IPTV tv keskustelu * Lue aloituspostaus*
Suosituimmat 8k UHD striimit kuten vaikka TNT sports ultimate (3840x2160) tai Sky Sports F1 (3840x2160) ovat kyllä suosituimpien tapahtumien aikaan aika kuormitettuja ja pätkivät ja bufferoivat omaan makuuni liikaa.
Bufferoimaton ja pätkimätön, oikein hyvätasoinen 1920x1080p 50Hz tai 60 Hz-striimi löytyy suosittuihinkin kansainvälisiin urheilutapahtumiin, kuten F1:een tai kansainväliseen jalkapalloon Strong 8K:sta kuitenkin käytännössä aina, joltain kanavalta. Jos ensimmäisenä vastaan tuleva striimi, joka on usein kaikkein kuormitetuin ole priima, joku muu pitkästä striimi-listasta pelittää kyllä.
Nyt kyllä kiinnostaa tämä sinun mainostamasi palvelu. Oletko siis ihan jollain päätelaitteen toiminnolla tsekannut että nuo striimit ovat tosiaan tarkkuudeltaan 3840x2160? Oletko tietoinen millaisia bittivirtoja noissa on? Oma kokemus on, että resoluutiot ovat yleisesti näissä palveluissa skaalattu pienemmäksi ja varsinkin bittivirtaa on kuristettu pakkaamalla todella raskaasti.
Nyt kyllä kiinnostaa tämä sinun mainostamasi palvelu. Oletko siis ihan jollain päätelaitteen toiminnolla tsekannut että nuo striimit ovat tosiaan tarkkuudeltaan 3860x2160? Oletko tietoinen millaisia bittivirtoja noissa on? Oma kokemus on, että resoluutiot ovat skaalattu pienemmäksi ja varsinkin bittivirtaa on kuristettu pakkaamalla todella raskaasti.
Minulla Windowsissa Ibo player pro näyttää resoluutioksi 3840x2160 ja bittivirtaa kulkee Windowsissa task managerin mukaan 20-25 Mbps. Vertailuna parhaat 1920x1080 50/60 Hz striimit näyttävät käyttävän kaistaa 10-12 Mbps.
Kanavan nimestä ei kyllä oikein tiedä mitä resoluutiota mikäkin kanava syöttää, se pitää joka kanavalta erikseen tarkistaa. Ilmeisesti osa alun perin 3840x2160 kanavista on myös muunnettu 1920x1080-resolle.
Lisäksi bittivirta voi muilla kuin 3840x2160 kanavilla vaihdella, ehkä sen mukaan kuinka paljon kanavalla on kuormaa. 3840x2160 ikävä kyllä bufferoi jos striimillä on liikaa käyttäjiä.
Toisekseen Livegolle pitäisi olla tuloillaan tuo eventien nimeäminen, kunhan siellä tekniikkaväki jaksais saada homman toimimaan.
Onko tähän jotain lähdettä? Tuo kun on itselle nimittäin se melkein ainoa rajoittava tekijä Livegossa.
Siinä vaiheessa kun tulet himaan ja Formulat starttaa kahden minuutin päästä ei ole kauheasti aikaa alkaa selailemaan Viaplayn useita kymmeniä eventtejä lävitse.
Käyttäjiä ja katsojia on moneen junaan ja käyttäjillä eri urheilulajit pääosassa. Joo tavallaan ymmärrän F1, kun siellä on kaikenlaista muutakin meneillään ja kaikkea ei voi näyttää samaan aikaan, kuten ei rallissakaan.
Tuossa ajassa kuitenkin saa kyllä lähetyksen näkymään pääkanavilta ja jää aikaa ihmetellä muita streameja. Lähetyksethän tulee ihan normaalisti pääkanavilta ja ainakin aikaisemmin myös ne tasan viisi live-kanavaa on pyhitetty formulakisojen aikaan formuloille. Liekö niistä ikinä muuta tullutkaan, kun formuloiden live-kuvaa?
