Kasaan Ryzen-konetta ensimmäistä kertaa - kysymykset tulee tänne
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja JaySon
Kiitos kommenteista tuohon Noctuaan liittyen. Vastasivatkin että jos saan muutaman kuvan räpsästyä coolerista niin pystyvät tarkistamaan että on on oikean mallinen cooler ja jos on niin laittavat tulemaan. On kyllä arvostettavaa asiakaspalvelua oikeasti, oon tuon ostanut käytettynä Sandy-kombossa, ikää on varmasti pirusti coolerissa mutta niin vaan laittavat kiinnikkeet jos on siihen ryhmään kuuluva cooleri. Hatunnosto kyllä Noctualle moisesta. :)
Noctuasta voisi moni valmistaja ottaa mallia. Parempaa tukea saa etsiä.
Biosin valikoista jokunen kysymys:
M.2_1 PCIe Lanes Source: PCH --> CPU Maksiminopeus nvme-levyltä?
USB Standby Power at S4/S5: Disabled --> Enabled Tällä saisi koneen käyntiin langattoman näppiksen kautta?
MSI Fast boot: Disabled --> Enabled? Olikohan jossain täällä io-teckissa neuvottu että tuo kandee olla Disabled?
Noista etenkin kaksi ekaa olisi mielenkiintoista tietää miten on. :)
Ja sit tietysti se että saanko ihan vaan biosin OC-kohdasta valitsemalla XMP profile 1 muistit kukemaan sen 3600MHz nykyisen 3200MHz sijaan? Vai tarviikohan siinä tehdä jotakin muuta? Määrittää se nopeus tms?
Video jossa noita oli on tämä:
Katso ohjekirjasta mikä M.2 slotti on kytketty suoraan prossuun, piirisarjan eli PCH kautta et saa maksiminopeutta, B550 emolla piirisarjalta tulee PCIE3.0, pitää siis kytkeä suoraan prossulle jos M.2 NVMe on PCIE4.0 levy. Yleensä tämä on lähinnä prossua oleva, mutta poikkeuksia löytyy.
Fast bootti kannattaa olla disabled, tuosta ei yleensä tule kuin harmia päällä ollessaan.
XMP-profiili vaan käyttöön niin muistit menee 3600MT/s, ei tarvitse tehdä muuta.
Hienoa! Kiitos! Manuska osasikin kertoa että tuo M.2_1 on juuri se oikea:
M2_1 slot (from AMD Processor) - Supports PCIe 4.0/ 3.0 x4 Ja M.2_2 on piirisarjalta PCIe3.0
Tarkistan että fast boot varmasti on pois päältä.
Ja katson meneekö XMP kiukuttelematta päälle.
Täähän jossain vaiheessa saattaa jo sujua! :thumbsup:
@Härkönen, aika outoa! En löytänyt tuota PHC --> CPU -asetusta tuolta enkä myöskään tuota Fast bootia mistään. Mitenhän kun tuo oma bios on täysin musta-valko-harmaan sävyissä ulkoasultaan niin onko se vain joku default-asetus vai onkohan se indikaatti jostain?
Se XMP kyllä meni tosiaan heittämällä, nyt CPU-Z näyttää sitä 3600MHz. :)
Video on Intelin emosta. Sinulla M2_1 on se nopeampi niin kuin sinulle jo kerrottiin. Valintaa ei siksi ole.
Kiitos! No tämähän sen sitten selvittää jos näin tosiaan on. :)
Enää tuo hiton Fast boot vaivaa - tai sen saaminen pois päältä. Onkohan mahdollista että se olisi elokuun bios-versiosta jo otettu pois käytöstä vai mahtaako lymyillä jossain mistä en nyt osaa etsiä? :hmm:
Boot osiossa se Asuksella löytyy, minne lie MSI laittanut? Ei varmasti ole poistettu käytöstä uudemmissa BIOS versioissa tälläistä säätöä. Oma nimitys voi olla...
