ITX-konetta olohuoneeseen
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja snz
snz
Tervehdys foorumille!
Tarkoituksena olisi rakennella olohuoneeseen TV:n kaveriksi itx-kokoinen kone suurimmaksi osaksi hbo:n, twitchin jne. pyörittämiseen ja surffailuun, mutta myös satunnaiseen kevyeen pelailuun.
Näytönohjain GTX 950 tulee vanhasta koneesta, eli sen täytyy mahtua koteloon. Budjettia ei suoranaisesti ole, mutta käyttötarkoitus huomioiden olisi hyvä pysyä kohtuudessa. Varsinainen pelikone löytyy erikseen.
Varsinaiset kysymykset:
- Onko tuo emolevy "over kill"? Löytyykö järkevämpiä vaihtoehtoja? Mitään erityisiä vaatimuksia ei oikeastaan ole, wifistä plussaa.
- Löytyykö prosessorille joku järkevämpi vaihtoehto Intelin leiristä?
- Mikä olisi kelpo kyseiseen koteloon mahtuva jäähy prosessorille? Konetta ei ole tarkoitus kellottaa, vaan pikemminkin minimoida lämmöntuotanto ja melu.
- Eikös tuon powerin pitäisi riittää helposti?
- Mikä kiintolevyksi? M2-väyläinen lienee fiksuin ratkaisu. Koon puolesta 128GB riittäisi hyvin.
- Onko jotain muita kelvollisia vaihtoehtoja koteloksi?
Kaikki kommentit tervetulleita. Kiitos etukäteen!
Bonuskysymys: Jaksaako tällainen setti pyörittää 4K-materiaalia jouhevasti? Jos ei, mitä siihen tarvittaisiin?
MSI MPG Z390I GAMING EDGE AC, Mini-ITX -emolevy - 169,00€
Intel Coffee Lake Core i5-9400, LGA1151, 2.90 GHz, Boxed - 216,00€
G.Skill 16GB (2x8GB), Ripjaws V, DDR4 3200MHz, CL16 - 139,00€
Jos rahaa pitää säästää, säästä siitä M2-väylästä. Se on fiksuin säästö. Kaikki muut komponentit nopeuttaa päivittäistä käyttöä.
Crucial 500GB MX500, 2.5" SSD-levy, 3D TLC, SATA III, 560/510 MB/s - 79,00€
i5-9400F:n voi myös ottaa, jos GTX 950 riittää..
4K jouhevasti tarvitaan uudempi näytönohjain ja 3GB+ näytönohjainmuistia.
Vaihto i5-9400:aan lienee tosiaan järkevää ja ehkä se on tosiaan sama laittaa kerralla muistiakin tuo 16 gigaa. *kippis*
Onko tuossa MSI:n emossa jotain parempaa verrattuna tuohon Asukseen? Ja tosiaan 500 gigan limpulle ei ole tarvetta. Paljon pienempi riittää ja mieluusti M2-väylällä niin saisi piuhaviidakon kotelon sisällä minimaaliseksi.
4K-hommia pitänee siis katsoa tulevaisuudessa. Eipä ole vielä tarvettakaan. Hyvä kuitenkin tietää että pitäisi onnistua pelkän näyttiksen päivityksellä.
Emossa oli wifi.. Ja Z-sarjan emolla saa kellotettua myös alaspäin, jos on tarvetta. Lisäksi muistit toimii varmasti 3200MHz. Onhan se hinta järkyttävä, mutta laatu maksaa..
Tuokin olisi:
ASRock Z390M-ITX/ac, Mini-ITX -emolevy - 169,00€
Ongelma on siinä, että i5-9400(F) voi vaatia sen bios-päivityksen. Mutta se on ostettava, jos haluaa tuoreen prosessorin, joka on juotettu kiinni, eikä ole tahnaa välissä. Se nostaa hintaa muutenkin 17€, niin voi melkein samalla rahalla ostella ehdotetun emolevyn.
Muisteista voi kyllä säästää kympin ja ostaa ostaa halvemman emolevyn, jne. Mutta sitten venytetään penniä ja arvostelijat voivat kaivaa itse sen paremman paketin..
9400f:ssä saattaa olla tahnat välissä. Ei kannata luottaa, että muissa kuin 9000:n K-sarjassa olisi juotettu lämmönlevittäjä. Itse hommaisin tuon 8400:n ihan igpu:n takia, jos on vanha 950 menossa koneeseen. Jos tulee käyttötunnit täyteen, voi vaan nostaa kortin pois ja jatkaa käyttöä.
Itse toki heivaisin Intelin ylihintaisen cpu:n ulos ja laittaisin Ryzen 5 2400G:n koneeseen. 2400G:kin on tarpeettoman nopea tuohon käyttöön ja hinta hyvin sopuisa, kun mukana tulee vielä koodi Division 2:een minkä voi myydä pois parilla kympillä. Vanha GTX 950 on tod näk koneen äänekkäin osa menee intelillä tai amd:llä. Noissa halpiskorteissa on usein huono jäähy jonka tuuletin pyörii aina.
MSI B450I Gaming Plus AC, Mini-ITX-emolevy - 134,90€
AMD Ryzen 5 2400G -prosessori AM4 -kantaan 137,90 €
Kingston HyperX Predator 8 Gt (2 x 4 Gt) 3000 MHz DDR4 CL15 -muistimodulipaketti 88,90 €
ARCTIC Freezer 34 -prosessorijäähdytin - 27,90€
WD Green 240 Gt M.2 -SSD-kovalevy 38,90 €
Ottaisin silti vielä 16GB muistia.
Itse asiassa ottaisin myös 2200G:n satasella ja vaihtaisin sen parempaan (Zen2 APU) piakkoin. Ei siitä hirveästi tappiota tee, kun myy. Lähinnä sen takia, että ei kannata enää sijoittaa 4-ytimeen vuonna 2019.. Eikä olisi kannattanut viime vuonnakaan.
Enkä myöskään jaksanut selvittää, luonnistuuko tuolta se Netflix 4K.. Voi jopa AP:n GTX 950:lla saada 4K signaalia ulos, mutta se ei taida purkaa sitä 4K UHD-videota.
Tahnoista 9xxx-sarjassa en tiennytkään. Täytyy tutustua ja välttää Intelin suosittelua lähiaikoina. Z-sarjan emolevyillä saa kyllä niitä K-malleja pakotettua 65W TDP:hen (tai alle), mutta se on vähän niinkuin niiden tehojen heittämistä hukkaan.
Tottis
