IPTV tv keskustelu * Lue aloituspostaus*
Tutustun vasta aiheeseen. Minulla on Sansung 4K telkkari ja siellä näyttää olevan monta IPTV appia. Onko niistä joku selkeesti paras.
Jossain netin syövereissä luin, että ainakin Mango palvelussa olisi kohtuu resoluutiolla tarjolla Valioliigan pelejä. Suosutuksia siihenkin saa antaa.
Googlailu ainakin nostaa esille IPTV Smarters Pron aika keulille näissä Samsungin IPTV vertailuissa. Ehkä aillä sitten liikkeelle jos ei ehdotuksia lisää satele.
Lisä fooglailu taas kertoo, että Suomi tekstitykset on takunnut paljon tällä playerillä. Ehkä pitää kuuunnella vielä suosituksia lisää.
Nyt tuli kyllä sellaista puppua. Hyvin toiminut jo muutaman vuoden Elisan yhteyksillä.
Joo, en ole aikaisemmin itsekään tällaiseen törmännyt. Eilen lakkasi Elisalla pelaamasta suorat yhteydet palveluun klo 17.00.
Yritetty Elisan nettiliittymällä + Elisan yritysliittymän netillä ja kummallakaan ei pelannut. VPN:n takaa molemmat pelasivat.
Moin sekä Telian liittymillä pelasi normaalisti ilman kikkailuja.
Illalla taas kympin aikaan pelasi Elisakin ilman kikkailuja.
En osaa kyllä sanoa, että onko ollut sitten joku tilapäinen häiriö vaiko mikä...
Jotkut palvelut vaatii VPN:n käytön niin olisiko tällainen kytketty päälle.
Tälläistä ongelmaa tullut kenellekkään vastaan: mulla on Nordic One IPTV tilaus ollut nyt viikon ja pyörinyt moitteettomasti TVssä sekä puhelimella. TVssä sovelluksena ollut SmartOne ja puhelimessa Smarters. Nyt jostain syystä televisiossa ei vaan yksinkertaisesti kuva enää pyöri vaan jäätyi yhtäkkiä, puhelimella toimii normaalisti. Koitin poistaa ja asentaa TV sovelluksen uudestaan mutta ei onnistunut, kirjautuessa QR koodilla tuli herja että smart code already used. Koitin myös muutamaa muuta sovellusta johon pääsin kirjautumaan mutta niissä kuva ei vaan esim. live-lähetyksessä pyöri. Puhelimella käytettäessä Smartersin playeria toimii ihan normaalisti.
Olen koittanut useampaan kertaan kirjautua Smartersin TV sovellukseen mutta ei myöskään sinne päästä sisään.
vinkkejä?
Onko molemmat laitteet olleet samaan aikaan toistamassa sisältöä? Telkku voi olla jollain blokkilistalla. Laita viestiä whatsapilla myyjälle ja pyydä vaikka uudet tunnukset.
Olen kyllä käyttänyt molempia, mutta en samanaikaisesti. Toki niin, että hyvin pienen viiveen jälkeen avannut puhelimella kun TV mennyt kiinni. Kiitti vinkistä, pistän viestiä :thumbsup:
Mikä IPTV paketti kannattaa hankkia, kun tarkoituksena on katsoa Liigaa + NHL? Paketin pitää olla myös sellainen että voi katsoa joko televisiosta tai tietokoneelta/puhelimesta, ei kuitenkaan samaan aikaan.
Hommasin livego ja aluksi näkyi kanavien kuvat esillä mutta hetken päästä hävisi kaikki ja näkyy nyt no image. Kanavat muuten pelittävät hyvin. Kellään tietoa syystä? Appinä käytän iptv smarters pro
Mikä tämänhetken paras palvelun tarjoaja:hmm: eikä mitään ylihinnoiteltuja jälleenmyyjiä:cool: tällähetkellä toisessa kämpässä livego 24,99$ vuosi ja toimii hyvin, mutta ainasitä etsii parempaao_O
Koko ketjussa puhuttu +90% käytännössä kahdesta palveluntarjoajasta, toinen on LiveGo ja toinen Nordic One. Linkit mistä ostaa nekin löytyvät moneen kertaan. Riittää jos lukee 1-2 sivua.
Jep on kyllä luettu, mutta aina kannattaa kysellä, kun maailma muuttuu päivittäin:geek:
Mites tuo livego tilaus mahtaa onnistua kun ei huoli paypalia maksutapana jostain syystä?
Minkä kautta tuota yrität ostaa?
Alibabasta ostettaessa paypal ainakin toimii.
(Ja vinkki niille, jotka alibabasta ostavat; kannattaa vaihtaa toimitusmaaksi esim brasilia, saa alv0%)
Ostimpa nyt alibaban kautta sitten. Oliko kokemusta kuinka nopeesti tuolta koodit saa?
Riippuu myyjästä sekä päivästä. Välillä tullut itselle tunnissa, toisinaan menee vuorokausi.
