IPTV tv keskustelu * Lue aloituspostaus*
Ja nyt kun valioliigaa pitäis kattoa niin ei toimi elisan kuidulla, mobiilissa tai VPN kauttakaan. :lol:
Laitoin whatsupissa viestiä tukeen, katsotaan mitä vastaavat. Ennen ei ole yhteydet olleet ainakaan itsellä ongelmallisia. Joskus jotain yksittäisiä, jotka lähteneet toimimaan...
EDIT: Nyt on testattu usealla eri playerillakin, ei saa playlistia haettua.
Mistä sitä pitäisi katsoa tarkalleen.
N1 soittolista latasi ja viaplay sport fi:n valioliigat toimii.
Soittolistaa latailen edelleen aabb.is domainista.
N1. Nyt taas toimii kaikki yhteydet. Tosiaan soittolistaa en saanut ladattua päivällä useammalla playerilla. Tuesta vastasi että serveri toimii, mutta oliko tossa välissä jotain hämminkiä...
Just eilen meni Livegon vuoden soppari umpeen ja vaihdoin sen N1 pakettiin. Sujui WA:n kautta yhtä sujuvasti kuin ennenkin. Kysyin, että käykö edelleen paypal ja tarjos mullekin ensin applepayta ja google payta, mutta heti perään tuli viesti, että paypal ok.
Sama tilanne menossa minullakin. Ajattelin kokeilla N1:stä.
Kyselin WA:lla paypalilla maksamista niin vastauksena tuli "paypal blocked in march".
Miten teillä nämä maksut on menneet? Apple pay vai joku muu tapa. Aiemmin maksoin nätisti paypalilla.
Antoi uuden paypal tiedot kun sanoin että en oo koskaan käyttäny googlepayta. Tämä siis viimeviikolla.
Mulla on taas kaikki jumissa, ei näy mitään. :lol:
Torstaina tosiaan onnistui Smartiuselle maksu paypalilla.
Valuoliiigaa kattelen ja SkySportin UHD:t toimii hyvin LiveGossa, UHD, HDR10 ja 50 fps
Kokeilin vanhalla SDR AppleTV:llä niin nuo UHD:t pätkii kaikki, tai siis kuva lähinnä jäätynyt. Ilmeisesti 4K Apple TV:llä toimisi ok? Kaistaa näyttää speedtestillä 95 Mbps olevan kumminkin ja Netflixit telkkarin Androidin kautta pyörii hyvin.
No se SDR ATV on jo tehoton eikä sen kait pidäkään toistaa UHD:ta, sehän on FHD. Syyskuussa pitäisi ilmestyä uusi versio, muta uusimmalla 4K:lla pärjää hyvin.
Miten muilla toimii valioliigan 4k lähetykset N1:lla? Mulla normistriimi (1080p) toimii mainiosti mutta 4k striimissä ääni häviää aina välillä ja jonkun verran bufferointia silloin tällöin.
Kumpa toimis ees joku kanava. Aamulla katselin UFC, sillon toimi normaalisti. Nyt koko muuna päivänä ei ole toiminut. Ei missään verkossa eikä VPN kautta. Kokeilin myös pojan Telian mobiililia, ei toimi. Itsellä siis Elisa (kuitu ja mobiili).
Sama homma, katselin sarjoja aamulla. Päivällä sit tuli jo streming failed vaikka Livego kyllä toimi koko ajan. Dna kaapeli netti eikä vpn / mobilillakaan toiminut.
Ootko laittanu WA viestiä tukeen? Laitoin äsken ite. Jos samaa niin vois olla hyvä jos laitat kans kun vaikuttaa kuitenkin laajemmalta kuin vaan yksittäinen käyttäjä...
Samaa bufferointia oli myös täällä N1 4k lähetys.
N1 myyjiä on markkinoilla aika paljon, viestistäs ei selviä että mistä oot ostamassa .
