Kaapelimodeemin hankinta
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Jebex
Tulipa hankittua Arris TG2482 ja pistettyä Cisco eläkepäiville. Nyt en jostain syystä saa Arris TG2482 toimimaan siltaavana. Asetuksista löysin vaihtoehdon ja asioita tapahtui. Arriksen perään tuleva TP-link ax10-reititin herjaa vain puuttuvaa yhteyttä ja sama homma kun kytken Arriksen suoraan tietokoneeseen. Siltaavan Ciscon kanssa TP-link ax10 toimi varsin mutkattomasti. Lähdin siis sillä oletuksella, että kun vaihdan vaan Ciscon tilalle Arrisksen ja annan TP-link ax10 olla rauhassa kaikki toimisi suoraan. Tuntuu että jotain nyt unohdan mitä näiden kanssa pitäisi tehdä.
Vielä on TP-link ax10 asetusten nollaaminen kokeilematta, mutta olisiko jollain mahdollisesti vinkkiä kertoa mikä menee pieleen?
Ootko aspaan ilmoittanut uuden modeemin Mac osoitteen?
Onko erillisestä reitittimestä mitään hyötyä näihin modeemien omiin verrattuna mikäli purkin perässä on vain tietokone suoraan kaapelilla kiinni?
Kysymykset jatkuvat vielä kun tutkin noita modeemin valikoita. Ovatko nuo power levelit liian korkeita kun käsittääkseni DOCSIS standardissa noiden kuuluisi olla -15 - +15 välillä ja nollan kohdilla olisi optimaalisin lukema?
Downstreamin power level on aika korkealla, varmasti vaikuttaa yhteydenlaatuun, myös Upstreamin Power levelit voisivat olla korkeammat. +10db lisää vaimennusta voisi auttaa tuossa tilanteessa. Nämä nyt omien kokemusten mukaan, ei ole omaa alaa.
Oliko näin, että Fritzbox 6660 ja Sagemcom 3896 on ainoat kaapelimodeemit 2.5G LAN-portilla? Kummatkin saa toimimaan siltaavana, wifin pois jne? Arris on toiminut hyvin Elisan 1000/50 liittymän kanssa, mutta modeemia vaihtamalla voisi nipistää jotain pois vasteajasta ja saada piirun lisää nopeutta niin kokeiltavahan se on.
Oiskohan täällä ketään yhteyswelhoa, kyseessä siis telian pakkosyöttämä technicolor cga2121 pierupurkki. En saa 5ghz wifiä toimimaan millään, kokeiltu laittaa erikseen 2.4ghz ja 5ghz, eri nimellä luonnollisesti. 5ghz kaistaa vaan ei löydy, eikä tuo suostu edes skannaamaan tuota 5ghz kaistaa, hyppää aina automaattisesti 2.4ghz skanniin, joka näkee paljon liikennettä. Haluttaisi saada vähän nopeammaksi tuo wifi, koska tuossa 2.4ghz alueella on ilmeisesti koko naapurusto, ja huippunopeudet jää 40mbs.
Millä laitteella yrität siihen yhdistää?
Millaisilla asetuksilla?
Jos kytkee 5Ghz päälle, tai laitteen päälle, niin riippuen kanava valinnoista voi mennä aikansa ennenkuin se alkaa hutelleen nimeään, tarkistaa eka ettei ole muuta väistettävää liikennettä (riippuen kanavavlinnaoista)
Siis tuo modeemireititin skannaa ? siis käyttöliittymästä näkyisi sakannas jos toimisi ?
Edit, vai tarkoitatko että siinä on käyttöliittymässä kummakkin kaistan skannaus, mistä selviää realiaikainen liikenne ? Ei siis mikään tukiasemien näyttö ?
Ollut siis eilis illasta nyt yhtäjaksosesti päällä molemmat taajuudet, ei näy 5ghz verkkoa missään.
Kyllä, siis voi statuksesta tsekata mitä muita laitteita on linjoilla ja millä kanavilla, mutta tuota 5ghz kanaa ei ala skannaamaan.
Se nuuskiminen ei ihan päivää , ei edes tuntikausia kestä, jos oikein ymmärtänyt :-)
tietenkin jos löytää liikennettä mikä tarkoittaa ettei saa käyttää taajuutta, niin ei sitten ota käyttöön.