Mielestäni mm. juuri näitä alla olevia (xtra-kanavilta ensi yönä) on aikaisemmin tullut juurikin noilta viideltä live-kanavalta, vai onko tämäkin muuttunut? Noiden lisäksi jotain ylimääräistä kuski-kuvaa radalta. Eli ei niitä ainakaan joskus ennen tarvinut metsästää mistään xtran streameista.
Okei, onko kanavat pelittäny hyvin?
Ihan hyvin on pelittänyt, pari kertaa nykinyt enemmän verrattuna N1 Liiga-pelien aikana, jolloin suurimman osan ajasta palvelu ollut käytössä, mutta siitäkin on yleensä selvinnyt vaihtamalla sitten toiseen kanavaan (Telia Playn listalla olevat kanavat ovat toimineet varmimmin omien empiiristen havaintojen perusteella).
Onko kellään vinkkejä miten sais lähetykset toimimaan televisiossa? Ongelmana et jäätyilee 20sek välein noin 5-10 sekunniks. Livego:n iptv ja appina samaungin televisiossa smarter player pro.
Onko Telia Playn listalla UHD kanava? Ja jos on niin toimiiko miten luotettavasti? En nyt kesken matsin viitsi etsiä ja testata.
Chekkaa ensin että nettiyhteytesi toimii kunnolla. Jos netti toimii hyvin hanki Android TV boksi ja Tivimate.
Tämä! Vaikuttaa siltä että netti ei ole tarpeeksi nopea. En muista saiko tosta lisättyä sitä bufferointi aikaa,tosin en usko että sekään auttaa jos noin tiheeseen pätkii
Ihmettelin miksei ohjelmat enää näy (vielä eilen toimi normaalisti), noh koko palveluntarjoajani iptvsuomi.fi -domain on poissa käytöstä. Paypalin maksoi "Family and friends" kautta, joten ostajan turvaakaan ei käytössä. Vuoden tilaus meneillään, mutta tuskin enää rahojaan saa takaisin mistään?
Onko tää nyt se ns. aito IPTV Smarters, vai joku niistä kymmenestä kopiosta/feikistä?
Juu ei saa. Nämä on näitä riskejä mitä näiden kanssa ottaa.
Eikös siinä lue "piuhalla tulee netti ja koneella saman piuhan kaa 400mbps"?
Lukee, mutta varmistelen, ettei vaan olisi kuitenkin langattomasti televisio kytkettynä. Seuraava kysymys toki on sitten, että onko VDSL/Cable -reititin joka suoraan operaattorin toimittamana sekä Wlan + langallinen käytössä yhtäaikaa siitä laitteesta. Ehkä tuo viittaus "lue aloituspostaus" olisi riittänyt :cool:
Yhteysongelmaanhan tuo lagaaminen viittaa. Ainoa todellinen vaihtoehto on sitten television ikä. Silloin suositus erilliselle purkille on ihan validi.
En tiedä miten uusimmat TV:t tukevat Ethernet -verkon nopeuksia. Useat Telkkarit kuitenkin tukevat max 100 MB nopeuksia verkkokorttia käytettäessä.
Ei välttämättä ole hyötyä 1 GB yhteyksistä jos telkkarin Ethernet ei sitä tue.
Itsellänikin on ehkä noin 3 vuotta vanha Sonyn Android telkkari enkä sillä Gigan yhteyksiä saa lähellekään.
Netflix ilmoittaa nopeudeksi noin 140 MB kaapelia käytettäessä.
Wlanilla voi saada nopeamman yhteyden mutta on epävarmempi.
Kaverilta kuultua. Tv:stä langattomalla 100m yhteydellä paljon kehutut Tivimate ja Smarters pätkivät parin minuutin välein, vaikka bufferointiasetukset tapissa. Samoin kuin erillisellä miboksilla.
