IPTV tv keskustelu * Lue aloituspostaus*
Miten hei voit vaatia 30€ / vuosi palvelulta 100% toimivuutta? Jos häiritsee tilaa viralliset kanavat sillä semmoista tää välillä on.
No kyllä varmaan asioista saa kysyä. Vaikken mikään atk pro olekkaan sen verta monta tapausta vuosien saatossa missä jokin pieni asia tai sen muuttaminen on ollu vikana. Tässä tapauksessa kyse oli/on vain paskasta tuurista, mutta onneksi netti on täynnä streami sivuja niin en jäänyt mistään paitsi.
Osaatko koree ja Venäjää? Eihän siinä laitas nyt jotain hyviä kanavia kerran aloitit... ite en löydä tuolta mitään
Avustavasti ja Japanin keskustelu kurssit käyty 30vuotta sitten 5vuotta, se on helppoa, melkein samat kieliopit mitä Suomessa.
Ja kivan samasti lausutaan, tosin merkistö, Hirakana-Katakana ja Kanjit ovatkin hankalampia.
Vieläkin muistan vakkari-lauseet :)
Onkos se nyt mun atk vai pätkiikö muillakin n1 liigastriimit? Näkyy pari kolme minuuttia nätisti ja sitten pätkäsee hetkeksi taikka pidemmäksikin aikaa.
Osaako joku sanoa saako Vu+ Duo2:seen enää mitään järkevää IPTV softaa. Löytyi tuollainen kaapin perukoilta.
Maksuttoman pluto-teeveen eri maista ja Rakuten kanavat siihen saa.
Maksulliset iptv-palvelut toimivat paremmin Android boksilla.
Vu+ Duo2 boksi on hyvä kaapeli, antenni, ja satelliittitelevision katseluun ja niiden tallentamiseen.
EDIT: Täältä ketjusta löytyy ipk-asennustiedostot ja ohjeet:
Vaatii rekisteröitymisen.
Evybuysta poistunut kokonaan PayPalin kautta maksaminen, ainoastaan korttimaksaminen enää mahdollista?
Minulla ei ole ollut 6vuoteen paypalilla tuonne vaan kortilla, jos tilillä 10 miljoonaa niin prepaid luottokortti ja sinne tankkaa tuon summan ja jakaa sitten kortin tiedot, ei vaaraa. itsellä ei ole tiliä tyhjätty evybuyissa eikä aliexpressissä josta tavaraa tilannut.
Open TV on nyt sellanen ongelma että m3u/url kyllä saa lisättyä mutta mitään kanavia ei näy. Sanoo kyllä että url lisättyä mutta kanavalistat näyttää tyhjää.
Johtuukohan siitä kun kerkesin käyttämään MYiptv playeriä ja lisäämään sinne tuon linkin. Ainakin tuolla lukee että "One code on one device/app only. Any questions, contact us first:" Tarkoittaako tuo sitä että tuo linkki on nyt sidottu tuohon appiin? Vai sitä että vain yhtä appia voi käyttää kerrallaan?
MYiuptv appi sinänsä kyllä toimii mutta arvelin että voisi testata tuota open playeriakin
Sama ongelma ollut jo pitemmän aikaa, täysin sama ongelma. Tähän olisi hieno saada ratkaisu.
Kokeilin tuossa kuukauden verran HotPlayeria (HotPlayer - Home ) GoogleTV:n kanssa ja se kyllä toimi hienosti niin sitä voi suositella.
Ei siis mikään super-tieteellinen suositus kun en kyllä mitään muutakaan testannut kun muistaakseni alunperin googlailin niin tuon lähin maksullinen kilpailija olisi maksanut jotain 35€ per TV niin se kuulosti jotenkin liian kalliilta. Ja itsellä oli vain se 30vrk trial tuohon HotPlayeriin käytössä, nyt näytti voivan ostaa HotPlayerin reilulla vitosella per vuosi tai 13€ / lifetime.
Ja N1 (smartiuse ) oli kanavapakettina, ostin vain 1kk setin ja piti maksaa vielä jotain Paypaylin lisämaksuja kun halusivat rahat rahalähetyksenä ystävälle niin taisi maksaa jotain reilut 20€ yhteensä.
Joka tapauksessa, vittu mitä paskaa TV kanavat kyllä on :D Parhaani yritin mutta ei ole kyllä minun juttuni, ja mainoksia ja muita kanavien omia esityksiä (missä ne kertoo jostain tulevista ohjelmista) on ihan saatanasti joka välissä. Pysyn kyllä nyt toistaiseksi ihan vaan Youtuben kautta katsotuissa jutuissa ja telkkarista sitten tulee katsottua leffat ja TV sarjat USB-tikulle ladattuna.