Huomioi: Tunnukset tulevat vain sinne alibaban omiin viesteihin, ei sähköpostiin
Hyvä info. En olis tajunnut tuolta katsoa kyllä, mutta ei ole vielä viestiä kuulunut. Jokin kontaktipyyntö oli tullut. Viestiä odotellessa.
Mikähän takia livego tietyt kanavat näkyvät puhelimella muttei töllössä? Tulee vain refresh yrityksiä, mutta ei näy. (Ps. kummallekin laitteelle oma tilaus)
Voiko Nordiconea käyttää kahdessa televisiossa kunhan ei käytä yhtä aikaa. Eli kotona ja mökillä. Vai pitääkö tehdä kaksi tilausta?
Itse olen laittanut whatsapp viestin siihen numeroon, joka tuotesivulla on. Tunnukset tulleet parhaimmillaan parissa minuutissa.
Moi, otin testiin livegon 24h ja latasin Mäkilleni IPTV Streamerin. Sain tunnait jne ja asetin ne Streameriin. Leffat näkyvät hyvin, mutta Live TV kanavista esim Live: Finland en näe yhtään kanavaa. Kun koitan avata esim VIP FI: YLE TV1 HD niin aukeaa musta ruutu ja sanoo Loading, jonka jlk teksti Loading häviää ja ruutu pysyy mustana. Olen täysin noviisi näissä, joten kaikki vihjeet käsitellään arvostuksella, kiitos :) Edit: nyt ei toimi leffatkaan..
Kannattaa ladata ja asentaa VPN-ohjelmisto esimerkiksi Proton. Mulla ei toimi PeoplesTV ilman tuota viritystä.
NETV kaatui tänään lennosta, käytän sitä melkein joka päivä, ekana toimi 30minsaa hyvin, sitten ei ottanut dataa kanavilta vastaan, resetoin laatikon ja muuta, sitten alkoi pyytää koodeja, annoin ne niin herjasi ettei ole nettiä :(
vaikka samalla laatikolla sitten juutuubia katsottiin :)
nooh, poistin softan veke, tikulta uusi ineen ja listalta muutama kymmen suosikkia takasin.
Ei iso homma kun vuoden juttu maksaa 27egeä.
sallittakoot muutamat kaatumiset vuodessa heh.
Mjaah, nyt ei löydä dataa.
nooh laitetaan listalta suosikit valmiiksi.
näemmä kiinapoika vetänyt servuista kaikki piuhat veke..
onko kellään muulla toimivana tällä hetkellä NETV:n softa?
mulla näyttää ei kanava lähetä, ei niin mikään :(
juutuubi ja muut toimii mutta ei NETV vaikka instasin uusiksi.
Jooh, kaverilla futaa. voi olla eri osoitteessa.
laitan evybuy:lle kyselyä varuiksi, mutta uskon että huomenna toimii taas.
ei näyttänyt kanavia eikä tallenteita, katsotaan ettei vaan ole tilissä mitään probleemaa, ne yleensä voi resetoida sen.
eikä ole ensimmäinen kerta.
enkä ole missään muussa laitteessa käyttänyt höh.
Iltaa, osaisko foorumi jeesiä? Hankin viikko sitten itselle liveGon kännykälle ja formuloiden katselu sujui viikonloppuna hyvin. Tänään kun avasin striimit ne latautui minuutti kerrallaan, jonka jälkeen lähetystä piti "kelata eteenpäin" jolloin lataa uudestaan minuutin. Appina smart IPTV smarters. Puhelimen käynnistystä ja välimuistin tyhjäilyä koitettu...
Kokeile Televizo sovellusta.
Kiitti vinkistä. Laitoin myös myyjälle tovi sitten kyselyä mikä auttaisi. Jos ei osaa sanoo täytyy pyytää uudet tunnarit kun nämä on vissiin kertakäyttöisiä.
Ei ne mitään kertakäyttöisiä ole. Se käyttämäsi iptv sovellus ei ole parasta A luokkaa ja sitten iptv-vaatii myös todella hyvän ja vakaan nettiyhteyden.
Kiitos taas, huomaa kuinka amatööri oon näissä hommissa, myyjän ohjeviestissä luki että tunnarit olis kertakäyttöiset ja uskoin :D laitoin tunnarit televizo appiin, siellä homma toimi ainakin nyt hienosti.
Miulle evybuy resetoi tunnarit, sain uudet ja sitten alkoi toimimaan.
kun toissapäivänä katkesi kuin kanan lento, muilla tutuilla heidän boxinsa sekä tunnarinsa heillä toimivat.
Hyvää viikonloppua kaikille,
Hienoa Syyskuuta sekä IPTV:n katseluita <3
Kiitos tästä vinkistä. Myös IPTV Smarters Expert sovellus toimii moitteetta Livego:n kanssa, ilman tuota VPN viritystä, joten pikaisella testauksella suositus tuolle softalle.
