Kaupalliset NAS-laitteet (Synology, Qnap, yms.) yleisketju
QNAPin artikkeli tuohon:
Security Advisories
Aina näitä lukiessa folihattu ihmeellisesti leijailee päähän ja ja sitä pystyy lähes kuulemaan ja näkemään kun verkkopiuha liikahtelee ja natisee kun joku yrittää voimalla tunkeutua omaan NASsiin.
Recommendation
To avoid infection, we recommend the following actions:
  1. Use stronger passwords for your administrator accounts.
  2. Enable IP Access Protection to protect accounts from brute force attacks.
  3. Avoid using default port numbers 443 and 8080.
Kun en ymmärrä näistä yhtään mitään, mutta jos esim nuo napauttelee päälle (2 & 3), niin tuleeko siitä sitten jotain muita ongelmia itselleni. Jokin vaikeutuu tai jokin muu oma aparaatti ei enään pääse purkille ?
Olis kiva tietää pystyvätkö tekemään näitä myös quickconnectin kautta, vai koskeeko ainoastaan purkkeja jotka avattu suoraan ulkomaailmaan.
Ei mitään varmuutta tästä, mutta yritetäänköhän näitä pollata IP osoitteihin mistä avauksia on tehty oletusportteilla? Eli 5000 ja 5001. Jos avauksia ulos tekee, niin nuo oletusportitkin kannattaa varmasti vaihtaa.
2 step verification on kyllä hyvä ja sitä kannattaa käyttää, jos nasseihin on ulkoa käsin pääsy. Tuo 2 kohta on varmaan sellainen, että jos tarpeeksi monta kertaa yrittää kirjautua, niin se IP osoite menee blokkiin? Jos näin, niin ei ole sinulle ongelma. Kohta 3 ei myöskään aiheuta sinulle ongelmia, kun tiedät minkä portin olet asettanut ja sitä mukaan asetat sen eri laitteille kirjautuessa. Sama juttu, kun ulkoa käsin kirjautuu nasille, niin ei ole oletusportit vaan omat vaihdetut ja edelleen, kun tiedät portin, niin asetat sen clientille.
Itse ei tarvitse mistään näistä huolehtia, kun yhteydet toimivat vain VPN takaa ja muuten kaikki liikenne on ulos seis.
Kannattaa tarkistaa myös, että ne sovellukset on myös ajantasalla molemmissa Synology ja QNAP. Eli ei pelkästään firmware.
QNAP:lla seuraava critical, joka päivitetään App Centerin kautta.
DSM:7:ssa olikin auto IP block päällä oletusarvoisesti.
Ja muutenkin ohjeet eivät ole ihan synkassa DSM7:n kanssa.
MIten Synologyn osalta, päivittyykö sovellukset automaattisesti ? ( eka viikko menossa Synologyn kanssa , joten opettelua ja ihmettelyä riittää )
Kyllähän ne pitäisi päivittyä automaattisesti. Kannattaa välillä tarkistaa. En muista millä nimellä Synologissa oli tuo App Center. Olikohan Software Center tms. En muista :)
Edit: Tabbe tuon tiesikin.
löytyy tällainen asetus Package Centeristä.
Edit. Hidas.
Noissa molemmissa taitaa olla työkalut, joilla voi tarkistaa, että asetukset on kunnossa.
Vinkkinä QNAP:n omistajille - ja miksei myös muille - että jos otatte 2-step authenticationin käyttöön, niin vaihtakaa samantien myös ohjauspaneelin aika-asetukset niin että purkki hakee oikean ajan NTP:stä useammin kuin kerran viikossa (oletus). Vaikkapa kahdesti päivässä.
Jos ette tee tuota niin lukitsette hyvin helposti itsenne ulos purkista pysyvästi, sillä purkin sisäinen kello on niin epätarkka että 2FA failaa helposti.
Synology tarkistaa ajan aina bootissa sekä 5 päivän välein. Ei ainakaan itselläni kamalasti heitä tuota aika viiden päivän sisällä. Tämä ainakin itselläni on ollut automaattisesti päällä palvelimeen time.google.com
Koodi:
Sync with time server 216.239.35.0 offset -0.000058 sec.
