyper x furyä muistaakseni. Emon mukana tuli i5-6600K mutta kun sain hommattua 50 eurolla i7-6700k niin päivitin siihen nykyisin kai jo tuo 4/8 olis parempi kuin 4/4 peleissäkin.
Bios on päivitetty mutta edelleen tuntuu olevan probleemaa noilla hyper x fury 3200 kammoilla vaikutaako se että uudet on 1.35 v ja vanhat 1.2 v muistikampoja koetin asettaa vanhat toiseen kanavaan ja uudet toiseen eli 2x vanhaa 1.2 v hyper x ja 2x uutta 1.35 v toimivaa hyper x toisiin kanaviin ei boottaa. Ei edes uusimmalla biosilla vanhoilla muisteilla toimii kyllä. Tosin testailin niin tuntuu että vanhatkaan muistit ei toimi kyin 2 ekassa ddr slotissa kunnolla
Laita pelkästään 3200-kammat kiinni ja XMP-profiili päälle
Kokeelin näköjään vanhatkaan kammat ei pelitä kuin 2 ensimmäisessä slotissa muistikanavien eli 1x kanava a ja 1 x kanava b slotissa jos laitan toisiin kanaviin heti ayttyy D rami jännä jos kummastakin kanavasta mennyt toine puoli rikki. Hmm muokaan kun biossista asetti voltit 1.35 v jänniteen niin uudet kammatkin vaikuttaa toimivan.
Noniin muisti ongelma on ratkaistu oli socketista 1 pinni vääntynyt se aiheutti kys ongelman ja yhdistämis ongelman nyt päästään siis varsinaisiin kellotus testeihin kun tuo pinni korjattu ja suorassa. Olikos se näillä 1.4 v aika maksimi tai alle sen piti pitää woltit
Hmm testissä 4.4 ghz lämmöt noin 75-80 c coren voltit 1.36-1.37 täydessä rasituksessa kyseessä testaan täydellä 4 core 8 tread rasituksella. Zpu z ohjelmalla aluksi. Pitää testata saisko voltteja alaspäin tuosta nyt voltit asetettu noin 1.390 maksimiin eli pitää pysyä alle 1.40 v ja tällä 4.4 ghz menee noin 1.37 keskimäärin.
Itse ajan omaa 4.6 ghz, 1.296 volteilla. Muita asetuksia en muista kun ei ole pariin vuoteen tullut BIOSissa vierailtua mutta emokin on sama
Kuinkas tuo lämpötila pysytelee pääasiassa alle 80 c rasitustestissä jossa 4 ydintä 8 threadia rasitetaan täydellä 100 prosentin kuormalla keskimäärin 75-77 asteen välissä pyörii lämmöt toki korkaamaton prossu ja aio vesijäähy kyseessä mitä luulisit onko mahdollista saada puristettettua vielä 4500 mhz tai 4600 mhz tällähetkellä siis asetettu enemmänkin maksimi kuorka että woltit pysyvät alle 1,4 v elikkä tuota tiukempaa rajaa en ole testannut tuolle toisinsanoen järjestelmällä on tuohon rajaan saakka vapaat kädet ottaa haluamansa teho irti koneesta. Olen siis aivan noviisi tai Noobi ylikellotuksessa tai olen testannut joskus i5-2500K n kellotusta mutta se on aivan eri aikakaudelta ja paljon vanhempi systeemi biossi oli erilainen wolttirajat eri yms joten sen uudempien prossujen kellotuksessa kokematon
Oma on korkkaamaton. jäähynä nh-d15 ja lämmöt max.77. voltit olikin 1.3 joka offsetillä -0.004 + muut asetusten säädöt
Mutta kyllä tuo 4.5 vähintään pitäisi lähteä huonommallakin yksilöllä :thumbsup:
Ketjusta löytyy hyvin ohjeita ja linkkejä vasta-alkajallekkin
Paljonkohan tuo +100 tai +200 mhz nostaa tehontarvetta ja onko tuo 1,40 v kuinka kriitinen 24/7 käytössä oleva raja nyt siis tehontarve 4,4 ghz noin 1,35-1,37 v en toki tiedä pyöriskö alemmilla wolteilla vai antaako toi systeemi enemmän kuin tarve on tehoa jos sille antaa liian vapaat kädet toimia. esim laitat maksimi rajaksi 1,40 v mutta muuten ns vapaasti saa säätää tuon maksimin alapuolella ? Mikä on järkevä raja lämpötilaksi jatkuvalla käytöllä itse ajatelen että sen on pysyttävä alle 80 c mutta näissä eri prossu sukupolvissa on eroja tässäkin asiassa.