Löytyy ennestään Xiaomi Mi TV Stick 4K, ja tuli hankittua Evybuysta LiveGo12kk. Telkut LG parin vuoden takaa, Samsung neljän vuoden takaa, ja lisäksi pari videotykkiä. Ennestään löytyy myös HDMI hubi, josta olen jakanut esim. Canalin satelliittikuvan noille telkuille, ja tykeille. Mahtaako esim. täällä kehuttu TiviMate Premium (?) toimia Xiaomin tikulla miten hyvin ? Ajattelin laittaa sen kiinni HDMI hubille, ja jakaa sitten siitä noille eri laitteille. Ja löytyy toki myös muutaman vuoden vanha Apple TV 4K, taitaa olla se 1st gen 4K, mahtaisko se olla parempi tuohon IPTV sovelluksen pyöritykseen kuin tuo Xiaomin tikku ?
Itsellä Google tv ja Apple TV. Päädyin käyttämään IPTV:n kanssa Androidia koska Televizo ei ollut saatavilla ios:lle vaikkakin applen purkille löytyy myös ihan ok sovelluksia. Lähtökohtaisesti lähtisin liikkeelle Tivimatella ja Televizolla. Itsellä molemmista PRO versiot käytössä ja molemmat hyviä. Makuasioita.
Mikä ois paras hinta/laatu androidboksi jolla sais ladattua ulkopuoliset tekstit striimin omien tekstien päälle esim vlc player, chrome cast google tv + vlc ei toimi (lataus ei onnistu, johtuisko android 12?)ja castattua ei tekstejä saa.
Tää homma toimii kyllä miboksilla missä android 9. On vaan niin vanha ja hidas boksi.
Pitäskö raspberry 4 hankkia ja sillä koittaa?
Löytyykö Nordiconesta jostain Netflix, jossa suomalaiset elokuvat. Itse en löytänyt.
Elokuvat elokuvakirjastosta. Jos ei ole suomitekstejä, niin external-playerinä käyttää esim. sitä VLC-playeriä jolla pystyy hakemaan tekstit, jos vain toistettavaan nimikkeeseen subit löytyy.
Vaikka täällä moni Televizoa, Tiviä tms hehkuttaakin kovasti, niin IPTV Smartersin Pro-version saa ilmaiseksi ainakin androidiin ja sillä onnistuu esim. tuon VLC:n käyttäminen elokuviin/sarjoihin. On hyvinkin selkeä sovellus varsinkin leffojen/sarjojen osalta. Omassa käytössä tuo on syrjäyttänyt nuo edellä mainitut.
Ehkä syy IPTV Smartersin vähäisempään käyttäjäkuntaan on myös siinä, että tuota ei saa suoraan storesta ladattua, joten joutuu nähdä vähän vaivaa saadakseen sen asennettua.
Androidille sellaisia perus appeja, joita itse tullut käytettyä:
IPTV Smarters
TiviMate
OTT Navigator
Televizo
GSE IPTV
IPTV Smarters
TiviMate
OTT Navigator
Televizo
GSE IPTV
Samat ajatukset itselläkin, noita kaikkia em. appeja olen testannut ja Smarters on noista selkein ja vaivattomin käyttää, valikot ja muut loogisesti esillä ja mukava käyttää. Niistä tekstitys ongelmista aina mainitaan mutta itsellä niitä harvoja tilanteita varten myös tuo VLC-laajennus asennettuna.
Joo totta, IPTV Smartersin ainoa miinuspuoli on juurikin tuo, että se ei osaa kaikkia tekstityksiä näyttää, vaikka ne olisikin tarjolla. Androidilla tuosta ei ongelmaa ole Pro-version takia, mutta esim. LG/Samsung älytöllöjen kanssa on, koska niihin ei Pro-versiota ole
Toisaalta tuon VLC-playerin kanssa tuo on aika täydellinen appi jo senkin takia, että sillä saa ne kokonaan puuttuvat tekstitkin haettua subittomiin nimikkeisiin, eikä sen käyttö millään tavalla vaikeuta/monimutkaista itse appin käyttöä.
Ei hemmetti, kiitos vinkistä! Soittimessa on tosiaan valikko jonka kautta saa helposti ladattua tekstit (automaattisesti tai manuaalisesti kausi/jakso). Näitä ilman Suomisub-sarjoja on aika paljon omalla listalla ja tuohon Rogue Herosiin sain oitis oikeat tekstit.
Onko kukaan onnistunut castaamaan Nordic Onea Chromecastiin? Yritän Android-tabletista castata Chromecast Ultraan, sovelluksena Smarters IPTV Pro.
Ymmärtääkseni ongelma on se, että Nordic Onen striimi on ts-muodossa, mitä Chromecast ei tue.
EDIT: Striimin loppuosasta kun vaihtaa HLS:n päälle (eli &type=m3u_plus&output=m3u8), niin näyttää pääsevän vähän pidemmälle. Ei siltikään onnistu castaus.
EDIT2: Tarpeeksi kauan kun yritti niin tuolla HLS-tekniikalla onnistui castaus :comp:
Itselläni tuo toimii aina vain hetken ja sitten cast katkeaa.
TuKeZZ