Biosissa advanced mode käytössä? Hieman heikosti näkyy tuosta kuvasta.
Edit. Tarkemmin katsottuna näyttäisi olevankin jo.
No niin, nyt selvisi! Tuo musta-valko BIOS ilmeisesti kaikissa Pro:ksi nimetyissä emolevyissä ainakin tietyn ajankohdan jälkeen. Ja se tärkeämpi. Tuo MSI Fast Boot oli nimetty Memory Fast Bootiksi, ja se ei löytynyt mistään tuolta Advanced view:n alta. Se löytyi tasan hakemalla hakusanalla. Hämmentävää mutta nyt sekin on Disabled kuten on suositeltukin. Ilmeisesti ainakin joillain ollut ongelmaa etteivät pysty käyttämään XMP:tä se päällä, itsellä se toimi kyllä ihan hyvin mutta varuiksi olkoot pois päältä. :)
Sen verran on kiirusta että taitaa mennä tuon rakkineen laittaminen koteloon vasta joulun jälkeen mutta kyllä se tuossa pahvilaatikon päälläkin sen aikaa toimii, etenkin kun olen itse poissa.
Kiitos tähän asti kaikille teille auttaneille, teidän osaaminen on ollut kultaakin kalliimpaa. :thumbsup:
Jos mietityttää jonkun yksittäisen komponentin toiminta, niin kannattaa ajella tämä:
Se voi kertoa, että i5-750 on parempi kuin tuore Ryzen (eli niillä pisteillä ei tee mitään), mutta jos kaikki menee vihreäksi -> tiedät, että ne toimii oikein. Vahvasti on Inteliin päin kallellaan, mutta havaitsee esim. jos muistit ei ole dual channelissa tai M.2 SSD on PCIe 3.0-väylässä, vaikka pitäisi olla PCIe 4.0.
Sieltä saa semmoisen listan, että kaikki toimii ok. Tuolla kaverilla esim. on jotain ongelmaa M.2 SSD:n kanssa, ehkä joku ohjelma tekemässä levyoperaatioita taustalla:
..mutta juuri siihen tätä tulee käyttää, kääntää sitten katseen niihin taustaprosesseihin ja koettaa saada SSD:stä irti maksamansa suorituskyvyn.
En taida viitsiä asentaa tota Userbenchmarkin softaa vaikka se hyvältä kuulostaisikin testata. Googelsin ja sen mukaan tuo on malwareksi luokiteltavissa. Joo, on vähän foliopipo paksummanpuoleinen tuolta osin, mitään oikeaa varaa tuskin olisi.. : Etenkin kun io-teekitkin ovat sitä käyttäneet. :)
Tuo kuuluu kategoriaan turhat benchmarkit. Oikeasta suorituskyvystä ei kerro mitään, vaan että voi vertailla samalla kokoonpanolla olevien laitteiden kesken, onko tehot siellä päinkään missä muilla. Liikaa muuttujia omaan makuun kun tuo tosiaan voi näyttää melkein mitä tahansa.
Se myös suosii Intel-kokoonpanoja, mutta esim. 3dmark on maksullinen ja vaatii ison asennuksen.
Cinebench on toinen mukava testityökalu, mutta se testaa vaan prosessoria, ja videoeditointikäytössä.
Sen tuloksilla ei tee mitään (varsinkin, jos on AMD), mutta esim. linkistä näkee, jos SSD ei toimi optimaalisesti.
Kyllä vielä käyttäisin sitä katsomaan, että joku osa laitteistossa ei ole turhan hidas.
En toki benchmarkkina, vaan siihen, että kaikki toimii niinkuin pitää. Tietenkin, omat selvitykset olisin voinut myös pyytää screenshotteina CPU-Z:n memory-välilehdeltä, mutta tuossa ne tulee niin kätevästi. Siis omissa koneissa, johon on tehty täysi reset ja uudelleenasennus, niin suurin ongelma on ollut se, että eivät syystä x ole laittaneet xmp-profiilia päälle.