Mikä kanava valittuna ?
Kuvakaappaus voisi avata
Tosin, tulee mieleen että jokin bitti poikittain tai sitten rauta häröö, jos ei saa edes käyntiin.
Luulis oletuksen alevan maa-asetukset tontilla, eli Suomi tai EU, ja oletus jutut sellaisia että nimi näytetään ja kaksitaajuusvethkeet sen löytää
Tulkkaanko oikein, eli modeemi näyttää mitä muita tukiasemia huutelee, ja kuinka levellä kaistalla ?
Jos selkeästi ei toimi edes tuo "skannaus", niin jokin laittaa hanttiin. Jos epäilet ettei vain löydä mitään, niin voi kokeilla laittamalla esim puhelin jakamaa nettiä 5Ghz alueella.
Nopeasti en löytänyt tolku ohjetta, mistä voisi tiirailla, ja en ihan varma olenko juuri tuollaisen modeemin hallintaa vilassut.
Se nuuskiminen ei ihan päivää , ei edes tuntikausia kestä, jos oikein ymmärtänyt :)
Auto asetuksella on nyt koittanu hakea, olen myös koittanut asettaa esim. 20-40mhz. Lisäksi kanavaksi olen kokeillut vain tiettyä alapään kanavaa.
Toisessa kuvassa näkyy 2.4ghz purkit ja kanavat mitkä tässä kuuluu, ylävalikosta kun valitsee 5ghz tulee näkymään kyseisen taajuuden kanavat, mutta kun painaa hakua niin kaikki pomppaa takaisin 2.4ghz.
Alan uskoa että tämä purkki on sökö, ilmeisesti fritzboxkaan ei telialla toimi joten joutuu keksimään jotain muuta.
    402,8 KB · Luettu: 94
    516,8 KB · Luettu: 92
Tuossa 5GHz on kanavana 116. Käyttääköhän se nyt tuolla 80MHz kanavia 116, 120, 124 ja 128. Kokeile vaihtaa tuo vaikka kanavaksi 100 jos tuo Auto asetus ei toimi.
Säätutkat käyttää noita kanavia 120, 124,128 niin jos laitteen boottaa niin wifi käynnistyy vasta 10min kuluttua.
Lisätietoa.
Kyllä iphone tukee 5ghz, ja telkkari senverran uus että tukee myös. Kokeilin sitä 100 kanavaa, ja sainkin kerran näkymään ja yhdistämään tuohon verkkoon, nopeus tosin oli jopa hitaampi kuin 2,4ghz verkossa. Lisäksi näytti kuuluvuutta huonommaksi, etäisyys modeemiin maksimissaan 2 metriä... kokeilin pienempiä kanavia, (36,64), en saanut yhteyttä, eikä nyt enää tunnu löytävän sitä yhteyttä edesa kanavalla 100. Naapureiden verkoista suurin osa ainakin näkyy olevan modeemin skannauksen perusteella 2.4ghz verkossa, vaikea sanoa onko jokin yhteys 5ghz kun sitä ei mistään voi päätellä muutakuin nimen perusteella jos se on erikseen nimetty wifi listasta.
Hmm.
Jos nuo ovat käytössä olevat asetukset mitkä kuvassa näkyy, ei siis jossain jotain lisäasetus täppää ?
2,4 alueella, niin lalita siellä Channel With 20Mhz, toisen kuvan mukaan kovin ruuhkainen paikka, kun tukiasemakin tuollainen määrä kuuluu.
5Ghz ilmeisesti toimii, mutta jotain haasteita, 100 kanava taitaa olla ihan hyvä valinta jos ja kun ei ruuhkaa, voisiko tuolla 5Ghz alueella kokeilla käsin 40Mhz leveyttä.
Tuo Network mode, 2,4 alueella n nykyään riittää, jos verkkoon ei ole tarkoitus liittää kovin vanhoja laitteita, jolloin ehkä tarve ruksi G ehkä B kin.
5Ghz alueella N/AC tai AC jos sinne liitettävät laitteet on tuoreita.
Mutta täytyy tuolla olla muitakin asetuksia, kun kuvassata puuttuu SSID, Salaukset jne. Jos laitteet näyttää parinmetrin päässä heikkoa singnaalia, niin ehkä seillä jossain valikossa on asetus "teholle" ja se vähän liianpienellä, maximille ei yleensä kannata laittaa, mutta ei yleensä nolliinkaan.