Samsungin tv:stä kokeiltu Ottplayeriä, joka ei ole pätkäissyt kertakaan. Kannattaa testata
Vähän huvittavaa tämä yhteysongelmien toistuva manaaminen. Sieltä IPTV:ltä tulee keskimäärin 6-8 megaa, ja joissain äärimmäisen harvoissa tapauksissa voi tulla 20, mutta käytännössä lähes jokaisen wifi tuohon kykenee mennen tullen. Ja jostakin kumman syystä kaikki muut palvelut vaan pelaa, mutta ongelmia on näissä "epävirallisissa" palveluissa. Itse olen 20 vuotta näitä harrastellut, niin on tullut jonkinlaista perspektiiviä omasta käytöstä, mutta myös muiden.
Osa käyttää näitä älytelevision kautta. Omat LG C2-töllöni eivät selviä edes omista asetuksistaan ilman todella raivostuttavaa lagaamista, joten hieman epäilisin tätä alustaa myös.
Langallisesti on yhteydessä, suoraan kaapelimodeemista tulee joka ostettu operaattorilta. Televisio about 3,5 vuotta vanha. Voihan se toki olla että televisiossa se ongelma. Pitää vielä tuota netti yhteyttä tarkastella. Onnistuuko television verkon nopeuden tarkastus jonkun sovelluksen kautta?
Eivät IPTV nettiyhteysongelmat kyllä ole kokemuksini mukaan pelkästään kiinni siitä onko kyse virallisista tai epävirallisista palveluista.
Eläkeikäiset vanhempani asuvat nykyään maakuntakeskuksessa keskusta-alueella, muuttivat sinne omakotitalosta noin 5 vuotta sitten. Omakotitaloon tuli kiinteä nettipiuha, muutamalla metrillä ethernet-piuhaa ja yhdellä wifi-tukiasemalla sai koko talon katettua, Yle Areena, MTV Katsomo, Ruutu ja kaikki muut IPTV-palvelut toimivat ok uusissa telkuissa.
Kerrostaloon muutettaessa kuitenkin tuli eteen ongelma, asuntoon ei saanut ainakaan silloin kiinteää nettiä. Piti hankkiä 4g-yhteys, joka yhdistettiin laitteisiin osin WIFIllä ja osin piuhalla.
Tämän jälkeen alkoivat Yle Areena ja muut palvelut pätkiä aika usein kämpän toisessa päässä. Yksi monista telkuista oli vanha ja se päivitettiin parempaan. Ei auttanut, yhä pätki. Viritin sitten Asusin AI Meshin kämppään ja jo pätkintä loppui. Ongelmana oli ilmeisesti, että 4g-laite on asunnon toisessa päässä ja siinä on vähän kehno wifi-tukiasema. Sen seurauksena välillä signaalin taso ei riittänyt.
Mutta ei tässä kaikki, pari viikkoa sitten äiti soitti ja valitti että Areena ja muutkin palvelut pätkivät taas, isä taas kertoi että eihän katsomo pätki kuin jääkiekon liigaotteluiden aikaan, päivällä toimii ihan hyvin. Johtopäätöksenä on, että nyt 4g on alueella sen verran ruuhkainen, ettei IPTV enää tule läpi luotettavasti, vaikka ennen tuli. Toki Mesh wifi pitää myös tsekata, mutta oireet viittaavat ongelmaan tulopuolella.
Kun asun 300 kilometrin päässä en ole päässyt vielä asentelemaan parempaa rautaa rajalle. Ostoslistalla on mieluummin kiinteä netti, jonka ehkä nyt voisi jo kämppään saada tai sitten uusi langaton yhteys 5g-tekniikalla ja paremmalla raudalla. Ethernet-piuhaakin pitäisi ehkä kämpän sisällä vetää. Mesh on mitä on.
