IPTV tv keskustelu * Lue aloituspostaus*
Kieltämättä tuntuu N1 ongelmia olevan niin että ne on jo ominaisuuksia.
Esimerkiksi viasat historyn kanavapaikalla näkyy history channel ja toisen nelosen kanavapaikalla joku muu kanava.
Tekstit ei toimi ylen eikä maikkarin kanavilla, eikä isolla osalla muitakaan.
Osa kanavista pätkii ja osa on loopissa.
Sensijaan vod tuntuu toimivan moitteetta.
Hankala näistä sanoa kun vika voi ainakin osaksi olla omissakin laitteissa.
Aluksi tuntui että wifi on syyllinen mutta eipä auttanut langalliseen siirtyminen.
Näissä täytyy aina muistaa että Markalla saa markan palvelun.
Hei,
En löytänyt ketjusta suoraa vastausta niin kysympä nyt, mitä appia olette käyttäneet LGn älytelkkareilla? Itsellä CX Oled ja tähän saakka käyttänyt Smarters Prota, joka muuten on kyllä toimiva ja hyvä mutta telkkarilla ei pysty käyttämään tekstityksiä. Puhelimella ja tabletilla onnistuu kyllä. ?
Miten usein noita suoratoistopalveluiden sisältöjä Livegoon päivitetään? En muista, että juurikaan olisi tullut syksyn jälkeen uusia sarjoja tarjolle.
Terve,
pari kysymystä liittyen tuohon Alibaban kautta tilattuun IPTV-livego
Mikä toi homma oikein on, että DHL:llä tulee muka Helsinkiin asti jotain vaikka oikeesti ei vissiin tuu mitään? Kun tarvittavat tiedot tulee maksun jälkee alibaban viesteihin
Toinen homma, että palvelu pelaa hienosti, mutta laatu ei oo niin häävi. Johtuuko netin nopeudesta, vai onko se vaan hyväksyttävä että tähän rahaan saa esim liiga-matsit heikommalla laadulla?
Riippuu tietty mikä paketti sulla on ja miten hyvin sun epg listas päivittyy.‍ :comp2: Mut noista sä näät mitä ne sinne päivittelee ja koska. ns. jotain infoa sentään mistä nähdä. Ilmottelevat myös noissa jos joku ei toimi. Ainakin aikaisemmin ilmoittivat.
Kaiketi ihan vain kulissin pitämiseksi yllä, että jotain legit kaupankäyntiä olisi, en muuta selitystä keksi. En tiedä onko kauppa käynyt liian hyvin vaiko mikä ongelmana, mutta LiveGo ollut nyt takkuisempi kuin muutama kk taaksepäin? Eihän tuo nyt paljon maksa ka vuodeksi otin, mutta melkeinpä ottaa N1 taas käyttöön koska toimi paljon paremmin.
En tiedä jakaako nämä palvelut servereitä tai mitään lähteitä, mutta väitän että N1 on pätkinyt nyt kanssa enemmän. Nyt pätkii täysin paskalaatuinen sarjastriimikin. 4k leffankatsominen oli mahdotonta tuossa 2-3h sitten. En löytänyt toimivaa kiinnostavaa.
Kattelin lauantaina paria elokuvaa ja olihan tuossa aiempiin kertoihin nähden uutena ominaisuutena semoisia noin 5s stoppeja noin muutaman minuutin välein. Lisäsin bufferia 3s-> 5s ja mutulla se auttoi, mutta ei hajua miten pysyvä tuo korjaus oli vaiko vain tuuria. LiveTV on toiminut ihan moitteetta.
LiveGOn leffatarjonta ei sekään kauheasti uusiudu, nekin uudet mitä tulee, on yleensä jollain muulla kuin ENG-audiolla. Pitänee kokeilla N1:llä vaikka kuukauden testinä.
Mä en oo N1 palvelussa huomannut mitään pätkimisiä. Nuo suomikanavien ihmeellisyydet ja tiettyjen kanavien looppisekoilut on ollut jo pidemmän aikaa, mutta itseäni ei nämä häiritse. Edelleen erittäin tyytyväinen tähän, kun live-urheilut toimii moitteetta sekä sarjat mitä itse katselen.
