IPTV tv keskustelu * Lue aloituspostaus*
Eli nyt olis pulmana Samsung tv ja livego. Mikä olisi sopivin/paras appi?
Itsellä on reilun pari vuotta toiminut Smarters Prolla, ihan hienosti vielä, 2022 Samsung Tizen-telkkari piuhalla kiinni kaapelinetissä. Ei oikein tekstityksiä ja kanavalistojen muokkauksia mutta lähinnä live-urheilun seurantaan helppo ja varma systeemi. Jos joskus jumittaa niin käyttää naapurikanavalla niin yleensä se helpottaa. Sarjoja tekstityksineen katson UHF-AppleTV-NordicOne combolla..
Nanomid. Miten sinne saa nuo tunnukset syötettyä?
How can I add a playlist to Nanomid Player?
Run the app on your device and press the green button to read your OTP code.
Go to Manage App and fill in the required fields.
- Name: assign a name to your playlist
- URL: type or paste the playlist URL
- OTP: enter the OTP code you have read on your device.
Ei vastannut kysymykseeni. Mihin ne user ja salasana laitetaan. Eli mihin kirjoitan livego tunnukset?
Mites näiden laillisuus? Onko odotettavissa hedman kirjeitä tulevaisuudessa jos käyttää? Oon aloituspostauksen lukenut, mutta onko jotain mustaa valkoisella asiasta?
15.6.2023
:D
eli sukset ja ovi on tossa.
Joni ois kyllä aikamoinen nörtti, kun sais kiinasta asti sun pienet tietos.
Mutta itse asiasta, niin on kyllä aina yhtä ärsyttävää selailla noita Viaplay Xtra kanavia, että löytää oikean kanavan just sille urheilulle mitä haluaa... oispa helpompaa
Kättään syvemmälle taskuun ja N1 tilaukseen. Ja heti on helpompaa, kun on eventit listattu eikä tarvitse enää etsiä.
N1 on toki Viaplay listattu nätisti, mutta siellä niiden listassa ei saa niitä kivempia feedejä missä ei mennä mainoksille, eli turhaan ite makselisin nelinkertaista hintaa.
No kukin omilla preferensseillään. Itsellä n1 tukevasti ykköspalvelu, LiveGo vaan varalla jos se joskus temppuilee tai joku muu perheessä haluaa katsoa eri juttua.
Hinta yhteeensä on vuodessa pienempi kuin yhden kuukauden hinta jos tilaisi kaikki haluamani suomalaisilta virallisilta portaaleilta.
No hintahan ei kyllä ole kuin noin kolminkertainen ja samat lähetykset kai aika pitkäti molemmista löytyy :)
Onkos kukaan onnistunut asentamaan Elisan viihde boxiin esimerkiksi Tivimatea tai vastaavaa sovellusta?
Sekä myös käyttämään käyttämään Livego tai N1 palveluita?
Play kaupastahan tuohon saa asennettua kaikenlaista, koska tuo on ihan tavallinen android boxi. Jos ei play kaupasta löydy, niin sitten sideload:aat usb-tikulta apk-filuna sovellukset boxiin. Elisa Viihde Plus sulla, niin android boxi kyseessä. Mikäli olisi Elisa Viihde Premium, niin siihen boxiin ei voi itse asentaa mitään.
Milläs nykyään kannattaa N1 maksaa "Michellelle" kun ei Paypal enää käy? Juuri tässä chättäiilen hänen kanssaan ja westernunionia tai bitcoinia ehdotti..
No tuolla WU:lla voi kyllä maksaa hyvinkin turvallisesti, korttia vaan sisään ja maksua peliin.
No ostaa Alista ja Alipay / Klarna.
Siellä on vaan hyvä huomata laittaa osoite esim. Singaporeen, ettei mene Suomen alveja.
Myös PeoplesTV on sama kuin N1.
Juu. Vaihdoin gigasen valokuidun Lounealta Elisalle.
Tarjoukseen kuului Elisan viihde plus.
Ajattelin varmistaa saako tuohon asennettua ylimääräisiä sovelluksia. Mutta ilmeisesti saa asennettua vastävasti kuin muihinkin android boxeihin.
Latasin tänään iptv kokeilujakson...tvllä kunkoitin katsella iptv smartersinlla niin ei auennut mikään kanava...elokuvat näkyi mutta ei livekanavat 😒
Kannattaa kokeilla muillakin sovelluksilla, se on vähän niinkuin laitteesta ja kuun asennosta kiinni, mitkä toimivat.
Kuulostaa tosi hyvältä idealta laittaa jotain harmaata iptv pörinää operaattorin purkkiin. :cigar2:
Onko normaalia että iptv ei toimi ilman vpn:ää?
