Julkiset DNS-palvelut
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja east
  • Avainsanat Avainsanat
    dns
Lähti nyt ISP:n omat DNS palvelimet testaukseen että ratkeaako pätkiminen ja packet loss ongelmat niillä. Jos kyllä niin Cloudflare lähtee verkosta menemään. Googlen perusteella myös monella muulla vastaavia ongelmia. Mitäs Cloudflaren tilalle? Pelkkä mahdollisimman avoin ei sensurointia yms. harrastava DNS hakusessa. Toki sama kuin Cloudflarella että eivät logeja pitele.
Nyt pistin Googlen DNS käyttöön testiksi, jos ongelmat nujertuu tällä niin Cloudflarea ei kyllä enää tule käyttöön. Jos kaikki ongelmat jo usean kuukauden ajalta ratkeaa tällä niin turha edes harkita Cloudflarea jatkossa jos ei palvelut toimi vakaasti.
Tuliskohan sulla matkalla cloudflareen joku toimimaton palikka väliin?
Koitin just pingiä ja tracea CF, Google ja DNA DNS enkä huomannut olennaisia eroja. Reitit melko lyhyitä.
Esim. ping 1.1.1.1
Koodi:
--- 1.1.1.1 ping statistics ---
63 packets transmitted, 63 received, 0% packet loss, time 62079ms
rtt min/avg/max/mdev = 14.502/20.630/35.778/4.152 ms
(Formulat pyörii toisella koneella)
tässä jokunen vähä pienempi palvelu jotka eivät muokkaa hakutuloksia ja eivätkä taida pahemmin mitään loggailla.
Mitäs porukka on mieltä DNS Proxyn käytöstä että mitä hyötypuolia on ja kannattaako valita vain DNSSEC vai doh tai dot?
Mietin lähinnä tuon hyötypuolia että kannattaako kytkeä päälle vai ei ja jos kyllä niin mitä hyötypuolia tuolla olisi.
Toki kannattaa käyttää. DoH päädyin itse TP-Linkin Omada -setupissa ja kaikki on toiminut hyvin. NextDNS käytössä, ja blokkilistat ovat tuoneet loistavan vapauden myös kun mainokset loistaa esim. MTV Katsomon satunnaiskäytössä TV:n omalla sovelluksella poissa.
NextDNS saa kyllä muutenkin varauksettoman suosituksen, loistavaksi osoittautunut.
Google on nyt toistaiseksi... hauska sattuma, Omada-setuppi täälläkin.
Quad9 blokannu NoIP ddns.net domainin.
Jotain sekaisin. Mulla on nuo DNS palvelimet toisessa pfSense koneessa ja tuo 9.9.9.9 ensimmäisenä. NoIP DDNS käytössä. WireGuard Site-to-site VPN käytössä ja ihmettelin kun VPN gateway on alhaalla.
Eli kohta voi Quad9 viimeinen sammuttaa valot ja sulkea oven. Varmana porukka vaihtaa firmaa kun ruetaan mielivaltaisesti blokkaamaan palveluita.
Reactions: AkQ
Jos on käytössä NextDNS CLI niin siihen on tullut päivitys pari kertaa. Uusin versio 1.40.1
Saisivat jo pikkuhiljaa tuoda tuon CLI:n pfSensen package manageriin. Aiemmin tuon asensin käsin, mutta päivitysten ajaminen ja konffien säätö oli aina melkoista tunkkaamista, niin alkoi tuntua pikkuhiljaa enemmän jo harrastukselta. Lopulta heitin koko CLI:n mäkeen ja palasin takaisin Unboundin DoT forwarderiin.
Mä oon konffannu suoraan tuota /usr/local/etc/nextdns.conf tiedostoa. Sitten muutamilla käskyillä selvinnyt eli nextdns stop, start, restart, status ja upgrade.
Noinhan se menee, kun ei ole natiivia implementaatiota, nextdns.conffi myös varmuuskopiona talteen ennen upgradea. Mieluummin CLI päivitykset tekisi kahdella klikkauksella package managerista natiivina lisärinä suoraan, kuten WireGuardin kanssa.
