IPTV tv keskustelu * Lue aloituspostaus*
Huomasin että meijän vuoden 2020 sampan "äly"töllössä on jotain iptv sovelluksia , pystyykös niitä hyödyntämään vai pitääkö olla tuo ulkoinen boxi ?
Voipi olla että toimii, voipi olla että ei toimi. Noita IPTV sovelluksia on google play täynnä. Tivimate, Iptvsmarters on lajinsa parhaat mutta myös Televizo nostaa suosiotaan (premiumit maksaa pari oravannahkaa).
Jos otat boxin niin se ainakin jaksaa vääntää, myös vpn päällä. Yksi hyvä harjoitteluboxi on xiaomi mi box S, ei maksa paljoa ja on ihan käypä vekotin.
Tuossa tallentamisessa kannattaa olla tarkkana ettei se tee kahta yhteyttä palveluntarjoajaan. Palveluntajoajista 99% kieltää tämän ja heittää palvelusta pihalle jos huomaavat. Itse en ole koskaan nähnyt tallentamista tarpeellisena koska käytännössä kaikki sarjat ja leffat on vod palvelussa.
edit; Tallentaminen laillisesti taitaa olla vähän niin ja näin case eli sen vuoksi kannattaa harkita.
Täytyypä unohtaa tuo tallennus homma kokonaan niin ei tule sanomista, eiköhän noita kulta kuumeen jaksoja tule pitkin viikkoa, niin eiköhän ne sitten tule katsottua jossain vaiheessa
Riippuu palvelusta mutta hyvissä palveluissa nämä tulee VOD listoille pikavauhtia niin ei tarvi kyttäillä ohjelmatietoja.
Kausi 13 muuten alkaa 30.pvä.
Jostakin syystä samsunning telkkari herjaa jokaisen iptv sovelluksen kohdalla, että palvelinta huolletaan.
Olisi ollut mielenkiintoista testata jotain trial tyylillä että miten toimii
Eli viisainta olisi laittaa ulkoinen boxi tilaukseen
Ota 24h testiin Dino IPTV-paketti:
Hitto kun tuo telkkari Samsung tizen käyttiksellä
Minulla on google chromecast tv ja android tv jos lataan kumpaankin iptv ohjelmiston niin toimiiko yhdellä palvelulla jos en käytä yhtä aikaa niitä?
Jos otan tuon chromecast tv:n iptv käyttöön ja haluaisin siihen vpn:n niin se ilmeisesti on näissä paketeissa mukana, urheilua tulee katsottua, olisiko täältä tilattuna ok?
Toucanin maksuvaihtoehdot ovat mielestäni huonommat kuin PeoplesTV:ssä jossa olen maksanut Paypalilla ja pankkikortilla. Periaatteessa taitaa olla sama paketti eri nimellä, on mielestäni joka euron arvoinen. Aluksi ei saanut toimimaan IPVanishin takia ja olen käyttänyt tovin ilman VPN:ää.
PeoplesTV chatista saa tingattua myös tuntuvan alen ainakin kryptoilla maksaessa.
Mitkä VPN-softat toimii PeoplesTV:ssä vai käytättekö ilman?
Proton VPN ainakin bufferoi aika ahkerasti itsellä. NordVPN huomattavasti parempi. NordVPN:ssä myös esim. split tunneling eli voi määrittää haluamansa apit ohittamaan vpn kun vpn käytössä.
Kokeilin tuota Protonin ilmaisversiota mutta ainakaan Alankomaat valittuna ei toimi PeoplesTV. Onkohan vika tuossa DNA-kaapeliliittymässä vai kenties Nvidia Shieldissä jokin asetus pielessä koska ei toiminut myöskään Dinon iptv-paketilla.
