Kasattu kone ei käynnisty
Tuossa kohtaa emoa on nuu q-led valot jotka kertoo ongelman aiheuttajasta.
Ei näytä olevan siinä valoa päällä missään. Ei kuitenkaan lähde pyörittämään kuvaa on 3 minuuttia ollut pyörimässä.
Ota nyt kuva tuosta sun emosta niin että näkyy kokonaan mitä siinä on kiinni jos joku huomaisi onko jokin pielessä?
Q-led valot vilkkuvat koneen käynnistys vaiheessa aina tietyssä järjestyksessä, jonka jälkeen sammuvat jos kaikki on kunnossa. Jos jokin valo jää palamaan niin silloin on vikaa.
Kiinni olevat asiat.
Virtalähde 24 pinniä
Peerless assassin 2 120 fania ja piuhat.
Hdmi
Ryzen 5 7600
M.2 slotissa sn850x
Muistit Renegade fury 2x16gb 6000mhz - ohjekirjan mukaisissa paikoissa kunnolla kiinni.
Joskus noissa virtakaapeleissa voi olla jostain syystä huono kontakti ja joutuu irrottamaan ja laittamaan uudestaan kiinni (joko emolevyllä tai powerin puolella). Ainakin itsellä joskus käynyt näin.
Ja tsekkaat että varmasti on nuo korokepalat oikeilla kohdillaan että jokainen on emossa olevan reiän kohdalla, jos ei ole niin poista/siirrä korokepala.
Keskellä olevassa tapissa tulee mutteri nuin läpi mutta muuten kaikki näyttävät olevan hienosti. Tuo taisi mennä jostain reiästä läoi muutoinkin
Täällä oli vuosi tai kaksi sitten samankaltainen tapaus, jossa kone ei millään suostunut toimimaan kotelon sisällä. En muista mikä oli vikana vai ratkesiko se koskaan.
Mutta noin loogisesti päätellen kun ite koppa ei mitenkään muuten vaikuta koneen toimimiseen kuin, että jokin aiheuttaa oikosulun niin niitä possulkemalla ei kytke kotelon liittimiä kuin yksi kerrallaan.
Varmistaen toki että kaikki liittimet on varmasti paikoillaan jos niiden asentaminen kotelon sisällä on ahdasta tms että ei mene pohjaan asti.
Voisikohan tämä koppa olla rikki? Onko sellainen mahdollista?
Joskus esimerkiksi etupaneelin usb:ssä voi olla jokin oikosulku joka estää koneen käynnistymisen. Ainakin joskus muistan lukeneeni jostain että usb liittimen sisään on katkaistu muistitikku tjsp. Ota usb liitin irti emosta.
Siis voihan esin kotelon usb-portti olla oikosessa, virtanappi rikki jne.
Siksi en kotelon sisällä laittaisi vielä mitään niistä kiinni ja jos toimii niin yksitellen niitä kiinni ja jos jossain vaiheessa lakkaa toimimasta niin siinähän se vian aiheuttaja on.
Mitä tämä siis käytännössä tarkoittaa koneen toiminnan kannanlta about? En pysty käyttämään jotain usb-c porttia?
Siis aivan hullua että tiesit tälläisen hahaha meen ottamaan kaljan oon vääntäny tätä aivan perhanan pitkään :Dd
No se usbi on pimeänä mikä on irtikytkettynä. Jos sen kanssa pystyy elämään niin. Ja luultavasti corsair kyllä lähettää toimivan portinkin kun otat supporttiin yhteyttä.
Valot alkoovat siis pelittämään tossa virtanapissa ja muutenkin emolevyssä kun nappasin irti tuon usb kaapeli
Tuollainen vika on tietysti todella harmillinen varsinkin jos kasaa konetta ekaa kertaa. Jos on kasannut koneita enempi niin osaa suhtautua asiaan hieman erilailla ja alkaa selvittämään vian aiheuttajaa.
Kuten tässä ketjussa ohjeet ovat menneetkin niin aivan minimikoonpanolla ensin ja siitä sitten lisäten palikkaa kiinni kunnes selviää vian aiheuttaja. Poissulkemistaktiikka pelaa tietsikoiden kanssa ihan niin kuin monimutkaisempienkin vempeleiden kanssa :)
Vika oli ehkä siinä, että oli jäänyt jotain oikosulkuun. Johto sinne emolevyn alle, joku USB-portti takapaneelissa tai tuo USB-kaapeli jostain ihme syystä.
Myös vaihtoehtoina on , että jotain liitintä tai johtoa ei ole painettu loppuun asti. Ja sukulaiseni hajottavat USB-liittimiä emolevyltä, veljelleni viimeeksi revin USB3-liittimen pinnit irti, kun ne koski toisiaan. Siinä meni sen emolevyn jälleenmyyntiarvo, mutta se on vuodelta 2018, joten..
Jos tuo USB-liitin kotelossa ei vaan toimi, voit saada takuusta uuden. Tietenkin, jos ei kiinnosta säätää, konetta voi käyttää ilman.
Hieman ohi aiheesta, mutta nämä ketjut on kyllä hienoa lukea miten päästään yhteisön avulla vaikeuksien kautta voittoon:kippis:. "Better love story than twilight" ... vai miten se meemi menikään :D
Tässä oli minusta myös AP aika paljon auttanut itseään sekä muita ongelman selvityksessä. Aloitusviesti oli vähän nollapostaus mutta sitten kun kysyttiin niin tuli kuvia ja tietoja sekä kasattiin kone kotelon ulkopuolellekin testiin ja siitä lähti ratkeamaan. :kahvi:
janleh