Kotona ei vain jaksa hirveästi terminaalin kanssa säätää, asioissa muutenkin tarpeeksi muistamista.
Tarkkaan ottaen se on joko Unbound DNS resolver tai
dnsmasq daemon, DNS forwarder. Molemmat cachettavat lokaalisti, kuten pitää
Unboundissa on myös forwarder moodi, jolloin se toimii ilman cachea tai perus resolveria juuripalvelimilta, tukee 53 ja 853 portteja. Pelkällä dnsmasq forwarderilla ajaessa ei ainakaan pari vuotta sitten toiminut paikallisen verkon nimikyselyt. Unbound forwarder moodissa on NextDNS:n suositus pfSense purkkeihin jos ei asenna CLI:tä DoH tukea varten.
NextDNS näemmä tehneet jotain muutoksia hiljattain, ennen pystyi pakottamaan ultralow servereille kyselyt DoT kautta suorilla IP:llä, mutta nyt näkyy logeissa paljon steering.nextdns.io kääntöä. Päätin palata takaisin CLI:hin ja mennä jälleen DoH kautta, pitäen kuitenkin paikalliset nimikyselyt Unboundissa eri portilla, vaihto meni jo rutiinilla.
Samalla huomasin logeista, että tuo NextDNS iOS profiilin luontityökalu on rikki, nimittäin Exclude Wifi networks on-demand ominaisuus ei toimi lainkaan, vaan iOS laitteet ohittavat lähiverkon heittäen kyselyt suoraan NextDNS:lle vaikka olisi toisin konffattu. Tuolla aiheesta lisää: Reddit - Dive into anything
Toisin sanoen, tuon rimpsun kun ottaa profiilista veke, niin laite tottelee lähiverkossa sijaitsevia nimipalvelimia kuten konffattu:
Koodi:
          <dict>
        <key>Action</key>
        <string>EvaluateConnection</string>
        <key>ActionParameters</key>
        <array>
          <dict>
            <key>DomainAction</key>
            <string>NeverConnect</string>
            <key>Domains</key>
            <array>
              <string>dav.orange.fr</string>
              <string>msg.t-mobile.com</string>
            </array>
          </dict>
        </array>
      </dict>
Otin testiin Adguard Homen. Muuten erittäin pätevän oloinen softa ja voisi jäädä käyttöönkin, mutta Plexiä en saa sisäverkossa toimimaan millään, jos se on käytössä. Tarjoaa vain indirect-yhtyeyttä. Heti kun kytkee pois, niin yhteydet palautuvat. Googlailin tovin ja kokeilin kaikennäköistä, mitä ehdotettiin, mutta ei apua. Onko joku saanut tuon toimimaan?
Upstream DNS Serverit näyttää tältä:
5353-portissa vastaa Unbound, jonne olen private domainiksi määrittänyt plex.directin. Tosi moni ketju Googlen perusteella tuntuu jäävän ilman ratkaisua...
Tässä onkin taustalla ilmeisesti sittenkin häiriö Plexin päässä. Eipä siinä, tuli hyvä syy kokeilla Jellyfiniä, ja sehän pelittää kuin unelma. :)
NextDNS CLI v1.41.0 julkaistu.
Lievästi aiheen ohi mutta Torrentfreak julkaisi hyvin mielenkiintoisen artikkelin aiheesta Encrypted Client Hello (ECH), joka on yksi lisäkerros yksityisyyteen. Mutta sivutuotteena parhaimmillaan tekee operaattoreiden piraattisaittiestot turhiksi, ilman että tarvitsee edes käynnistää VPN:ää. Vaatii tuen saitin hostaajalta myös, joten toivotaan että yleistyy nopeasti. Cloudflarella tämä on jo päällä joten esim. muuan silmälappuihmisten poukama on helposti tavoitettavissa.
