IPTV tv keskustelu * Lue aloituspostaus*
Mikä olisi paras appi iossiin?
Aloituspostauksesta en löytänyt mainintaa. Enkä kyllä lukenut koko ketjua läpikään.
Pahoittelut turhasta kysymyksestä, jos tähän löytyy jo vastaus ketjusta.
UHF:n lisäksi IPTVX on olllut mukava ja pääasiallinen appi ATV:ssa ja iPadissa.
Reactions: 10R
Mielipidekysymyksiä. Minusta Tivimax.
GUI näyttää aika vessalta ja viimeisin päivitys viisi kuukautta sitten. Mutta makuasioita.
OPUS kannattaa myös kokeilla:
Tuota ei näköjään pääse testamaan lainkaan ilman maksua.
Onko vinkkiä missä toimisi varmasti chromecast?
UHF:lla toimii chromecast gen. 2 laitteella, mutta ei Sonyn töllön omassa, eikä chromecast with google tv laitteessa.
Noissa toimii kyllä esim. Yle areenasta striimaus.
Onko ongelma nyt google tv:ssa vai onko iossiin olemassa iptv appia, jolla chromecastin saisi toimimaan?
Tuleeko livego tunnusten kanssa ongelmaa (menevätkö mahdollisesti lukkoon), jos ne asentaa vielä johonkin toiseen laitteeseen?
Lisäksi Sonyn töllön airplaysta toistuu pelkästään ääni ilman kuvaa 🙈
Vain jos käytät niitä samaan aikaan. Tunnukset voi laittaa niin moneen laitteeseen kuin haluaa, mutta aktiivisia yhteyksiä saa olla vain yksi kerrallaan.
Reactions: 10R
Tivimax lite on Tivimaxin rampautettu versio, jolla voi testata.
Castailusta en tiedä, musta olisi liian vaivalloista käyttää kännykästä.
Iptv-tunnukset voi olla kuinka monessa sovelluksessa ja laitteessa vaan, mutta yhtä aikaa ei saa katsoa eli vain yksi stream kerrallaan.
Reactions: 10R
Olen itse käyttänyt IMPlayer soitinta iOS ja iPadOS käyttiksillä. Omaan käyttöön tuo ilmaisversio toiminut hyvin ja en ole jäänyt kaipaamaan ominaisuuksia, jotka tulisivat maksullisen version kautta. Toisena soittimena sitten tuo aiemminkin mainostettu UHF (maksullinen versio). Näillä pärjännyt Livegon kanssa vallan mainiosti.
Reactions: 10R
IPTVX:lle ääni täältä. Välillä favoritesien järjestys nollaantuu, mutta muuten toimii hyvin. Pääasiallisesti käyttä apple tv:llä.
Reactions: 10R
Hei. Aloituspostaus +10 viimeisintä sivua luettu. Ei ratkaisuja ongelmaani. Lg on ilmeisesti päivittänyt järjestelmiä, jonka johdosta tekstitykset eivät tunnu toimivan. Paras testattu vaihtoehto on iboplayer, mutta ei anna maksaa paypalilla sovellusta. Olen testannut n. 10 eri sovellusta lg:n sovelluskaupasta.
En haluaisi hankkia chromecastia. Onko muita LG:n käyttäjiä, joilla ongelmaa tekstitysten kanssa?
Testasitko Hotplayeria?
tuo tuli lg:n firmispäivityksen myötä ja tuskinpa korjaantuu ellei lg jossain vaiheessa päätä fiksata
Tivimate vaikuttaisi hyvältä android töllössä. Kertaostolla saisi ikuisen lisenssin, jonka voi asentaa usempaan laitteeseen. Onko jotain syytä miksi tuota ei kannattaisi ostaa? 🤔
Monet muut taitaa olla kuukausi/vuosihinnoittelulla.
Tämä oli ainoa, jonka kanssa en onnistunut lisäämään playlistiä. Sanoo, että iptv list link is unreachable. Mielelläni testaisin tätä playeriä myös, joten onko tähän ongelmaan jotain ratkaisua?