Ainakin smartiuselle onnistui lauantaina maksu paypalilla 👍
Onko kokemuksia livego:n hankinnasta lotintv.com kautta ?Näyttää olevan paypal maksu. Alibaba lienee lopettanut keväällä välityksen, myyjä (Jane Q) myy nyt suoraan ja s.postissa sama bigolotin.com kuin lotintv.com kontakteissa. Lotintv.com ei aiheuta fsecure hälytystä kuten smartuse ja evybuy, lievä varoitus gettvbuy:lla.
Alibabassa on kyllä edelleen tarjolla?
Eli tuon ostamalla ei sieltä mitään purkkia tule vaan vuoden LiveGo.
Näkyi olevan Strong 8K myös tarjolla, otin kuukauden testiin kun ei tiedä mitä tulee :)
Ja hyvin toimii Strong ja sai maksettua Apple paylla vs paskat maksuvaihtoehdot siellä z2u:ssa. Myyjä huikkasi, että laita vaan viestiä kunnhaludt uusia niin hän laittaa verottoman maksupyynnön.
Ali ei tykännyt kaupoista
Noista hälytyksistä nyt tuskin kannattaa välittää puljujen kohdalla, joista tekkiläisillä on vuosikausien kokemus.
Ainakaan niiden takia ei kannata ostaa täysin tuntemattomilta myyjiltä ja kaupoilta.
Aliexpress ja alibaba ehdoissa on jo vuosia ollut kielto aineettoman hyödykkeen myynnistä, joten aina kun huomaavat, potkivat ulos.
Siksi myydään naamioituna jonain tuotteeksi. Ja siksi myyjiä tulee ja menee jatkuvasti.
Yleensä ne kuitenkin on samat tyypit siellä uusilla tileillä ja kaupoilla.
Näissä on siis hyvä jokaisen tunnistaa, että mennään harmaalla alueella monessa muussakin kuin tekijänoikeusmielessä.
Mahtaneekohan alit ihan tosissaan noita potkia ja estää. Kunhan vain pesevät käsiään ja esittävät sopiviin suuntiin.
No samapa se oikeastaan sille...
Samahan se mutta kyllä ne myyjätilejä blokkailee. Tosin mulla on ollut sama helkkarin WA-numero jo vaikka kuinka pitkään, ja aina sieltä jatkosopparia anellessa tulee Alin linkki ostoksen suorittamiseksi. Nykyään tosin peruukit ja muut turbaanit suosittuja myyntikohteita. :D
(tietämättömille tiedoksi jo sadatta kertaa - ei sieltä peruukkeja eikä turbaaneja ole tulossa, iptv-koodit kylläkin viestillä)
Pyysivät IP osoitetta jotta voisivat tarkastaa yhteyttä. Uskaltaako noille laittaa? Ei kait ne mitään ihmeellistä pääse tekeen jos reititin on kotiverkon blokkerina. :lol:
no nyt on kyllä vitun hämärää ja ihan eka kerta kun tämmöisestä kuulen.
onko vikatilanne mistä reklamoit vai oletko tilaamassa palvelua?
itsehän käskisin heidät suksimaan kohti naisen genitaalialuetta mitä pikimmiten.
Oon siis taistellut N1 toiminnan kanssa nyt viimeviikon, toimi satunnaisesti ja valioliigaa en nähnyt viikonloppuna minuuttiakaan. Nyt taas näyttää toimivan kanavat. Kokeilin myös useammilla yhteyksillä, Elisan kuitu, Elisan ja Telian mobiilit, VPN tai ilman ja ei toimineet (ja sit taas välillä toimii kaikkien kautta). Myös useammalla eri playerilla kokeilin ja silloin ei saanut playlistiä haettua.
Voi olla, että oot jo testannut, mutta semmonen kysymys, että ootko eri laitteilla koettanut myös vai ainoastaan yhdellä ja samalla?
Omalla puhelimella, pojan puhelimella, tabletilla ja telkkarilla. Eli aika monta laitetta tullut testattua.
