IPTV tv keskustelu * Lue aloituspostaus*
Se Viaplayn uusi rajoitus koskee nimenomaan saman tapahtuman katsomista eri laitteilla (esim tietty ottelu voi näkyä vain 1 laitteella kerrallaan), joten kommenttisi ei tunnu oikein liittyvän siihen. Sen sijaan eri tapahtumia voi kyllä katsoa yhtä aikaa mutta max 2 laitteella kerrallaan kuten ennenkin. Ja tietysti esim 1 PC:llä voi katsoa useampaakin tapahtumaa yhtä aikaa.
Tämä ei ollut tarkoitettu Viaplayn puolustukseksi, itselläni ei tulisi mieleenkään tilata sitä nykyisellään ja nykyhinnalla, mutta ei sitä minusta markkinoida harhaanjohtavasti.
Meinasin joskus tehdä oikein kisastudion f1 kisasta, eli telkkariin päälähetys ja tabletit ja läppärit riviin pöydälle näyttämään niitä incar striimejä yms.. Niissä kun ei ole selostusta eikä aina edes audioraitaa, niin mitään muuta virkaahan niillä ei oikein ole, niin paskan marjat.
Canal digitalin kylkiäisenä pitäisi tulla 4 yhtäaikaista striimiä, mutta ilmeisesti samaan tapahtumaan ei sallita kuin kaksi, vaikka kyse olisikin eri striimistä, jonka lisäksi se toistonopeus ei edes pysy vakiona, vaan jo muutamassa minuutissa ne rinnakkaiset lähetykset ovat jo 10 sekuntia epäsynkassa.
Asentelin eilen Xiaomi:n tikkua ja vähän ihmetytti, kun kieleksi sai valita suomen, mutta region listassa ei ollut yhtään pohjoismaata.
Menin sitte lopulta Englannilla.
Vielä suurempaa ihmetystä aiheutti play kauppa mistä on näköjään kadonnut kasa appeja millä katsoa ohjelmia.
Tähänkin löytyi selitys tänään, mutta pitää vielä töiden jälkeen selvittää miten tuohon Androidtv käyttikseen käytännössä saa .apk filejä asennettua.
Jonku selaimen eilen asensin, mutta se ei alkanut niitä lataamaan.
Toivottavasti porukka ei käyttele noita valmiita Android-pohjasia boxeja/tikkuja kun ne ovat aika ongelmallisia. LTT julkaisi juuri videon asiasta:
Tänään tuli. Toimivuus vielä testaamatta kun odottelen uutta chromecastia postista. Kovasti varoittelivat, että kahdelle laitteelle ei sitten voi asentaa tai tulee banaania.
Kahdelle tai useammallekkin laitteelle voi asentaa ongelmitta kunhan ei niitä yhtäaikaa erehdy käyttämään.
Eli vaikka Chromecastiin ja älypuhelimeen voi asentaa saman iptv-tilauksen.
Eli olennaista: vanhalla chromecastilla ei onnistu. Vaatii laitteen, johon saa ladattua playerin storesta.
Mä menin näillä ohjeilla ja hankin uuden chromecastin, mutta kaverini kertoi tänään että hänellä puhelimessa Smart IPTV XStream ja peilaa sujuvasti vanhoihin chromecasteihin kuvaa (livego)
Alibabassa kielsivät tämän. Yksi MAC sallittu/tilaus. Tänään hain chromecastin postista ja hienosti näyttää toimivan. Äänenlaatu vähän sitä sun tätä, mutta fudikset näkyy nykimättä ja ihan asiallisella kuvanlaadulla muutenkin. Tivimatea nyt lähdin ekana kokeilemaan.
Ei se iptv-sovellus käsittääkseni mitään MAC osoitetta lähetä sinne mistä kanavat tulevat. Se MAC osoite on enemmänkin niiden erillisten iptv-boksien juttuja. Ja niissä se tilaus sidotaan niihin MAC-numeroihin.
Mikä palveluntarjoaja sinulla on? N1, Livego tai joku muu?