Vaatii ainoastaan että selaimeen on konffattu DoH päälle - helposti testattavissa esim. täällä:
Ja että selaimessa on aktivoitu ECH. Löytyy Chromium-pohjaisista selaimista chrome://flags ja sieltä enabloi #encrypted-client-hello flag. Myös Firefoxista ja tietty Edgestä löytyy vastaava.
Huomatkaa sitten että ei tämä mitään torrenttiliikenteen tai laittomuuksien nuuskintaa estä, mutta onpahan taas yksi keino lisää vähentää operaattoreiden uteliaisuutta ja kiertää saittien blokkaukset.
Edit. Parempi selaintesti täällä:
Reactions: AkQ
Tuo eka selaintesti ei tunnista jos DoH on päällä jo reitittimestä mutta tuo "parempi" selaintesti tunnistaa DoH olemassaolon.
AdGuardin artikkelissa muutama testilinkki (SNI ja ECH).
check if it says sni=encrypted.
Welcome to defo.ie
check if it says SSL_ECH_STATUS: success.
ECH tuki vaaditaan sitten molemmissa päissä, eli jos selattavalla sivulla ei ole ECH, niin iloa ei siitä ole. Viimeksi kun tuota selvittelin, niin ECH tukevia sivustoja oli jotain 60 000 luokkaa. Ilmeisesti johtuu pitkälti siitä, että ECH ei ole vielä standardoitu loppuun asti ja protokolla on vielä työn alla. Hyvä uudistus kuitenkin, kunhan joskus tulee yleiseen käyttöön osaksi HTTPS protokollaa.
Welcome to defo.ie
Raakiletestejä koska esimerkiksi Firefox käyttää SNI sijaan ECH eli nämä lukee lähinnä selaimen asetuksia, eivät testaa siis yhteyttä oikeasti.
Itsellä siis nuo testit näytti että ei olisi salattu vaikka yhteys oikeasti on salattu mutta reititin hoitaa sen puolen.
Virittelin DoH3 testikäyttöön. Mac, Safari ja NextDNS käytössä. Joutuu käyttämään AdGuardin DNS Protection ominaisuutta, että saa Macilla ja Safarilla toimimaan.
Jotain tuosta DoH3:sta.
Hmh, johtuuko tuo NextDNS-CLI kun ei tunnu saavan DoH/3 tai DoQ putkea kulkemaan, jos laitteet ohjaa lähiverkossa TCP 53 -> raspi/pihole -> reititin -> upstream DNS/DoH? Vaatiiko nuo uuden sukupolven DNS protokollat endpointista endpointtiin salauksen?
Firefoxiin DoH päälle täppäämällä kyllä pelittää, mutta ei reitittimen kautta, jos reitillä on yksikin hyppy ilman salausta. HTTP 3/Quic testisivustot myös pelittävät selaimilla, paitsi iOS/Safari 17. Perus DoH ja DoT kyllä toimii hienosti.
En osaa kyllä tuohon CLI juttuun vastata.
Mulla on seuraava viritys AdGuard for Mac version DNS Protection kohdassa.
Tuo XXXXXX on NextDNS ID ja laitteen nimi sen perässä.
https://test.nextdns.io/ sivu näyttää, että olisi DOH3 käytössä
Juu, noilla paikallisilla clienteillä ja selaimilla suoraan tuntuu pelittävän, mutta jos yrittää putkittaa nimikyselyt välietapin (raspi) kautta tai suoraan NextDNS-CLI ulos upstream, niin ei tunnu tykkäävän. Yritin myös pakottaa CLI:n upstreamiksi doh3.dns.nextdns.io, mikä Googlen mukaan on joskus toiminut, mutta ei ainakaan enää. Lienee NextDNS ja/tai CLI ongelma.
Kuten vähän arvelin, oli täysin NextDNS CLI syytä tuo aiempi tuskailu, CLI ei yksinkertaisesti tue DoQ tai DoH/3. Heitin CLI:llä vesilintua ja asensin CtrlD tilalle pfSenseen, DoH/3 toimi heti käyttäen samaa DoH NextDNS endpointtia.
