Kasaan Ryzen-konetta ensimmäistä kertaa - kysymykset tulee tänne
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JaySon
Hei! Eli Datatronic kiikutti juuri Ryzenin palasia ja josko tänään ehtisin laittaa niitä läjään. Seuraavat kamat tuli:
AMD Ryzen 5 5600 3.6 GHz, 36MB, AM4, 65W,Wraith Stealth cooler
MSI B550M PRO-VDH WIFI Micro-ATX AM4 AMD B550
KINGSTON 32GB 3600MHz DDR4 CL16 DIMM
Kingston KC3000 M.2 NVMe SSD (2280) 1024GB
Arctic Cooling MX-4 lämpötahna
Avasin vähän paketteja ja ensimmäinen kysymys tuli heti mieleen. Tuossa Wraith-prossutuulettimessa oli näköjään jokin valmis "lämpötahna" ja itse ajattelin käyttäväi tuota MX-4 mieluummin niin tarviiko tuo aiempi ohuen ohut tahnakerros pyyhkiä tuulettimesta pois vai voinko vain jättää sen ja laittaa MX-4:ää prossulle ja ruuvata kiinni?
Toisena kysymyksenä heti alkuun: kun saan nuo kasattua niin onko seuraava järjestys oikea? Muistitikulta Rufuksella tehty Win10 Pro -tikku emon usbiin ja Windows asentumaan - VAI pitääkö tuo Kingstonin M.2 nvme alustaa ensin ja kysyykö Windows sitä itse? Jos kysyy niin mikä on se oikea alustustyyppi mitä nykykoneissa käytetään? FAT32 se ei varmasti enää ole :D Ja tähän liittyen toinenkin kysymys: kandeeko terainen m.2 -levy jakaa kahteen osaan? Esim. Windosille josa merkkaisi sen 300 Gb ja loput muille ohjelmille jne?
Ja voinko Winukan asennuksen jälkeen laittaa kiinni joitain vanhan koneen kovoja, oli ne millä tahansa alustustyypillä tehty, niin ne toimivat koneessa? Lähinnä siis varastoituja matskuja meinaan kuten kuvia ja videoita vanhoilta luureilta - peliasennuksilla tms ei ole väliä.
Lisäilen tänne kysymyksiä mitä kasaamisen edetessä tulee mieleen ja arvostan jos niihin joku nohevampi osaisi vastailla kun tenkkapoo tulee eteen. :D Kiitos!
Vakiojäähyn pohjassa oleva tahna on ihan käyttökelpoista, mutta jos sen ihan välttämättä haluat vaihtaa, niin pyyhit vanhan pois ja laitat prossun päälle uudet tahnat. Tällä tuskin on yhtään mitään merkitystä 65w prossulla ja vakiojäähyllä.
Windows tikku koneeseen kiinni ja windowsia asentamaan, ei tarvitse alustaa tms. Näin ainakin itselläni useat buildit menneet. Levyn jakaminen osioihin riippuu ihan henkilökohtaisista mieltymyksistä. Kun windows asennettu, lisää sitten muut levyt koneeseen. Nämä saatat joutua levyhallinnasta klikkailemaan käyttöön.
Pyyhi vanha tahna ensin pois ja sitten prossun päälle uudet tahnat.
Tikun voi tehdä myös Microsoftin omalla medianluontityökalulla. Löytyy täältä: Lataa Windows 10
Muista vaan bootata sitten tikku UEFI-tilassa. Eli boot menussa pitäisi näkyä tikun nimen edessä UEFI-etuliite. SSD:tä ei tarvitse erikseen alustaa vaan valitset Windowsin asennukssa suoraan vaaramattoman tilan ja painat Seuraava. Windows osaa luoda ja alustaa tarvittavat osiot itse. Toki jos haluaa jättää Windowsille vain 300 GB osion, niin sitten pitäisi luoda vähintään Windows osio itse. Toisen osion voi tehdä jälkeenpäin Levynhallinnasta. Tiedostojärjestelmä mitä nuo käyttää on NTFS. Itse tosin jättäisin vaan yhden ison osion. Varmuuskopiot nyt pitää joka tapauksessa olla tallessa.
Voit myös liittää asennuksen jälkeen varastolevyt koneeseen. Noissa oleville osioille saattaa joutua asettamaan asemakirjaimen Levynhallinnan kautta.
