Juuri kasattu kone ei toimi
Nyt on molemmat kammat kiinni, windovs näyttää muistin määräksi 16gt, mutta käytettävissä on vain 8gt, onko toinen kampa sökö?
Itsellä oli sama vika aikoinaan. Satunnaisesti ensimmäisellä käynnistyksellä kone ei löytänyt toista 8 GB kampaa. Käynnistämällä koneen uudelleen löytyi toinenkin kampa. Englanninkielisessä Windowsissa toisen kamman muisti näkyi aina kohdassa "Hardware reserved: 8 GB", mikäli tuo ongelma oli käynyt.
En koskaan löytänyt pysyvää korjausta tuohon ongelmaan, mutta ongelma hävisi, kun hommasin 16 GB lisää muistia.
Kone Ryzen 1700X, B350 emo ja 2666 MHz muistit.
EDIT: Niin ja laita ne muistit emolevyn ohjekirjan määräämiin muistipaikkoihin.
Niin mitenkä nuo single-rank dual-rank jutut vaikuttaa? Ainakin ASRockin ohjekirjassa suorastaan hysteeriset varoitukset, että jos laittaa väärin niin lankku tai muistikammat voi hajota pysyvästi. Tuskin nyt kuitenkaan noin, mutta miten toi oikeasti menee? Ikävä kyllä esim G.skill aika nirkosesti ilmoittelee muisteistaan onko dual- vai single-rank. :btooth:
Itsellä oli joskus 1070t:n aikaan ihan samanlainen ongelma. CPUz näki molemmat muistikammat, mutta Windows näytti muistimääräksi vaan puolet. Muistikammoissa ei ollut mitään vikaa. Molemmat toimivat erikseen, mutteivat yhtäaikaa. Joku yhteensopivuusongelma vissiin, kun korjaantui vaihtamalla kammat toisen merkkisiin.
Biosin päivitys kannattaa kokeilla. Toki voisit myös kokeilla puhdistaa kampojen pinnit. Testaa myös eri slotissa tuota toimimatonta palikkaa.
Jos se 8GB on hardware reserved Windowsissa, niin toinen kampa on rikki.
Minulla on tämäkin käynyt samalla emolevyllä. Corsairit kävi Saksassa takuuhuollossa ja tuli uusi pari tilalle. Ne täytyy molemmat lähettää huoltoon, niin täytyy olla ilman muistia sen aikaa..
Tietenkin Amazon yritti palauttaa rahat, mutta kävin vaatimassa uuden kitin tilalle, kun hinta oli noussut satasella tässä välissä:
Kokeilin vielä muisteja toisinpäin, ei käynnisty kone toisella kammalla eli lienee sökö. Täytyy lähettää jimssille takas ja toivoa että joku lähikauppa on vielä auki...
janleh
