Kalastus
Turhan pitkä pilkkireissu täältä etelärannikolta Tornioon, mutta lipun ostin silti niin osallistuu arvontoihin :)
Onko teillä kokemuksia eri merkkisistä käsikäyttöisistä kairoista? Nykyinen alumiininen 4" UR:n kilpamalli alkaa olla ja kulahtanut, toki toimiva vielä. Mietin, että ostaisin tilalle 5" Rapalan(=UR) tai Moran, mahtuisi paremmin tulemaan isommat ahvenet reiästä. Vanha 6" UR löytyy myös, mutta sen sijainnista en ole ihan varma, se voi olla kolmessa eri paikassa. :rolleyes: Uusi 5" Rapala olisi 100€ ja Mora 50€. Jatketaanko yli 30 kestäneellä UR-linjalla vai vaihdetaanko saman tehtaan toiseen merkkiin?
Toisaalta tekisi mieli hommata akkuporakoneeseen sopiva kaira, mutta sitten pitäisi päivittää tuo DeWalt DCD796N sellaiseen johon saa kunnollisen sivukahvan, ilman en rupea kairaamaan. Karkaa kustannukset vs käyttö. Ja on tavallista kairaa aika paljon kevyempi kuljettaa jäällä mukana, jos ahkio ei satu olemaan kyydissä.
Viimiset viisi talvea on Rapalan 6" UR kulkenut jäällä mukana, ja tästä pelkkiä hyviä kokemuksia.
Suhteellisen kevyt ja puree hyvin jäähän kuin jäähän, talvesta toiseen. :giggle:
Rapalalla ei oo enää vuosiin ollut mitään tekemistä UR-kairojen kanssa. Ne löytyvät nykyään Heinola -merkin alta.
Tein sitten taktisen vedon ja kaivoin jostakin DeWalttiin sivukahvan ja tilasin Moran 6" akkukonekairan. ~143€:n setti posteineen kun sattui olemaan 10% alennuskoodi Kärkkäiselle. Yritetään pitää peukalot tallessa.
Eikai niitä peukaloita mene kun muistaa vanhan pyörivien työkalujen kultaisen säännön: ei koskaan hanskat kädessä kosketa pyöriviin laitteisiin.
UR on ollut vuosikymmeniä Rapalan omistama brändi ja on edelleen. Kun puhutaan nykypäivänä UR-kairoista, ne ovat Rapalan tuotteita.
Uuno Rantasen kehittämä malli on toki Heinola-merkkisiä nykyisin, mutta ne eivät ole enää UR-kairoja vaan Heinola-kairoja.
Juuri näin. Kun toiveissa oli sama laatu kuin 30 vuotta sitten, ei nykyisellä Rapalalla ole enää muuta yhteistä kuin väri ja nimi. Jos Haluaa saman laatuluokan kairan kuin 30 vuotta sitten, pitää ostaa Heinola.
Juu varmasti näin, itse pilkin niin vähän ettei ole mitään todellista kokemusta mikä on laadukas kaira ja mikä ei. Tuo Heinola-mallin terä vaikuttaa vain epäkäytännölliseltä ja vaikeasti itse teroitettavalta. Varsin useassa kairamallissa olevat suorat erilliset teräpalat on pienellä harjoittelulla helppo teroittaa penkkihiomakoneessa.
Jos ei käy vahinkoa tai pahoinpitele kairaa, Heinolan terä pitää teränsä hyvin useamman vuoden. Varsinkin jos kalastaa vähän. Jokijää taisi olla sellaista, että siinä on herkästi hiekkaa mukana, tylsyttää herkästi.
Itsellä on kaikki 6" kairat vanhalla terällä, ei irtopaloja. Ei ole tarvinnut taas 3 vuoteen teroittaa. Yhden uuden Rapalan kruunun irtopaloilla ajattelin ostaa vanhan punaisen terä tilalle, se punainen on liian raskas porakoneelle märkään jäähän.