Hyvä testi ehkä niille, jotka eivät koneista mitään ymmärrä, viitsi selvittää asioita tai edes kurkata koneen sisuksiin... Tuo näyttää lähinnä asioita mitkä selviää ottamalla kotelosta sivupellin pois, näin kärjistäen.
Makunsa kullakin, mutta tuo on kuitenkin ilmainen.
Yleensä käytän testiohjelmia, jos pitää säästää ja 3dmark on kalliimpi ja raskaampi vaihtoehto, joka testaa prosessoria ja näytönohjainta. Sitäkin voi käyttää ja sieltä olen itse katsonut, että minkälaista lämpötilaa voi odottaa rasituksessa.
Unigine Heaven taas on ilmainen, joka rasittaa vaan näytönohjainta, mutta itse olen maksanut 3dmarkista, niin käytän sitä.
3dmark on myös ilmainen, joutuu vaan katsomaan demon ennen testiä
Userbenchmark ei kannata käyttää mihinkään se ei kerro mitään suorituskyvystä muuta että suosii intelin rautaa ja kannattaa suosiolla jättää rauhaan niin päästääänn siitä joskus eroon.
Cinebench on hyvä helppo prossutesti ja muisteille memtest86 on ilmainen ja usb tikulta toimiva.
Kuvassa Ryzen 7000 -sarjan prossu.
Pitääkö ostaa lämpötahnasuoja (sulkee lämpökilven syvennykset) suojaamaan prossua lämpötahnalta? Näistä kahdesta ylempi asennetaan lukitussalvan yläpuolelle ja alempi lukitussalvan sisäpuolelle.
Noctua NA-STPG1, Wärmeleitpasten-Dichtblende und Reinigungs-Set für AMD AM5 Prozessoren: Amazon.de: Computer & Accessories
Noctua NA-STPG1, lämpötahnasuoja AM5-kannalle ja puhdistussarja - Jimms.fi
Thermal Grizzly AMD Ryzen 7000 CPU Guard : Amazon.de: Computer & Accessories
Thermal Grizzly AMD Ryzen 7000 CPU Guard -vaahtotiivistesarja, 3 kpl, musta/harmaa/punainen - Jimms.fi
Vai lämpötahnan sijasta laittaa lämpötyynyn? Esim. alla oleva. "Tarttumaton ja joustava hiilikuitulämpötyyny on uudelleenkäytettävä eikä kuivu toisin kuin tahnat."
Honeywell PTM7950 Thermal Pad
Mutta tämä taitaa olla kuitenkin paras valinta? Lämpötyyny joka sulaa jäähdytyselementtiin lämmetessään. Tosin youtube-videon kommenteissa tätä suositellaan pöytäkoneen sijasta enemmän kannettavaan, esim: "I recommend it to all laptop user as it wont pump-out like those thermal paste !!"
Honeywell: "PTM7950 is a super highly thermally conductive Phase Change Material (PCM) in both pad and paste formats."
Asennusvinkki: "Been using it on my laptop. Trick is to rub with pressure evenly around before peeling the top so it sticks to the cpu/gpu."
Myynnissä ainoastaan AliExpressissä ja eBayssa.
edit: Ostaminen onnistuu myös alla olevasta linkistä.
edit: Luottokortilla maksaminen ei onnistu ilman PayPal-tiliä, vaan pakottaa tekemään PayPal-tilin.
Pitääkö ostaa vaahtotiiviste (sulkee lämpökilven syvennykset) suojaamaan prossua lämpötahnalta?
edit: Alla puolta halvemmalla, toimituskulut 2,00 €
Lämpötahnaa riisinjyvän/herneen verran prossun päälle ja kovaa ajoa.
Jos käytät nestemetallia tai sähköä johtavaa tahnaa , niin voi tarvita eristystä. Mutta mieluummin et käytä nestemetallia tai sähköäjohtavaa tahnaa. 95% tahnoista ei johda sähköä, niin aika huoletta voit laittaa. Sähköä johtavissa tahnoissa on yleensä jotain metalleja.