Kiitos @Härkönen vastauksista! Kummaa jos ei tarvi alustaa tuota m.2:ta erikseen mutta ei se mitään, hyvä tietää etten sitä sitten ihmettele turhaan. :) Ja sutaisenpa tuon Waithin pohjan puhtaaksi ja laitan sit nuo MX-4:t tilalle. :thumbsup:
Ei ole aikoihin tarvinnut alustaa erikseen. Windows asennus osaa tämän tehdä automaattisesti, kuten @Desgorr viestissään kertoi.
Kiitos @Desgorr. Tuo UEFI-tila ei itselle sanonutkaan mitään. Ja hyvä tietää että sen tunnistaa noin helposti biosissa. Kun laitan tikun kiinni ennen käynnistämistä niin meneekö se siis biosiin ensin vai heittää jonkin erillisen boottivalikon tikulta mistä voi tuon UEFIn valita?
Tuolla emolla saat boottivalikon esiin painelemalla bootissa F11.
Oliko muuten tuolle emolle tilattu biosin päivitys? Tuon saattaa joutua päivittämään, että tuo prossu toimisi. Tosin tuossa lankussa biosin päivitys onnistuu muistitikulla vaikka kone ei käynnistyisi.
Mene ensin biosiin, laita SSD boottijärjestykseen ykköseksi ja boottaa manuaalisesti siltä UEFI tikulta.
Ja jos et ole ennen konetta kasannut, niin tämä kannattaa vilaista ihan ensimmäisenä:
Tärkeimmät hommat nyt ainakin, että emon alla on korokepalat (korokeruuvit) oikeissa kohdissa ja niitä on oikea määrä. Joissain koteloissa noita saattaa olla valmiina kiinteästi asennettuna. Muistien oikeat slotit kannattaa myös vilaista emon manuaalista.
Datatronicilta sanoivat että olisivat ajaneet uusimman biosin sisään - tai ainakin lupasivat sen tehdä ennen lähettämistä. Eli tio pitäisi olla ookoo. Hyvä huomio kyllä tuo! Ja hyvä tietää tuo F11. Onko muuten mitään feelun pelkoa jos laitan langattoman näppiksen vastaanottimen USB-paikkaan että saisin sen toimimaan että pääsen F11:lla biosiin? Vai kandeeko yrittää tuossa asennusvaiheessa käyttää jotain ikiaikaista langallista näppistä jos löydän moisen jostain kaapeista? Eli voiko tuo sekoittaa jotain jos yhdess usbissa on Logitechin langaton näppis?
Ei haittaa mitään. Jotkut langattomat näppikset voivat vaatia ajurit tms, mutta pitäisi toimia. Jos ei toimi, niin sitten ikiaikainen langallinen näppis toistaiseksi käyttöön.
Kiitos tästäkin. Eli ennen Win-asennusta tikku kiinni, F11 biosiin ja buuttijätjestys noin kuten sanoit. Ja sieltä voi manuaalisesti buutata tuolta UEFI-tikulta. Tämä selvä. :thumbsup:
Pistänkin tuon @Desgorrin videon katseluun ennen kun lähden tekemään isompia mokia. Viime koneen "kasaaminen" ollut joskus valovuosia sitten niin ei enää mitään muistikuvaa miten hommat menee. Joten teidän apu jo tähän asti on ollut hemmetin tärkeää. :D Kiitos!
F11 tulee suoraan boottivalikko, josta voi valita bootattavan laitteen. Toinen tapa on mennä biosiin ja muuttaa sieltä boottijärjestystä niin, että asennustikku on ensimmäisenä. Itse levyjen järjestystä ei tarvitse muuttaa koska UEFI-tilassa Windowsin asennus tekee tuonne oman boottimerkintänsä nimellä Windows boot manager.
Kiitos täsmennyksestä! En muistanutkaan että ovat erilliset nuo bios ja suoraan boottivalikko. :thumbsup:
Ja just katsoin tuon sun linkkaaman videonkin "muistinvirkistykseksi". Eiköhän tuo rakkine tulille saada!
Vielä yksi kysymys tuli hei mieleen tälleen ennen urakkaa :) Eli kun olen tuon Win10 Pro-tikun tehnyt joskus vuosi-pari sitten niin sen voinee asennella ihan kaikessa rauhassa sitä kautta, päivitelköön itse loput netistä? Eli ei ole sellaista tiettyä cutoffia minkä jälkeen tuollaista vanhempaa tikkua ei voisi enää käyttää?