Maksuttomassa Tivimatessa se automaattinen kuvataajuuden muutos ei toimi. Maksullisessa toimii. Ongelmia jos katsoo vaikka jotain jenkkikanavaa 30 tai 60 Hz kuvalla ja chromecast tikku pukkaa täällä 50 Hz kuvaa telkkarille. Kuvaa nykii silloin koko ajan hieman. Tai oikeastaan aika paljonkin.
Televizo sovelluksessa toimii se maksuttomana se kuvataajuuden automaattinen vaihto lähteen mukaan.
livego. Noin evästivät:
Note: One code is only for one device.
System banned MAC or lines because of multiple connection even not at same time,
Please note that it will be closed permanently without refund..
thanks for your understanding!
Livegossa se toimii ihan ongelmitta se, että iptv-tilauksen asentaa useampaan sovellukseen ja useampaan päätelaitteeseen.
Nimimerkillä kokemuksen syvällä rintaäänellä.
EDIT: Ei vain kestä sitten yhtä aikaa samaa tilausta käyttää eri laitteilla. Siitä voi tulla bannia.
Saa asentaa vaikka sataan laitteeseen kunhan katselee vain yhdestä samaan aikaan.
Onko tarjolla kahden yhtäaikaisen lisenssiä yhdellle tunnarille.
Ei ole. Pitää ostaa useampi tilaus jos haluaa useammassa laitteessa katsoa yhtä aikaa.
Eli jos ei osta jokaiseen erikseen, niin pitää sitten pelata kirjatumisien kanssa.
Tai sitten esim tekka käytössä streemailee mobiilinäyttöä. (eli esim perheellä henkilökohtainen tili mobiilissa ja isolla ruudulla sitten käyttää sitä, eikä isolla ruudulla kirjauduta)
Ei niistä iptv sovelluksista tarvi kirjautua ulos. Sammuttaa vain sovelluksen laitteesta A, niin laitteella B voi katsoa samaa tilausta.
Ajatus oli se että jos ei hanki joka laitteelle omaa tilia, vaan nuukailee pienemmällä määrällä, niin joutuu sitten kirjautumaan eri tileillä.
Siis tuossa esimerkissä isolla yhteisellä ruudulla joutuu jos siihen ei hommaa omaa tilia, niin joutuu sitten vaihtamaan tiliä millä kirjatuu, no voihan sitä kiertää niin että eri tileille omat sovellukset.
Mobiilista streemaamalla mokailun mahdollisuus pienempi.
Poikkeus taitaa olla subtv joka sallii 3 yhteyttä samaan aikaan.
" French FULL HD IPTV SUBTV Support 3 devices connect on same time (except mag mac)."
Ite sain tunnissa Livego-tunnarit ja nyt pitäisi ilmeisesti chromecast käydä ostaan kun pari vuotta vanha LG ei ip smart tv -softalla ole oikein käytettävä ja herjaa lopulta muistin loppumisesta.. Ilmeisesti tivimaten saa tuolle 4k chromecastille asennettua samoten ku televizon? Vanha versio nyt kiinni töllössä ja kännykällä ei onnistu televizon kautta jako tv:lle..
Mä ostin tuon uuden chromecastin, mutta oletko kokeillut puhelimesta peilaamista vanhalla. Itselläni ei Android puhelinta enkä asentanut tuota luuriin ollenkaan, mutta kaverilla noin:
"Puhelimessa Smart IPTV XStream ja peilaa sujuvasti vanhoihin chromecasteihin kuvaa (livego) "
Itsellä oli hieman taistelua Chromecast 4K:n käyttöönotossa. Ei löytynyt kaupasta IPTV Smartersia joten ajattelin että APK:n saa nätisti laitteeseen. Ekaksi asetuksista lupa asentaa tuntemattomia sovelluksia tms kohta, sitten APK-installer ja sille sitten Chromecastin asetuksista lupa päälle. Eihän tuo noin onnistunut, asensin sitten developer-softan joka löytyi sekin kaupasta, otin kyseisen kehittäjätilan käyttöön ja luvat sieltä päälle. Tuolla keinoin onnistui lopulta asentaa Smarters :)
Ei ne käytännössä edes voi sitoa sitä vain MAC osoitteeseen, koska jos katsot sitä esim suoraan 4g yhteydellä sulla ei ole välttämättä koko MAC osoitetta.
