iPhone XS ongelma langallisessa latauksessa
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Dudem
Ilmeisesti jokin outo ongelma alkanut tulla ilmi uusissa iPhoneissa, kun kytkee latausjohdon kiinni ja puhelin on ollut käyttämättä, lataus ei välttämättä ala. Ja käyttäjät huomanneet sitten esim. seuraavana aamuna, että puhelin ei ole saanut yhtään virtaa.
Keskustelua Applen omilla foorumeilla ja Unbox Therapyn video aiheesta.
iPhone XS Max lightning port charging iss… - Apple Community
Oliskohan jossain mennyt bitti poikittain USB Restricted Moden conffeissa? Olettaen jotta ovat koodanneet sen ns. oikeaoppisesti niin failure mode on ihan oikein. (Eli siis default deny sallimisen sijaan.)
Reactions: Fex
iPhone XS Max Not Charging? Here Is How To Fix It! | iPhoneTricks.org
Ilmeisesti ovat unohtaneet sallia laturin ilman tuon asetuksen muokkausta. Eli ilmeisesti vähän sama kuin usb debugging androidissa? Hei hei tietoturva, jotta saadaan laturi toimimaan. :D
Näyttäisi softa puolen ongelmalta, mutta luulisi testausprosesseihin jotain muutoksia tarvitsevan jos tuollainen menee läpi. Ei nyt näyttäisi ihan mahdottoman harvinainen ongelma olevan.
Eikö apple ole testannut puhelimia ollenkaan ennen julkistusta va onko softa päivitetty juuri päiviä ennen myyntiin laittoa.
Luulis että tämä ongelma olisi tullut esiin jo testausvaihessa.
Ja melkein voin lyödä vetoa että applelta tulee joku eeppinen vastaus taas miksi ongelma ei ole löydetty ja koskee ainostaan ensimmäisiä tuotantoeriä.
Voiko muuten iphone puhelinta ladata sammutettuna? vai onko se WP10 kaltainen eli käynnistyy kun pistää laturin tai qi alustalle.
Tekeekö se oikeasti noin? Voi huoh.
Ongelmahan johtuu siitä miten käyttäjät kytkevät johdon uuteen iphoneensa.
Oikeaoppisesti pitäisi ensin avata näyttö ja tarkistaa onko akku latauksen tarpeessa. Vasta jos lataus on tarpeen, tulee kytkeä laturin johto kiinni puhelimeen ja vasta sitten laturi seinään. Tämän jälkeen tietysti tarkistaa että lataus alkoi normaalisti eikä latausliitin ollut esim likainen, mikä voisi hyvin estää latauksen. Näin tehdessä mitään ongelmaa ei olisi päässyt syntymään, mutta apple toki julkaisee korjauksen käyttäjien virheellisen latauksen aloittamiseen ja kaikki kiittävät. Kaikki toimii aina niin jouhevasti, kunhan laitteessa on applen logo.
Kyllä ainakin lumia 950 käynnistyy en muista oliko wp8.1 samanlainen.
Kuitenkin aika nolo vika taas iphone puhelimissa mitä viittaa ettei kaikki ole apple leirissä ihan kohdalla tällä hetkellä.
Ei kuulemma korjaannu kaikilla vaikka tuon asetuksen muuttaa eli jossain hiukan pahemmassa suossa se bugi. Bonuksena tuo bugi ei ilmaannu kaikissa puhelimissa vaan on ilmeisesti yksilökohtaista. Sinänsä ei ihme ettei jäänyt sen 10 bugeja raportoivan testaajan haaviin...
Tosin, jos tuo oikeasti johtuu tuosta USB Restricted Modesta niin nostan hattua silti Applelle: jos oletuksena sallittaisiin ja sitten tapauskohtaisesti estettäisiin tuolla ei olisi mitään käytännön virkaa. Hyvänä vastaesimerkkinä vaikkapa n+9000 Siriä ja lukittua puhelinta koskevat tietoturva-aukot: Sirillä kun tuntuu olevan pääsy kaikkialle oletuksena ja tapauskohtaisesti sitten estetty asioita puhelimen ollessa lukittuna. :facepalm:
Voi ja on. Eli jos haluaa ladata sammutettuna täytyy ensin laittaa laturiin ja sitten sammuttaa. Kömpelöä mutta kai se juontaa ajatuksensa siitä "aina päällä" -ideologiasta mitä joku neropatti on sielläpäin keksinyt: uudet MacBookit käynnistävät itsensä kun avaat kannen jos ovat sammutettuina.
Joo aina ollut WP tolleen.. Vammasta. Jos haluan että puhelin on kiinni niin silloin se on kiinni latasin tai en.
Näin se menee taas siihen, että iPhonessa ei ole, eikä voi olla mitään vikaa, sitä vain "käytetään väärin". Yli tonnin älypuhelimesta puuttuu toimintoja, jotka olivat stantardi jo "LaskinEeriksonin" aikaan, mutta se on vain "ominaisuus".
Toki olisi pitänyt tulla testauksessa ilmi, mutta puhelinhan herää aina kun nostaa sen käteen tai liikuttaa enemmän. Siksi monille tuo ei välttämättä näyttäydy koskaan. Jos taas liittää laturin johdon noin niinkuin videolla niin se puhelin ei herää.
Eiköhän tuossa viestissä ollut ripaus sarkasmia.
Tosin omalla kohdallani tuo bugi meni minulta ohi juuri sen takia, että tulee aina tarkistettua että lataus alkaa, ihan vaan siksi että millä tahansa luurilla voi käydä niin että laturi on huonosti seinässä tai jompi kumpi johdon liitin löysällä, tai puhelin huonosti latausalustalla. Jokatapauksessahan tuo on myönnetty bugi ja siihen on jo korjauskin olemassa, eli ei mene "you're holding it wrong" kategoriaan.
Jep, asennettu ja tuo bugi on tosiaan nyt historiaa.
Sumppi80