Tosiaan kaikilla muilla ohjelmilla toimii sekä xtream tunnarit sekä M3U. Jostain syytä open tv ei vaan hyväksy xtream tunnaria ollenkaan, m3u sanoo että on lisätty onnistuneesti mutta mitään kanavia ei näy. Myiptvplayer ja iptv expert molemmat toimii mainiosti.
kiitos kattavasta arvostelustasi koskien IPTVtä. :smoke:
mutta tosiaan tuo jo aiemmin mainittu HotPlayer on aivan timanttia. secret levelin viimeisimpiin jaksoihin subit vaan "click" ja toimii. jos siis subit on joillekkin tärkeitä.
"Chromecast 4k with Google TV " on ruvennut pätkimään viime aikoina 1920x1080 + 5.1 materiaalilla (bufferoi kokoajan). Ennen pätki ainoastaan 4k materiaalilla. Ohjelmana Tivimate ja kokeillut myös avata VLC/Kodi yms kautta ja pätkii.
Samat ohjelmat toimii normaalisti television Samsung q70 + IPTV smarter pron kautta. Lisäksi myös 4k materiaali pyörii pätkimättä. Eli palveluntarjoajasta (N1)/netistå ei ole kiinni.
Harmi kun smartersissa ei toimi tekstit,
Joten, onko vika CC 4k:ssa, tehot ei riitä yms pyörittämään?
Jos tallennustila on vähissä tuo alkaa tökkimään ainakin meillä. Välimuistin tyhjäys ja tarvittaessa jonkun appsin poisto (jos niitä useita on asentanut) voi jeesata.
Täällä kertaalleen piti tehdä ihan tehdasasetusten palautus, sitten on toiminut pitkään hyvin.
Toinen mikä kannattaa tarkistaa, niin onko se 2,4 vai 5ghz verkossa. Jos on ac reititin niin silloin valintaa sinne 5ghz verkkoon jos vaan yltää. Jos on ax reititin, niin se tekee valintoja itsenäisesti tai käyttää molempia, mutta tää CC itse osaa vain ac. Silloin voi joutua käsin konffaamaan vaikka yhden 5ghz verkon tätä varten, että pysyy varmasti siinä.
Ja etäisyys reitittimeen ei näissä vielä kerro. Ilmeisen heikon antenniratkaisun vuoksi nämä voi jäädä 2,4 GHz verkkoon yllättävän lähelläkin reititintä.
Kiitos vastauksesta. 4k tavara pätki edelleen, pienten säätöjen jälkeenkin. Asensin "hot iptv" sovelluksen televisioon ja siinähän toimii tekstit ja ei pätki 4k materiaali. Käyttöliittymä on kauhea vrt tivimateen, mutta kun muuten toimii niin tällä mennään.
Seuraava, mitä kannattaa koettaa, on vaihtaa formaatti HLS:si. Eli jossain on valikko stream formatille default, m3u, hls, sieltä HLS.
Tivimatella settings - playlists - yourplaylist - xtream code parameters - output format
Tai sitten jos käyttää xtream kirjautumisen sijaan sitä pitkää serveristringiä kirjautumiseen, niin vaihtaa ihan sieltä serveristringin lopusta output=ts versioon output=hls.
Voi se silti tökkiä. Mutta kyllä tuokin usein auttaa. Ja on ylipäätään aina ja kaikille suositeltava asetus.
Onko muilla ollut miten ogelmia britti kanavien kanssa? välillä pätkii todella raakasti ja välillä voi sitten ääni kadota täysin?
Varmasti miljoonat kerrat kysytty mutta ei jaksa lukea 70 sivua tekstiä... Paras iptv sovellus apple tv ja mistä olette tunnukset ostaneet? mielellään paypalin kautta
Morjesta foorumille.
Tota aattelin kokeilla tätä pelottavaa iptv maailmaa ja sain vinkkiä kaverin kaverilta mistä tämmöisen ostaa. No tuli hankittua evybuysta worldwide iptv. Sieltä tuli juuri ohjeet ja koodit miten toimia, mutta ennen kuin teen mitää peruttamatonta niin pyytää ohjeissa lataamaan iptvsmarters pro apin suoraan linkin kautta. Uskaltaako tämän asentaa puhelimeen käyttöjärjestelmän varoituksesta huolimatta ? Kyseistä sovellusta ei ole vielä playkaupassa.