Nuo siis valehtelevat, mutta tekevät sen siksi, koska moni käyttäjä ei tajua että se katseluohjelma ei sammu sillä että pyyhkäisee sen pois näytöltä, vaan se jää taustalle käyntiin ja jos saman tein aloittaa uuden striimin toisella laitteella, sinne systeemiin on kirjauduttu silloin kahdella laitteella ja ne tekee automaattisen kickbannin.
Joo luinkin ton mutta ehdin käydä jo ostaan uuden chromecastin. Hyvin tuntuu toimivan. Näytti myös tuo IPTV Smarters softa olevan LG tv:ssä ja sekin toimii todella hyvin verrattuna toisen maksulliseen softaan jota kokeilin aiemmin..
Enemmän kai siitä kiinni millä sitä katselleen, eli siitä onko palveluntarjoajan oma asiakasohjelma, tai yleinen ohjelma, että siihen MAC osoitteeseen voidaan sitoa, se sitten riippuu päätelaitteesta kuinka monta MAC osoitetta on. Jos siihen sidotaan oikeasti, niin jotta toimisi niin sen pitäisi olla ohjelman luettavissa ja sen pitäisi olla pysyvä.
Jos palvelu pelaa yleisillä ohjelmilla, luureista, boxiihin, media soitimiin jne. niin se osoitteen vuotaminen on ohjelmasta kiinni ja nyky Google/Apple rajoitusten aikaan sen MAC osoitteen saaminen, ja kiinteänä pysyminen ei ole itsestään selvyys että ohjelma sitä edes saa. Ohjelma voi toki generoida jotain omaa yksilöllistä.
Jos taasen joku , alibaba, ebay, ym kauppa alusta, niin niissä liutamyyjiä jotka copy/pastee jostain kivaa ehtolistaa.
Ollut kuukausi tai pari iptv testissä ja kanavien "bufferointi" ollut todella ärsyttävä ongelma kun ohjelmat pysähtyy moneksi sekunniksi usein. Ja laitteena uusi nokia 8010 + 400 megan netti kaapelilla niin ei pitäisi tehdä tuota.. Vihdoin taisin löytää redditistä korjauksen ongelmaan kun googlailin. Nyt tuntuisi vihdoin toimivan oikein
    85,7 KB · Luettu: 394
IPTV Smartersissa en ole törmännyt tuohon bufferointi ongelmaan eikä tule mieleen että ois kertaakaan pätkinyt kuvaa kesken lähetyksen satamegaisella netillä, ping on Protonin kautta yleensä varsin korkea mutta server listin kautta löytyy se vähiten ruuhkautunut palvelin. Toki joskus kanavanvaihdon eka sekunnit saattaa kuva olla niin kuin hidastetussa elokuvassa mutta sitten toimii ongelmitta. Mittauksia bufferoinnin osalta en ole tehnyt.
Onko todellista että LG TV:ssä ei IPTV Smarterssilla saa tekstejä näkösälle? Koittanut muutaman kerran kaikkia nappeja muttei onnistu. Androidilla taas toimii OK kun asentaa apk:lla softan kun ei ole enää play-kaupassa.. Tästä toinen kyssäri että saako ton IPTV Smarterssin jotenkin asennettua google tv/chromecast -laitteeseen?
IPTV Smarters sovelluksella ne tekstitykset ovat ongelma johon ei välttämättä ole mitään korjausta olemassa.
Google TV aparaattiin kannattaa asentaa vaikka Televizo sovellus tai Tivimate. Mahdollisesti molemmat.
Joo ne mulla onkin ja toimii OK mutta tuo smarters on parempi käyttöliittymältään muuten. Tivimaten ilmaisversio on kyllä aika pohjanoteeraus.
Muutama viesti ylempänä on vihjeitä että miten ohjelman saa asennettua Chromecastin.
Mikä kukaan haluaa asentaa sellaista sovellusta androidiin jossa esimerkiksi tekstitykset eivät toimi jos kerran tekstityksiä kaipaa ja saatavilla on sovelluksia jossa ne tekstit toimivat?