No kyllähän tuo sitten tiliongelmalta kuulostaa, kun ei kaikissa voi olla vikaa tai verkkoasetukset sekaisinkaan. Ja tämän ketjun historiassa vastaava pidempään vaivannut on muistaakseni jonkun kohdalla korjaantunut vasta sillä, että sai myyjältä uudet tunnukset.
(paitsi mikäli kaikissa puhelimissakin on ollut wlan päällä ja sulla olis kotiverkossa jotain häikkää)
onko ne edes tarjonnut sulle vaihtoehtoisia servereitä kokeiltavaksi?
koska mulla on nykyiselle palvelulle ainakin 4kpl tallessa, ja tosiaan päivän katkot on ihan suht normaaleja aina silloin tällöin mutta jotain outoa tossa sun setissä nyt kyllä on.
voimia! :)
voimia! :)
Ja tästä ketjusta etsimällä löytyy lista, jolla niitä on toistakymmentä.
Mobiiliverkotkin ollut testissä. Kaikki toimi ihan (pääsääntöisesti) hyvin tohon asti kun tunnarit uusittiin taas vuodeksi toissaviikolla (samat tunnarit ja serverit kuin ennenkin, eli ei muutoksia niihin). Minäpä seurailen hetken, mutta tosiaan IP osoitteesta ei pitäis olla kiinni kun eri verkoista yritetty ja ei toimi ja eri laitteilla myös (ja se VPN). Tunnarien uusimisessa oli hivenen ongelmia, sanoi että uusittu mutta ei mulle päivittynyt subi. Sit kikkaili taas jotain kun sanoin ettei lähde toimimaan ja sit päivitty subi vuodeksi.
voimia! :)
Kiitos. :D Ei ole vielä tarjottu vaihtoehtoisia servereitä. Täytyy sitäkin kokeilla/pyytää jos jatkuu.
no tää tehdään yleensä heti kun menee "katkossa" liian pitkään, eli ulistaan lisää servereitä. itsehän teen näin ja kuten tuossa jo todettiin vitjasta löytyy niitä kymmeniä.
Ootteko vielä pystyneet tilaamaan N1 paypalilla? Koitin juuri kysellä kun kuukausi takaperin onnistui, mutta nyt työntää vaan jotain linkkiä minkä kautta pitäisi mennä ja maksaa applepay tai googlepay.. 🤔
Eilen tilasin:
"im new, have only paypal - what to type notebox
how much, is it 100e 12months?
Eilen maksoin PayPalilla N1 100e 12kuukauden jaksosta. Sen whatsapp numeron kanssa chattailin joka siellä smartiuse on.
Eilen tilasin:
Onpa jännä, minäkin nimenomaan laitoin että haluaisin maksaa paypalilla, mutta vastas että ei voi käyttää usein sitä maksutapaa..
Mulle kans tarjos vaan gpay tai applepay. Korttimaksu meni hienosti läpi.
Kaverille sitten taas samanan päivänä onnistui paypal.
Saitko saman linkin, joka johti jonnekin kauppaan missä sulle myytiin liesisuojia tms? 😅 Tuo siis antaa maksutavaksi mulla ainoastaan link?
Kuten pari päivää sitten kirjoitin, N1 myyjiä on aika paljon. Vaikea tietää että kuka ei hyväksy maksua Paypalilla.
Mutta jos yhtään auttaa, niin ite maksoin vuoden N1 maksun Paypalilla 👍
Aivan joo, sori, mutta tämä kyseinen tapaus siis smartiuse ja michelle tällaista telegramissa laittoi. Mistä muualta tämän N1 löytää?
Joo, joku kahvipannu tai vastaava tuli ostettua😀
😅 Oliko sulla maksutapana tuo link mistä mainitsin, vai antoiko muita vaihtoehtoja?
Nyt en kyllä enää tarkalleen muista miten siellä oli.
Tais olla toi link myö vaihoehtona, jos oikein muistan. Mutta mulla onnistu kyllä suoraan korttimaksukin.
turune