Edit: Itselläni käytössä Tivimate kahdessa eri Google TV -käyttiksessä. Toinen on langan päässä ja toinen langattoman.
Minulla VOD näkyy täysin pätkimättä, mutta livetv pyörittää palloa monen kanavan kohdalla, ehkä tällä hetkellä eniten olen huomannut mtv3 kanavilla pätkimistä, välillä tulee vain joku error eikä kuvaa ollenkaan.
Aika vähän tulee livetv:tä onneksi katsottua nykyään, mainoksia ei jaksa. Muutoin pitäisi ottaa joku virallinen palvelu että näkisi suhtkoht varmasti mitä haluaa katsoa.
Suomikanavat toki näkee areenan/katsomon/ruudun kautta, mutta aikapaljon hankalampaa on kanavan vaihto
Näkyy nuo suomalaiset peruskanavat onneksi myös television virittimellä harava-antennista/kaapelista ja osin myös satelliitin kautta. Yle Hoodeet ja MTV3 HD tulee parhaalla kuvanlaadulla satelliitista ja muut kanavat tulee parhaalla kuvanlaadulla kaapelista. Ylet, MTV3 ja Nelosen HD kanava tulee kaapelista ja haravasta suunnilleen samalla kuvanlaadulla.
Ne maksukanavat ja erityisesti maksulliset urheilukanavat on parasta iptv-palvelussa erityisesti hintalaatusuhde huomioiden. Ja sitten toki ne eri maiden kanavat joita Suomessa on paha muuta kautta katsella tyyliin USA:n ja Kanadan tv-kanavat ja osin Iso-Britannian tv-kanavat. Ja sitten toki eksoottisemman kieliset kanavat joita ei välttämättä mitenkään muuten näe Suomessa kuin netin kautta.
Varmaankin panostavat urheiluun ja niiden kanavien toimivuuteen. Itsellä ei paljoa muuta tule seurattua kuin formulat ja eurosportilta tennistä.
Molempien suhteen on kyllä ollut ongelmia.
Mielenkiintoisinta olisi noiden historiakanavien anti, mutta viasat historyssa ei tekstit ole synkassa juuri koskaan ja history/history2 kanavilla ei tekstejä ole ollenkaan (yleensä).
Toki suomikanavat näkyy tv:n virittimellä. Joutuu vaan tekemään kaukosäädinjumppaa kun vaihtaa sisääntuloa.
Jokatapauksessa katselu alkaa voimakkaasti olla suoratoistopalveluiden tarjontaan pohjautuvaa, livetv on niin täynnä mainoksia että niiden katselu alkaa olla hermoillekäypää.
LG-televisio ja IPTV smarters pro ongelma...Aloitussivustolta puuttuu asetukset valikko kokonaan ja samoin, kun menee elokuvia katsomaan niin ei löydy lainkaan asetusvalikkoa, josta pääsee vaihtamaan esim. tekstityskieltä. Kaverilla Samsung, josta vastaavat löytyvät...Mikähän mahtaa olla vialla? Livegon tunnukset käytössä.
Se ettei Smarters Pro tue kyseisiä ominaisuuksia LG:n töllössä.
Ei täällä kaverillekkaan samsungin töllöön löydy kyllä ku se karsittu versio... eli sama mikä windows. Androidiin saa pron tv, puhelin tietty
Onko Tivimaten palvelu laitekohtainen. Katselen chromecastillä, jos ostan toisen chromecastin niin voinko katsoa kahdella laitteella samaan aikaan?
Muistaakseni ainakin sen maksullisen version saa viiteen eri laitteeseen. Mutta yleensä iptv tilausta ei silti voi katsella samaan aikaan kuin yhdestä laitteesta.
Ehkä nyt on mennyt ns. puurot ja vellit sekaisin? Tivimate on vain softa, jolla voi katsella erilaisia iptv palveluita.