Se että naapurin 5Ghz tukiasemat ei kuulu, itse modeemiin, eikä esim puhelimella, niin voi vain tarkoittaa sitä että ne eivät kuuluu, rakenteet vaimentaa ne niin paljon.
Jos modeemi on hyvä, ja vain WiFi ongelmia, niin modeeima ei sentakia kannata vaihtaa, vaan hankki sopiva WiFi tukiasema, sen saa myös sijoitettua paremmin, joka varsinkin 5Ghz alueella tärkeää.
Hmm.
Jännä juttu, tein nuo ehdottamasi muutokset ja 5ghz yhteys tuli heti näkyville. Nopeutta ei tosin edelleenkään anna kuin n. 15 mbs. Kuitenkin 2.4ghz linja antaa sen 30-40 mbs, joka sekin on vähän koska langanpäässä tällähetkellä n. 200mbs yhteys. Valikoissa toki on muitakin asetuksia, mutta en niistä ole ottanut kuvia koska niissä ei mielestäni ole mitään asiaan liittyvää, tehon säätöä en löydä mistään asetuksista.
Oletuksena yleensä muut on ns tontilla. Mutta usein niissä on sellaisia asetuksia joilla voi olla merkittävä vaikutus suorituskykyyn.
Tosin 15Mbit/s nopeus viittaa kyllä johonkin muuhun kuin huonoon optimointiin, voi olla haastavaa peruspurkilla vaikka yrittäisi.
Nyt tulee mieleen että onko siellä tukea jollekkin vieras wifille johon saa laitettu rajoituksia ?
Näetkö asiakaslaitteesta mikä on linkin ne nimellisnopeus ?
Tehonsäädön puute hämentää, on aika yleinen, ja se kannattaa usein säätää alla maksimin.
Nyt tuli mieleen onko jotain USB juttuja vieressä,tai purkissa,
Tuo nopeus on mitattu n.50sentin päässä modeemista, yhteyden laadu on 2/3 palkkia.
Mitä tuo laatu tarkoittaa ?
Onko sama 5m tai 10m päässä ?
Ja pysyykö asiakaslaite tuossa verkossa, ettei hypää jonnekkin muualle, tai esim jokin puheoimen jako jäänyt päälle ?
Alkaa usko loppu tän kanssa, yhteyden laatu meinaa iphonen näytössä olevia "kenttiä", sama kuin puhelinverkossa. Muutaman metrin päässä hukkasi koko 5ghz yhteyden, eikä se tullut enää näkyville. Asiakaslaite hyppää ainoastaan mobiiliverkkoon kun wifi yhteys menetetään. Tehon säätöä ei tämän modeemin valikoista löydy, ainoa mikä voisi vaikuttaa on power saving mode, mutta se lienee ihan asiallinen olla päällä ymmärtääkseni.
Erillinen WiFi tukari varmaan hyvä vaihetoehto muutenkin.
Lukijana tosin alkaa kiinnostaa että mikä hommassa tökkii, kannusta yrittään
En ihan varma mitä Apple kentillä kuvaa, mutta normaalisti Apple näyttää täysiä tukarin lähellä jos näköyhteys.
Haiskahtaa johonkin haasteeseen.
Tulee mieleen että olisko 5Ghz antennit irti modeemissa.
Jos puhelimesta et näe wifi linkin teknisestä "Nopeutta", niin näkeekö modeemista asiakkaan ?
Modeemista on nopeasti löytänyt valikko rakennetta kuvaavaa prujua ja jos et halua postata omasta, niin menee aika arvonnaksi arpoa voisiko asetuksissa olla jotani.
Tehdastaasetus palautus on varmaan tehty , ettei senkään toisto taida muuttaa mitään.
Koittanut etsiä ratkaisua / purkkia, että saisi matalamman latenssin. Päädyin tällaiseen sivustoon ja tuolla on vielä lista purkeista. L4S Technology: A New Congestion-Control Solution for Latency (cablelabs.com) Siellä löytyy kaksi purkkia, joita saa Suomestakin. Fritzin 6690 ja Sagemcomin F3896. Se mitä foorumia olen nyt lukenut, niin Fritzillä latenssit ei olisi parempia kuin nykyisessä Arris TG2492s:ssä. Samaten ilmeisesti ei saa sillattua ollenkaan. Toimiikohan tuo Sagemcom Elisan verkossa tai jos tilaisi vaikka saksasta jonkin muun eurooppalaisen boxin.
