IPTV tv keskustelu * Lue aloituspostaus*
Mielipiteitä kumpi kannattaa maksaa tivimate vai televizo? Tökkii kuva ja pitäis maksaa että saa automaattisen virkistystaajuuden säädön, chromecastilla käyttö...
Oletko saanut asennettua sen Televizon kun se ei ole enää Play kaupassa vaan pitää sideload asentaa apk-valmistajan sivulta?
Televizon lisenssi maksaa 8-9 euroa, niin lähtisin sillä liikkeelle kun Tivimaten lisenssi on monta kertaa kalliimpi.
Oon asentanut sen joskus aikaisemmin... mut tosta sideloadista tulikin mieleen et smarters pro voisikin ajaa asiansa. Mites se asennettiin chromecastiin?
Onkos muilla ollut N1 paketissa kovasti "bufferointi" ongelmaa ? Varsinkin eilen kun katselin Eurosportin 1:sen snookeria niin kuva jämähteli suht useasti.
Tuntuu Livego toimivan paremmin.
On ollut. Viime viikkona vähemmän. Välillä paljon enemmänkin. Katsoin snookeria aika lyhyesti discovery finland -stream puolelta ja ei pätkinyt.
Tekstitysten kanssa tahtoo olla ongelmaa. Televizo ja Tivimatella ne toimivat suunnilleen parhaiten.
Ainakin Google TV Televizo ei toimi tekstitysten kanssa sitten ollenkaan. Spark TV sovellus osaa näyttää edes jotenkin riippuen onko DVB vai tekstitv tekstitys.
Eilen kokeilin niin, että avasin streamin Televizolla ja sitten vaihdon playeriksi ulkopuolisen VLC:n josta sai säädettyä tekstitv tekstityksen ajastusta kohdalleen.
Jep vuoden käytin Livegoa ja ei bufferoinut oikeastaan koskaan. Nyt kun vaihtoi 4 kertaa kalliimpaan niiin johan alkoi :sfacepalm:
No mussutan myyjälle josko saavat jotain parannettua.
Kait se on pidettävä livego varalla.
Samat mietteet itsellä, aiemmin oli N1 ja harvoin jaksoi edes alkaa katsomaan livepuolta kun pätki. Nyt LiveGo ja livet toimii moitteetta. N1:n sarja- ja elokuvapuoli oli parempi. LiveGOn moni sarja ja uudempi elokuva on tarjolla erikoisilla kielillä, esim Portugal audio tai vastaavasti subit arabiapaskoo, pakotettuna tai ei.
Yksi erikoisuus ollut myös HBOn sarja Trigger Point, neljä ensimmäistä jaksoa toimi moitteetta, viides ja kuudes eivät, tulee ilmoitus ’there is a problem with streaming of this channel’. Olen useaan kertaan hakenut metatiedot uusiksi, mutta ei apua.
LiveGon laatu viaplayn ja skyn f1 lähetyksissä heikko verrattuna moniin muihin kanaviin, onko normaalia? Vaikka halpa on niin aika kelvotonta katsottavaa verrattuna moniin random nettistreameihin.
Livegon Finland:n alla olevat Viasat Sport kanavat kuitenkin 50fps kun esim. N1:llä ne on 25fps.
F1 lähetykset katsoin viimeksi Viasat 4k kanavalta joka oli FHD tarkkuudella 50fps.
Kanadan TSN kanavillakin Sky Sport F1 selostus tulee usein hyvällä hd-kuvanlaadulla. Tosin siinä se on usein muutettu 60Hz kuvaksi kun Pohjois-Amerikka vaikka se on kuvattu kansainväliseen lähetykseen 50Hz kalustolla. Hieman se laatu heikkenee kun tv-yhtiöt tekevät kuvataajuuden muutoksen 50-->60Hz tai päinvastoin.
Mistä porukka on ostanut ton livegon? Ennen ostin aiemmin mainitusta get**** Nyt whatsappissa ohjasivat venäläiselle sivulle. :D vieläkö toimii heidän kauttaan?
