Kaupalliset NAS-laitteet (Synology, Qnap, yms.) yleisketju
Amazonissa olisi tuo dh2300 ugreen 177e. Melkein voisi liipaista tällaisen vrt mitä käytettyjä synologyjä etsinyt niin samoja rahoja pyydetään 4-5 vuotta vanhoista laitteista.
Katso myös hinta lopulta.
Itse olen Ugreen dpx4800 plus mallia katsonut ja saksanmaalla amazon de sanoo n. 560 eur, mutta suomeen toimitettuna n. 590 eur
(Sukulainen saksassa asuu, niin joskus tilannut heidän kauttaan. Sääli vaan etteivät ole ennen ensi kesää autolla suomeen tulossa :rolleyes: )
Näyttäisi olevan ihan ilmaisilla posteilla kun ostoskorin kanssa touhusin, että saisin vielä tuon kympin alennuksen sieltä 😁
Ugreen
Eilen lueskelin ja katsoin erään hypetysvideonkin - kyllähän vaikuttaa hyvältä. Perusasetukset tarpeisiini löytyy.
Tosin, en voi olla miettimättä, tukea... Laite kun kuitenkin pitäisi kestää ja saada tukea se 10+ vuotta, kuten nykyinen Synologymme on saanut ja kestänyt... Joten miten mahtaa olla Ugeenin laita?
Ja onko se uusin rauta se paras kun pitkäaikasita käyttöä miettii, vai olisiko seitten parempi jo hyväksi havaittu? (En ole havainnut että nykyinen NAAS:mme mitenkään hidas vieläkään olisi...)
Mutta nyt tajusin myös että uusiin NAS:hein voi asentaa Home assistant... Ja nyt miietin että saako Ugreenissa M.2 kovot omaksi "pooliksi" jossa sitten voisi dockerilla tai virtuaalikoneella home assistanttia pyörittää? Kun siis luin jo ettäHome assistant HDD:n päällä aiheuttaa lagia ja SSD:ä suositeltiin... niin miksi ei suoraan M.2? (ei ole Home assistant kokemusta entuudestaan minulla)
uGreenissä on jees että tuon käyttiksen voi vaihtaa vapaasti mihin ikinä haluaa eikä menetä takuuta. Eli jos uGreenin käyttis ei sovi tai epäilyttää, niin rauta on hyvää ja toista käyttistä vaan tilalle sitten. Ja näissä ei-arm uGreeneissa on Intelin N100-N200:sta ja ne ovat hyväksi todettuja, tosi vähävirtaisia ja potkua löytyy.
uGreenin M.2 kovot saa omaksi pooliksi, tai voi käyttää cachena, mutta se on kotikäytössä aivan turhaa omasta mielestäni. Paras käyttökohde onkin omasta mielestäni just Dockeri ja ohjelmat siihen. Ja myös vähintään valokuvien thumbnaili sinne jos esim käyttää Immichiä. Itse toki laitoin kaikki kuvat ja videot M2:lle kun ei niin monta sataa gigaa niitä ole ja hyvin mahtuu. Mutta tottakais SSD:ltä menee varmuuskopiot HDD:lle myös. HDD:llä on sitten kaikki elokuvat sekä dataa mitä harvemmin tarvitsee.
On muuten kallista hubaa... :x3: :lol:
Pikalaskenta Ugreen DPX4800 + 2*16TB HDD + 2*1TB M.2 niin 1600 EUR :eek:
Synology DS425+ pohjaisesti n. 200 eur halvempi.
Ja kyllä tiedän että 10+ vuoden investointi kyseessä, mutta kyllä moinen hankinta kirpaisis ostettaessa....
Tänään tilasin juurikin tuon
Amazonista DPX4800+ ja 2*1TB M.2 WD.Black = 744,58€
Ebaysta käytetyt HDD 2*18TB = 478€
Yhteensä 1 222,5€
Yhteensä 1 222,5€
Käytettyjä kovoja en kyllä itse NAS:n uskalla hankkia, varsinkaan kun ei ole koko NAS sisältöä backupattuna....
Noita WD blackeja katselin kyllä mutta hylkäsin kun ei ollut tuettujen listalla.
Nykyisessä on kaksi 3TB levyä raid1:ssä. Kaapissa on myös yksi vanha 2TB levy ja postissa on tulossa uusi 6TB levy. Nyt ei budjetti taipunut kahteen uuteen levyyn, niin tuo 6TB levy tulee sellaisenaan "päälevyksi", mutta mietin nyt backuppeja ja muuta. Täyttä 6TB tilaa ei backupeille ainakaan alkuun tarvita. Selkeintä varmaan olisi vaan datamigraation jälkeen pitää noi nykyiset levyt raid1:ssä ja tehdä siitä backup. 2TB levy sitten varatilaksi tms. jos meinaa tila loppua, tallentaa sinne vain sellaista mitä ei tarvitse. Vai olisiko mitään järkeä varata Time Machinea varten ihan oma levy? Tai nykyiset levyt raid0 tilaan niin saisi sen saman 6TB backup-käyttöön?