Eivät ongelmat toki pelkästään ole kaupunkiin jääneet myös maalla olen saanut ihmetellä mille kohdalle 4g-tukiasema pitäisi laittaa, ettei IPTV pätki ihan laillisillakin palveluilla ja wifin kantama riittää.
Kotona Helsingissä on kiinteä 150M netti (valokuitu tulee talojakamoon ja sieltä ethernet huoneistoon) ja ne laitteet, joissa paikka piuhalle, ovat kiinni ethernetillä. Ookla speed test Speedtest by Ookla - The Global Broadband Speed Test näyttää 1ms pingiä ja luokkaa 100 download latencya eikä netti eikä IPTV pätki piuhan päässä olevissa laitteissa. Wifi-laitteissa on joskus häiriöitä, mutta en ole jaksanut virittää uutta Meshiä kämppään.
Jaahas tuli netflixin kautta testattua tuota verkonnopeutta niin langattomasti näytti 14mb, langallisesti 15mb ja puhelimen verkon jaolla 14mb. Eli jostain syystä televisio ei saa nopeampaa yhteyttä vaikka tietokoneella menee saman piuhan kanssa 400megaan
Kaverilta kuultua. Ei ole vika Tivimatessa, tai Smartersissa.
Joo on se huvittavaa, mutta on tässä moneen kertaan huomattu, että piuha sitten kuitenkin poistaa ongelman, vaikka kaikki muu sillä wifillä toimisikin täydellisesti.
Kyllä se 100M verkkokortti+piuha kuitenkin sen wifin näissä pieksee jostain syystä 100-0.
Kannattaa vaihtaa playerin asetuksista MPEG-TS -> HSL.
Näkyykö muilla N1 lol.bz Yle TV1? Muut peruskanavat toimii, EPG mukaanlukien ihan ok. Käytössä Tivimate premium ja Google TV Streamer.
No toki Ruudun näyttämät jääkiekon liigafinaalit ja niiden toimimattomuus omasta mielestäni täytti jopa petoksen tunnusmerkit. Mutta noin isossa kuvassa vika on yleensä siinä, että rikollinen toimija ei saa/jaksa toimittaa laadukasta tuotetta, koska se ei ole mahdollista ja/tai välttämätöntä.
Mun pontti oli, että vika harvemmin on yhteydessä. 4G ja 5G:kin on tietysti surkea ratkaisu, joillakin vain ei muuhun ole mahdollisuutta. Ja toki, ihmisillä on surkeita päätelaitteita, ja chromecast on surkea laite, mutta vika yleensä on silti palveluntarjoajan päässä.
Hyvin toimii. Enpä tiennytkään, että joku katsoo IPTV:n kautta Yleä.
Homman hienous siinä että pärjää yhdellä kaukosäätimellä ja vanha Samsungin tv niin tahmea että mielummin käyttää googlen purkilla tivimatea. Tympeä ja "työläs" vaihtaa normi tv puolelle jos kattoo jotain muuta N1.
Laitoin Michellelle whatsappia josko tulis jotain vinkkiä "palveluntarjoajan" suunnasta. Ei siinä, hintaisekseen ok palvelu, juniorit tykkää ja rouva on frendien suurkuluttaja niin tuollahan niitä on 24/7.
Reactions: PCB
Vika tällaisissa "miks bufferoi koko ajan" useimmiten on nimenomaan yhteydessä. Joko siitä langattomasta, tai mobiilista. Sen jälkeen laitteissa ja asetuksissa. Ei sillä, etteikö näissä palveluissa siellä "operaattorin" päässäkin usein sitä vikaa olisi, mutta tosiasia näissä vaan on se, että on täysin validia kysyä näissä hommissa "wifi vai piuha" -kysymys.
Kyllä itsekin tulee joskus harvoin IPTV:n kautta katsottua, jos jotain yleensäkään ns. TV:n puolelta katson, koska TiviMate muutenkin on auki.