Noi kauhutarinat että käynnissä oleva laitteen aika heittää päivässä kymmeniä sekuntteja mielestäni kertoo enemmän siitä että laite on rikki.
Tuota olen aina ihmetellyt, että miksi laitteiden kellot jötöttävät ajan saatossa? Onko niissä lyhyemmät sekunnit, kuin normaalisti? :lol:
Mikroaaltouunien, herätyskellojen ym verkkovirrassa olevien ei tietokonelaitteiden digitaalikellot laskee aikaa sähkövirran hertsien mukaan, oletuksena että virta on tasan 60Hz. Koska virta todellisuudessa vaihtelee 59-60Hz niin laite jää jälkeen. Ne jotka päivittää ajan radiosignaalista tai palvelimelta pysyy ajassaan.
No, mä just aktivoin 2FA:n Qnappiin ja se ei onnistunut ensi yrityksellä juurikin siitä syystä että kello oli liikaa väärässä ajassa. Tämä siis oletuksen 7 päivän päivityssyklillä. Ei, muutama sekunti päivässä ei ole ongelma. Ongelma on jos se heitto on sekunteja joka päivä viikon ajan. MOT.
Tarvitsisi hieman apua Synologyn media palvelimen kanssa.
Ongelma : TV:n media player löytää Synologyn , mutta näkyviin tule ainoastaan laitteen default Photo / video / music hakemistot.
Synologyn media indexing asetuksissa on juurikin nuo hakemistot lisättynä.
Puhelimen valokuvat menevät kuitenkin automaattisesti toiseen hakemistoon home/photos/mobilebackup.....
Indexin servisessä ei saa tuota hakemistoa kuitenkaan asetettua/valittua.
Puhelimen apissa ei voi myöskään valita tuota default photo hakemistoa. ( minne kuvat backupataan )
Miten tämä kuvien backuppaaminen ja jakelu media palvelimen kautta pitäis ajatella ?
Itse olen jakanut suoraa samballa telkkariin tai castannut chromecastilla (ainakin moments appi tuki tätä, en ole uudella kokeillut). DLNA mediahärvelissä ei noi kotihakemiston kamat näy kun ovat tarkoitettu yksityiseksi.
Ehkä itse kokeilisin vielä ssh:llä seuravaa komentoo:
Koodi:
mount --bind /volume1/data/location/of/your/images /volume1/photos/mine
Onko kukaan ajellut synolle dsm 7 version jo? Nyt lähti itsellä asentumaan, niin katsotaan mitä sieltä löytyy.
Muutama haaste tuli päivityksestä:
- Plex ei toimi. Plexin kehittäjien mukaan vaatii korjauksen DSM:n ennen kuin pystyvät tekemään mitään
- Docker-pakettia ei ole DSM7:lle, mutta vanhan Docker-paketin pystyy asentamaan käsin. Tämä saattoi tosin koskea vain 416-mallia?
- macOS lakkasi DSM-päivityksen jälkeen löytämästä Synologyn AFP-jaon (afp://<koneen nimi>). Vaati koneen nimen lisäämisen Pi-holen DNS-asetuksiin (tai /etc/hosts). En ole ihan varma mikä tässä hajosi tai miten tämä toimi aikaisemmin.
Odottaisin ehkä vielä hetken jos ei ole jotain tiettyä DSM7-ominaisuutta mitä odottelee.
Itsellä docker toimi moitteetta. Varmaan mallista kiinni? Plexiin löytyy kiertotie, että millä saa toimimaan youtubesta löytyy ohje siihen. Sillä sain omani toimimaan.
Eikös Plex ole vielä beta vaiheessa DSM7:lle? ( Sehän löytyy Package centerin beta puolelta ). Joten ei kai "pidäkkään" vielä ihan kunnolla toimia.
Varmaan noin, mutta halutessaan tuon saa kyllä toimimaan.
Taisi olla tässä.
Plexin omilla sivuilla näköjään versio 1.24
package centterissä 1.21
Onkohan tuo 1.24 jo ihan oikea release, kun siinä ei puhuta betasta mitään ?
