IPTV tv keskustelu * Lue aloituspostaus*
Mistähän voisi johtua kun tämä kanava näkyy vaan harmaana? Äänet kuuluu. Kuin ei tehot tai kaista riittäisi raudassa jossain kohdin. Kuitenkin 7800x3d igpu pitäisi jaksaa pyörittää ja LG B1:n näyttää. Kaapelikin ps5:n kanssa mukana tullut ja sillä ei ongelmia 4k 60fps hdr.
Ehkä ei riitä potku koneessa. Huono aateekoo on yleisin syy ongelmiin. Joku Googlen TV-purkki tai Apple TV hoitaa hommat paremmin kuin monet tietokoneet.
N1 ollut vuoden käytössä ja yksi juurisyy EPG:n lisäksi, miksi hommasin tämän oli, että löytyy Sports Replay Movies -kategoriasta PAITSI Liigaa ei ole näkynyt siellä kohta vuoteen.
Kyselyn Michelleltä, mutta ignorasi kysymykseni.
A. Näkyykö teillä.
B. Onko tarve, täytyykö ruveta antamaan painetta vai hyväksymmekö tilanteen:D
Yhä sama tilanne. Kyselin perään ja väitettiin, että sieltä löytyy kun vain kirjautuu ulos ja uudelleen sisään. Perhana, kun haluaisin katsoa Liigaa juuri tallenteilta, kun aina ei ehdi telkun ääreen.
Osaako joku sanoa onko tämä mitä palvelua tarjoava sivu. Ilmeisestikin tavan livego kun hakua käytin.Näistä menee jo sekaisin, jos jollain tietoa saako toiselta palvelun tarjoalta samat sisällöt niin oisin kiinnostunut.
Tuolta sain testi jakson tällaisella url:lla ja tuntuisi löytyvän tosi hyvin itselle sarjoja.
12kk olisi 85e
Kokeiles etsiä vaikka seuraava sarja: Dexter - Original Sin. Jos löytyy ja vielä suomi-teksteillä, on varmaan sitten Nordic 1, mutta jos ei - sitten on ylihintainen Livego.
Ensimmäistä iptv:tä tilausta tekemässä ja ilmeisesti N1 on se paras vaihtoehto vai onko? Osaisiko joku linkata mistä tilata tämä oikea palvelu kun Googlen hausta tulee ties mitä, etten nyt tilaisi väärää.
Löytyykö Nordic1 mihin asti South Parkin tuotantokausia? Livego ei ole uusimpia eikä osa vanhoistakaan toiminut ainakaan joku aika sitten.
Hola! Itsellä on strong sekä livego ja näillä homma toiminut oikein mallikkaasti mutta mietin onko pohjoismaihin kohdistettua palvelua muita kun N1 näiden lisäksi? Onko kukaa kokeillut esim tuota megaottia?
Hola! Varmasti tähän vastaus löytyy aikaisemmilta sivuilta mutta kysynpä nyt kumminkin. Mitä eroa käytännössä tuolla livego ja n1 on? Itsellä tuo livego käytössä ja toiminut kyllä ihan ok. Sitten onko tuola n1 millainen lastenelokuva valikoima suomeksi dubattuna. Livegolla jonkin verta niitä löytyy. Jätin vielä itselleni dineyn muksujen takia kun tuolta ei ihan hirveesti suomeksi dubattuna löydy. Itsellä oikeastaan liigan ja valioliigan takia, satunnaisia leffoja tulee katseltua.
Tuo siis melkein vuoden takaa. Olet seurannut ketjua, saanut apua. Mutta mikä on tämä megaottia? Varmasti täynnä vain Nordic kanavia vai joku muu?
Huomenta, tuossa broidille intasin netv:n joka simppeli mutta vajaa, on kait vanhempi androit-versio kun ei näy Finland kohdassa kuin kaksi-ylävalikossa :(
uusimmissa on 3-6kpl. mm. viaplayt ja ruudut, ehkä koitan päivittää version, jollei auta niin uutta purkkia sitten 45e:lla hankkimaan Suomesta.
ihmeesti noi vaihtelee..
olen neuvonut tutuille netv:n käytön ja itselle vain iptv smarterin, smarter on aikas hankala käyttää, ei vanhemmat ihmiset tuota oikein osaa.
kuis muilla?
just uusin evybuysta sopparit.
ja kyllä, aina evybuysta valittu tuo sama "koko maailma"-paketti eli boxissa vika.