Tämä siis siksi että tuo tikku on varmuudella todettu toimivaksi ja pari kertaa Winukan sillä asentanutkin. :) Muttujien määrän minimointia siis. :D
Ihan yhtälailla toimii vanhempikin windows-versio. Windows updatelle vaan lisää hommia kun siihen vaiheeseen pääsee.
@Härkönen, upeaa! Kiitos vahvistuksesta! Siinähän tuo sit joutaa raksutella päivityksiä paikoilleen kun mikään hengenhätä ei ole. :thumbsup:
Ei siitä mitään hyötyäkään ole, sieltähän ne tursuaa ylimääräiset pois.
En ehkä itse näkisi vaivaa että alkaa valmiita tahnoja kaapimaan pois, kyseisellä coolerilla ja prossulla ei varmasti näe mitään merkittävää hyötyä, vaikka olisi mitkä cryonautit välissä. Aikanaan kun mulla oli jäähy jossa valmiit tahnat, niin sitä oli kyllä todella niukasti siinä (pieni ympyrä keskellä), joten lisäsin pienen tipan just in case.
Hei, kiitos vastauksistanne tähän saakka!
Tuossa illalla tuli viel yksi kysymys mieleen. Eli ajurit! tarviiko niitä metsästellä nykypäivänä esim emon valmistajan sivuilta erikseen vai osaako nykyrakkineet tehdä tuon jo jotenkin fiksumman kautta itse? Eli tarviiko yhä latailla ties mitä ajureita valmistajan sivuilta ja toivoa että ne nyt vaan toimii? :D
Kyllä tikun tekisin Mediacreationtoolilla tms..
Itselläkin oli hieno idea kesällä näin myymäni NUC:in tms. kanssa, että käytän vanhaa toimivaa tikkua, mutta meni 4h päivityksissä ja en toivo sitä kenellekään. Tuo MS:n sivujen versio pitäisi olla tuorein. Vanhakin toimii, mutta vähintään kaksi isoa päivitystä/vuosi ja niitä voi kertyä.. Jokainen 30min, niin laske siitä.
Ajureista EI EHDOTTOMASTI tuolta GPU tai emolevyvalmistajan sivuilta (esim. Asus):
  • chipset drivers (amd.com/support)
  • näytönohjain (amd.com/support tai geforce.com)
Ajureista ei yleensä pakko hakea valmistajan sivuilta, vaan esim. Intelin sivulla on tuoreemmat:
  • WIFI
  • RAID/INTEL RST
Ajurit, jotka yleensä löytyvät vaan emolevyvalmistajan sivuilta:
  • LAN
  • Soundcard
  • Led :cautious:
PS. Ostaisin edelleen 30€ prossujäähyn. Aina se pitää koettaa, että pärjääkö ilman ja ikinä se ei ole optimaalinen ratkaisu.
PPS. Ninite.com
Onko jotain haittaa, että coolerissa olevan tahnan päälle laittaa pienen setin omaa mieluista lämpötahnaa?
Tuntuu yleensä olevan nuo valmistahnat nopeasti kuivuvaa purkkaa, joten samallahan nuo pyyhkii asentaessa pois ja käyttää vain tuota erikseen ostettua tahnaa kun sellaistakin löytyy.
Kiitos @hsalonen! Tuo listaus oli loistava. :thumbsup: Niniten linkkikin oli pirun kätevän oloinen pikkuohjelmille, se lienee on ihan luotettava sivusto.
Ja tosiaan, kyllä tuon prossutuulettimen tulen jossain kohden vaihtamaan, en vaan tullut tilanneeksi samalla kertaa kun itsellä jää ylimääräiseksi Noctuan joku vanha (mutta toimiva) NH-U12 tms. Siihen vaan pitää ne AMD:n kiinnikkeet hommata jostain. :)
Ninite.com on luotettava sivusto , ja se vaan hakee tuoreimmat asennusohjelmat noista kaikista + niputtaa ne yhteen installeriin. Näitä on varmasti useampiakin, mutta tuon jaksoin tarkistaa kunnolla kerran ja sieltä hakenut Steamin, Chromen ja Spotifyn siitä lähtien.