Mitkäs ovat suurimmat erot Livego vs. N1? N1 tosiaan nykyään pätkii verrattuna entiseen menoon sen verran, että miettinyt vaihtoa Livegoon tai sen ottamista tuon N1 rinnalle. Hinta varmaan suurin ero? Nykyään menee se vajaa 40€ kun ottanut 3kk:n pätkissä N1:stä.
Urheilun takia tuo on ollut käytössä. NHL, SM-liiga, NFL, Valioliiga ja Formulat eniten kiinnostaa. Leffat ja sarjat ei juurikaan. Näkeekö Livegosta hyvin suomikanavien urheilut? Viaplayt, Katsomon lätkät jne?
Ostin Nordic Onen kolmeksi kuukaudeksi sarjojen takia mutta eipä tässä ole juurikaan eroa LiveGohon. Samat ongelmat eli Discovery channel ruotsiksi ja osassa sarjoista tekstit huomattavasti jäljessä/suomisubit puuttuu. Mietin että onko vika palveluntarjoajissa vai noissa ohjelmissa (Sparkle, Televizo, Smarters, VLC). Latasin Tivimaten mutta ei viitsisi laittaa rahaa kiinni tuohon Premiumiin jos ongelmat eivät ole softissa.
E. Aiemmin ollut PeoplesTV:ssä oli parempi kuin N1 noiden Suomi-kanavien tuessa eli suosittelen tutustumaan myös tuohon vaikka ilmaisella kokeilulla.
LiveGossa toimii nuo Suomikanavat ihan ok (Mielestäni nää toimii N1 myös, joitain pieniä poikkeuksia lukuunottamatta), mutta Event -puolella LiveGo on jäljessä N1:a. Urheilun katsomiseen mielestäni N1 paljon parempi. Mulla on noi molemmat, enkä LiveGota käytä juuri ikinä. Mitä tuohon PeoplesTv tulee, niin muistaakseni täällä oli puhetta että se on sama kuin N1?
PeoplesTV = N1. Ovat siis vain yksi N1 jälleenmyyjä.
Ja sama juttu, mulla on kanssa milemmat, N1 ja LiveGo. Hyvin harvoin tarvitsee LiveGo:ta. Mutta on niin halpa, että sama pitää molempia.
Ja molempien kanssa kannattaa vaihtaa .ts => hls joko softan valikoista tai suoraan kirjautumisstringiin
(eli vaihtaa stringin loppu &output=ts seuraavaan: &output=hls).
Tuossa selitetty hyvin miksi. (Edit. Linkki korjattu)
Minusta tuntuu että on noissa erojakin, esimerkiksi PeoplesTV:ssä oli muistaakseni Ruutu-urheilukanavat omassa kategoriassa ym.
Oma kokemus ei ollenkaan tue tuota. Silloin (2022 joulun alla) kun peoplestv palvelin estettiin, lähetti he itse viestin:
”Dear Users: We are aware there is an issue with this Portal Url: Http://Ptv.is:2095/ the issue is not with us but with the hosting. Http://iptvworld.ml/2095/ You can change your url to this for a temporary solution as we are rapidly working to speak to the hosting to solve the issue behind it being down.”
Eikä palveluissa silloin mitään eroa kyllä ollut kun vaihdoin. Ja nykyisin on jälleen eri osoite.
Sen sijaan koko ajanhan nuo kanavat ja eventit on eläneet, nykyisin Ruutu Events Fi. Sellaista se näiden kanssa on.
Ja siksi mullakin on toisena palveluna varalla vielä se LiveGo, vaikka hyvin harvoin sitä oon tarvinnut kun yleensä N1 on toiminut.