Jos joku miettii DNA:n Valokuitu Plus-modeemi F3890v3 hankkimista tässä oma kokemukseni. Sain puoli vuotta sitten kyseisen laitteen toimimaan suht hyvin siltaavassa moodissa ulkoisen wifi-reitittimen kanssa. Wifi-reititin (DLink Wifi6:lla) piti hankkia koska DNA:n laitteen wifi ei ollut riittävän vakaa, eikä yltänyt asunnon toiselle puolelle PS5:lle (saagan alkupostaus täällä). Pieniä ongelmia alkoi esiintymään kuitenkin jo tässä kohtaa:
- DNA:n laitteen järjestelmässä on joku bugi, joka aiheuttaa tämän: vaikka otan modeemin oman wifi-lähettimen pois päältä asetuksista ja laitan sen siltaavaan tilaan, ilmestyy jonkin ajan kuluttua tuo laitteen oma wifi myös ilmoille, eli wifi-lähetin menee päälle itsestään. Tästä löysin foorumeilta jonkun toisen vastaavan kokemuksen. Tämä ei kovin iso ongelma ole, mutta aiheuttaa ruuhkaa jo ruuhkaisen kerrostalon wifi-kaistoille
- siltaavassa tilassa asetussivujen osoite on eri kuin tavallisessa tilassa. Laitteeessa on kuitenkin jokin bugi, jonka takia tuo osoite (192.168.100.1) ei toimi siltaavassa tilassa. Samaan aikaan ei toimi myöskään tuo ei-siltaavan tilan asetussivu (192.168.1.1). Tästäkin löytyi kommenttia netistä vastaavasta kokemuksesta.
- lisävaikeutta tulee tuosta admin-sivun toimimattomuudesta merkittävästi, sillä omissa laitteissani ei ole ethernet-kaapelin paikkaa. Lainasin aikaan kaverin läppäriä, jotta sain asetukset tehtyä piuhan päässä. En pääse siis ihmettelemään asetuksia lainaamatta taas läppäriä.
- viimeiset puoli vuotta on tämä setup toiminut kuitenkin riittävän hyvin.
Eilen illalla netti lopetti toimintansa, eikä lähtenyt toimimaan vaikka otin kaikista verkkolaitteista virrat pois kymmeneksi minuutiksi. Aamulla puhelu DNA:lle, jonka ystävällisen asiakaspalvelijan kanssa tein hard resetin. Tämän olin halunnut välttää, sillä asetusten säätäminen vaatisi taas läppärin lainaamisen (koska asetussivut eivät toimi verkon yli kun laite on siltaavassa tilassa). Viime kerralla säätöön meni kaiken kaikkiaan 2 tuntia. Asiakaspalvelijan mukaan ei oikein ollut muuta vaihtoehtoa sillä taloyhtiön osalta muuten näytti olevan kaikki kunnossa. Otin ohjeen mukaan kaikki piuhat irti, virtapiuha kiinni ja klemmarilla reset-nappulaan laitteen takaa 30 sekuntia. Loput piuhat kiinni tämän jälkeen. Modeemin verkkovalo ilmoitti, että yhteys palasi ja näin totesi asiakaspalvelijakin. Tässä kohtaa tulikin yllätys: vaikka laitteelle oli nyt tehty hard reset, ei se kuitenkaan ollut kadottanut asetuksiin tekemiäni muutoksia. Verkkoyhteys toimi siltaavana ja saatavilla on edelleen myös se laitteen oma wifi (puoli vuotta sitten muuttamalla nimelläni), jonka ei pitäisi siis olla käytössä. Asiakaspalvelija itsekin ihmetteli tätä, koska hard resetillä pitäisi hävitä kaikki. Totesimme yhdessä, että ehkä parempi antaa olla näin jos kerran toimii, mutta kummallista tämä on.
