Kartat tarkat
Mitäs ohjelmia porukka käyttää metsässä retkeillessä off-line tilassa? Eli pitäisi olla karttojen esilataus, reittien suunnittelu. Reitin tallennuksesta plussaa. Saa olla maksullinen.
Ideana olisi siis laittaa vanha, arvoton puhelin ilman sim-korttia maastopyörän tankoon tai retkihousun taskuun, ettei tarvitse pelätä paremman puhelimen puolesta. Tiedän, että MTK kartat saa ilmaiseksi vaikka täältä: Maastotietokanta Garmin-navigaattoreille ja Androidiin Mutta en saanut karttaa näkymään kummassakaan kokeilemassani androidissa.
Garminin GPS laite löytyy, mutta kun sen näyttö on niin umpisurkea, ettei siitä etenkään pyöräillessä näe mitään.
Fillarifoorumilta itse bongasin Oruxmpapsin. Sitä oon itse käyttänyt, tosin en offlinessa mutta sekin siitä löytyy.
Ja bonuksena vielä jos asut jollakin MTB-kartan alueella saat pyöräilykartat helposti.
Oruxmaps ja nuo maanmittauslaitoksen kartat on toimineet ihan siedettävästi android laitteilla. Vähän raskas se kyllä on.
Siitä saa tuoreen kartan joka toimii oruxmapsissa ja garmin vehkeissä:
Jos tuntuu raskaalta niin lataa sitten pienempi osa Suomen kartasta.
Ainakin garminin vehkeisiin se pienemmän palan lataaminen onnistui helposti. Puhelimessa en ole kokeillut miten tapahtuu.
Ilman simmiä noi puhelimet on vaan aika hanurista oikeisiin gepseihin verrattuna. Se A-GPS jeesaa ihan helvetisti satelliittien löytymisessä ja ylipäätään paikannustarkkuudessa.
Ite mietin tota samaa ja päädyin hakemaan monsuuninkestävän telineen omalle luurille, kaikki pelaa ja iso näyttö ym.
Kivana bonarina on sit se puhelinkin mukana hätätilanteen varalta.
Varsinaisesti tarkkuudella ei ole mitään väliä, kunhan parinsadan metrin säteellä pysyisi mukana menossa. Yhteys satelliitteihin ei vain saisi katkeilla, kun kerran olisi löytynyt.
Täytyy kokeilla tuota Oruxmapsia ja MTK karttoja. Tosiaan Locucsella en saanut niitä toimimaan.
Muistaakseni Oruxmapsissa pitä vähän aikaa säätää että hoksasi miten siinä valitaan se karttojen oletuskansio käyttöön josta ladattu maastokartta löytyy ja sitten miten valitaan se ladattu maastokartta käyttöön.
Uusissa kalliissa puhelimissa taitaa toimia GPS-Glonass-Galileo-Beidou paikannusjärjestelmät ja tarkkuus taitaa olla alle metrin luokkaa puhelimessakin kun ne yhdistää luuri. Beidou paikannus tosin ei toimi Euroopassa.
Puhelimen sim-kortti lähinnä saattaa nopeuttaa sitä paikannuksen käynnistymistä kun tukiaseman tarkkuudella löytää alle sekunnissa sen sijainnin. Muuten siinä voi mennä minuutti parikin. Kun sijainti on löytynyt niin sen jälkeen ei taida enää matkapuhelinverkko parantaa tarkkuutta eikä vaikuttaa siihen miten nopeasti seuraa paikannus kun liikkuu.
Locus mapsia itse käytellyt Maanmittauslaitoksen ja Kapsin wms-tasojen latailuun. @Pow_82 mikäs siinä sulla mätti?
En vaan saanut mtk karttaa näkymään. Lataus meni ok ja ohjelman asetuksissa sen sai valittua, mutta ei vain tullut karttapohja näkyviin. Ja tosiaan kahdella eri puhelimella kokeilin.
Oletko kokeillut Kapsin karttoja? Ne taitaa Locuksesta löytyä vakiona. Offlineen ladattavan materiaalin pystyy aika helposti määrittelemään.
Itselläni sama ongelma, eli en saa Maastotietokanta Garmin-navigaattoreille ja Androidiin sivustolta lataamaani 3,5GB:n mtk_suomi.map vektorikarttaa toimimaan Locus Pro ohjelmassa. Tuon yllämainitun karttatiedoston alapuolelta löytyy myös latauslinkit tiekartta.zip ja peruskartta.zip tiedostoille Locusta varten ja koitin asentaa myös ne, mutta ilmeisesti onnistumatta:
Sivuston karttatiedoston pikalinkki Locusta varten tuntui toimivan, sillä linkki avasi kartan lataukseen suoraan Locus ohjelmaan ja kartta tallentui Locus/MapsVector kansion alle. Myös ladatun tiedoston sha-1 summa täsmäsi.