Hyppäsin iptv maailmaan ja nyt on kysymyksiä läjäpäin. Eli ihan uutta ja ihmeellistä itselle. Jonkun verran asiasta lueskellut/opiskellut. Tilasin Livego -palvelun. Latasin androidille puhelimeen ja vanhaan tablettiin iptv -sovelluksen (mikä lie yksilöllinen nimi?), mutta chromecastin kautta en saa kuvaa tv:ssä näkymään. Liian vanha chromecast? Versio 2 tai 3, en muista. Kumpaakin taloudesta löytyy. Tuli tuo hommattua pääasiassa liigapelien takia. Siis "Sm-liigaa" tulee katseltua. Discovery+:lta loppui ja Katsomon 45€/kk on pikkasen turhan kallis... Jonkun aikaa koitin sinnitellä Onhockey.tv:n lähetyksillä, mutta eipä sieltä selostusta tule. Tai jos tulee niin tsekiksi tai venäjäksi... Mahtaako toimia tässä? Epäilen että ei ainakaan suoraan. Tuolla näyttää olevan useampia kanavia multi-sub ja multi-aud -merkinnöillä. Milläs softalla saa tekstitykset (jos jotakin sarjoja joskus tulisi katsottua) ja äänen (selostuksen) valittua suomeksi. Jos joku viitsii näihin nyt alkuun pistää vastauksia/ratkaisuehdotuksia, niin pääsee seuraavan probleeman kimppuun.
Chromecastaus ei taida toimia noissa. Itse käytän chromecast with googletv kautta, johon sovellus asennettu. Ihan Finland kanavien ja live eventtien alta löytyy matsit Suomeksi. Tekstityksiä on moniin leffoihin ja sarjoihin Suomeksi, ei kuitenkaan kaikkiin.
Tuo laite televisiossa kiinni ratkaisee ne ongelmat.
Tivimate ja Televizo sovellukset on kaksi parhaasta päästä olevaa vaihtoehtoa sovellukseksi joilla katsotaan sitten niitä kanavia.
Televizo on näköjään palannut Play kauppaan:
Ok. Täytynee uudemman mallin chromecast hommata. Televizo vaikuttaa hyvälle, mutta odotellaan nyt illan kiekkokierros vielä. Sehän tietysti jos selostus ei kuulu, niin voi johtua ihan mitä tulee lähetyksen mukana.. Kiitos näistä vinkeistä.
Kyllä noissa suomiselostus kuuluu.
Aiemmalla sivulla ois ollu jo vinkki, mutta lataa VLC puhelimeen, vaihat sen iptv sovelluksen playeriks ja sitä vaan chromecastaa, niin saa telkkariinkin. IPTV Smarters sovellus ainakin hyvä vaihtoehto ja pelittää vanhemmatkin chromecastit tolla kikalla, toki sarjoihin jne ei tuu tekstitykset.
On tuollainen melkoista säätämistä ja lopputulos on epävarma. Tosin ei tarvi sitä reilua kuutta kymppiä investoida Google TV 4k mediasoittimeen.
Toki jos on haluaa kitsastella tuon välistä, niin ostaa sen Google TV HD version 4k sijasta niin säästää pari kymppiä. Tosin toimivuus oli huonompi ja osalla kanavista nykii kuva sillä ja 4k sisältö ei toistu lainkaan.
Jos taas haluaa panostaa, niin ostaa vielä sen 20 euroa maksavan ethernet-adapterin siihen Google TV4 K Chromecastin kaveriksi. Tosin sen saatavuus on välillä vähän lujassa ja Google Storessa se oli jonotuslistan takana aikana alkukuusta.
Onkohan joku ostanut viime aikoina tuolta getbuyn kautta livegota? Laitoin iltapäivällä tilausta menemään ja maksu ainakin onnistui paypalilla. Mitään ei ole sen jälkeen kuulunut tai tunnareita näkynyt edes roskapostin joukossa. Paypalin kuitti kyllä tuli ja sivun kautta laitoin whatsappiin viestiä, mutta ei ole mitään vielä kuulunut.
Pitää malttaa odottaa. Seuraavana päivänä viimeistään aina tullut ja Kiinassa on nyt yö. 6h kello siellä edellä meitä.