Sinulla on enemmän entry-level emolevy, niin siellä todennäköisesti on vanhempi Realtekin verkko-ohjain, vanhempi Realtekin äänipiiri ja ehkä mahdollisesti Intelin Wifi 6 (ei E). Näille löytyy ohjain tuoreimmasta Windowsista (ja vähän vanhemmastakin). Oikeastaan puolipakolliset lataukset ovat vain nuo chipset-ajurit ja ajurit näytönohjaimelle. Siis esim. Realtek 8111H ei ole huono verkkopiiri, mutta sen ajurit on olleet Windowsissa varmaan pari vuotta ainakin mukana.
Ja siinä tosiaan 2. tärkein etu, mitä saa Windowsin uusimman version asentamisesta: siellä on kaikki ajurit. Ne vaan voi olla vuoden vanhoja, vaikka lataisit tuoreimman version, niin tuollaisilla nopeasti muuttuvilla asioilla kuten chipset ja gpu, pitää vaan ladata tuoreemmat.
Täällä on jo sanottu, että ne tahnat siinä on ihan hyvät.. Mutta ne voi kovettua niin, että prosessori lähtee jäähyn mukana, kun nostat. Näin on minullekin käynyt kerran (kerran, olen asentanut yli 10 Ryzeniä).
Että jos puhdistat ja laitat MX4:t, pääset todennäköisesti vähemmällä, kun vaihdat jäähyn. Menee vaan vähän MX4:ää "hukkaan", jos tuo AMD:n stock on väliaikainen.
Kiitos! todella hyvää infoa on tullut tähän mennessä, nämä auttaa tun haparoimisen ja turhan pähäilyn kanssa hienosti eteenpäin.
Ja putsaan tosiaan nuo tehtaan lämptahnat (tai mitä lie ihme geeliä onkaan) ja laitan suosiolla ne MX-4:t tilalle. Kuitenkin jäähyn vaihdossa sit tulee uusiksi käytettyä tuota MX:ää. :thumbsup:
Edit: Niin ja löytyy vielä purkissa PFR:ää niin saa kunnolla puhtaaksi tuon coolerin pohjankin.
No niin, enää näyttis ja virtalähde kiinni niin pääsee testaamaan. Tulipa toki samalla vielä kysymys mieleen! Ei ilmeisesti mitään haittaa laittaa tuota päivittelemään itseään ilman koppaa? Mahtaako nostaa lämpöjä liiaksi kun (jos tuuri käy) se alkaa Windowsia päivittämään? :D
Tässä mennään siis nyt. #nofilter
@hsalonen, @Desgorr ja @Härkönen :D Mitäs hittoa, olin yrittämässä saada kuvaa näkymään eli tein ensistartin. No, napsautin virrat päälle poeriin ja tuolla emollahan ei ole minkäänmoista starttinappulaa! Milläs hitolla tuon sitten starttaa? Mitään kuvaa ei siis näy mutta nettikaapeln valot syttyi. Muuten ei valon valoa - edes vikavlot ei onneksi välky. Onko tuo nyt siis käynnissä vai ei? Ainakaan Waithin flekti ei lähtenyt pälle eikä myöskään näyttiksen flektit.
Eli tuo emohan varmaan pitäisi jotenkin vielä saada starttaamaan? :D Ei jeesus mitä puuhaa!
Edit: on siis nyt ilman koppaa että testaisin lähteekö tuo edes käymään.
Edit2: Niin ja siis hdmi on kiinni näyttiksessä, emollakin toki on hdmi mutta prossussa itsessäänhän ei pitäisi kai grafiikkapiiriä olla eli se on hyödytön?
Edit3: Niin ja uskaltaako tuosta vaan virtalähteestä napsaista virrat pois kun mitään ei näy? Meinaan kun ei se kai kovin pitkälle osaa mennä kun Win10-asennustikku on kiinni mutta ei se sitä itsestäänkään osaa alkaa asentelemaan. :)
Yhdistä hetkeksi esim. ruuvimeisselillä emolevyltä ne kaksi pinniä mihin starttinappula tulee kiinni.
Kiitos! Pitänee yrittää etsiä missä ne tuolla olikaan. :) Kuva kuitenkin pitäis tulla ihan sit tuon näyttiksen hdmin kautta tv:hen jos se starttaa, eikös?
Olin kieltämättä aika yllättynyt että tuossa ei ole emolla startti- tai reset-nappia :D
Juu, näyttiksen kautta kuva. Prossussa kun ei ole integroitua näyttistä.