Asiakaspalvelija vinkkasi, että laitteesta on uusi versio, jossa nyt myös WIFI6-tekniikkaa mukana. Eli DNA Kaapelimodeemi WiFi 6. Onko tästä minkälaisia kokemuksia? Onko parempi/huonompi? Fritzboxista kysyin niin hän ei varauksetta sitä suositellut. Tavoite olisi vain saada riittävä wifi-verkko 74m2 asuntoon, jossa reititin sijaitsee täsmälleen asunnon toisella puolella eniten verkkoa vaativista laitteista. Joku päivä olisi kiva kokeilla jopa pelien striimaamista mutta siihen ei näillä latensseilla ole mitään mahdollisuuksia.
Ja vielä edittinä: DNA tarjoaa nyt laitepakettia, jossa tulee mesh-laite mukaan.
Ovatkohan nuo nykyiset meshit riittäviä nettipelaamiseen latenssin ja bufferbloatin osalta? Onko kokemuksia?
Bufferbloatilla ei ole mitään merkitystä jos sitä nettiä käytetään pelatessa vain siihen pelaamiseen. Mutta jos on muutakin samanaikaista käyttöä, niin sitten on väliä.
Arris tg2492s ruvennut temppuilemaan. Pätkii kerran päivässä niin alkaa mennä hjermo. Purkki siis reboottaa randomilla. Onko muilla ollut tällästä käytöstä, purkki rikki?
Virtalähdettä eka epäilisin. Jos sulla on joku universaali virtalähde niin kokeilee sillä loppuuko pätkiminen.
Supo suosittaa modeemin/reitittimen päivittämistä. Mites se tehdään Elisan Arrikselle jossa ei ole käyttäjälle päivitysmahdollisuutta? Mahtaako Elisa päivittää noita säännöllisesti jotenkin etänä?
Ja miten estetään kirjautuminen netistä? Arriksen valikoista ei sellaista mahdollisuutta löydy.
Päivitykset tulee noihin Arriksen modeemeihin automaattisesti Elisalta. Toki vanhoihin purkkeihin Elisalta ei välttämättä enää uusia firmwareja tipu jos ovat jo pois tuen piiristä. Netistä päin web-hallintaan pääsy pitäisi olla oletuksena estetty.
Powerin myyjä suositteli ostamaan kahden vuoden pidennetyn takuun ja vaihtamaan modeemin kahden viimeisen vuoden kohdalla, koska "suorituskyky heikkenee ajan myötä". Käytän Arris TG2492S:tä enkä huomaa suorituskyvyn heikkenemistä, mutta toinen Power-työntekijä kertoi minulle myös, että tavanomainen käyttöikä on 2-4 vuotta, joten kahden vuoden välein vaihtaminen on ennakoivaa. Nämä eivät ole halpoja modeemeja. Kuinka kauan modeemi yleensä kestää ja pitäisikö minun mielestäsi noudattaa Powerin ohjeita ja vaihtaa se? Kiitos. Käytän modeemia ilmaisella taloyhtiölaajakaistalla ja saan mistä maksan 10 Mb/10 Mb.
Joskus modeemi täytyy bootata, se on ainoa "ongelma". Modeemireitittimeni on nyt 5,5 vuoden vanha laitos.
Tulee vähän viiveellä tämä tieto, mutta meillä naapurustossa oli keväällä samaa ongelmaa. Ratkesi modeemien oletusasetusten palautuksella. Eli jotain sellaista oli verkossa muuttunut, että vaati laitteiden nollauksen jotta normaali toiminta palautui.
Softa kai nykylaitteissa ensin happanee, ja siltäkin osin vielä ihan ok nämä Arrikset kun Elisa ainakin jotain päivityksiä on vielä tarjoillut. 10/10 nopeudella ei kyllä vääntö lopu ikääntymisen myötä.
Reactions: M_M
Nuo pidennetyt lisätakuut on pääsääntöisesti silkaa apinan koijausta. Ehkä johonkin OLED televisioon sellaisen lisätakuun voisi ottaa jos se muutamalla kympilla irtoaisi vaikka kolmeksi vuodeksi jos se kattaisi "palaneet pikselit".
En oikein itse ymmärrä miten kaapelimodeemin suorituskyky heikkenee vuosien myötä. Ehkä se Powerin myyjä osaisi perustella väitteensä?