Kuten aiemmin jo mainittiin, niin malta hetki. Itse kun tuon otin ja maksoin iltapäivällä, niin tunnarit oli tullut kahden aikaan yöllä sähköpostiin.
Neljän aikaan yöllä oli koodi tullut sähköpostiin. Ei olisi pitänyt tosiaan hättäillä, mutta pitänee muistanee asia taas vuoden päästä.
MTV:n urheilut ei enää jatkossa näy Discoveryllä, tarkoittanee siis sitä että myös Nordic1 Discovery+ alla olleet MTV:n urheilut (esim. kiekkoliiga) ei enää siellä näy. Itse MTV Urheilu Events on ainakin itselläni ollut tyhjä jo pitkään. Näkeekös siis Nordic1:ssa enää Katsomon lähetyksiä mistään?
Tuolta näkee.
    1,7 MB · Luettu: 28
Veikkaan ettei näy tuollakaan tämän päivän jälkeen, vai onko tietoa ettäv tv4 tulee suoraan mtv:n kautta eikä Discoveryn? Mun mielestä tuolla on ollut aina samat sisällöt kuin disovery kansiossa.
Edit. Kyllä siellä näköjään tämän päivän kiekkomatsi näkyy, mutta discoveryllä ei. Eli tv4 tulee suoraan mtv:n kautta. Hyvä niin. Pitää vähän kysellä myyjältä, että miksi tuo mtv urheilu events on edelleen tyhjä.
Sehän Ruotsin TV4 ja Suomen MTV televisiofirma on tismalleen samaa firmaa molemmat.
Vaikea nähdä kuviota, miksi Ruotsin TV4 ostaisi Discoveryltä eli kilpailijaltaan Suomen sm-liigalähetyksiin Ruotsissa kun oma firma tuottaa ne feedit Suomesssa. Tai ainakin vastaa niiden tuotannosta ja on niiden oikeudet.
Suomen sm-liigan jääkiekko lienee Ruotsissa marginaalisempi laji katsojakunnaltaan kuin joku rugby Ruotsissa. Koko maasta löytyy ehkä muutama tuhat suomensukuista jotka niitä katsovat ja jotain riikinruotsalaisia kiekkointoilijoita.
TV4 näyttää nettilähetyksissään Suomen sm-liigaa kun saa suunnilleen ilmaiseksi niiden oikeudet Ruotsiin ja jotain täytettä niille TV4 Play kanavilleen.
Onko olemassa jotain iptv-palveluja mitä kautta näkyisi Ruudun maksullinen sisältö? Esim Syke mitä puolisoni katsoo innokkaasti.
Kiekkohan näkyy myös tietysti televisiokanavilta. Ne kanavat löytyvät Finland-tv listan lopusta. MTV Liiga 1-8 kanavat. Entiset Telia liiga kanavat.
Discoveryn mukana taisi mennä ainoat Liigan 1080P lähetykset.
Kaikki muut tarjoaa vain 720P striimiä :(
Korjatkaa jos olen väärässä ja toivottavasti olen.
Mutta tämä on täysin hanurista toki.
Sykettä näkyy tuolla Pluto TV:ssä yhdellä kanavalla 24/7/365.
Siitä en ole ihan varma toimiiko tuo Ruutu sovelluksen lisäksi Samsungin telkkareissa suoraan.
Itsellä nuo näkyy Enigma2 digiboksin kautta normaalina TV-kanavana, kun asensi sopivan harrastajan tekemän plug-inin, joka lisää ne "plutot" tv-kanavalistalle ja päivittää ne tarpeen mukaan. Oikaastaan ainoa haitta tai "haitta" siinä on se, että mainoskatkojen ajan siinä näkyy muistaakseni vain se "Samsung Plus" liikkuva mainoslogo. On se toisaalta kiva kun mainokset välttää, mutta 3-4 minuuttia kestävä monotoninen kuva on pidemmän päällekkin puuduttuvaa.