No niinpäs on, olin sen lukenut vaan autuaasti unohtanut kun sain televizon asennettua. Millä ton apk:n saa haettua tonne chromecastille kun en äkkiseltään nettiselainta bongannut?
Smarterssisa toimii tekstit android-versiossa, LGTV versiossa niitä ei saa kaivettua.
Mulla ainakin Smartersiin saatava VLC mediaplayer laajennus korjasi tuon ongelman. Tivimatea ja Televiziota kokeilin mutta molemmissa tuo käyttöliittymä mielestäni huonompi verrattuna Smartersiin. Varmasti tottumiskysymys mutta näin itsellä.
1. Apk omaan google driveen
2. Asennat esimerkiksi tv file commanderin Chromecast with google tv:lle Play kaupasta
3. Kirjaudut sillä google driveen
4. Asennat apk: suoraan sieltä
Ei toimi kaikki tekstit Androidissakaan, koska se on Smartersin ominaisuus, että se ei tue kaikkia tekstitysmuotoja.
Edelleenkin tuo on oikein hyvä appi, kun tosiaan asentaa videoiden toistoa varten VLC:n. Käyttöliittymä on myös omastakin mielestä parempi/selkeämpi.
Löytyy kyllä asennettuna myös TiVi, Televizo,SIPTV ja OTT Navigator, mutta käytän silti mieluiten Smartersia.
Kirjautumalla sai tosiaan nuo asetukset auki että pääsee konffaan mutta onko tosi että sarjat-valikossa ei näytetä yhtä sarjaa yhtenä "laatikkona" vaan kaikki episodit näkyy aina listattuna? yks sarja siis täyttää etusivun..
Mitähän teen väärin, kun pelkät suoratoistopalveluiden sarjat pelittää vanhalla chromecastilla mutta muuta sisältöä ei suostu jakamaan..?
Tai no nyt sain ulkomaalaiset kanavat näkymään kun vaihdoin playerista chromeasetukseksi HLS (m3u8)
Mä en oo siis itse tuota vanhojen chromecastien kanssa kokeillut, mutta ystäväni katsoo niiden kautta ja ainakin liveurheilut ovat toimineet
Joo itse en saa pelittämään yhtäkään suomalaiskanavaa, enkä liioin tuota liveurheiluakaan edes ulkomaisilta kanavilta.
Näin muakin täällä opastettiin ja ostin suoriltaan uuden vehkeen. En tiedä sitten onko noissa tilauksissakin jotain eroja. Hän oli tilannut oman livegonsa jostain muualta ja hintakin taisi olla 80€/vuosi tjsp., joka jonkin verran kalliimpi kun oma alibaba-lisenssini.
Mitä Nordicilla saa enemmän ku LiveGon kautta? Suomi doscovery+ mitä äkikseltään katoin mutta onko jotain minkä takia maksaa nelinkertainen hinta?
Kuvanlaatu.
Kuvanlaadussa ero ei juuri tule esille tabletilla tai pienemmällä televisiolla (makkarissa ja mökillä 42”). Mutta 110” kuva projektorin kanssa ero on silmiinpistävä. Ja 65” telkkarillakin se on jo selvä. Urheilun osalta Nordic1 on huomattavasti miellyttävämpi mm. liiketoiston osalta.
Tässä on sitten myös päätelaite-eroja. AppleTV 4K päätelaitteena tarjoaa ainakin minun silmääni paljon parempaa liiketoistoa kuin android-telkkarin tai Chromecast with google tv:n appit.
Ja siis jos haluaa olla varma, että varmasti näkee kaiken minkä haluaa, kannattaa vaan kylmästi tilata molemmat palvelut.
Itse etsin hyvää N1-tarjoajaa juuri siksi, että olen aiemmin käyttänyt Toucania ja siellä oli suomisubeja paremmin leffoissa kuin nyt testissä olevalla livegolla. Lähinnä siksi tarvitsisin niitä, kun voi sitten näyttää lapsillekin joitain leffoja sitä kautta. Tosin näyttää, että N1 tulee samasta lähteestä kuin Toucan, joka on ollut todella laginen ja bufferoiva lähiaikoina. Pitää vielä testailla NXT
jarezki