Ihan käytettäviä ne on. Olen muutamaankin kertaan ladannut viimeisimmän version suoraan tuolta ja hyvin on toiminut. Synossa (tai nasseissa) noi versiot varmaan laahaa muutenkin perässä.
Itselläni alkoi pelittämään plex, kun poistin sovelluksen ja asensin manuaalisesti dsm 7.0 version plexin sivulta.
Plex on toiminut jo pitkään DSM7:lla, jos on pohjalla vanha versio niin plexin foorumeilla on migraatio-ohjeet. Vaatii jonkinverran manuaalista säätöä
My bad, viesti missä puhuttiin kehityksen pysäyttämisestä olikin vanhempi ja päivitysohjeilla Plex lähti käyntiin. Pi-hole tosin hajosi ja Plex ei saa ladattua tarvittavia plugineita videon toistamiseen... sellainen parin tunnin harjoitus minkä olisi ehkä voinut jättää väliin :comp2:
Uskaltaakos Synologyn laittaa low power modeen ? Olisi kiva jos käyttöä ei ole niin , se olisi täysin hiljaa. Kai varmaan ?
Käyttöni on hyvin vähäistä ( puhelimen kuvien backup & PC:n tiedostojen backuppiia ) ja sattaa olla päiväkausia ilman varsinaista aktiviteettia.
Siitä vain ja seuraat lämpöjä miltä ne näyttää, kun tuuletin ei pyöri niin nopeasti enää.
Hyvin uskaltaa. Oma syno ollut vuoden päällä samaisella asetuksella. Tuuletin pyörähtää muutaman kerran päivässä jos/kun lämmöt alkavat nousemaan.
Napautin omaan DS920+:aan myös DSM7:n, sen kummemmin kokemuksia lueskelematta.
Rojekti vei noin 30 minuuttia. Ongelmia oli oikeastaan vain Plexin kanssa, jonka päädyin asentamaan kokonaan uudestaan sen kummempia googlettelematta, millä se alkoikin pelaamaan ilman isompia vääntöjä. Ekalla uudelleenasennuskerralla jotain roskaa jäi mahdollisesti jälkeen, kun vika palasi, mutta toisella yrityksellä poistin File Stationilla kaikki Plexin kansiot sekä tiedostot ja itse käyttäjän. Käyttäjä olisi jäänyt Plexille muutenkin turhaksi, nythän ( vai jo aiemminkin? ) tuo pelaa jonkinlaisena palveluna.
Dockerissa rullaava PiHole ja MineCraft server jatko odotetusti toimintaansa hienosti, ja muuta erikoisuutta minulla ei tuolla taidakaan pyöriä.
ActiveInsightin heitin huvikseni testiksi päälle, ja siinä on oikeastaan ihan mukavasti ominaisuuksia. Toisaalta se on myös kotikäytössä hieman turha, varmaan toki erittäin vähäinen, tietoturvariski.
Asentelin testiin myös tuon Synology Photosin, lähinnä varmuuskopiokäyttöön. Se toimii itseasiassa iOS -laitteilla ihan OK. Samalla omat ja emännän kuvat saa automaattisesti yhisteltyä samaksi kuvavirraksi, mikä erittäin harmillisesti iOS:ltä natiivisti puuttuu. Yhteydet internettiin ovat vielä tuota ActiveInsightiä lukuunottamatta kokonaan poikki, mutta jos tämä toimii vielä pidempääkin, pitää harkita vaikka VPN:n virittelyä. Emäntä tykkää aina välillä selailla kuvia ja lähetellä niitä, niin pääsisi noihin minunkin kuviini vapaasti kiinni. QuickConnectiinkin saattaisin olla valmis luottamaan, jos tuo 2-factor pelaa hyvin.
Onko kenelläkään neitseellistä DSM 7 asennusta? Jos joltakulta löytyy, niin voisi testata, jos mahdollista tuota mobiilisovellusta DS file, että pääseekö https:llä sisään. Itse jyräsin vanhan asennuksen vallan uusiksi ja nyt herjaa tuolla sovelluksella sertifikaatista eikä päästä sisään https yhteydellä. Http kyllä toimii, mutta olisikohan tämä DS file versio bugi vai mistä johtuu, niin sitä yritän kartoittaa.