Sillatuksi tuollaisen kaapelimodeemin jos säätää ja kytkee perään tehokkaamman uuden wifi-reitittimen, niin eiköhän se toimi ongelmitta vuosia vielä. Ainoa kysymysmerkkii on siinä, että jos kaapelimodeemiin ei tule enää tietoturvapäivityksiä ja joku reikä löytyy, niin voi olla että se modeemi päätyy osaksi bottiverkkoa rikollisten hallintaan. Toki se moska ei sinne omaan sisäverkkoon pääse silloin kun se oma uudempi reititin estää sen. Voi kuitenkin tahmata netti ja liittymää saatetaan käyttää rikollisiin tarkoituksiin.
Äkkiä sanoisin, että operaattorit ongelmista myös heidän toimittamiensa vanhempienkin laitteiden osalta älähtäisivät ja tiedottaisivat sen sijaan että antaisivat bottien jyllätä.
Yksy syyhän päivittää kaapelimodeemi oli tuon myyjänkin mukaan tietoturva.
Elisa ilmoitti tällä viikolla, että Arris TG2492S tulee tietoturvapäivitys vuoden loppuun mennessä kaikille verkossa oleville laitteille.
Ei siis välitöntä tarvetta vaihtaa modeemia. Se nettiwifiongelmakin selvisi kun kokeilin Chromebookia toisella verkolla ja löysin syyn katkomisille.
Tuli hommattua Fritz!box 6660 Arriksen tilalle. Nyt pitäisi roboimuri saada verkkoon eli naittamisen vain 2.4Ghz wifin ollessa käytössä. Miten saan tuon 5Ghz wifin hetkeksi päälle kun oma ymmärrys ei riitä? Arriksessahan tuo oli helppo homma.
Tuolta löytyy asetukset;
Aloita tuoltaWiFi verkosta.
Onko mitään keinoja selvittää onko jitter- ja viiveongelmat omissa vehkeissä vai operaattorin päässä? Fritzbox 6660 & Telia kyseessä ja muutaman viikon peleissä huomannut epävakautta. Nopeus on sinänsä mainio, mutta jitter tuntuu olevan turhan suurta. Kokeiltu erilaisia comboja ethernet-kaapelien ja coax-liittimien kanssa. Packet loss -testien mukaan boksin jotkut LAN-portit antavat packet lossia ja osa porteista taas ei, mikä on kummallista. Ao. testit tehty "hyvällä" portilla:
Seuraavanlaisia tuloksia sain testeistä:
Kannattaisi jo lähtökohtaisesti hälytyskellojen soida jos uskoo kaupan myyjiä näissä asioissa, ja esim tietoturva-asioissa. Silloin on mitä luultavammin muitakin ongelmia tiedossa. Kunnon oma perehtyminen asialähteistä niin riskit pienenevät.
Niin ja itsekin tajusin tässä 5 viime vuoden sisään vasta mitä huijausta esim nämä teleoperaattorien myymät laitteet ovat. Kulut saa murto-osaan kun perehtyy itse asiaan ja laitteiden softatukikin varmasti vähintään kaksinkertaistuu pituudeltaan.
Onko jollakin vielä epc3825 käytössä? Nostin kaapelimodeemin nopeuden ilmaisesta 25/10 megasta 400/50 megaan (2kk tarjous, saa nähdä päädynkö sen jälkeen 100 vai 200 megaan) eikä jostain aikanaan kympillä ostamastani tp-linkin reitittimestä yllättäen löytynytkään kuin 10/100 portit.
Modeemi oli jo vuosia sitten muutettu siltaavaksi ja siitä saa kaapelilla max noin 340 megaa, mikä on kai ihan ok. Muutin sen sitten takaisin reitittäväksi ja edelleen tulee yllättäen samat ~340 megaa, mutta wifi on ihan paska. Erillinen reititin access point modeen ja ongelma ratkaistu. Nopeus epc:n 20 megan sijaan noin 50 megaa, mikä riittää hyvin.
Yllättävän hyvin tuo toimii vaikka firmwarekin on jostain 8v takaa, eikä uudempaa taida olla saatavilla. Muistelen että tuo aiemmin kaatuilu ja sekoili aika usein, mutta ehkä se tekee sitä vain silloin, kun wifi on käytössä.
Poeka
