Kastunut pöytäkone
Kävin nyt ostamassa käytetyn rm850x powerin. Tästähän näköjään puuttuu kokonaan cpu kaapeli. Sen sijaan löytyy kolme pcie kaapelia ja ne ei sovi tuohon emolevyn cpu pistokkeeseen.
Mulla on siis rmx850x sekä 450w poweri.
Voinko ottaa rm powerista atx 24pin virran ja näyttikseen myös pciellä.
Sitten tuon 450w powerin tuomaan virtaa cpu:lle?
Näin äkkiseltään pitäis toimia?
Ilmeisesti pitäisi sitten tehdä tämä Härkösen mainitsema kikka tuolle 450powerille jotta sinne virtaa tulisi.
Mistä tiedän mitkä pinnit yhdistän jumpperilla?
Tutkin @Härkönen laittamaa kuvaa tarkemmin ja ilmeisesti tuo klipsi tulee noin jokaiseen atx liittimeen. Eli ovat standarteja.
Osaako joku sanoa tuohon että tuleeko toimimaan väliaikaisesti päivän pari, niin että rm850x tuo virran atx liittimellä emolle sekä gpu:lle ja sitten taas tuo vanha 450w poweri tuo virran cpu liittimeen jonka atx liittimeen on viritetty tuo klipsi kuten Härkösen aiemmassa linkkaamassa kuvassa.
Riippuu, mistä roikkuu, jos on nykyaikainen, laadukas poweri, niin se toimii vallanhyvin, vaikka siitä kuormitetaan vain 12V linjaa..
Ongelmana tuossa voi tulla se, ettäkun virrat ei kytkeydy jokapaikkaan yhtäaikaa, niin emo ei saata tykätä siitä (eikä esim käynnisty),,
Ilman tuota kytkentää powerissa on osittain virrat. Ensiössä on virrat, toki active PFC saattaa olla poispäältä. STBY poweri, joka antaa yleensä 5V , 1-3A on päällä ja stby 5V tulee emon liittimeen.
Pitäisi noiden pinnien yhdistämisen jälkeen mitata, onko 3V3, 5V ja 12V about oikein. Niissä voisi olla hyvä hieman kuormaa, tosin laaatuvehje antaa normijännitteet myös nollakuormalla..
Koita vielä myös töpseliä toisinpäin pistorasiaan, eikö sittenkään pomppaa sulake.
Jos koitat syöttää prossua toisella powerilla, niin se ehkä ensin päälle, sillä emon liittimeen liitetun powerin "power good" signaalin pitäisi pitää prossu reset tilassa, kunnes se poweri käynnistetään... Toki ei ole käytännön takeita siitä, ettei emo mene esim virhetilaan, jos PG signaali viipyy esim yli sekunnin..
Powerien kaapelit ovat yleensä valmistaja ja jopa mallikohtaisia. Älä ikinä käytä toisenmallisesta powerista peräisin olevia kaapeleita vaikka liittimet sopisivatkin poweriin. Seuraukset voivat olla katastrofaalisia tietokoneellesi
Tähän olin juuri tulossa että onko mitään varmaati yhteensopivaa tarvike mallin kaapelia olemassa vai onko mun jostain löydettävä corsairin oma cpu-virtakaapeli?
En nyt kokeillut kahdella powerilla eilen tuota käyntiin ettei hajoaisi.
Kiitokset @Griffin vinkkien, en tullut tuota yhtään ajatelleeksi että voisi esim vikatilaan mennä kun virta ei joka paikkaan tulekaan yhtä aikaa.
Myyjä lupasi yrittää etsiä tuon puuttuvan kaapelin, mutta jos sitä ei löydy niin onko noita yksittäin jossain tilattavissa edullisesti?
Näyttäisi olevan google-haulla Corsairin yksittäisiä EPS-kaapeleita myynnissä, mutta hinnat 20-40€.
On kyllä kovin hinnakas kaapeli, kun itse virtalähde maksoi 60€.
Tein myynti-ilmoituksen jos jollain olisi myydä tuollainen kaapeli...
Kova hinku olisi jo päästä testaamaan lisää tuota konetta...
Nyt todettu jo toimivaksi emolevy, cpu, muistit sekä cpu:n aio jäähdytin.
Vielä tuo näytönohjain pitäisi saada testattua että onko toimiva kampe.
Näytönohjaimen avasin muutama pv sitten. Tyynyt näytti olevan ok kunnossa. Putsasin pölyt ja laitoin uudet tahnat, eikä piirilevyllä näkynyt merkkejä kosteudesta joten luotto on suuri.:tup:
Voin tarkistaa illalla jos olisi jäänyt jemmaan Corsairin johtoja. Ostin viime vuoden puolella ison kasan modulaaristen virtalähteiden kaapeleita.
Virtalähteen omistaja löysikin kaapelin. :tup: Myöhemmin sitten testit ja päivitys herääkö tuo gpu myös henkiin.
Joku kuivaushuone voisi olla kova tuossa.
Kuivaus pitää tehdä mahdollisimman nopeasti, koska ruostuminen alkaa aika nopeasti siellä. 48h:n sisällä kuivaksi varmaan ideaali.
On about yhtä riskiä käynnistää kone, jossa on vettä, kuin kone, jossa on korroosiota. Molemmissa on mahdollista, että sähkö johtuu paikkoihin joihin ei pitäisi.
Muistaakseni kuulin, että joku voisi käyttää viimeisenä trikkinä jotain rasvaan upottamista. Se syrjäyttää veden, mutta ei sinänsä tuota lisää vauriota. Se ei siis korjaa ongelmaa, mutta vähentää sen vaikutusta.
Kyllä tämä kone on jo kuivunut.
Joo kyllä kuiva on, kuten varmasti on myös tuo powerikin.
Tänään sitten testaan gpu:n toimiiko se.
Cpu,emo, aio, RAM toimivat jo.
Ne sain testattua tuolla iänikuisen vanhalla 450w powerilla.
Ehkä vielä jossain vaiheessa koitan elvyttää tuon kastuneen cooler masterin 750w platinum powerinkin. Joskin epäilen että olohuoneen sähköissä on häikkää koska lähes jokainen poweri mitä ollut on oikutellut jtn tässä huoneistossa sekä myös muuttaessa asensin oikea oppisesti kattolampun olohuoneeseen, niin sekin räpsäytti sulakkeen pois kun valokytkimestä käänsi virran päälle.
Oisko entiset asukkaat/epäpätevät sähkömiehet sitten jotain kytkeneet väärin tässä.
Talokin 30v vanha...
Edit: jännä nähdä mitä tapahtuu nyt kun kytken tuon rm850x olohuoneen pistorasiaan.
Jos sulake taas pamahtaa niin varmaan voi jo olettaa että sulake ei kestä virtapiikkiä tai sitten tosiaan jossain huoneistossa on kytkennät väärin.
Konehan toimii!
Myös gpu lähti toimimaan.
Arvatkaas räpsykö sulake myös uudella powerilla?
Kyllä räpsyi samantien kun virtalähteestä laitoin virrat päälle. Annoin olla kytkimen päällä ja kävin sulake taulusta kääntämässä takaisin virrat ja eipä räpsynyt enää.
Eli tuo kastunut virtalähde on myös ehjä, ei vain sulake kestänyt käynnistys virtaa.
Nyt vielä kun saisi Windows 11 aktivoitumaan...
Pörrö