Mikä palvelu?
Itsellä ainakin N1 ja Livego toimii.
Paras.. varsinkin kertaostoksella
Reactions: 10R
Tuli taas otettua vuosi lisää N1 kun Whatsappin kautta lähestyivät että kohta tulee vuoden tilaus täyteen, Paypalin kautta maksoin jälleen ja nyt oli hinta hieman noussut, viimeksi 100 USD ja nyt pyysi 100€. Nyt ollut melkein 2 vuotta yhtämittaisessa käytössä N1 ja ei mitään valittamista, eläkeläisvanhemmat katsovat Suomen kanavia ja isä urheilua/rallia, ilmainen Televizo ja Homatics Box R 4K Plus yhdistelmä toimii erittäin hyvin.
Löytyykö jostain iptv palvelusta suomalaisia sarjoja, N1 löytyy jonkun verran, mutta on aika harvassa?
Otin Livegon pitkästä aikaa, aika moni sarja/leffa bufferoi tai lyö playback erroria... Aspasta sanotaan vaan että tarkasta nettiyhteydet. Edellisellä iptvllä mikä maksoi kuussa saman verran mitä tuo Livego vuodessa, ei ongelmia. Markalla markan romu? Tivimatella kattelen.
No, tarkastitko nettiyhteyden. Itsellä ei mökillä ainakaan ole ollut mitään ongelmaa. 50 meganen 4g yhteys ja cromecast/tivimate käytössä.
Nämä ongelmat ovat 90% käyttäjän huonon aateekoon syytä (sis. verkon). En huomannut mitään ongelmaa koko viime viikkona.
Tarkastin! Ei ole mahdollisuutta piuhalla saada nettiä töllöön, mutta wifin kautta tulee 200-300 megaa niin luulisi riittävän kun tuo ei edes ollut mitään 4K kontsaa... Mikäköhän muu siellä voisi sitten jarruttaa? Kumma kun se edellinen IPTV toimi suurimman osan ajasta hyvin.
Itselläni livegon sarjat ja leffat ovat toimineet moitteetta, mutta ajoittain on ollut ongelmia live urheilun kanssa. Ei tosin nyt hetkeen. Kotona on gigainen lan ja nettiyhteyttä hoitaa gigainen kuitu, joten kyllä minä ainakin osoitan syyttävällä sormella livego:ta jos jotain pätkimisiä on. No mitä voi odottaa puoli-ilmaiselta piraattipalvelulta.
No ei se pelkkä verkko ratkaise. Osa käyttää esim telkkarissa jotain kehnoa appia ja sen telkun suorituskyky on mitä on. Ei auta giganen kuitu siihen.
Juurikin näin. Välillä katselen kannettavalla (Windows 11, ei mikään tehokone), välillä kokeilin television appsilla (AndroidTV vm 2017) ja pääasiallisesti AppleTV 4K:lla. Samat sarjat ja leffat toimivat vähän miten sattuu kahdella ensinmainitulla, mutta tuolla AppleTV 4K -purkilla täysin sujuvasti - ja kaikki käyttää samaa about 450 Mbits nettiyhteyttä langattomasti.
No joo tilanteita on monenlaisia. Itselläni kun on pätkimisiä tullut, niin olen saattanut kokeilla eri laitteilla ja silti on pätkinyt. Buuttaillut reitittimiä yms...
Että aika hyvin pystyy poissulkemaan omien laitteiden mukamas viat. Kumma kyllä aina nämä pätkimiset ovat tulleet aika ns. suosittujen lähetysten aikana ja suht prime time aikaan.
Tämä on kärjistetty esimerkki, eikä sillä ole tarkoitus viitata suhun, mutta nämä voi lisäksi kertautua.
Esim. Kun penkkiurheilija Räikkönen katsoo formuloita tv:n apilla mobiiliyhteyden läpi.