Peruskartta.zip ja tiekartta.zip eivät ilmeisesti asentuneet, sillä niitä ei tuntunut löytyvän Locuksen kansiosta. Mitenköhän ne kuuluisi asentaa?
Kapsin online kartta toimii, mutta tuo koko Suomen offline kartta olisi mukava, varsinkin jos siinä on nykyisin myös kiinteistörajatkin(?).
Matkapuhelinverkon avulla paikantaminen toimii kyllä oikein koomisesti saaristossa ja missä nyt ikinä on vain yksi masto kuuluvissa. Ensin puhelin ilmoittaa että ollaan vieläkin siellä kaupungissa, jossa karttaa sattui viimeksi katsomaan. Seuraavaksi se kertoo, että ollaan kaksi kilometriä merelle päin tuolla saaressa, johon se ainoa masto on pystytetty. Joskus sitten parin minuutin päästä on tarjolla oikea paikka kun satelliitit ovat löytyneet :D
Sain maanmittauslaitoksen aineiston pohjalta luodun maastokartan kiinteistörajoineen toimimaan Locus maps ohjelmassa. Karttatiedoston pitää sijaita Locus/mapsVector kansiossa, tai sen sisälle luodussa alakansiossa. Locus ei osaa näyttää karttaa oikein, ellei sen lisäksi asenna erillisiä teemoja. Ne saa ladattua samasta kartat.hylly.org/ osoitteesta ja ladatut zip tiedostot pitää purkaa Locus/mapsVector/_themes kansioon. Locuksessa teeman saa valittua ulkoisten teemojen alta. Liitän alle kuvaruutukaappauksen.
Vertailin pikaisesti teemojen eroja. Peruskartta.zip teemalla näkyy maastokartta kiinteistörajoineen. (Peruskartta_v3.zip näkymässä ei näkynyt kiinteistörajoja.) Tiekartta.zip tuntui toimivan vähän takkuisesti, mutta en käytä maanmittauslaitoksen karttoja muutoinkaan tiellä liikkumiseen.
Osaisiko joku suositella sovellusta, johon saisin offline-kartat Suomeen (esim. Maanmittauslaitoksen tiedoston). Olisi hyvä, jos sovellukseen voisi merkitä pisteitä pc:llä ja se synkkaisi ne puhelimen softaan.
Tällä hetkellä käytössä Oruxmaps ja Maanmittauslaitoksen kartat. Ajaa ihan asiansa, mutta kiinnostaisi softa, johon voisi esim. tietokoneella merkitä reittipisteitä ja synkkaus toimisi. Käytän appia metsästyksen yhteydessä metsässä kulkiessa. Ja siis puhelin on Android.
Locus Map käsittääkseni käyttää offlinekarttojakin. en ole testannut kuin online-käytössä. Mulla on tossa MML pohjalla ja seuran maat tulevat omalle layerille siihen päälle wms-sourcesta.
Mulla on MML-pohja tosiaan ja päällä seuran/valtion maat itse convertattuna KML layerinä. Kiinnostais vain vastaan appi, johon löytyisi vielä desktop (pc) -versio, jolla tiedot synkkautuisi ohjelmien välillä. Tällä hetkellä ei tule paljon "hotspotteja" reiteille merkittyä etukäteen, kun en ole keksinyt siihen helppoa tapaa.
Pikakartta.fistähän saa ladattua isoja karttoja (max. B0-koko), joita on tullut tulostettua paperille. Saisiko jostain vastaavasti tulostettua isoja ilmakuvia?
Itsellänikin on Androidissa OruxMaps + maanmittauslaitoksen maastokartta otettuna tuolta. Toimii loistavasti offline (puhelimessa ei ole simkorttia ollenkaan). GPS löytää yhteyden nopeasti ja on minulle riittävän tarkka. Ei ole ollut vielä mitään ongelmia.
Reitin tallennus toimii + jäljen saa ulos gpx tiedostona ja pystyy siirtämään vaikka Maastokartat -sovellukseen. Jälkien tai tuomista en ole vielä kokeillut.
Puhelimena Moto G5. Vielä kun saisi vedenpitävän laitteen tähän käyttöön, niin olisi täydellinen.
Haluaisin opiskella töiden ohella geoinfomatiikkaa ja paikkatietoteknologiaa. Onko joku törmännyt hyviin MOOC kursseihin, tai vastaaviin, joita voisi suorittaa joustavalla aikataululla duunien rinnalla? En ainakaan nopealla vilkaisulla löytänyt Helsingin Yliopiston tarjonnasta sellaisia.