Itsellä NordVPN ja Nvidia Shield Pro jossa TiviMate. Toiminut hyvin 98.7% ajasta. NordicOne/N1 paketti. Shieldissä näppärä tehdä "force stop ja clear cache" Iptv softalle jos tuntuu että bugittaa. Debloattasin Shieldistä kaiken turhan pois. Tivimate ja vpn virransäästö pois. Muuten taitaa olla oletusasetukset. 600M Dna. En usko että Shieldistä johtuisi. Näkyykö ilman VPN ?
Näkyy ilman VPN:ää. Alusta saakka ollut häikkää noiden VPN-ohjelmien suhteen eikä enää toimi edes IPVanishilla.
Haluatko kokeilla NordVPN ? Saadaan molemmat 1kk ilmaiseksi :) Joudut maksaan kait minim. 1kk ja toinen ilmaiseksi.
Broidi ei kerkiä katsella omaa vuoden alussa hankittua iptv:tä,
sain sen myytyä hankinta hintaan 70e:lla eteenpäin ja 30e vuosi lisenssillä.
ainoa vaan kun ei monillakaan ole paypalia niin vähäsen duunia tuo kun 5:lle itse mukaan lukien hoitelee nuo kalenteriin ja sieltä muistaa sitten
evybuyhin kirjoitella epostia oikealla sanamuodolla että uusin tilauksen, enkä tarvitse uutta koodi, vanha tilausnumero on tämä ja tämä.
se välillä tuottaa tuskaa kun sanovat että pitää ostaa uusi, sitten kun kertoo että enempääkin on onnistunut renew-update juttu niin sitten menee läpi, ei tarvitse jokaíselle mennä uusimaan kerran vuodessa koodeja.
eilen taas kerholla katselitiin iptv:llä juutuubia videotykiltä, hyvin munkin wanha laite pelittää.
tosin kaukkari on karmea, saa painella oikein kunnolla nappuloita, mutta se onkin 3vuotta jo wanha.
sääli ettei japsin yle nhk näy taaskaan ...
On kyllä runsaudenpula kanavissa, menee hetki kun saa tehtyä suosikkilistan ja poistettua turhat . Tuli Elisalta "tarjous" Elisa Viihde Viaplay Total 39,99€/k . Jos olisi edes puolet halvempi niin voisin harkita. Tuossa hinnassa ole mitään tolkkua. Eikös PayPalilla maksaessa tule jotain lisäkuluja aika paljon ?
Ei tule mitä olen katsonut paypal ei ainakaan minulta ole veloittanut mitään extraa.
Homma on saletti kun kerran kuukaudessa/vuodessa chekkaa 10000+ kanavaa läpitte mistä tulee jotain kiinnostavaa ja liittää suosikeihin, helpostihan ne saa poies, saksasta tulee hyviä mutta ovat saksaksi dubattuja kuten aina :(
Tiesithän että näiden hämärien IPTV palveluiden jälleenmyynti on laitonta?
@JuMa Noissa on nykyään poikkeuksetta geolokaatio käytössä.
iPhonessa Smarters Player Lite toiminut iptv käytössä hyvin. Nyt hommasin Strong Leap-S1 purkin. Play storesta ei löydy tuota samaa softaa.
Tivimate löytyi ja sen kautta sain live-tv näkymään. Huutaa kuitenkin melkein joka käänteessä premium tilausta, vuosi 7,99€. Maksaisin mieluusti, kuitenkin maksuvaiheessa playstore valittaa:
"Virhe. Maksutapahtumaasi ei voida suorittaa. Käytä toista maksuvälinettä tai ota meihin yhteyttä jatkaaksesi maksutapahtumaa"
Lisäksi iphonen kautta normaalisti näkyvää movies/series osaston sisältöä ei saa käyntiin ollenkaan kun huutaa tuota premiumtilausta.
Kokeiltu kahta eri maksukorttia, ei pitäisi niistä olla kiinni?
Onko antaa vinkkejä maksuongelmaan tai suositella jotai toista appia?
Vai oisko pitänyt ostaa joku muu vastaavan hintaluokan purkki, esim. Nokia?
