IPTV tv keskustelu * Lue aloituspostaus*
Noniih, nyt toimiii.
mun 3vuotta wanha iptv ja netv oli hukannut jostain kumman syystä kaikki favoritet :o
onneksi viime kerralla kirjoitin notepadiin puhtaaksi, oli helppo oikaista.
en vaan tiedä että kun katsoin kerholla niin toimi hyvin, toin himaan niin favorite lista tyhjä :o
en tiedä mihinkä muistiin ne noi lykkää.
pääasia että futaa :)
No oikeastaan ne järkevät vaihtoehdot on LiveGo ja Nordic1. Tai sitten joltain muulta myyjältä.
Jälkimmäinen on tyyriimpi, mutta paljon parempi ja myös tarjonnaltaan laajempi.
Minun on mahdotonta ymmärtää tällaista varastetun tavaran mainostamista. Muualla täällä iotechissä painotat laillisuutta, oikeutta ja moraalia.
Jokainen täysjärkinen ymmärtää, että nämä rikolliset myyvät palvelua joihin niillä ei ole laillisia oikeuksia.
Pahempia rikollisia ovat näiden kanavapakettien viralliset tahot.
sama, eikä tuossa ole mitään väärää.
on aivan sama ostaako iptv:n ja maksaa 27e/vuosi kanavista kuin maksaa 40e/kk kun katsoo yhtä kanavaa.
samaa "kiertämistä" on että hankkii oman paraboloidin ja maksaa suoraa jenkkeihin kanavasta, eikä suomen riisto-välistä vetäjille anna pennin latia ..
Eipä sitä suoraan jenkkeihin maksamalla tuolta taivaalta mitään saa irti.
Ei kyllä siinä mielessä mitä sana rikollinen sanakirjan mukaan tarkoittaa.
Saako tähän asennettua jonkin appin, jota osaa ”mummokin käyttää”. ( Mikä APP?)
Siis idea, että toimisi yhtä simppelisti kuten ElisaViihde Boxi.
Chromecast 4k
Tai mikä olisi hyvä vastaava tehokas helppo boxi tälle Googlen palikalle?
Chromecast 4k
Tivimate sovellus ja ostaa siihen se noin 20 euroa maksava premium pysyvä lisäominaisuus.
Tai Televizo sovellus.
IPTV Smarters on ainakin helppo ja yksinkertainen. TV, leffat ja sarjat helposti etusivulla omina valikkoina. Androidiin sen saa rekisteröityä täysversiona ilmaiseksi.
Mulla on käytössä myös OttNavigator, TiViMate ja Televizo mutta jostain syystä ajautunut käyttämään nyt useimmiten tuota IPTV Smartersia. Toiseksi eniten tannut olla OTTNavigator käytössä.
Makuasioita.
Chromecast on asennettu televisioon mutta Smarters IPTV:tä ei löydy mistään, ei omista sovelluksista saati Play-kaupasta. Lähetin APK.tiedoston laitteeseen mutta ei anna asentaa koska ei ole vahvistettu sovellus enkä löydä kohtaa mistä pystyisi sallimaan noiden asennuksen. Oisko jollakin antaa vinkkejä miten homman saisi toimimaan, mielellään käyttäisin Smartersia koska ostin koko version :)
Oisko ollut että pitää ottaa kehittäjätila käyttöön asetuksista.
Mielestäni täällä ei pitäisi sallia levittää tietoa mistä voi ostaa varastettua omaisuutta.
Suomen lain tulkinnan mukaan näiden palveluiden kuluttaminen ei ole laitonta. Uskon, että Iotechin ylläpito seuraa tätä tulkintaa vaikka halut olisi joillain käyttäjillä erit.
Tuo on aika hassu tapa toteuttaa lakia, kun ammattimaisesti toteutettu tekijänoikeuden alaisen materiaan levitys on ok, mutta harrastuspohjalta, jossa kukaan ei hyödy siitä taloudellisesti, se on kiellettyä.
Jos oikein tarkkoja ollaan (c):ista niin edes omista orginal levyistä ei saa ottaa varmuuskopioita, jos tuhoutuu niin ostat uuden levyn, taikka olet sitten ilman.
mutta et saa edes omaan käyttöön "varmuuskopioida" orginalia :(
Saa kopioida jos orkkismediassa ei ole "vahvaa kopiosuojausta" mitä se sitten tarkoittaakaan. Kaverinkin mediasta saa ottaa kopion. Sen takia tyhjissä medioissa on se kasettimaksu.
En väittänyt kuluttamisesta mitään. Kerroin vain, että nämä rikolliset myyvät varastettua tavaraa.
Mode-osaston moraalista minulla ei ole tietoa.
Laitoitko suoraan sivulta kokeilujakson tilaukseen ja katotko suoraan telkkarin jollain apilla, vai ulkoisella boxilla ?
Ja kuinka nopeasti vastasivat.