Televizio andoid appiin sain soittolistan toimimaan mutta miksi emännän puhelimeen en saa? Sanoo vaan "soittolistaa ei löytynyt"
Tarkistaisin vielä että mennyt oikein kirjautumistiedot ja oikeaan paikkaan. Sit jos VPN käytössä niin kokeilisin muutaman kerran serverin vaihtoa, pysyen kuitenkin siinä maassa jossa ekan kerran käynnistetty + tsekkaisin päivitykset.
Miks tarvii kaks erillistä palvelua jos ovat niin hyviä ??
Smartiusen Nordic 1 on riittävän hyvä
Strong ja LiveGO täydentävät hyvin toisiaan. VODit Strongista, ja liveTV LiveGosta. Yhteensä nuo ovat halvempia vuodessa kuin N1 yksinään ja sitten on toinen käytössä jos toinen kyrvähtää.
Ei oo vpn käytössä. Samaa herjaa edelleen vaikka mitä teen. Voiko olla että tunnukset toimii vain yhdellä ainoalla ip:llä?
En usko että siitä olis kiinni. Ootko kokeillu vielä jollain kolmannella laitteella esim. tietokoneelle? Sais ainakin rajattua ongelman pelkästään tuohon puhelimeen, jos toimii.
Käsittääkseni IPTV-FINLAND ei myy N1 pakettia vaan nimenomaan ylihintaista LiveGo pakettia. Jos aitoa N1 pakettia haluaa niin siitä kyllä joutuu likemmäs satasen maksamaan, hyvää ei saa halvalla.
Tänään pyysin trialin ko myyjältä. Soittolistan os "nordicbolg.org:80"
Valikko ihan erilainen ko livegossa..
Onko N1 sama osoite?
Onkohan täällä LiveGo käyttäjää, jolla mahdollisesti tietoa näkyykö miltään kanavalta UFC PPV tapahtumat? Brasilian kanavilta fight pass ainakin tiedossa (ilmeisesti ainoa maa jossa poikkeuksellisesti fight passilla näkyy myös PPV tapahtumat), mutta portugalin sijaan mieluummin kuuntelisi ihan englanniksi selostusta 😅 Mahtaa olla ainakin toistaiseksi vähän kiven alla lineaariset kanavat, kun soppari vielä ESPN+ alla?
Ei ole. Eikä kanavalistankaan perusteella ole mitään tekemistä n1:n kanssa.
Ei se aina ole ihan noin suoraviivaista. Sen mitä testaillut trialeita, niin aika paljonkin on uudelleen brandattyja toimijoita ja lisää tulee, ku sieniä sateella. Riittää, kun pistää liikenteen oman servun kautta, jolloin se osoite ei ole alkuperäisen palveluntarjoajan. Sen jälkeen vaan muokkaa kanavalistat sen "oman brandin" mukaiseksi.
Turha esim. laittaa mitään 80.000kpl arabiankielistä kanavaa/leffaa mukaan näkymään siihen pakettiin, jos sitä uudelleenbrandattyna tarjoaa esim. pohjoismaihin.
Kun kirjoitat sitä urlia, niin huomasithan että jotkut laitteet korvaa http -> https automaattisesti? Ja joka ei siis aina toimi, tapauksesta riippuen.
Kokemusta on. :(
Mikä IPTV kannattaisi ostaa kun lähinnä kiinnostaa kotimaisen urheilun seuraaminen. Näkyykö Ruudun lähetykset molemmilla palveluntarjoajilla, N1 ja LiveGo? Vai onko jotain muitakin varteenotettavia vaihtoehtoja.
Kannattaa pyytää eri palveluilta testitunnukset ja kokeilla itse mikä palvelu on itselleen sopivin.