CtrlD konffi hyvin yksinkertainen:
Alkaa hiljalleen tuntua, että koko NextDNS on jotenkin tuuliajoilla, eivät tunnu panostavan uusiin protokolliin (DoQ/DoH3 ketjut lukittu) ja Apple konfiguraattori edelleen rikki, jättävät vaan huomiotta kaikki bugitiketit.
Meneekö ping.nextdns.io ultralow vai anycast palvelimille?
Ei kumpaankaan itseasiassa, eilen tuota jo viilasin ja pakotin Hetznerin ja Tavun ultralow palvelimille Helsinkiin, meni muutoin johonkin palvelimelle jota ei edes ollut ping listalla, nyt on pingit ~15ms luokkaa. Tuon sai tehtyä lisäämällä toisen upstream entryn CtrlD konffiin ja laittamalla Helsingin ultralow palvelinten IP:t bootstrapiksi.
Samalla muutin CtrlD pyörimään portilla 5555, pfSensen Unbound on portilla 53 joka forwardoi CtrlD:lle. DNS ketju menee nyt: Client -> Raspi/Pihole -> pfSense Unbound (LAN hostnamet) -> CtrlD -> NextDNS DoH/3.
Mullvad on siirtänyt kaikki omat DNS serverit nyt toimimaan vain muistilla:
Varmasti ollut jo jonkin aikaan yksi turvallisimmista DNS palveluista, mutta nyt vielä turvallisempi.
Mutta jostakin syystä muutama paikka tippui DNS paikoista (lie jos liittyy tähän muutokseen tai sitten vaan muusta syystä lopettivat):
Australia ja Sveitsi.
Tarvitisin jonkin kiinteän osoitteen vpn-etäkäyttöä varten. Nyt joutunut muutamaan OpenVPN konffia viikon sisällä jo niin monta kertaa, että menee hermot. Millä ddns-palvelulla tuo parhaiten/helpoiten onnistuisi?
Käytössä nyt Edgerouter X (tulossa Unifi Express), johon otetaan yhteys OpenVPN:llä (vaihtunee Wireguard reitittimen vaihdon yhteydessä).
Tein tunnukset suositeltuun Cloudflareen, mutta ilmeisesti tuo nyt ei oikein sovellukaan tähän käyttöön. Ainakaan en löytänyt oikeanlaisia ohjeita tähän, vaikka ohjeita nyt löytyy tuhat erilaista.
Edgerouter - Built-in Dynamic DNS (ohjeet)
Netin mukaan kaikissa palveluissa on jokin ongelma. Joku ei aina toimi, toinen vaatii säännöllistä kirjautumista ja jokin on MAKSULLINEN (/s)!
E. Teinkin nyt tunnuksen dy.fi. Toimiikohan tuo luotettavasti ja "ikuisesti"?
Otin kokeiluun tuon NextDNS:n, mutta eihän tuo ilmainen versio tule mitenkään riittämään oman talouden käyttöön.
Mites tuo DNS0.eu ? Ei mitään configgia ? Kuinka paljon tulee falsea ? Mitähän listoja se käyttää ?
Eipä tuo maksa, kuin sen 2€/kk tai 20€ vuosi, mutta jos ei tietenkään halua maksaa, niin sitten tutkimaan ilmaisia vaihtoehtoja.
DNS0 listoista ei tietoa, mutta sehän ei estä mainoksia, ellei käytä sitä Kids vaihtoehtoa.
Otin myös käyttöön NextDNS tuossa muutama viikko takaperin ja huomasin että tietokone tekee ihan älyttömästi kyselyitä, mutta puhelimista, tableteista, älytelkasta yms muista "ei-PC":stä ei pahemmin tule. Joten reitittimesta laitoin PC:n ohittamaan tuon NextDNS CLI:n. Tietokonella on muutenkin uBlockit yms niin turha tietokonetta kierrättää tuon kautta.