Mieluummin ei yhtään mitään tuollaisia kikkareita tai kikkailuja. Menee pahimmassa tapauksessa takuu semmoisen kanssa.
Tahnaa todennäköisesti menee noihin rakoihin ja siitä ei todennäköisesti ole yhtään mitään haittaa. Niin sen kuuluukin mennä. Ei tarvitse stresssata ja tässä on vaan vähän enemmän puhdistusta, kun myy. Tai ei edes tarvitse puhdistaa, ei se tahna ole haitallista prosessorille.
Kiitos kommenteista lämpötahnasta. Olen kasannut koneita omaan käyttöön 10-20 vuotta sitten, mutta muistaakseni lämpötahnaa en ole koskaan käyttänyt. Intelin prossun ja prossutuulettimen paketissa taisi olla vain joku tarra(?).
Tilasin kuitenkin aiemmassa viestissäni mainitun Honeywell PTM7950 lämpötyynyn, koska se on saanut niin erinomaiset arvostelut.
Linus kertoo videossa saaneensa AliExpressistä huonompilaatuista Honeywellin lämpötyynyä (väriltään sininen). Youtube-videon kommentti: "The blue one might be PTM7000 or PTM7900, that might be why it is slightly weaker."
Mutta nyt näyttää AliExpressissä olevan myynnissä vain parempilaatuista PTM7950 lämpötyynyä (väriltään harmaa).
Mielellään ei aliexpressin ihmetyynyjä, koska joku youtube-persoona sanoo niin. Sieltä voi tulla mitä tahansa.
Tahna on todistettu toimivaksi 99% asennuksissa ja joku kiinalainen pennin tyyny sulaa kiinni (?) tuollaiseen 500€ prosessoriin, niin menee takuu ja toimii silti todennäköisesti huonommin kuin vuosikymmenet todistettu tahna.
Ei tässä sinun touhussasi ole mitään järkeä.
Tilasin ihmetyynyn täältä.
Et selvästikään lukenut kommentteja ja arvosteluja, koska et ymmärrä miksi ihmetyyny on parempi kuin perinteinen lämpötahna. Youtube-videon kommenteissa kerrotaan, että esim. Lenovo käyttää Honeywellin lämpötyynyä Legion-kannettavissa.
Ei edes tarkasti tarvitse katsoa, kun vertaa sitä vaikka ihan perusperustahnaan (MX-4):
Lämmönjohtavuus: 8,5 W/(mk)
Thermal Conductivity (W/m °K) : 8.5 W/m.K
Ja sitten kun ymmärtää, että metri on paksuuden yksikkö ja padi on aina paksumpi kuin tasaisesti levitetty tahna, niin.. jätän loput kotitehtäväksi ja jos huomenna vielä on epäselvää, voin piirtää kuvan.
Suosittelen että muutat Kiinaan, Lenovo varmaan palkkaa noin fiksun ihmisen suunnittelemaan Legion-kannettavia.
Eipä se paljon taitoa vaadi tehdä pakettikoneratkaisuja parempia hankintoja. Sitä taitoa ei kuitenkaan välttämällä kaikilla ole, ja nyt on taas ostettu ensin, tehty "oma research" youtubessa ja tuhnuhan siitä tuli.
Sinun prosessorisihan se on, mutta ainakin joku täällä on sanonut sen paskomista vastaan.
Thermal Grizzlyn lämpötyyny on aika hauras ja jää kyllä kiinni cooleriin. Ehkä en osaa mutta omalla kohdalla useampi käyttökerta jäi haaveeksi.
Lämpötyynyjä on erilaisia mutta tahnat on aina parempia. Prosessorin mukana tulevissa jäähdyttimissä on usein sellainen tarran näköinen kerros lämpötahnaa (huonoa) valmiina. Ja silläkin pärjää, saattaa jopa olla parempaa kuin perinteinen piitahna.