Pahimmassa tapauksessa:
- tv:n verkkokortti ja antenniratkaisu riittämätön (usein on)
- tv:n tehot ja ram siinä rajoilla
- käyttää heikkolaatuista sovellusta katsomiseen, kun tykkää käyttöliittymästä
- omassa wlanissa jotakin pientä probleemaa tai ei täysin optimoitu
- omassa wlanissa myös paljon muuta käyttöä perheenjäsenillä
- kerrostalo, kymmenet langattomat verkot häiritsee toisiaan
- koska f1 on suosittu, fi-lähetyksen ajaksi lähin mobiilitukiasema ruuhkautuu käyttäjistä ja liikenteestä
- koska f1 on suosittu, iptv-palveluntarjoajan palvelinkapasiteetti ruuhkautuu
Nyt siis voi ihan hyvin olla, että vaikkapa tavallisena tiistaipäivänä alkuillasta kaikki toimii ok, kun ei ole ruuhkaa kotiverkossa, ei ole ruuhkaa siellä mobiiliverkkojen tukarilla, eikä ole ruuhkaa kiinalaisen iptv-palvelun servereillä.
Ainoa pullonkaula on se oma tv ja sen sovellus.
Mutta sitten kun alkaa yksitellen nuo asiat kertaantumaan, niin lopulta mikään ei enää toimi kunnolla…
Ja ei iptv näytä edes mitään 4K laadulla, se on maksimissaan Full HD
Onko suositella jotain palvelua missä MTV:n urheilukanavat eivät pätki? La Ligaa tulee enimmäkseen seurattua ja viime kaudella kanavat pätkivät aika paljon ja nyt tilanne tuntuu vielä pahentuneen. Käytössä NETV LiveGo Nordic. Muut kanavat eivät pätki.
moikka!
olisin kiinnostunut hommaamaan iptv jotta näkisi urheilua suomi selostuksella, tavoite olisi se saada toimimaan niin telkkarissa (LG, löyty esim iptv smarters, ja ibo player) ja tietokoneella ja miksei puhelimellakin.
keskusteluja selaamalla ymmärsin että joku N1 olisi paras onko jompikumpi oikea sivusto siihen? Kontakta oss! – NordicOneIPTV.com tai free trial iptv 24 , subscribe premuim iptv , reseller iptv
olen myös ymärtänyt että jotkut käyttää esim amazon fire stickiä, miksi? tarvitsenko minä sellaista? Entä tivimate mikä se on?
jos jossain on jo step by step ohjeet niin kiitos jos jakaisit ne yms tai muuten vaan auttaisit
T: kyllästynyt viaplayn 50€ kk maksuihin
Ketjun avausviestissä on perustiedoista pääosa.
Et tarvitse tikkua tai boksia. Tivimate on android-televisiolle, eli ei LG:lle (siinä on WebOS). LG:lle käy hotplayer tai smarters. Hotplayer on LG:n osalta ollut taannoin ainoa, jolla tekstitykset toimi. En tiedä onko juuri nyt enää sama tilanne.
Joo, luin avauksen!
Kuuluuko tuohon nordic oneniin viaplayt mtv etc ett näkee urheilut suomeksi?
Eli siis käytännössä ostaessa N1 saan jotain koodia jonka laitan hotplayeriin tai smartersiin telkkarissa?
Onko tämä esimerkiksi oikeanlainen tuote? Tässä tulisi 12kk tuohon hintaan ompa halpa!
Vielä sellainen että saako tälläistä iptv yhdellä maksulla jaettua moneen telkkariin
Joo, luin avauksen!
- Kyllä
- Palvelinosoite, käyttäjätunnus ja salasana
- tuo LiveGo sisältää kyllä urheilun Suomi-kanavat, mutta on toimintavarmuudeltaan (pätkimiset yms.) ja joidenkin kanavien / lähetysten osalta myös laadultaan heikompi kuin N1.