Teen uusimmalla versiolla juuri noin, eikä näy kuin pelkkiä ruutuja. Teemoja ei tule Locukseen valittavaksi ollenkaan. Ainoastaan sisäiset teemat tulevat näkyviin. Kartta sinänsä vissiin latautuu, mutta kun teemaa ei saa käyttöön, ei karttakaan toimi. Mikä avuksi?
Puritko sen teemapaketin oikeaan paikkaan? Tiedostopolun pitäisi näyttää tältä:
Onko kellään tullut vastaan softaa puhelimeen (saa maksaa rahaakin) josta sais helposti sijaintitiedot ulos esim. dxf:nä? GPX on kiva mutta siinä on aina kauhea duuni vääntää sopivaan muotoon.
Kauhee duuni? QGis haltuun ;)
Edit: eikös NIS nielaise nykyään myös Shapefilet? Jos nyt oikein arvasin miksi pitää dxf:ää saada...
Joo nielaisee. No onko heittää joku helppo tapa dumpata 100-1000 pistettä kerralla GPX:stä sinne? Otetaan vastaan...
Helpottais kun on paljon juttuja missä karkea tarkkuus riittää eikä tarvii kymppitonnin gepsiä :D
Voin tästä pistää ohjetta Yv:llä, kunhan duunireissulta kotiudun, eli torstaina. Sillä välin kannattaa latailla se QGis Https://download.qgis.org
Eli tuolta standalone versio. Suosittelen asentamaan enkkuversion, ohjeiden googlettelu helpottuu huomattavasti.
Edit @Diaz\ se 3.4 versio sitten!
Vau! Nyt toimii. Enpä olisi uskonut, että mml-kansio ja .xml-tiedosto pitää olla erillisen kansion sisällä. Vautsi vau, kiitti
Onko iPhonelle Oruxmapsia vastaavaa ohjelmaa, jolla saisi avattua img-muotoisen kartan offline-kartaksi (ladattu kartat.hylly.org)?
En tiedä ratkaiseeko tuota ongelmaa, mutta tein kesälomalla Kartasto-nimisen sovelluksen joka näyttää ilmaiseksi monia maastokarttoja ja myös lataa niitä offlineen. Löytyy App Storesta ilmaisena.
Kääntyskö toi myös androidille? Tein muutama vuosi sitten Muikku nimisen sovelluksen jotta saan ne liikenneviraston merikortit kalahommiin itselleni - nuo on täällä seudulla paremmat kuin yksikään vektorikartta ja ilmaisena softani on varsin hyvä hintalaatusuhteeltaan. Löytyy play storesta.
Tämä on niin natiivisofta iOS:ille ettei ihan heittämällä käänny Androidille.
Onko tietoa mistä saisi (esim. tietylle alueelle) hyvät ilmakuvat offlineen? Käytössä Oruxmaps. Entäs dem-karttoja (saisi rinteisiin varjostuksia yms.)?
Suomessa toimii hienosti 'Kansalaisen Karttapaikka' -palvelu. Sieltä löytyy peruskartan lisäksi kiinteistörajat, ja -tunnukset, topografiset kartat, ilmakuvat sum'muut samasta paikasta.
Myös vanhat, painetut peruskartat löytyvät netistä. Niistä on aika hauska tsekkailla, miltä nykyään tutut paikat ovat näyttäneet aikoinaan..
Varmaankin monilla kaupungeilla, ainakin Tampereella, on omia karttapalveluita, joista löytyyy moninaisia eri tasoja, mitä ihmeellisimmillä viitteillä. Esim; Tampereen 'Oskarin' "Avoimet maisematilat". (ks. linkki)
Kysymys kuuluukin, onko porukalla tietoa, onko vastaavaa aineistoa muiden maiden avoimilla nettisivuilla? Lähtökohtaisesti tietysti kiinnostaa Pohjoimaat ja Eurooppa ylipäänsä, mutta miksei muukin maailma... Jos tulee mieleen muuta kartografista asiaa, sopii sitä puolestani vuodattaa tähän samaan ketjuun. ;)
Karttapaikka - Maanmittauslaitos - Maanmittauslaitoksen karttapalvelu
http://vanhatpainetutkartat.maanmittauslaitos.fi/ - Vanhat peruskartat
Oskari - Kartat.tampere.fi- Tampereen kaupungin 'Oskari'-karttapalvelu
retromap.ru
- Vanhoja karttoja ja eri karttatasoja
karjalankartat.fi
- Rajantakaisen Karjalan karttoja ennen vuotta 1939
Bergfex.com kartalla (löytyy vasemmalta valikosta) on tullut surffattua keskieurooppaa/alppeja monen monta kertaa.
osaako kukaan vinkata mistä saisin norjasta kautokeinon alueesta laadukkaan paperisen kartan?
Pahkina