Lämpötyynyjäkin on tosiaan laidasta laitaan, mutta niiden käyttötarkoitus on pääasiassa muisteille ja virransyöttöön, missä ei tarvita maksimaalista lämmönsiirtoa, eli ne ei korvaa tahnaa prosessorin ja jäähdyttimen välissä, tai siis eivät ole yhtä hyviä siinä.
Parhaimmillaan lämpötahna on sellaisena olemattoman paksuisena, koska se on vain eriste verrattuna esim. kupariin jota useimmissa jäähdyttimissä on. Tarkoitus on vain korvata sillä ilmataskut joita voi muuten jäädä prosessorin lämmönlevittäjän (HS) tai GPU:n ja jäähdyttimen pohjan väliin jos ne eivät ole täydellisesti hiottu. Tyyny on aina suurempi eriste tasapaksuisena, olipa sitten vaikka grafiittia.
Etujakin tyynyllä on, esim. ettei yleensä pumppaudu pois välistä kuten tahnat, etenkään hiilipohjaiset tyynyt.
Honeywell PTM7950
PTM7950 is a super highly thermally conductive Phase Change Material (PCM). It is designed to minimize thermal resistance at interfaces, maintain excellent performance through reliability testing, and provide scalable application at a competitive cost. Based on a novel polymer PCM system, PTM7950 exhibits excellent interface wettability during typical operating temperature ranges, resulting in extremely low surface contact resistance.
Available Versions:
  • PTM7950 Pad, easy apply and no drying steps
  • PTM7950-SP, paste version for automatic stencil printing
  • PTM7950-SPS, paste version with slow drying solvent
Key Features:
Highly Recommend For:
  • Power modules/inverters in automotive and power applications
  • High performance IT/enterprise computing devices
  • Consumer electronics, high performance IC
  • High power LED
PTM7950 | Most Thermally conductive Phase Change Pad with very low thermal impedance that works in vertical applications | PTM7950 (caplinq.com)
Youtube: "I work at a laptop repair shop and we have switched to this stuff because of the normal paste pump-out risk. (160X400mm factory size sheets and the paste form which needs some curing time before attaching the heatsink, 5minutes with hot air at 100'c) for high end laptops, vga and consoles. Kryonaut/MX4/NT-H2 stuff doesn't last with the modern age above 80'c temperatures."
Youtube: "That's it, I'm trying this. I don't care how expensive it is or even it will perform a bit worse than normal paste. I'm just too goddamn tired of the pump-out effect even with the very expensive Kryonaut Extreme. My laptop's temp only goes higher and higher after the first 3 weeks of re-pasting. This TPM7950 better be the best solution for long run and thermal consistency.
EDIT: Tried it. What else can I say but amazing!! I got my CPU to never reached beyond 85 degree and no throttle down, and even better result on the GPU to never ever reached 78 degree on full load and obviously never throttled down. If the claim is true that things will only get better from now on, the longer phase changing cycles happens the better the heat transfer performance, this TIM is definitely a must for laptop. Don't even think about LM solution for portable devices such as laptop. And most importantly, don't waste your money on pastes that will only degrade it's performance overtime the first 2 to 3 weeks after application. They're all good for desktop use that has bigger area coverage and high mounting pressure."
Miksi valitsin tämän lämpötyynyn pöytäkoneeseen, vaikka youtube-videon kommenteissa tätä suositellaan kannettaviin? Koska tumpeloin kuitenkin lämpötahnan kanssa eli laitan sitä liian paljon. Haluan helpon ja kerralla onnistuvan asennustavan.
Kannattaako nyt tätä threadia käyttää yhden henkilön aliexpress-ostoslistojen miettimiseen? Otsikon puolesta ei natsaa ja sisältö on tämmöistä mielenvirtaa, jossa on kopioitu speksejä tuotesivulta.
