Ratkaistu Juuri kasattu kone mutta käynnistäessä ei anna minkäänlaista kuvaa ja sammuu hetken päästä.
Mutta vein koneen lähellä olevalle tietokonekorjaamolle ja sanoivat että selvittävät vian huomiseen mennessä. Toivotaan että vika löytyy ja että ei olisi mikään suuri vika.
Olikos tätä kotelosta purettuna yritetty käynnistellä? Silloin saisi kotelon mahdolliset maadoitusongelmat poistettua (ja myös mahdolliset ruuviongelmat).
Oisko virtalähteelle tarkoitetut ruuvit jos vaan neljä oli?
Ei ole ilman koteloa yritetty käynnistää. Ja virtalähteelle oli merkattu eri ruuvit.
Niilo22:lle rakennetussa edittikoneessahan oli hyvin samantyylinen vika, että kone alkoi bootlooppailla, syy oli loppupeleissä huonossa virtalähteessä. :hmm:
Katsoinkin ohjekirjasta ja googletin niin pitäisi olla oikeat ruuvit. Ainoa mikä niissä ihmetytti oli kun niitä ruuveja oli vain neljä.
Sitte eivät ole oikeat ruuvit, koska niitä tarvitaan enemmän kuin 4. Se ei ole ongelma kunhan emon ei pääse ottamaan mistään kontaktia runkoon.
ONGELMA RATKAISTU
Syynä oli, että muistit eivät sopineet tuon prosessorin kanssa jotenkin yhteen. Sain uudet muistit ja nyt alko pelittään. Joku taisi muistaakseni sanoakin täällä, että jollain ollut ongelmia corsairin muistien ja ryzen prosessorien kanssa.
Netis löyty kommaa, et Corsairin muistit ei ain välttis pelittäis Ryzzien kans... Voi olla, että emo ei tue noita. Jos sul olis jostain lainata joku 1 mikä tahansa ddr4-tikku, ni vois tesmaa onko siitä kii.
ONGELMA RATKAISTU
:cool: Toi on kyl paha, et ku on hommannu täysin toimivia osia, mutta syystä tai toisesta joku ei vaan pelitä muiden kanssa. Luulis, että viimeistään nykyaikana osat ois sen verran standardeja, että ne toimii toistensa kanssa. En kyl tiä mitä erikoista Corsair muisteilleen tekee, ku on joku random yhteensopivuusonkelma Ryzenien kans? :confused: Onnex en ite silloon ostanu Corsairia, kun oman koneeni rakensin, vaikka se yx vaihtoehdoista oli. Ostin halvat asiakaspalautus G.Skillit Amazoonista ja toimi heti ja viä ylikellotettuna 3000->3200mhz. Sekin voi toki vaikuttaa, ku sulla oli nuo erikoisemmat rgb-muistit - ehkä niille ei oo niin laajaa tukea.
Kannattaa aina tarkistaa emolevy valmistajan sivuilta muistin yhteensopivuudet ja myöskin muistivalmistajan sivulta löytyy.
Hyvä kuitenkin että alkoi pelittämään:thumbsup:
Nykyään katsoisin vain muistivalmistajien sivuilta sopivat muistit.
Millä lähti toimimaan? Itellä atm sama vika. Kotelon vaihdon jälkeen kone pysyy päällä muutaman sekunnin ja sammuu sitten.
Kaikennäköstä kokeiltu ja koko google selattu läpi eikä ratkasuu meinää löytyä
"Syynä oli, että muistit eivät sopineet tuon prosessorin kanssa jotenkin yhteen. Sain uudet muistit ja nyt alko pelittään. Joku taisi muistaakseni sanoakin täällä, että jollain ollut ongelmia corsairin muistien ja ryzen prosessorien kanssa."
Tuossahan tuo ratkaisu oli muutama viesti taakseppäin kerrottu.
Mulla oli reilu vuosi sitten harvinainen tilanne että toinen crucialin muistikampa oli rikki, ja jos se oli paikallaan niin ei bootannut. Toisells toimi, vaihdettiin takuuseen niin alkoi toimimaan molemmilla.
Auroralm