Yritin saada televisiolla smarters prota toimimaan mutta lopulta ei auttanut mikään muu kuin laittaa läppäri pyörittämään iptv:tä vpn kautta. Livego tilaus kyseessä.
Jos vpn ei ole päällä niin tulee vaan no signal. Ei toimi leffat ei live.
Voi myös riippua siitä, mihin maahan Livego oli alkujaan rekisteröity. Ainakin mulle se Michelle antoi neuvoksi, että jos lähden reissuun vaikkapa Aasiaan tms, pitäis ilmoittaa hänelle että vaihtaa lokaatiota. Espanjassa on myös eri palvelinosoite (ainakin saamieni ohjeiden mukaan)
Iptv Finland smartters oli jo tv:ssä valmiiksi asennettuna
Edit luin hätäisesti ja muokkaan viestiä. Mutta oletko varma ettei sinulla ole kuitenkin vain iptvsmarters "soitin" asennettuna? Kun ei siellä oikein valmiina voi olla ainakaan mitään iptv kanavapaketti palvelua.
Löytyy kattava lista tästä ketjusta jos vaan viittis käyttää hakua. Osa saattaa toimia tai sitten ei kun vanhoja ovat.
Lisäksi on aabb.is
Ainakin aabb osoitteella näyttää pelittävän ihan hyvin.
Kiitos molemmille jatkossa hyvä tietää varaosoitteetkin. Itselläni omassa casessa olikin kyse yksinkertaisesti simppelisti siitä että 12kk N1 tilaus sattui päättyy just tuolloin kun olin katsomassa yhtä ohjelmaa. Luulin tilaukseni päättyvän vasta pari viikkoa myöhemmin kun Kiinanpoika oli varmaan muinoin vahingossa virheellisesti sanonut (WhatsAppissa) päättymispäivän mulle pari-kolme viikkoa ylitse 12kk olevan päivämäärän.
Nyt otin ekaa kertaa myös backup tilaukseksi LiveGo:n kun se niin halpa, yllättävän hyvä laatu sekin. Ei ihan täysin kaikkia esim. Brittikanavia mitä itse tarvitsisin ja mitä on esim N1:ssä ja tuo kanavien jaoittelu on mielestäni huonompi kuin N1:ssä, mutta hintaisekseen hyvä valinta ja sopii vaikka ensikertaa IPTV:tä harkitsevalle hyväksi aloittelijan valinnaksi.
Tämä IPTV touhu tulikin vähän puskista, että tämä hommahan toimii. Nyt taas pitää kokeilla olla astumatta isoimpiin miinoihin niin kysyisin hieman apua (luettuani aloituksen ja lankaa).
TV:nä uusi Samsung.
Otin testijakson 24h iptv-Finland osoitteesta. Whatsupissa sain ohjeet ja asensin tuon Iboplayer pron ja hommahan alkoi toimimaan.
Mitä nyt testannut niin kaikki on toiminut ja pohjoismaiset sporttikanavat näkyvät ainakin listalla, liiga kanavilta ei tullut pelejä niin niitä en päässyt testailemaan. Snookkeria katsoin Eurosportilta jne.
Mikä tässä on se kuuluisa vedätys hinta 53€/vuosi.. Lakkaako toimiminen maksun jälkeen vai mikä juttu?
Langassa suositellaan Usevq kautta hankkia tuo livego tai smartiusen kautta N1 palvelu.
Livego 24 taalaa/12kk
N1 100€/vuosi
Tämä mitä nyt käytän 53€/vuosi
Onko nämä kaikki samaa kamaa vai miten tätä lähtisi nyt purkamaan?
Jos ostan tuon Livego:n tai N1 tarkoittaako se sitä, että saan sieltä vaan tuollaisen koodinpätkän minkä voin laittaa telkkariin ladattavaan sovellukseen ja se toimii sillä?
TV:nä uusi Samsung.
N1 100€/vuosi
IPTV-Finland on asiaan ollenkaan perehtymättä 99 % varmasti täysin sama palvelu kuin Livego. Eli jälleenmyyjä ottaa sinulta yli tuplahinnan samasta palvelusta, minkä saisit paljon halvemmalla muualta.
Tämä voidaan varmistaa jos laitat tähän ketjuun tuon saamasi IPTV:n palvelun osoitteen (huom. älä laita mukaan käyttäjätunnusta ja salasanaa pitkän osoitteen lopusta).