Mulla on tuore nassi ja DSM7 tuli siihen oletuksena. DS file appi (Android ) toimii myös https:n kanssa.
Onpa kumma; Ei toimi täällä jostain syystä enkä nyt löydä syytä tuohon. Eikai se kotioloissa iso menetys ole, jos ei https yli toimi, mutta ihmetyttää kuitenkin. Testattu kahdella anroidin laitteella.
Tällaista herjaa antaa.
Tämä selätetty sillä, että nyt on Let's encrypt certi sisällä nassin oman sijaan. Nyt toimii https kirjautuminen DS Filellä.
Tuosta fujtechin telakasta ei voi kyllä mitään hyvää sanoa. Itellä oli ainoa tarkoitus pitää pöytäkoneessa kiinni, että pystyi helposti tökkimään levyjä kiinni. Kuitenkin kokoajan katkoi yhteyttä levyyn eikä mitkään kloonaukset onnistuneet. Pistin takuuseen ja tuli uusi samalla ongelmalla varustettu takaisin, pistin sitten palauttaen koko roskan.
Kolme kloonausta tehty ja hyvin toimii. Koneessa ei ole sen kummemmin tullut pidettyä kiinni että ei yhteyden katkailusta voi sanoa mitään.
Huh huh, aika homma taas. Leikin sertien kanssa eilen ja persilleenhän se meni. SSH:lla pääsi sisään, mutta web kirjautuminen ei toiminut. Monta tuntia tuli yritettyä pelastaa tilanne, mutta ei onnistunut. Onneksi synossa on ominaisuus, että tuon voi resetoida niin, että data säilyy, mutta käyttiksen asennuksen voi tehdä uudelleen. Aika homma silti vaikkakin 70% pienempi, jos olisi kaikki datakin tuoda uudestaan.
Edit. tästä viisastuneena jätän http -> https automaatiohjauksen tekemättä, jotta vastaavissa tapauksissa pääsee sisään http:tä pitkin (luultavasti)
En nyt yritä mitenkään vinoilla, mutta hienoa että opit jotain !
Tekemällä ja epäonnistumalla tieto tiivistyy kokemukseksi. Itskin olen hyvin ansiokkaasti kunnostautunut löytämään keinoja jotka ei toimi, Ikäväkseni en monesti löydä myöskään sitä keinoa joka toimisi. Mutta tieto karttuu joka tapauksessa.
Tästä on tullut itselleni kannustava motto:
Näinpä. Folio on ilmeisesti vain kiristänyt aikaisemmin sen verran tässä kohtaa, että sen takia kaikki liikenne on pakotettu https kautta. Nyt oppineena, niin sen voi valikoidusti valita ja pitää toisia reittejä turvaamassa selustaa eikä niitä ole pakko muuten käyttää.
Onneksi kaikki data on useammassa paikkaa, niin ei näissä menetä, kuin aikaa. Muuten olisikin voinut verenpaine poksauttaa jonkun suonen rikki, jos näin ei olisi.
Tuo foliomyrkytys on aika paha tauti. Se hiipii huomaamatta ja ennenkuin edes tajuaa se on ottanut puolinelssonin niskasta.
Itselläni kanssa meni foliotasot kriittiseen tarkasteluun kun vanha purkki meni pimeäksi. No, nyt on omaa pilveä kaksin kappalein ja kaupallista pilveä siihen päälle varmuudeksi. Nyt pitäisi olla data tallessa. Grilaaminenkin sujuu nyt vaivatta pitkään, sen kun vaan käärii oman pään ympäriltä foliota herkkusienten ympärille. Sitä riittää.
  1. This update has been recalled on Aug 20, 2021, because the Synology Account sign-in status on the QuickConnect page wasn't displayed correctly.
Multiple vulnerabilities allow remote authenticated users to execute arbitrary commands, or remote attackers to write arbitrary files via a susceptible version of DiskStation Manager (DSM).
Aika hienoa nyt seurata, kun siirtelee kamaa PC:ltä nassille, niin täyttä kaistaa puskee ilman heilumista. En tiedä kumpi näyttäytyy isommassa roolissa tässä kombinaatiossa. Nassin uudelleen asennus vai kiintolevyjen vaihto uusiin. Aikaisemmin nopeus heilui 30-120 MB/s välillä. Vanhojen levyjen kapasiteetista oli toki käytetty yli 70%, joten eiköhän sekin vaikuta.