Edelleen kun sulla on seurannassa nämä niin voit sieltä etsiä mitä näkyy ja missä. Niitä kaikkia ei tarvi kahlata läpi vaan siellä on ihan etsi toiminto. Kysymäsi matsin näkee vaikka viaplay sport FI tai viaplay sport DK.
Täytyy ottaa seurantaan. Viaplay sport FI kanavalla tulee jalkapalloa Lukko -pelin paikalla
Viaplay pääkanavalta tulee finland osion alta kerta ette tajua että sieltä näkyy suorat kanavat... lukon peli viaplay sport1 suomi
N1 palvelu ja kategoria - Series NORDIC eli pohjoismaalaisen sarjojen VOD kategoria. Ajattelin tässä katsella kahdeksanosaisen Estonia sarjan joka kyllä löytyy sieltä mutta kun ensimmäistä episodia napauttaa se kyllä käynnistyy mutta jää lataamaan eikä varsinainen toisto ala missään vaiheessa vaikka odottaisi useita minuutteja. Mikä homma ja onko mitään tehtävissä asialle?
Toimii aivan normaalisti, vaihda playeriä.
Mulla n1 käytössä televizolla ja livego tivimatella, molemmat premium. Kohtuu hyvin toiminut.
Televizolle rahan maksaminen hyytyi minulla siihen että yhtiön ja kehittäjän tietoja on tarjolla minimit. Tai minä en löytänyt. Vaikka muutenkin näissä palveluissa maksetaan mitä sattuu kenelle sattuu, niin itsellä tuli raja siihen että televizon kehittäjä vaikuttaa venäläiseltä josta en löydä mitään tietoja.
Noin minuutin guuglettamisella selvisi että kehittäjän nimi on Andrey Menscikov ja hän on Latviasta tarkemmin vielä Liepaja kaupungista kotoisin.
Hei,
SmartOne iptv. Toimii hyvin, tekstityksetkin. On vähän kökkö ulkonäöltään, mutta eihän sitä nyt niin paljon tuu tuijoitettua! Maksoin Lifetime lisenssin.
Hyvä juttu. Googletin enemmän kuin minuutin enkä löytänyt kotimaata tai sen kummemin kaupunkiakaan.
Kiitos, olit oikeassa. Käyttämässäni MyIPTV ohjelmassa voi asetuksista määrittää videotoistimeksi VLC ohjelman ja tämä ratkaisi ongelman. Samalla kertaa myös tekstitykset alkoivat toimimaan.
Mitäs laki sanookaan näiden katsomisesta, onko laitonta katsoa IPTV:tä ja onko vpn täten välttämätön?
Nykyään kyllä n1 pätkii järjestäen ainakin liiga matsit, 10s eteen päin ja 10s taakse päin looppina... discoveryn alta toimii, samaa tekee esim mtv3.
Kyllä näin. Aloitin discoveryltä ja pätki koko ajan, baihdoin mtv events ja pätki, vaihdoin mtv liiga tv kanavan ja meniköhän eka erä ok. Sitten kakkoserässä jatkuvaa pätkimistä ja kierros takaisin discoverylle jota pystyi katsomaan loppu matsin.
100k suomalaista lopettanut Viaplayn ja muut pääälle. Tämä näkyy varmasti tilaajamäärissä ja sitä myöten palveluiden kuormassa.
itse vaindoin tv4 SE puolelle niin toimi suht ok...
Eipä noi VPN-palvelut juuri mitään maksa ja ainakin android telkkareihin löytyy monelta softat. Ihan jo varmuuden vuoksi käyttäisin sellaista, tiedä kuka omistaa ja mitä nämä serverit logittaa ylipäänsä.
Ainakaan N1:n Vsport Ultra HD kanavalta tulevalla Bundesliiga matsilla ei mitään ongelmia. Toimii täysin pätkimättä.
Mitä se että ne logittaa sun ip:n tai ei muuttaa. Asiakastiedot on jo muutenkin?
SamppaV