Lähinnä tämän ketjun ja suoratoistopalveluiden hinnan takia tuli itsekin hypättyä kelkkaan mukaan. Käytössä LiveGo ja Tivimate Chromecast + Google Tv:llä. Suurin osa kanavista ja leffat + sarjat näyttäisivät toimivan mukavasti, mutta tänään yrittäessä katsella Liigaa ei tuntunut löytyvän yhtään kanavaa joka toimisi. Cmore Sport kanavat eivät suostuneet menemään päälle ollenkaan (ei olisi toki sieltä näkynytkään) ja erillisiä mtv liiga kanavia ei ole valikoimassa ollenkaan. Myöskään yllä mainittuja ruotsalaisia kanavia ei löytynyt omasta valikoimasta. Onko muilla ollut samanlaista ongelmaa näiden kanssa vai tuliko tällä kertaa itselle häviävä arpa? Aiemmin olin tästä kombosta ja nimenomaan urheilun katsomisesta lukenut positiivisia kokemuksia vai johtuuko kenties pelkästään siitä, että discovery ei enää liiga lähetyksiä näytä?
Nuo yllämainitut tv4 Play se:t on N1/peoplestv:lla eikä LiveGo:ssa.
LiveGolla kattelin itse tänään Tappara-Pelicans pelin täysin ongelmitta. Live: Finland Sport Events -> VIP FI: Liiga 1 FHD oli tänään kanavana.
Löytyy myös TV4 Play LiveGo:sta.
Juu löytyy kanavina (22 kpl) Live:Sweden alta.
Ei viestissä #2140 mainittuna eventti kategoriana, jossa itse pelit listattuna.
Sitähän tuo oli etsinyt ja yritin todeta, että se on N1 puolelta.
Itsellä ei näitä kyseisiä Live: Finland Sport Events tai Live: Sweden löydy valikoimasta ollenkaan.
Ei jaksanu kaikkia kirjotuksia lukea mutta.
Chromecast kokemuksia:
Toimii vain wifissä, ellet hommaa jotain kiinalaista spyware purkiia siihen.
Kaukosäädin hyvän kokoinen, mutta näppäimien paikat ja toiminnot on varmaan suunnitellu vag-konsernin ad-blue järjestelmän kehittäjä
Hyvä vaihtoehto on Nokia Streaming Box 8010. Erinomainen kaukosäädin. Tehokkaampi suoritin, enemmän ram:ia, enemmän tallennustilaa ja myös rj45 liitin.
Edit. Hintaa toki lähes tuplat.
Terve
Itsellä ollut pöytäkoneessa Smarterspro sovellus josta on tullut seurattua yhtä sun toista ilman isompia ongelmia ja siitä innostuneena markkinoin kaverille saman homman ja kävin itse laittamassa hänelle tämän saman sovelluksen ensin Samsung älytelkkariin ja kun en sitä saanut pelittämään niin iskin vielä pöytäkoneseenkin yhtä huonolla lopputuloksella.
Sain siis kaikki tarvittavat tiedot laitettua molemmissa Smarterspro:hon ja se aukesi normaalisti mutta televisiossa se heitti jonkun herjan eikä mikään kanava lähtenyt pyörimään ja pöytäkoneessa kanava ikäänkuin aukesi mutta ruutu pysyi mustana.
En ole mikään varsinainen hakkeri mutta jotain ymmärrän niin aloin epäilemään kaapelimodeemia joka on sagemcom f@st 3686 v2 dna niin kysymys kuuluukin että voiko vika olla siinä että tuo jotenkin estää tarvittavat yhteydet vai mistä voisi olla kysymys.
Pöytäkone on kaapelilla tuossa modeemissa kiinni ja Samsung tv langattomasti ja kaikki toimii muuten normaalisti ja molemmat on uudehkoja laitteita ja kaista riittävä.
Omin voimin tämä ei nyt lähtenyt aukeamaan joten kiitokset jo etukäteen jos joku osaa asiassa opastaa.
Terve
Laita se pöytäkone usb piuhalla puhelimeen ja käytä puhelimen nettiä. Jos alkaa sillä toimia niin vika voi olla dnan tai modeelin
Janne12