Hiljaista oli merellä, kun kävin eilen pojan kanssa pilkkimässä. Vesi oli luokkaa -80cm, niin kalat eivät olleet ainakaan rantojen tuntumassa.
Pilkkikaiku olisi kiva. Pärjääkö tuolla Garmin Striker 4 plussalla vai laittaako vähän enemmän kiinni ja ostaa Garmin Echomap uhd2 5":sen / Humminbird Helix 5:sen?
Pärjää. Ei pilkkikäytössä tuo mitään lisäarvoa. Se on oikeastaan ihan sama millainen 2d siellä on. Mitä kevyempi ja mitä mukavampi käyttöjärjestelmä itsellensä on sitä parempi.
Hyvin pärjää. Eka kaiku mulla eikä muista ole kokemusta mutta eipä Garminista ole pahaa sanaa. Looginen UI ja onnistuu kinttaat kädessäkin käyttää. Kevyt, kompakti paketti.
Garmin tai Lowrance omien mieltymysten mukaan, pieni kevyt ja edullinen pilkkimiseen. Jos siis laite pyhitetään vallan siihen.
Itselläni on 4" Hook2 osittain käytössä myös avovesiaikaan ja siinä siihen turhautuu. Kuitenkaan en vaihtaisi sitä pois vaan hankin kesäksi paremman ja talvet menen tuolla 2D.
Kartta ois kyllä kova sana kaiussa, että onko se sitten kuitenkin tuo vitonen. Vitonen on vain tosi pieni mihinkään muuhun kuin pilkille. Venettä ei tällä hetkellä ole, mutta on mahdollista, että ostan sen keväällä. Keulamoottori ja akku jäivät entisestä veneestä.
Karttaselaimen tms. kartat ovat käyrineen ihan käyttökelpoista. Itse ajatellut, että jos kaiussa on kartat, pitäisi sinne saada ladattua sitä käyttäjien tekemää aineistoa. Taitaa mennä taas pari tuumaa suuremmaksi, ennen kuin nämä ominaisuudet saadaan.
Mutta tosiaan omien mieltymysten mukaan.
Onko porukalla kokemusta noista puhelinkaiuista? Eli anturi veteen ja luurin näytöltä seurataan kuvaa. Deeper ja garmin brändeillä ainakin noita. Pilkkikäyttö juurikin
Mulla oli muutama vuosi takaperin Deeper Chirp Plus käytössä yhden talven ja ihan näppärä pelihän se oli satunnaiseen pilkkimiseen, kyllä sillä ainakin oman pilkin syvyyden sai selville ja joskus saattoi jonkun kalankin nähdä. Luotaimen keila ei ainakaan paksun jään aikaan tuntunut olevan ihan yhtä leveä kuin noilla syvemmälle veteen laskettavilla luotaimilla, tietty tämä riippuu varmaan pikkireiän koostakin että miten leveällä keilalla pinnalla kelluva pallo pääsee kaiuttamaan. Puhelimen akku kului aika nopeasti tuota käyttäessä ja kylmä vielä edesauttaa sitä entisestään, joten varavirtalähde kannattaa olla mukana. Lisäksi puhelimen kiiltäväpintaisesta näytöstä meinasi olla varsinkin auringonpaisteessa hankala saada selvää verrattuna oikeisiin luotainnäyttöihin. Jos nyt olisin 2D-luotainta hommaamassa pilkkikäyttöön niin ostaisin kuitenkin Deeperin sijaan jonkun Garminin Striker -sarjalaisen, näitähän saa valmiina pilkkisetteinäkin.
Mulla on ollut deeper ja lowrance, tai lowrance varmaan jossain vieläkin.
Ostaisin oikeasti ennemmin jonkun halvan 4” kaiun, deeperin softa alkaa olla ihan käytettävä mutta se pallo maksaa enemmän kuin joku halpa 2d kaiku, ja sitten ei tarvi tyhjätä puhelimen akkua tuohon.
jani__225