Kannattaa katsoa emolevyn manuaalista mitkä pinnit pitää yhdistää, yleensä ne löytyvät emolevyn oikeasta alakulmasta.
Startti ja reset nappulat emolla löytyvät lähinnä kalliimmista malleista.
  • chipset drivers (amd.com/support) --> Päivitetty
  • näytönohjain (amd.com/support tai geforce.com) --> Päivitetty
  • WIFI
  • RAID/INTEL RST
  • LAN
  • Soundcard
  • Led :cautious:
PPS. Ninite.com
Tämähän meni lähes kuin elokuvissa. Windows lähti jumpstartilla käyntiin ja nyt on Win10 ajan tasalla. Lisäksi sain päivitettyä tuon chipset-homman AMD:n sivuilta ja näyttiksen ajurit Nvidian sivuilta.
Tuo RAID/RST ei sano itselle mitään, onkohan välttämätön päivitys?
LAN näyttäisi toimivan ihan ok ja Soundcardin ajureille ei liene tarvetta kun äänet toimii ja sekä ääni että kuva tulee näyttiksen hdmi:n kautta.
Pari kysymystä kyllä taas tuli! :D Pari kelstaista kolmiota ilmestyi Device Manageriin:
Device Managerissa: Bluetooth > Generic Bluetooth Adapter. Windows stopannut sillä virhe. Code 43.
Ja other Devicesin alla >Network Controller - No Driver istalled. Code 28.
Eli tuo BT ei taida vielä ainakaan toimia ja voiko tuo toinen olla WIFIn? Koneella oli joku Intelin WirelessSetup app mutta se ei ainakaan muuttanut tuota Network kontrollerin statusta päivitetyksi.
Sellaisia! :) Paremmin tämä on tähän asti mennyt kuin olisin uskaltanut toivoa! Kiitos teidän! :D
RAID ei ole. Se on ajalta mekaanisten kovalevyjen kanssa, mutta RST voi vähän nopeuttaa SSD:tä. Tosin .. sekin on vanha juttu, niin koneessa on jo jotkut ajurit. Niin vanha se on.
Jos ääni menee HDMI:n kautta, se käyttää näytönohjaimen ajuria. Oikeasti.
Nähtävästi noille pitää hakea ajurit. Tuo lienee MSI:n WirelessSetup?
Tuolla on Intelit omat ajurit WIFI:
..ja jostain syystä BT on erikseen, mutta WIFI:n asennuksen jälkeen:
Kyllä se siitä. Parempi kysyä, kuin tehdä kiireessä väärin ja rikkoa jotain.
Kysymys! Mistähän hitosta mahdan nähdä mikä tuo wifi nyt on tyypiltään että tulisi oikeat ajurit? Yritin googeltaa tuolla emolevyn numellä mutten juuri viisastunut. :D Meinasin juuri sitä tarkistaa että löytyykö se oikea wifi-tyyppi tuosta listalta jonka linkkasit. :thumbsup:
Eli tuossa nuo kaksi keltaista varoituskolmiota vielä (toistaiseksi) kummittelee):
Jotenkin hivenen pedanttina tekisi mieli päästä niistä eroon.. :D
Itse emon sivuilla ei ole tämän tarkempaa tietoa eikä googlekaan heti osannut kertoa:
  • Supports Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual band (2.4GHz, 5GHz) up to 433 Mbps speed.
  • Supports Dual Mode Bluetooth 2.1,2.1+EDR,3.0,4.0,BLE,4.2
Emolevyn support sivulta wifi ajurit lataukseen, niin tulee oikeat.
Hitto nyt oli ihan oma moka! Latasin näköjään ensin Intelin "vastaavan" emon wifin ja bt:n, jännä että olivat kuitenkin tuon samaisen AMD-emon kanssa saatavilla! Mutta kiitos, en olis enää sitä viidettätoista kertaa mennyt tuonne ihmettelemään ellet olisi vastauksellasi todennut tuon olevan helppoa ja noin yksinkertaista. :D
Ja nyt molemmat kolmiot hävisivät, eli homma kunnossa. Jälleen! :thumbsup: Ei nämä päivitysjutut ikinä ole oikein herkkua olleet ja kun hurjan pitkät välit niin kaikki joko ehtii muuttua tai unohtuu.