Kokeile lisätä puhelimeen/GooglePlayhin operaattorilaskutus eli menee puhelin laskulle. Nokian purkin kanssa menin jo kassalle asti, mutta käännyin takaisin ja otin kuitenkin Shield TV Pron, en ole katunut.
Nyt tiedän, mutta jos autan broidia niin se ei ole laitonta, esim. vapaa-ehtoisduunikin rikkoo liiton lakeja sillä kaikesta duunista pitäisi saada palkka ja maksaa verot, useimmat vaparin duunarit tekee enemmän vapari-duuneja mitä palkka-duunarit.
Ei sillä ole väliä autatko kaveria tai teetkö vapaaehtoisduunia koska tuo on välitystä.
Noiden palveluiden tekijätkin tekee vaan vapaaehtoisduunia ja maksut menee palvelinten pyörittämiseen.
Miljoonat kiitokset!
Koitin ensin vielä maksua paypalin kautta, ei onnistunut, samaa virhettä antoi.
Itsellä ei ole android puhelinta ollenkaan; sain suostuteltua avovaimon kokeilemaan tuota operaattorilaskutusta. Ja onnistui!
Nyt korjaantui nuo kaikki sovelluksen ongelmat mitä ilmaisversiossa oli.
iptv smarters lite
Iptv smarters pro
Kehittäjän kotisivu
iptv smarters lite
Iptv smarters pro
Kehittäjän kotisivu
Joo vaikka play storesta tuo smarters löytyy esim. android puhelimella niin tuolla Leap-S1 purkilla sitä vain ei löydy play storesta. Onneksi tuolla Tivimaten premium tilauksella kaiken sai kuntoon pienellä rahalla.
Miksi et lataa apk:ta purkkiin?
"Free Premium Version for Android - No need to buy Premium version for Android Devices anymore."
Tokihan sä tajuat että (ammatti)liitolla ei ole minkäänlaista lainsäädäntövaltaa?
iptv-nordic.com onko tästä kokemuksia
Tuo on täsmälleen sama kuin evybuy netv / livego / datoo.
Eli jos haluat maksaa sen 26€ / vuosi sijaan vähän yli satasen samasta palvelusta, niin siitä vaan.
Tuossa siis on sellainen pikkuvedätys, että nimi muistuttaa vähän NordicOnea (joka on mm. peoplestv / iptvorld / N1 nimillä myös), ja hinta on pantu suurin piirtein sen hintaluokkaan, mutta myydään sitten kuitenkin lIvego asiakkaalle. Ja kun kanavalista on nettisivuilla näkyvillä, niin asiakkaan pitäisi oikeastaan se tajutakin.
hmmh joo itel ei kokemusta iptvstä joten otin tuon paripv kokeilun. mut jo ei tuos ollu Fox sports PPV joka ilmeisesti löytyy esim toucanilta
Näkyykö muuten noissa suomisubit, ku mä otin tuon iptv kokeilun niin esim cmorella ei oo suomitekstejä
tilasin vuodeksi eteenpäin evybuystä 27€:n lisenssin, kyselin ensin
"extend one more year,keep old userename-password"
Nooh, tuli vastaus:
"klikkaa tästä, osta tästä, laita kommenttiin username-tietosi niin jatkamme, MUUTEN tulee uudet koodit"
nooh, ostin laitoin commenttiin, kuitenkin tuli uudet koodi :(
en nyt sitten tiedä että onko uusittu, sillä kakkapää netv näytti ennen expired ajan asetusten ylhäällä.
nykyään ei näytä.
saa nyt katsoa kun menee wanha umpeen että laittoiko maaster jatkoa vaiko eikö.
aikas epämääräistä touhua, tosin ei se maailmaa kaada, mutta suututtaa välillä kybällä kun ei mene jakeluun.