Neuvokaas Synologyn omistajat, että mistä näkee sen, että mikä pitää nassin päällä / aktiivisena.
Mulla on asetuksena , että levyt menevät lepotilaan jos aktiviteettia ei ole, mutta yllättävän paljon levyt on päällä vaikka tietääkseni en ole yhteydessä nassiin ollenkaan. Totta kai laitteita on kytketty siihen DLNA:n kautta, mutta ei sieltäkään päästä toimintaa pitäisi olla. Ja tietysti pari kännykää on kytkössissä nassiin ( varmuuskopiointi )
Mistähän näkisi sen että mitä purkki tekee / mikä pitää sen aktiivisena ?
Joskus mietin samaa. Googlaamalla löysin jonkun ohjeen missä neuvottiin menemään ssh:lla sisälle. En muista olisiko herätyksen ollut logissa vai pitikö ajaa joku käsky niiden saamiseksi.
Täällä olisi kanssa kiinnostusta tuohon. Tuntuu, että dsm 7 päivityksen jälkeen pyöräyttää levyt paljon tiheämmin käyntiin, vaikka muuten ei pitäisi olla muuttunut juuri mitään verkon kokoonpanossa.
Olisiko tuolta mitään apua mahdolliseen levyjen heräämiseen?
Ei tullut luettua kovinkaan tarkkaan, että onko tuosta mitään apua näissä tapauksissa, kun levyt heräävät.
Kiitos, tästä voi olla hyötyä. Lista on tosin pitkä kuin mikä ja tarkistettavia asioita on paljon. Keikkea kun menee säätämään kerralla, niin perimmäinen syy jää epäselväksi :)
Jotain tuosta tuli luettua ja ei ole ihan poissuuljettua, että synologyn tuo ominaisuus ei välttämättä toimi niin, kuin olettaisi. Joku oli testannut tuota neitseellisen asennuksen jälkeen ja ruksinut aivan kaiken ylimääräisen pois käytöstä mitä nyt vain voi. Samaan tyyliin levyjen heräily jatkui tuosta huolimatta.
Tuolta löytyy tuollainen ruksi (DSM 7). En tiedä antaako se mitään lisäinfoa ongelman selvittelyyn.
"Enable hibernation logs...."
Katselin kanssa tuota listaa läpi ja vertailin omia asetuksia. Pääosin asiat olivat kohdallaan, mutta nuo network asetukset olivat pääsääntöisesti päällä eli niille jotain voisi tehdä kai jotain ?
Selllainen "taituri" kuitenkin olen ja viisastunut aikaisemmasta , että en uskalla niihin oikein koskea, kun niistä en oikein ymmärrä. Lopputuloksena olisi vain nassi, joka ei oo missään verkossa kiinni.
Juu, tuo on päällä. Mutta levyt hyppäävät ihan randomisti päälle unesta ilman mitään oikeaa syystä. Ainakin mun mielestä.
Lainaatko tänne ne kohdat mitkä askarruttaa, niin eiköhän joku ymmärrä niitten päälle.
Tässä nyt alkuun :
  • DHCP: You have enabled the Get network configuration automatically (DHCP) option on any LAN. You can check this by going to Control Panel > Network > Network Interface > select the LAN > Edit.
Tämä siis on päällä
  • IP conflict detection: IP conflict detection is enabled. You can check this by going to Control Panel > Network > General > Advanced Settings.
Tämä siis on päällä
  • IPv6: If IPv6 is enabled, your Synology NAS may wake up from hibernation. To check this, go to Control Panel > Network > Network Interface to select a LAN, and then click Edit > IPv6 > IPv6 setup.
tämä on auto asetuksella
  • Router Configuration: Port forwarding rules have been configured. You can check this by going to Control Panel > External Access > Router Configuration.
Tässä on nyt jotain ( 4 kpl quickconnectiin liittyvää ) mutta enpä uskalla niille mitään tehdä
Keven seiska