- Lisäksi N1 kaikki tapahtumat (esim. ottelut) on listattu, joten ne löytyy helposti.
LiveGo:ssa ei. Joudut hankkimaan tiedon miltä kanavalta tulee erikseen.
- N1 sisältää isommista tapahtumista, lajeista/sarjoista tallennekkrjaston. Näppärä, jos ei jaksa vaikka katsoa änäriä yöllä suorana.
- Hintansa vuoksi LiveGo on silti erittäin suosittu.
- Itselläni käytössä N1. Mutta LiveGo on kanssa varalla ja sitä varten, jos joku taloudessa haluaa katsoa eri matsia samaan aikaan. Jos haluaisin mennä yhdellä palvelulla, se olisi N1.
- N1 on noin satasen vuodessa, LiveGo 20-25€ vuodessa.
Vielä sellainen että saako tälläistä iptv yhdellä maksulla jaettua moneen telkkariin.
- Voit samaan aikaan katsoa yhdellä laitteella. Jos yhtä aikaa käytät useammalla, saattaa vaan pätkäistö toisen, mutta saattavat myös bannata tilin varoittamatta.
- Voit kuitenkin asentaa usealle laitteelle, kunhan katsot aina vain yhdellä kerrallaan.
Moro!
Ensimmäistä kertaa iptv:tä hankkimassa... Foorumia lueskellut ja N1 vaikuttaisi itselle parhaalta vaihtoehdolta. Lg:n töllö ja ajattelin hot playerin asentaa vai olisiko ibo player pro parempi? Tälläinen IPTV Nordic | Pohjoismainen, suomenkielinen ja globaali sisältö & urheilu tupsahti googlettelun tuoksinassa esiin, eli onko tämä sama kuin N1?
Voit itse kokeilla sovelluksia ja valita mieleisesi. Hinnasta päätellen ei ole N1. Eiköhän tuo ole ylihinnoiteltu LiveGo. Kannattaa lukea foorumia ja tilata palvelu sieltä mistä sitä on suositeltu. N1:stä et saa yhdeksääkymppiä(n. 100$) halvemmalla.
N1 on ilmeisesti noin tuplahintainen. Onko sen ero käytännössä siis laadukkaampi kuva, striimi ei pätki? (Pätkiikö halvemmat?)
Mitä hyötyjä vielä?
Mitä hyötyjä vielä?
Käytännössä joo. Laadukkaampi valikoima kanavia, vod valikoima, vähemmän ongelmia, toimiva epg jne. Minusta tässä asiassa ei kannata mennä sieltä mistä aita on matalin.
PeoplesTV kiinnostaisi kovasti hommata syksyllä kun entisiä tilauksia loppuu. Kokeilin ostaa 10pv testin mutta tuo maksu on tehty meikäläiselle aika mahdottomaksi. Kun valitsee korttimaksun niin ohjataan eri sivustolle ostamaan bitcoineja. Bitcoin vaihtoehdossa olisi qr-koodi mutta crypto.com apissa ei pysty aukaisemaan kuvankaappauksella otettua qr-koodia. Apissa mulla on virtuaalinen Visa mutta mitäpä sillä tekee kun ohjataan ostamaan lisää coineja.
Miten sait loppujen lopuks ostettua tuon peoples tv? Kävikö paypal vai miten?
Ja ihan mielenkiinnosta oli päivän kokeilu jostain suomiptv.com palvelusta joka on sit ilmeisesti vain kalliimpi livego palvelu?
Sekin mielestäni toimi kuitenkin hyvin, en keksinyt mitään moitittavaa. Onko tuo vain liian lyhyt aika todeta esim pätkimistä vai voiko tuokin toimia hyvin?
Bitrate ja kuvan laatuhan noissa on vaan ihan eri. Varsinkin isolta näytöltä katsoessa eron huomaa. Vaikka livegogo ei pätkisi ja toimisi muuten hyvin niin laatu on aina huonompi kuin n1.
jamittaja