Oma tv myös sen verran vanha, että ulkoisella android-tikulla pyörii kaikki, niin ei ole tarvetta tv:n kaukosäätimelle.
Samoin reissuissa tablet toimittaa tv:n virkaa.
Se mikä on IPTV pullonkaula vaihtelee. Jos asuu kämpässä, jossa vähän paremmalla skannerilla näkyy illalla 20-50 Wifi-verkkoa on Wifi-puolella helposti ruuhkaa. Oma koti on tälläisellä alueella. Kotona 4g ja 5g kyllä toimii hyvin ehkä siitä syystä niin monella on kiinteä nettiyhteys tai sitten vaan siitä syystä että tukiaseman antenni näkyy ikkunasta.
Toisaalta tiheillä taajama-alueilla, jossa ei ole tarjolla kiinteää nettiä ainakin 4g on helposti helisemässä kun IPTV:n suosio on kasvanut niin nopeasti.
Tilanne on toki kovin erilainen jos asuu alueella, jossa ei ole paljon naapureita kilpailemassa wifi-kaistasta tai paljon 4g-käyttäjiä lähitukiasemassa kiinni.
Toki huonot striimit ja yhteensopimaton tai tehoton rauta/softa ovat myös yleisiä ongelman aiheuttajia, mutta omassa kokemusympäristössäni, jossa langattomilla verkoilla, sekä wifi että 4g/5g-puolella, on usein hurjasti kuormaa on oletettavasti IPTV:ssä paljon enemmän langattomia nettiongelmia kuin jossain hiljaisella pientaloalueella.
N1 Michelle vastasi raportoivansa tiimille eteenpäin tuosta kun ei Yle TV1 näy. En tiedä tekivätkö mitään vai mistä johtuu mutta nyt toimii. 😅
No se vika oli siellä sinun päässä, sehän toimi hyvin silloin kun kysyit.
Ihmetyttää vaan kun ei ole viikkoon näkynyt ja nyt tämän avautumisen jälkeen yhtäkkiä toimii. Muiden kanavien kanssa en ole ongelmia havainnut. Liekö tämä vaan näitä niin sanottuja IPTV ominaisuuksia.
Muissa laitteissa käytän enimmäkseen Tivimate Prota, mutta kun sen käyttöliittymä ei oikein skulaa Android-tabletissa, niin mitä vaihtoehtoa suosittelette tablettiin?
Oliko LG:n sovelluskaupassa jonu sovellus, jolla Livegon saa toimimaan?
Itsellä käytössä hotplayer, joutui pari shekeliä heittää ties minne, että sai lifetime passin. Emäntä katselee paljon tekstitettyä sisältöä ja tuli huomattua, että hotplayerissä tekstit sai toimimaan suhteellisen yksinkertaisesti.
Tähän ei tekstejä tainnut saada? Hyvin toimii muuten.
Se ei kaikilla kanavilla osaa näyttää,esimerkiksi History hd ja jotkut viasatin kanavat on sellaisia,mutta nekin toimii useimmiten jos lataa vaikka vlc playerin ja avaan sen avulla sieltä televizon valikosta ulkoinen toisto-ohjelma kohdasta.
Haluaisin hommata tuon N1:sen kokeiluun kevään ajaksi. Smartiuse-sivuston kautta hankkiminen ei kuitenkaan onnistu tällä hetkellä millään maksutavalla. Oliko tähän vaihtoehtoista tapaa? Alibaban kautta hakemalla en ole löytänyt.
Oletko ottanut whatsappilla yhteyttä niinkuin smartiusen sivuilla kehoitetaan tekemään?
Olen ja sieltä kerrottiin että kuun loppuun mennessä alkaisi toimia uudelleen. Ja tämä koski tosiaan molempia maksutapoja. Tässä olisi kuitenkin käyttöä ennen sitä, niin siksi etsin vaihtoehtoa.
jamero