Töitä ja muita kiireitä, mutta tuo linkki kyllä toimii, jos kyseessä on Intelin wifi-kortti. Sinulla on integroitu emolevyyn ja ehkä oletin, että se on Intel, mutta 90% tapauksista näin on.
Tätä ei myöskään tarvitse pitää ajantasalla, mutta itse mieluummin hakisin Intelin sivuilta.
Tämä toki vain, jos on Intelin langaton verkkokortti. Nopeasti sen näkisi, kun nuo ei asennu , jos ei löydä sitä - tai näin ainakin muistelisin.
Käytännössä edelleen noissa ajureissa:
  • Windowsin mukana tulee osa, joita ei tarvitse asentaa erikseen, jos ei tarvitse uusinta versiota (LAN, ääni, ym..)
  • Emolevyvalmistajan sivuilta saa osan (äänikorttiajurit jostain syystä pelkästään valmistajan sivuilta, myös ehkä eksoottisemmat komponentit, kuten Dragon LAN tms..)
  • Intelin sivuilta saa:
    • Intelin chipset-ajurit (ei koske tätä)
    • Intelin wifi-ajurit (ei koske tätä sitten?)
    • Intelin RST/RAID
    • Intelin LAN (ei koske tätä)
  • AMD:n/Nvidian sivuilta näytönohjainajurit (pakko)
  • AMD:n sivuilta chipset-ajurit (pakko, pelkästään AMD-emolevyille)
Olisi ehkä pitänyt tajuta, että kun se Windows ei noita asentanut, niin sinulla on joku toinen valmistaja, kuin Intel. Nyt oletin ja olin väärässä. Toissakuussa viimeeksi asentelin Inteliä ja valmiinahan ne ajurit siellä oli. Ja kakkoskoneessa on integroitu AX200.
@hsalonen, kiitos vielä tuosta "ajureiden käytäntö" -listasta. Kaikki tuollainen tieto on hyvää ja auttaa hahmottamaan kuvaa mitä tarvitaan ja mistä. :)
Ja voi olla että itse olin tehnyt jonkin käyttäjäerrorin tuossa ettei jostain syystä onnistunut mutta nyt myös wlan ja bt toimii niin se on taputeltu kuntoon. :thumbsup:
Enää siis puuttuu tuon koko komeuden laittaminen tuohon vanhaan koppaan (jos ei muita mutkia tule matkaan) ja tuonhan pitäisi onnistua kun kopassa on jo ne aiemmat korokepalat kiinni niin niit voinee käyttää tuon mATX-emon knassa kun siirtelee ne oikeille paikoille. Ainakin tämä on käsitykseni asiasta. :)
Tarviiko tämä kokoonpano kotelotuulettimen? Jos tarvii, niin laitanko kotelotuulettimen puhaltamaan sisään vai ulos?
(laitoin kahteen komponenttiin linkit, koska näitä ei ole Suomessa myynnissä)
Käytännössä tarvii olla tuuletin. Mutta sen ei tarvi olla mikään jänisräikkä, nykyään monelta valmistajalta saa oikein hyviä tuulettimia.
Prosessori: Ryzen 7 7700X
- AM5-kanta
- The base TDP for the Ryzen 7 7700X is 105W, however, under boost, you can see as much as 142W.
Mutta jos kone on vaan kevyessä käytössä, miksi noin tehokas prosessori?
Laittaisin 2 140mm tuuletinta puhaltamaan sisään. Sellaisia joissa saa säädettyä kierrokset alkaen 400rpm tai alle.
Tuolta saat tilattua ilmaiseksi am4 kiinnikkeet kyseiselle jäähylle
Kiitos @Jamboa! Hitto tämähän on ihan täydellistä, itsellä kun ei ole hirmu kiire tuon kanssa ja jos vielä ilamsieski moiet lähettävät niin laitnpas tuonne pyynnön vetämään. Onpas hyvää palvelua Noctualla, en jotenkin arvannut että ihan näin hyvää. Kiitos, tää oli loistava vinkki. :thumbsup: :thumbsup:
Täytyy vielä toivoa että tuo oma malli on tosiaan tuo NH-U12 niin saa tuollaisen ilmaiseksi. :)
Noctualla on tuo sama Secufirm kiinnitysmekanismi melkein kaikissa coolereissa.
Kun päivitin tässä konetta, Noctualta tuli kiinnikkeet nopeammin kuin mitä emolevy ehti perille Proshopista. Eli on kyllä hyvää palvelua. :)
Köpilä