Hmm käytän Zpu-z ohjelmaa ja core temppiä noiden lämpötilojen yms tarkailuun tarvisko vielä jotakin muuta ohjelmaa tähän näiden 2 ja bios asetusten lisäksi Mikäs tämä Uncore oikeen on 4 prosessori ydintä toki on selvä mutta uncore tarkoitaa mitä.
Hwinfo64 mielestäni hyvä kun saa kaikki tiedot kerralla.
Uncore Uncore - Wikipedia
Laita manuaalisesti vaikka 4.5ghz. 1.32v. Kokeilemalla selviää ja pahinta mitä voi tapahtua on emon resetointi
Voltteja ei kannata ajaa automaagisesti edes vakiona
Tästä ketjusta löytyy kyllä vinkit ja linkit tarkempaan säätöön :thumbsup:
Kiitoksia alanpa tutustua tähän aiheeseen tuo 4,4 ghz on sellainen jonka sai ilman isompaa vaivanäköä mutta nyt kun alan metsästää niitä viimeiisä 100-300 mhz niin siinä pitänee hieman tutustua aiheeseen coren korkaamista myös harkinnut mulla on jo nestemetallit ostettuna sitä varten ja Kuuma kestävää silikoonia koska haluan liimata ihs n takaisin ei toki sillä paksulla liima saumalla vaan silikoni täpeillä reunuksiin että pysyy paikoillaansa varmasti. En tiedä nouseeko maksimi kellot ehkä korkauksella kun tuo 4,5-4,7 kai useimmilla 6700K sarjalaisella muutenkin aika maksimit monella alkaa voltit mennä liian isoiksi tuossa kohtaa. mutta lämmöt varmasti pysyis alempana korkaamalla prossun ja nestemetallit väliin Myös 7700 K harkinnut jos sen hommais ja korkais menis varmaan jo lähemmäksi tuon 4.7-5,0 ghz nehän kellotuu selvästi paremmin kuin 6000 sarja muuten siinä ei kyllä saavutettais juurikaa suorituskyky etuja
Nyt ollaan 4500 mhz lukemissa Lämmöt pysytelee rasitustestissä hieman alle 80 celsiuksen tuolla stress testillä 4 ydintä 8 threadia rasitettuna. Woltteja yritän ottaa seuraavaksi alaspäin 4400 mhz meni alemmilla lukemilla jo kuin alunperin tänne laitoin kuvat. Korkaamalla varmaan sais lisää varaa noiden lämpöjen kanssa miettinyt sitä. core tempin mukaan yhden ytimen lämpötila käynyt rasituksessa maksimissansa 82 celsiuksessa ja toisen 81 muuten pysytään vielä alle 80 varmaan paljoa enempää ei voida ilman korkausta ottaa ulos tehoa. ellei woltteja saa laskettua. Prosessori pyytää tällä 4500 mhz tehoilla noin 1,36-1,38 v tehoja vid on siis tuota luokaa hieman alle 1,40 nuo pyynnöt pysyy.
Unohtui laittaa omasta bioksesta kuvia. Olikin adaptivellä eikä offsetillä. Ei kaikkea voi muistaa
Oma kulkis noilla 4.7 mutta lämmöt nousisi rasituksessa yli 80°c.
Hienosäätö innostus pääsi hiipumaan pari vuotta sitten. Muutaman mhz:n takia ei kannata yöuniaan menettää :cautious:
    184,6 KB · Luettu: 30
No itse olen jättänyt 4500 mhz kaikki 4 ydintä lämmöt jää rasituksessa sinnen noin max 80 c korkaamalla varmaan sais tuon 4,6-4,7 mutta se on jäänyt toistaiseksi.
Anniina_81