Michelle tarjosi minullekin tukkurin töitä, kun olin jo muutamalle kaverille hommannut. Suositteli silloin about 30 e/vuosi hintaa, mutta olisi ollut täysin minun päätettävissä. Oisko 10 lisenssiä ollut minulle joku 180 euroa... No en lähtenyt tähän, koska kaverit korvasivat minulle aika paljon paremmin 🍻
Tämä meni niinpäin, että latasin tuon Iboplayer Pro:n ja se jantteri laittoi mun antamalla tunnuksella systeemin toimimaan suoraan.
Oletetaan, että tämä on tuo Livego 99% varmuudella. Ostaisin, ehkä mielummin tuon tuolta verkkokaupasta, jolloin epäilisin, että siellä takana on ainakin yksi välikäsi vähemmän "vedättämässä".
Tuo Iboplayer äkkiseltään tuntui toimivalta, mutta ilmeisesti tuo Pro versio on maksullinen mikä kuuluu tähän 53€ settin.
Onko joku ilmainen / edullinen softa minkä lataamalla/ostamalla saisin tuon Livegon toimimaan?
Ilmeisesti jos ostan tuolta verkkokaupasta tuon Livegon: saan sähköpostiin tunnukset mitkä liitän valitsemaani sovellukseen ja homma skulaa?
Pystyykö sitä katsomaan tuossa TV:ssä ja vaikka Android puhelimessa mistä voisin striimata chromecastilla kuvan mökillä telkkariin? Ilmeisesti tulee bännit jos yhtäaikaa tili käytössä kahdessa paikassa.
Mulla ei ainakaan striimaus toiminut androidilla Chromecast ultraan. Siitä seurauksena kysymys, että mikäs mediatoistin tarvittaisiin, jotta striimaus onnistuu?
No, väännetään rautakangesta jälleen:
- tunnarit Livego/muihin maksavat ja nämä sitten muutamasta eurosta satasiin
- ohjelmat, joilla katselet, voivat olla ilmaisia tai sitten ei
- laitteet, näissä on sitten se perinteinen eli ulkoinen boksi on aina varmin valinta. Televisioon asennettavilla tai sen sisäisellä Chromecastilla on selkeästi omat rajoitteensa. Chromecast toimii aika hyvin, mutta hommaa edes se uusin Googlen Streamer. Itselläni on Appletv 4K, eikä mitään ongelmia sen kanssa.
- nettiyhteys, suosittelen kiinteän nettiyhteyden käyttöä lämpimästi (en edes miettisi mobiilinettiä runkoyhteytenä, paitsi suoraan kännykän ruudulta katsoessa). Wifi-yhteyden kanssa on joillakin ongelmia, itselläni ei juurikaan.
Tivimate ei taida Appletv saada? Siksi ei tullut Appletv hommattua vaan Google Streamer.
Ja näissä on sitten myös hyvä tiedostaa, että Suomessa katsominen ja itselle ostaminen on ok, mutta tallentaminen, jälleenmyynti tai jopa vastikkeetta toiselle luovuttaminen ei enää olekaan.
Joten ei nyt ainakaan kannata mainostaa olevansa kaverien jakelun focal point tai jälleenmyyjä.
Pari vuotta livego toiminut ”pätkimättä” mutta viimeisen viikon ollut hirveetä jökkimistä. Pääsääntöisesti tullut katsottua lätkää ja futista. Liigapelitkin näkee useammalta ”kanavalta” mutta jokaisessa sama pätkiminen. On tää kyllä sellaista herran haltuun-meinkiä. Täältä paljon lukenut muiden ongelmista ja myhäillyt tyytyväisenä että eipä ole ongelmia täällä. Näin se kääntyy :geek:
Onko sinulla kiinteä netti vai mobiilinetti? Mobiilinetin ruuhkautuminen on nykyään yleisin IPTV yhteysongelmien aiheuttaja. Toki ongelmat voivat olla muuallakin, Wifi voi ruuhkautua, naapuri voi wifiä häiritä, nettiyhteys palvelimelle voi olla muuten epäluotettava tai laitteet/softa toimia huonosti.
Käytännössä mobiilinetin ruuhkautuminen kuitenkin koko ajan yleistyy kun IPTV:n suosio lisääntyy. IPTV on herkimmin ruuhkautuvasta netistä kärsivä palvelu eli se, että muu netti toimii mobiilinetin yli ei kerro siitä onko mobiilinetti toimiva myös IPTV:llä.
Giganen kuitu käytössä ja Apple TV:n kautta katson joka on piuhalla kiinni boksissa. Tällä setillä menty pidemmän aikaa, eli mikään ei ole muuttunut viime aikoina. Mutta ei tämä nyt vakavaa ole, jos maksaa pari kolme kymppiä vuodessa niin en ihmettele että epävakautta ilmenee. :cigar:
jmmaenp