Eilen taas katselin iptv:tä, viime viikolla tuli nasan kanavalta sattumalta pitkä dokkari avaruus-sukkuloiden aikakausi.
ihme homma, katsoin monttu auki että se yksi sukkula räjähti nousussa, siitä on livekuvaa ja sen nyt muistaa kaikki.
mutta mutta, yhden nousussa lähti lämpökilpiä irti, kun se laskeutui takaisin niin sen jälkeen kerättiin maastosta jäänteet,
sitä ei ole vielä kukaan kyselyni mukaan muistanut.
Kannatti elää koko sukkula-kauden ajan ja vasta herran vuonna 2022 saada selville että tuhoutuneita olikin kaksi, eikä vain yksi :o
Englanti paranee huomattavasti kun katselee näitä kanavia, paras eilen katsomani oli pikku pätkä Clint Eastwoodin länkkärii
kun se oli Japanilaisella kanavilla, oli japsien tekstitys siinä :)
Saksalaiset kanavat olisivat muuten ohjelmiltaan hyviä, mutta jokainen pätkä on dubattu :(
evybuyn iudtv-paketilla (26 $ vuosi) ainakin näkyy, jos iptv-appi tukee/osaa multitekstejä.
Samoin paremmalla laadulla lähettävällä NordicOne, PeoplesTV, Smartiuse, N1 -paketeilla. Nämä on vähän toistasataa / vuosi, mutta kuvanlaatu on sitten paljon parempi noilla.
Kannattaa pysyä kaukana näistä jos epämääräisyys aiheuttaa päänsärkyä.
ei minulle aiheuta, tulin vaan mainineeksi kuinka hankalaa on käytänkö jos ei tahdo joka vuosi laitella uusia koodeja koneeseen.
mökillä iptv:n uusinta onnistui 3vuotta kuin strömssössä, ei ei mitään valittamista..
minähän en paineita realisesti ota, tuli vaan mieleen että pittää osata lontoota ja oikeat sanat "extend" kun kinuskien kanssa on tekemisissä,
mikään "update, uppgrade ei futaa" :srofl:
Itsellä NordicStreamistä 10 päivän testi menossa ja kaikki näkyy. Tivimatesta ostin myös tuon vuoden Premium lisenssin kun vaikutti hyvältä softalta.
Otin myös VPN testiin mutta ei toimi VPN kanssa toi IPTV.
Pari päivää tappelin ProtonVPN ilmaisversion kanssa. Ei toiminut.
Tänä aamuna ostin vuoden lisenssin NordVPN, 7 päivää ilmaista jolloin alkaa vasta tuo vuoden lisenssi. Viikko siis aikaa peruuttaa lisenssi. 2-3 tuntia tappelin enkä saa toimimaan IPTVn kanssa.
Ostin äsken myös PIA (VPN) vuoden lisenssin ja siinäkin siis menossa nyt irtisanomis aika. Ei toimi tuossakaan vaikka servuksi valitsee Finland Stream optimized servun.
Onko neuvoja? Yhtä sun toista jo kokeillut: eri servuja ympäri eurooppaa, eri DNS, ipv6 disabled, OpenVPN > GuardVPN protokolla (PIA), motukka monta kertaa käynnistetty uudelleen, softien (Tivimate, NordVPN, PIA) cache tyhjennetty monta kertaa...
Sun pitää käyttää sen maan VPN:ää johon sun IPTV tili on lukittu.
Mitäs tuo tarkoittaa että mihin lukittu?
Tietääkseni Ruotsalainen toi NordicStream?
Nordic Stream IPTV Sverige - 20000+ kanaler från 99kr. IPTV Sverige - Vi erbjuder IPTV från 99kr - 10.000+ IPTV Kanaler
ProtonVPN (free) oli yksi serveri EU:ssa, Alankomaissa taisi olla.
PIA:ssa kokeiltu Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, UK, Usa-East, Saksa, Viro servuja ainakin.
Noiden päälle kokeiltu jo ainakin Streaming Optimized servut Suomi, Ruotsi, Tanska, Usa-East ja joku muukin EU servu.
NordVPN kokeiltu kanssa 8-10 eri maan VPN servua.
thouxan