Kannattaa tehdä oma ketju tänne:
Eikä sotkea muiden ketjuja. Kun nyt nähtävästi olet ideaasi testaamassa. Jos et edes aio noita koettaa, niin lopeta nyt tuo turha spammi ketjuun ja ei niitä ihmiset osta, vaan kun mainostat niitä täällä.
@palsternakka älä sekoita toisen käyttäjän ketjua aiheeseen liittymättömällä omalla keskustelulla, kiitos. Tuolle paras paikka lienee joku lämpötahna- tai käyttäjätestiketju.
No niin! Kauanhan se otti mutta nyt on kone myös kotelossa ja ainakin käyntiin lähti! :) Kiitos avusta kaikille osallistuneille auttajille! Välillä meinasi peukalo olla suussa ja välillä perseessä mutta tulihan sitä valmistakin. Parin viikon saikku tuossa välillä ei toki nopeuttanut hommaa yhtään. :)
Vielä tuli kysymys mieleen! Näyttiksenä kun on Palitin 1060 Jetstream niin onko siinä jotain silent modea tms mahdollisesti? Vai onkohan jotain Win10 omia hommia kun nyt vasta siirryin käyttämään tätä? Ajattelin kun näyttiksen puhaltimet eivät pyöri.
Toki GPU temp on siinä 36 asteen huitteilla kun kotelossa ei ole vielä sivuseinät kiinni mutta lähteekö se tuosta päälle kun lisää rasitusta? Nyt kun on joku 4K video pyörimässä niin lämpö ei kyllä tuosta nouse niin ei oikein pääse testaamaan.. Onko tähän jotain vippaskonstia millä tuota voisi testata? :) Flektit ovat kyllä vapaana pyörimään normaalisti.
Testaa vaikka GPU-Z:lla.
Näköjään myös GPU-Z näyttää 0 rpm. toki katsoin ihan silmämääräisestikin että fanit ei pyöri. Ei kai tuolle Palitin 1060:lle tule muita johtoja kuin vain tuo virtajohto? Mietin olenko nyt unohtanut jotain..
Pystyykö jollain Win10 omala tai muulla vastaavalla testaamaan fanin toimimisen laittamalla niihin kierroksia? Niin näkisi ottaako se käskyjä vastaan vai ei. :)
Lataa tuo:
Sillä sitten rasittaa näytönohjainta. Tästä tulee vielä joku tulos, joka on ihan vertailukelpoinen 3d-testitulos.
Jos ei tuulettimet lähde tällä pyörimään, sinulla on ongelma..
Moderneissa näytönohjaimissa on 0db mode, eli tuulettimet eivät pyöri idlessä tai kevyessä rasituksessa.
Kortille tulee pelkkä PCIE-kaapeli, ei muuta.
Gpu-Z:ssa on oma rasitustesti, kokeile sillä.
Hei jätkät, kiitos vastauksista! :) En nyt tuosta GPU-Z:sta löytänyt sitä testausta - en vaan ihan vissiin nyt ymmärrä. :D Joten otan tuon Unginen Superpositionin ja katson mitä se sanoo. @hsalonen, antaako tuo dataa myös siitä pyöriikö ne fanit vai pitääkö itse olla koneen luona kurkkimassa? :D
Hei jätkät, kiitos vastauksista! :) En nyt tuosta GPU-Z:sta löytänyt sitä testausta - en vaan ihan vissiin nyt ymmärrä. :D Joten otan tuon Unginen Superpositionin ja katson mitä se sanoo. @hsalonen, antaako tuo dataa myös siitä pyöriikä ne fanit vai pitääkö itse olla koneen luona kurkkimassa? :D
Ei anna dataa tuulettimien pyörimisestä, sen kyllä kuulee jos/kun ne pyörivät ja sehän on helppo tarkistaa vilkaisemalla pyöriikö ne. Tuo Superposition on graafisesti raskas, joten ne pakosti lähtevät pyörimään. Tarkista samalla gpu lämmöt, että ovat ok.
Aja 1080p Extreme testi.
