Kaikki sammuu mutta tietokone itse jää päälle
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JmN1
Eli tässä on nyt ollut jonkun aikaa jo että ehkä kerran päivässä että näytöt, hiiri ja näppäimistö ovat sammuneet ja mitään ei ole tehtävävissä. Ainoa asia mikä siihen auttaa on koneen uudelleen käynnistys suoraan napista. Tänään kuitenkin se on tehnyt saman jo monta kertaa ja nyt en enään uskalla laittaa konetta päälle kun edellisestä kerrasta oli noin 5 minuuttia aikaa. Ja se ei siis ole mikään lepotila kun mitään ei voi tehdä mutta tietokone on silti päällä. Mikä avuksi? Lämmöt ovat ok. Ainoa on että m.2 ssd vain on emolevyssä kiinni kun ruuvi puuttuu siihen asti kun kaverilta semmoisen saan. Samoin virtalähteeni on joku Lepa:n 800w vuosia vanha. mutta eikö olisi aika outoa että kone silti jää päälle.
Ryzen 7 2700x
msi rtx 2060 super
msi b450 a pro max
samsung 970 evo plus
seagate 1tb hdd
lepa 800w
g.skill 16gb ddr4 3200mzh
Poweria olisin epäillyt, mutta jos M.2 SSD:kin on kiinni vain pyhällä hengellä, niin voihan se olla sekin
nomutta eikö sen m.2 pitäisi siin paikallaan pysyä kun kone on kuitenkin koko ajan paikallaan? Ja onko siihe jotain tapaa testata että oisko se sit powerista?
Kyllä se M.2 SSD varmaan paikallaan pysyy, mutta kuinka varmasti signaalit kulkee liitinpintojen yli? Ilma on eriste
Powerin testaamiseen on kaksi tapaa: vaihdat toimivan powerin, jolla kone toimii tai hommaat poweritesterin ja tutkit sillä
jorppanen