Tuli otettua täällä olevien linkkien kautta LiveGo. Nuo FI | Liiga kanavat kyllä näkyy, mutta vain 1280x720 ja 25fps. Erityisesti tuo 25fps lätkässä heikko. Onko LiveGolla mitään tehtävissä vai olisiko vain kaivettava kuvetta ja mentävä N1 puolelle? Kaverilla joku kalliimpi NordicIPTV tai jotain sinnepäin, jotain 89e ja siinä siis LiveGo ymmärtääkseni ja on parempi kuva kuin itselläni.
Ainakin Telia Playn kanavilta Liiga näkyy 3840x2160 50fps, kun tässä juuri testasin.
Ainakin itsellä Livego mtv3Liiga 50fps.
katso liitettä 1619050
Mulla on livego ja tuo löytyy Telia Play -> Liiga Studio UHF
Jep, tämä yksi ainoa kanava on UHD, sieltä näkyy vain perjantaisin viikon peli UHD:na. Pitää tänään katsoa millä resolla nuo muut tulee, ei ole ikinä kiinnostanut resot, riittänyt kun kuva tulee läpi. :)
Hyvä huomio. Ei tullut ajateltua ollenkaan tosiaan tätä, että ainoastaan tämä yksi on UHD kanava mistä nimenomaan sattumoisin tuli ainoa itseä kiinnostava matsi 😅 Näyttäisi loput kanavat tulevan perus 1280x720 50fps joka itselle ainakin täysin riittävä.
Jos ei tuo selostuksen kieli ole mikään deal-breaker Valioliiga -matsien suhteen, voin suositella Sky Sports UHD (tms) -kanavia ja sitten multiurheilun seuraamiseen Ranskasta Canal+ -kanavia. Etenkin jälkimmäisten selostus, vaikkakin on ranskaksi, on sen verran fiksulla tavalla tunteikasta, että ihan mielellään tuota kuuntelee.
Miten nopeasti muilla on tullut Livego tunnukset? Otin nyt testiin että näkisi vähän Liigaa.
Pyysithän tunnuksia Whatsappin kautta? Ja myyjä on yhä linjoilla ja aktiivinen? Siinä tapauksessahan riittää, että pyydät maksulinkkiä ja maksat, sillä eihän niitä tunnuksia tarvitse vaihtaa vaan myyjä vaan laittaa sinne asetuksiin jatkoaikaa.
Kannattaa huomioida, että nuo myyjät on useimmiten Kiinassa, joten aikaero on sellainen tekijä, että uskoisin vastauksen tulevan Suomen aikaa aamulla.
Onko kukaan saanut iphonen UHF sovelluksessa chromecastia toimimaan? Kokeilin kaikki mahdolliset playerit asetuksista, mutta ei vaan toimi. Jollain player vaihtoehdolla tuli chromecast logo mutta kuvaa ei näkynyt. Muilla sovelluksilla (ei iptv) onnistuu eli iphonen ja TV:n välisessä yhteydessä ei ole vikaa. En ole maksanut sovelluksesta jos sillä merkitystä
Tuo UHD kanava on sellainen, että sieltä peli tulee perus SDR väreillä. Ei siis ole niitä HDR värejä ja dynamiikkaa.
Ilmeisesti vain yksi peli kuvataan ja tuotetaan 4k kalustolla viikossa.
Onhan tuolla kanavalla isompi bittivirta kuin perus-liigakanavilla tai MTV Play kanavilla Livegossa. Siinä se isoin ero taitaakin olla.
Aika suttaista tuo kuva on noilla Livegon jääkiekon sm-liigaa lähettävillä kanavilla, johtuen ilmeisesti todella rajusta pakkauksesta. Tosin hintalaatusuhde on silti erinomainen.
N1 palvelussa taas kuvanlaatu on muistaakseni parempi samoilla kanavilla. Tosin hintakin on sitten neljä kertaa isompi sillä palvelulla.
Ainakin HIFKn kotimatseissa on ollut 4K kamerat kuvaamassa tuotantoa. Toki eivät lähetä näitä matseja 4K laadulla.
Itseasiassa en. Ajattelin että tulevat automaattisesti ja nyt kun jälkikäteen katsoo niin etusivulla seisoo "After payment, we will send the account to your email within 12 hours.". Odottelen siis huomiseen, onhan se Liigakierros tiistainakin.
Tomzai