Chatin kautta pyysin ja testitunnukset. Vastaus tuli kymmenessä minuutissa. PC+iptvsmarterspro combolla testasin.
Onko mitään luotettavampaa palvelua apple tv:lle, että saisi kanavat näkymään? tällä hetkellä iptv käytössä tuolta nordicstream one paikasta ja käytössä apple tv:ssä. Pätkii todella paljon ja kuva pikselöityy, stream offline melkeimpä joka päivä useilla kanavilla. Nettiyhteydessä ei vikaa, nopea yhteys käytössä.
Itsellä oli tuolta 3kk ja 4K matskut bufferoi vaikka mitä teki ja DL kaistaa öisin yli 200Mbps ja Wifi yhteys 1.1-1.3Gbps.
Laitoin kaapelilla (rajoitettu 100Mbps TV:n liittimessä) motukkaan kiinni ja loppui kerralla 4K pätkimiset.
Wifillä hyvin näkyi pätkimättä mm. Sonyn suljettu streami paikka jossa on paras laatu mistään maailman leffa streameistä ja maksimi bitrate leffoille 80+Mbps (netti suositus 115Mbps).
Onko kellään tietoa saako arris vip iptv boksia puukotettua silleen, että sais oman iptv palvelun näkyyn, nyt siinä on maxivision softa sisällä
Huomasin että pcllä löytyy suomisubit esim The Last of us (Nordicstream) mutta telkkarilla ei löydy, mistä mahtaa johtua?
Mitä playeria käytät telkkarissa?
Edit. Android-tv:lla esimerkiksi Televizo:lla tekstit toimii, mutta iptvsmarters pro ei osaa näyttää tuon tekstejä, vaikka ne valittavissa onkin.
Jostain syystä kaikki tekstit ei toisiaan toimi tuon Android IPTV Smartersin kanssa (+LG ei taida toimia ollenkaan). Osa siis toimii ja osa ei.
IPTV Smartersin saa kuitenkin edelleen Androidiin rekisteröityä maksutta Pro versioksi. Sen jälkeen voit IPTV Smartersin asetuksista laittaa mediaplayeriksi vaikka VLC:n, jolloin kaikki tekstitykset toimii ongelmitta myös IPTV Smartersin kanssa.
Mulla on tuo Smartersin maksuversio mutta jostain syystä en saa lisättyä VLC:tä tai MX:ää tuolta add media player kautta, ei ole mahdollista selata/valita halutusta sijainnista tiedostoa johon asennustiedosto on tallennettu.
Edit. Onnistuin, piti asentaa ensiksi nuo playerit ja ilmestyivät luetteloon. Kiitos, nyt toimii esimerkiksi The Wiressä tekstitykset.
Moi!
Hieman kyllästynyt Viaplay-pelleilyyn ja futis kiinnostaa. Voiko joku ystävällismielinen vääntää teknisesti taitamattomalle rautalangasta, miten toi Nordic One-homma toimii? Mulla on vanha, paska LG:n töllö (ei edes äly) ja (myös vanha, paska) ChromeCast. Niillä oon tullu toimeen käyttämällä Viaplayn appia puhelimesta ja striimaamalla kuvaa töllöön. Onnistuuko näillä antiikkisilla vehkeillä myös Nordic Onen käyttö? Kuvanlaadusta en oo turhantarkka, kunhan Valioliigat ja Tsämppärit näkis kohtuullisen selkeästi. Yritin lukea ketjua alusta asti, mutta olisin kiitollinen step 1 -> step 2 -tyyppisestä selvennyksestä, JOS koko sydeemi onnistuu mun laitteilla. Kiitos kovasti!
Moi!
Tarvit sopivan laitteen siihen. Eli osta vaikka tuo Google Chromecast Google TV HD/4k laite.
Maksaa 40 euroa tuo HD malli ja 70 euroa 4k malli. Erona niillä lähinnä se, että HD mallilla ei voi koskaan katsoa 4k kanavia eikä 4k tilausvideoita.
Sitten lataat siihen Play kaupasta vaikka Televizo - IPTV player sovelluksen.
Sitten tilaat joltain myyjältä sen Nordic One 12kk tilauksen. Kustantaa ehkä karvan alle 100 euroa.
Myyjältä saat sitten sen m3u osoitteen joka sisältää sinun tunnuksen ja salasanan ja joka syötetään siihen Televizo sovellukseen. Sitten odotellaan minuutti pari, niin kanavat alkavat näkyä kun soitin saa ladattua sen sadan tuhannen kanavan soittolistan. TV-kanavia ei näy noin paljoa kun mukana on tilausvideot tuossa luvussa. Oiskohan joku 5000 eri tv-kanavaa näkyy sen jälkeen.
Moi!
Eli olennaista: vanhalla chromecastilla ei onnistu. Vaatii laitteen, johon saa ladattua playerin storesta.
Esim. se uudempi Chromecast with Google TV, Apple TV, Nokia 8000, NVIDIA Shied tms.