Eli tuo NextDNS ilmainen on enemmän kuin riittävä kodin kaikille laitteille, poislukien tietokone, johon on parempiakin vaihtoehtoja (uBlock, ADguard etc).
Edit: Ja tuon "excluudaamisen" voi ainakin Asuksen reitittimessä tehdä parilla kliksutuksella DNS director / DNS filterin kohdassa jos ei halua että joku laite kotona menisi NextDNS:n kautta.
Taidan ehkä taipua asentelemaan home assistanttiin AdGuard lisäosan, vaikka taitaakin olla venäläisten tekele.
Taidan unohtaa PiHolen tällä kertaa ja ottaa joko Quad9:n tai Dns0:n käyttöön.
Nämä kaksi vahvimmilla, koska ovat eurooppalaisia.
Quad9 tuntuu blokkaavan SkyShowTimen, joten se oli pakko heivata.
Mahtaako em. johtua Sonyn ja Quad9:n välisestä kiistasta?
Jos on mahdollista ajaa Docker konttia omassa verkossa niin suosittelen tätä Cloudflaren DynDNS ylläpitoon, jos routteri ei tue Cloudflarea: Docker
Joo vanha kuin taivas, mutta tuo ei muuta tee kuin aja muutamaan shelli skriptiä cronilla ja jos haluaa ite muokata tuota niin sitten lähdekoodi löytynee täältä: GitHub - oznu/docker-cloudflare-ddns: A small amd64/ARM/ARM64 Docker image that allows you to use CloudFlare as a DDNS / DynDNS Provider.
Itselläni tuo on käytössä ja hyvin toimii edelleen.
Laittelin tuosta tukeen viestiä ja vastaus oli tyyliin "emme tiedä mistä johtuu ja emme voi sille mitään tehdä, käytä toista dns palvelua" :rofl:
Mitään 24/7 konetta ei taloudesta löydy ja onkin siksi hieman haasteellista.
Huomasinpa nyt, että dy.fi pitääkin käydä päivittämässä viikon välein nettisivulla. Ilmeisesti Edgerouter ei tuollaista virkistystietoa pysty lähettämään.
Mikähän muu palvelu toimisi ilman viikottaista nettisivuvierailua?
E. Käytössä Edgerouter X ja Unifi Express.
Täällä on molemmat palvelut käytössä, ilman ongelmia. Quad9 on konfattuna reitittimessä miltei jo vuoden verran.
Itse käytin ennen Cloudflareen siirtymistä Zoneedittiä, mutta ovat ehkä muuttaneet ehtoja ilmasuuden suhteen. Tällaisen löysin kuitenkin Free DNS and Dynamic DNS joten kannattaa ainakin tsekata. Asuksen routterissa oli ainakin tuki zoneeditin dyndns päivitykselle, en muista tiedä.
Minulla oli primary ja secondary DNS -serverien osoitteet 9.9.9.9 ja 149.112.112.112,
Reitittimenä UDR.
Poistin nuo osoitteet eilen illalla ja sen jälkeen pääsin skyshowtime.com -sivuille.
Palautin äsken quad9:n uudelleen käyttöön ja yllättäen skyshowtime toimii nyt.
Lisäksi quad9.net -sivuilta löytyvä blocked domain tester vahvistaa, että skyshowtime.com ei ole blokattu.
Hih.. Toistaiseksi päädyin siihen, että reitittimeen tuli Quad9 recommended. Ja sitten oman koneen selaimeen uBlock Origin. :)
Kärsikööt muut mainoksista, tai tehkööt asialle jotain.
Jostain syystä meidän koneet tekevät himpskatin paljon noita dns kyselyitä, joten nextdns ei vaan tullut kuuloonkaan ilmaisena.
Taisi tulla vuorokaudessa apautiarallaa 120k dns kyssäriä. :)
Onko jollain vinkkivitosta nextdns liittyen, että mikähän lista estää Wolt chatin toiminnan? Tai mitkä osoitteet pitäisi whitelistata, että toimisi.
Tarjoushaukk4