Tuossa: smarters pro iptv player – Android-sovellukset Google Playssa
Tulipahan otettua n1:sen vara sovellukseksi livego.
Muutamia havaintoja vertaillessa n1:seen: leffa/sarja puoli äkkiseltään selkeämpi ja ainakin yhtä paljon katsomista. Tv kanavien suhteen suomikanavia on suurinpiirtein saman verran,mutta kanavat aukeavat todella paljon sujuvammin.
Isoin miinus on selkeästi se että sportin katselijalle n1 on ehdottomasti kätevämpi kun siellä on järjestään kaikki urheilu selkeästi kellonajoilla milloin alkaa mitäkin kaikilta kanavilta,livego kanssa joutuu tekemään enemmän hommia.
Mutta yhtäkaikki erittäin pätevä kun ottaa hyvin edullisen hinnan huomioon!
Ja tilaaminen sujui hyvin helposti paypal maksulla ja vartissa tunnukset sähköpostissa.
Kiinnostaa tämä iptv. Kertokaas fiksummat, onko tämä nyt ihan laillinen ottaa tuolta iptv suomelta tuo tilaus ja katsella nuita urkkaa, sarjoja ja elokuvia ilman pelkoa että siitä voisi tulla jotain mahdollisia sanktioita? Vähän häilyvä tuo raja missä mennään, sillä käsittääkseni iptv tilauksessa ei ladata mitään mitä voisi jakaa vaan katsellaan omaan käyttöön joten hommassa ei ole kai siten mitään väärää?
Missäköhän vika kun kaveri ei pääse puhelimellaan kirjautumaan IPTV-sovellukseen (Smarters Pro)? Ilmoittaa ettei pysty yhdistämään servereihin. Pari muuta kaveria kokeiltiin niitä tunnuksia ja ne toimii kyllä. Kaverin puhelimessa ei ole mitään ylimääräistä virustorjuntaa eikä muutakaan ja päivitykset kunnossa. Ja kaikki on kirjoitettu oikein, myös kopioitu eli ei ole siinäkään virhettä.
Ihan laillista se on. Jakaminen ja tallentaminen on laitonta, katselu ei. Iptv suomi on muistaakseni sama kuin livego, eli sitä kautta maksat sitten noin 100€ ylimääräistä.
Oliko nyt tähän tallentamiseen ihan 100% faktaa esittää? Itse kun olen yrittänyt tuota selvittää niin tuo on hieman niin ja näin että saako vaiko ei. Jakaminen on toki selkeä no-no.
Ei silleen että itse tallentaisin, katselen pelkkää urheilua ja ne lähetykset on pakko nähdä aina livenä koska muuten tulokset tulee muuta kautta tietoon.
Kokeile toista sovellusta. Vaikka Tivimate jos on android-luuri.
Livego itsellä käytössä ollut nyt noin kuukauden ja oikein hienosti kyllä toiminut. Mites voiko noita streameja katsoa samassa verkossa enemmän kuin yhtä samaan aikaan vai heilahtaako bannit saman tien? Ja toinen pieni kysymys eli saako tossa hotiptv playerissä jotenkin noi tekstit lukittua suomeksi? Tympeä aina valita uudelleen kun vaikka jotain sarjaa katsoo.
Mitenkäs tuossa Livego:ssa useampi laite? Eli ainakaan ilmeisesti yhtäaikaa ei voi katsoa, mutta voiko iptv softa olla asennettuna esimerkiksi olohuoneen sekä makuuhuoneen televisioon, jos vain yhdestä laitteesta katsoo kerrallaan?
Kyllä on viikon taas ollu n1 ihan paskaa... pakko vaihtaa kohta livego kun kaverit kattelee 3x halvemmalla ilman pätkimistä, siinä ei paljo urheilu kategorisointi auta... tekstit saa opensubtitlestä
Täällä ei ole ollut ongelmia. Gigan kuitu, pääosin laite jolla katson, on Apple tv 4K. Ja verkkokaapelilla kiinni Asus RT-AX59U, joka kiinni kuitupäätteen lanissa.
Ja juuri nytkin tässä on menossa Super Bowl lähetys, itse ottelu alkoi juuri äsken.
Kyllä sitä vikaa on ollut,oot vaan katsonut eri lähetyksiä,varsinkin viaplay puolella ollut hitosti ongelmia ja itsekin sen myöntäneet mutta nyt pitäis olla korjailtu jotain ainakin.
Kyllä. Oli paskasti investoitu satanen tämä N1. Itselläni 300M kuitu ja Ubiquitin laitteet, AppleTV 4k ja esim. LiveGo toimii paljon paremmin.
Etr