Upeaa! Huoli ohi! Lähti fanit pyörimään! Eli niissä on joku nolla-modi defaulttina eli käynnistyivät arviolta 55 asteen huitteilla. aiemmassa Win7-koneessa kun säätelin jotain Afterburnerin kanssa niin oli eri lailla. Eli toimii tuo kuten pitääkin. Lämmöt nosti maksimissa 67 asteeseen avoimessa kopasa eli ihan validi homma.
Helvetti että helpotti kyllä nyt! :D Kiitos hei jälleen apustajille!
Lainaan ketjua koska asiani on sama kuin otsikossa :)
Kasasin pitkästä aikaa uuden koneen satunnaisilla perustason osilla black friday -tarjouksista. En ymmärrä jännitteiden säädöistä yms mitään, laitoin koneen kasaan, päivitin biosin ja kaikki toimii oletusasetuksilla. Prosessori on 5700X, emo Asus ROG STRIX B550-F GAMING ja prosessorin jäähyksi päädyin ottamaan kevyen NH-L9x65 SE-AM4 kun ajattelin että peruskokoonpanossa ilman kellotusta kevyempikin ratkaisu riittää, olinkohan väärässä?
Kone siis toimii täysin vakaasti, olen ajanut eri prosessorin stressitestejä ja pelannut pitkiä aikoja putkeen eikä mitään ongelmia ole, mutta häiritsee todella paljon nuo HWinfon tallentamat tctl/tdie ym. maksimiarvot, pahimmillaan olleet 80 astetta. Tarvitseeko huolestua?
Kotelon tuuletusta en ole vielä jaksanut optimoida, siinä on vasta mukana tulleet tuulettimet kiinni.
Ei tarvitse huolestua, hyvät on lämmöt.
Vähän tässä miettinyt laittaa vanha sotaratsu i7-8700 eläkkeelle ja tarkoitus olisi kasailla seuraavavalainen paketti:
Emolevy: Asus ProArt X670E-CREATOR Wi-Fi ATX-emolevy
Prossu: Ryzen 9 7900X vai 7800X3D vai joku muu ?
Muistit: G.Skill AMD EXPO TZ5 NEO 32GB (2 x 16GB) 6000MHz CL36
SSD: Samsung 980 PRO 2 Tt, PCIe 4.0
Vanhasta koneesta jää GPU (RTX 3080)
Arvon tässä vähän 7900X ja 7800X3D välillä koska noin/about saman hintaisia. Tarkoitus olisi kasata kone joka menee vähintään taas 5-6 vuotta (GPU:ta toki päivittelen.) Future proofista johtuen valikoitui mm. emolevy koska mm. PCIe 5.0 ja 10GB ethernet.
Funtsin vähän että meneekö 7800X3D:n killer feature (iso cache) menee tietyllä tapaa hukkaa, koska pelailen käytännössä vain max 100fps koska näyttö (Alienwaren OLED 3440x1440) ei tue korkeampia korkeampia päivitysnopeuksia 10bit HDR:änä. Em. syystä tulee siis käytettyä ajureiden FPS-limitteriä.
7900X saisi nyt halvemmalla kuin 7800X3D:tä. 7900 riittäis varmasti mutta X-mallia saa tarjouksesta johtuen samaan hintaan.
Tuleeko jollekulle mieleen joku muu pointti miksi tuo 7800X3D olisi parempi?
Pelailu on kuitenkin se pääkäyttö. Toki molemmat voi olla täysin over-kill:iä ja 7700/7700X menisi yhtälailla, tuossa säästäisi kuitenkin parisataa euroa, mutta 7900X riittää varmasti vielä pidempää juoksuun.
Jos pelailu on pääkäyttö, ei kannata maksaa lisää coreista. Eli joko 7800xd3 tai sitten joku halpa prossu kuten 7600/7700 ja päivittää sitten joskus 9800xd3:een kun tulee tarvetta prossuteholle.
Muisteiksi 6000 CL30 kun hintaeroa ei kuitenkaan paljoa ole.
Pingub