HUOM. Nämä on vielä tiukempia kuin virallinen Viaplay siitä, että vain yksi katsoja kerrallaan.
Tilaushinta toki on paljon pienempi, mutta näiden tilausta ei sitten todellakaan voi jakaa tai katkaistaan tunnukset.
Pitääkö tuossa olla juuri tuo Chromecast with Google TV vai riittääkö vanhempi Chromecast ultra 4k tms?
Jos Nordic Onen tarjontaa katselee pelkällä läppärillä niin riittää siis pelkkä playeri joka tukee m3u-soittolistoja? Vai mitä softaa suosittelette pelkästään läppäriin jos pitää käyttäjätunnus/passu syöttää.
Mikäs noista Nordic Onen sivuista on se "virallisin" ja paras kun googlen kautta löytyy muutama erilainen, mutta sinne päin oleva sivu? :think:
Eri iptv palvelu kun sulla. Mulla 4K appletv kautta toimii hd kanavat loistavasti. 4K live ja 4K leffat bufferoi ja pätkii eikä pysty katsomaan, kokeiltu iso kasa eri äppejä ja kaikilla sama homma. Sitten taas varmaan 5 vuotta vanhalla sonyn töllöllä 4K live ja 4K leffat pyörii ongelmitta. Molemmat laitteet samassa verkossa ja kytketty kaapelilla. Eli 4K pätkiminen täytyy johtua tuosta appletv:stä itsestään. Luulis vaan siinä olevan enemmän potkua ku vanhassa töllössä. Ja yhteytenä 1GB/1GB.
Milläs android apilla saisin chromecastin toimimaan nordic1:n kanssa? Televizo näyttää herjaavan että chromecastia ei tueta kovinkaan laajasti vielä.
Vanhalla chromecastilla tai ultralla et millään (vaikka puhelimessa castauskuvake on), kun ne ei tue streamien muotoa.
Uudemmalla Chromecast with Google TV:lla Televizon kaikki toiminnot toimii hyvin.
Kiitos vastauksestasi. Tämähän siis tarkoittaa että tässä on lähdettävä kaupoille vanha chromecast päivittämään. Tai voihan sitä harkita jotain edullisempaa vastaavaa laitetta?
Osaako neuvoa mikä olisi paras sovellus Samsung TV:lle? Televizo softaa ei löydy minun telkkarille. Nordic IPTV näytti olevan maksullinen, onko muutkin hyvät/toimivat mitä saatavilla maksullisia?
Edit* otin testiin tuon Nordic IPTV, mutta vähän tahtoo jumitella välillä. Johtuu varmasti telkkarista. Pitää seurata harmittaako liikaa, jos harmittaa pitää hankita erillinen tehokkaampi boksi. Mutta palvelu toimii itsessään hyvin
Miten pitkään olette käyttäneet esim. tuota Nordic One -palvelua? Maksoin juuri vuoden tilauksen ja Redditissä ainakin oli ohjeena, että ei kannata ikinä osta vuoden palvelua koska palveluntarjoaja voi ns. juosta rahojen kanssa. Eli onko tuo Nordic One jotenkin hyvämaineinen ja pyörinyt jo vuosina ok, vai mikä teillä on ymmärrys? Hyvin toimii kuitenkin toistaiseksi.
Ei niitä paljoa edullisempia laitteita ole kuin se Google TV Chromecast HD-laite uutena kaupasta vajaa 40 euroa. Tai 4k versio siitä vajaa 70 euroa.
Ilmaista lounasta ei ole. Kaikki ne hyvät ja toimivat on maksullisia. Jos joku tarjoisi niitä ilmaiseksi ja toimisi hyvin, niin se ei kauaa toimisi hyvin kun pian olisi linjoilla miljoona muutakin maksutonta katselijaa.
Pluto teeveet ja jotain Samsungin ja Rakuten yms. iptv-kanavia saa kyllä toimiaan maksuttakin.
Ja monilla maksuttomilla www-sivuilla näkee maksutta eri tv-kanavien striimejä. Tosin toiminta on niin ja näin ja voi olla hieman hukassa vaikka jääkiekon sm-liigan maksuttomat striimit edes pätkimättömällä sd-kuvanlaadulla @ 50 hz kuvataajuudella.
Appletv 4K siis mallia A1842 eli 1st generation. En tiiä oisko nuissa uudemmassa 3rd generation versiossa potkua sitten enemmän vai mistä mättää.
Onko muilla tuota samaa 1st generation 4k appletv ja ootte jollakin äpillä saaneet iptv 4K striimit/leffat pyöriin ongelmitta. Saa jakaa vinkkejä.
Parhaasta en tiedä, mutta IPTV Smarters löytyy myös Samsungille.
onko löytynyt mitään hyvää/parempaa palvelua, vai korjaantuiko? Entä mikä appi olisi hyvä tv:lle?
Katselenvaan