Kannattaako lähteä näihin valmiisiin NAS ratkaisuihin, jos tarkoituksena on säilöä ja varmuuskopioida lähinnä:
1. Valokuvia
2. E-kirjoja
3. Sekalaista pienikokoista dataa, esim tekstitiedostoja.
Niin että kaikki tiedostot on kotiverkossa saatavilla kaikilla laitteilla.
Vai tuleeko nuo niin kalliiksi että tällaiseen kevyeen käyttöön voisi olla vaihtoehtona Raspi (kaapissa jo valmiina) + USB kiintolevyt? Raspissa mietityttää ainakin RAID tms. toteutus sekä mahdollinen käytön hitaus, mutta valokuvien ja tekstitiedostojen kohdalla jälkimmäinen ei ehkä ole niin huomattavaa.
1. Valokuvia
2. E-kirjoja
Kevyttä käyttöä jos on, niin kannattaa myös tutkia, onko reitittimessä toimintoa jolla siihen kytketyn usb-levyn saa haettua verkkoon. Joissain reitittimissä on moinen ominaisuus.
Kyllä raspistakin varmaan saa soivan pelin mutta mä ostaisin halvimman NASsin mitä löytyy ja sitten kaveriksi USB-levyn johon ottaa varmistukset. Jos se halvan NASsin yksi levy huolettaa niin mä ostaisin ennemmin toisen USB-levyn varmistukseen kuin RAIDaisin NASsin tuossa käytössä.
Täytyy varmaan kikkailla tuon Raspin kanssa alkuun ja katsoa minkälainen viritys siitä tulisi vrt. tuollainen valmis NAS.
Valmiin ratkaisun hinnaksi näyttäisi kuitenkin tulevan vähintään ~150e (laite) + ~100e (levy) = ~250e. Jos RAIDia haluaa niin helposti näyttää hinta tuplaantuvan.
Onko noissa valmiissa NAS -laitteissa yleensä toiminnallisuuksia tehdä varmuuskopioita USB levylle, vai meneekö aina PC:n kautta kopsaamiseksi?
En ole kokeillut mutta muistaisin nähneeni NASseja joissa etulevyssä painike joka tekee varmistuksen USB:lle. Tiedä sitten kuinka yleistä ja minkä hintaluokan laitteista löytyy.
On, eiköhän tuo löydy joka ikisestä NASista vakio-ominaisuutena. uGreenilla myös voi tehdä valmiin backup taskin, eli valitsee mitkä kansiot backupataan ulkoiselle. Sen voi sitten ajastaa miten haluaa tai ajaa käsin kun lyö levyn kiinni.
Meidän Synology DS412+ vuosimallia 2012 niin on USB kiinni ulkoinen kovo jolle tärkeimmät tiedostot backuppaan säännöllisesti. Oli helppo ohjelmoida ja automættisesti backupit tulee.
Onko nyt jotain hyvää BF diiliä tällä puolella?
Mulla on nyt Synology DS216+II.
Ajattelin, jos hommais nasbox, johon saa 1-2kpl M2, ja 2 kpl Sata.
Voisin ostaa tyyliin yhden M2 levyn ja käyttää vanhaa boxia backupina, jos se kuolee, niin ostan uudet levyt tähän uuteen ostettavaan.
Synology on ihan jees. voi mm puhelimelta helposti katsoa juttuja DS video softalla. mutta voi olla joku muu. Synologyn tehot on vähän rajoilla, nykysetupilla.
Tätä voin suositella. 2x M2 paikkaa ja 2x HDD paikkaa ja Intelin N100 riittää tehoa. Rammia voi myös päivittää 32GB asti jos ei vakiona tuleva 8GB riittäis.
Ainakin UGREENistä on Amazonissa ja heidän omassa verkkokaupassa tarjouksia.
Synologystä Verkkokauppa.comissa: Black Friday 2025 – parhaat tarjoukset
Tältä ja viime sivulta löytyy noista maininnat, alla pari lainausta:
Verkkokauppa.comissa on Synologyn vuoden 2025 malleja tarjouksessa ihan hyvillä hinnoilla, ja DMS 7.3 versiossa on palautettu tuki muiden valmistajien levyille, paitsi NVMe levyjen osalta. Olisikohan näkynyt myynnissä ja palautteissa tuo rajoitus?
Tuossa yksi satunnainen vastaan tullut uutinen aiheesta Synology Allows Third Party Drives Again : NAS Users Rejoice
DS925+ on 529€, DS1525+ on 649€ jos pari esimerkkiä hinnoista halutaan.
Verrkokaupalla hyvät tarjoukset Synologyn plus sarjoista - jos niillä haluat jatkaa...
Kiitos, @Jeje2 @Van @Leatherman Nakkasin ton ugreen DXP2800 tulemaan Amazonista. Yritin tilata sen omasta kaupasta samaan hintaan, mutta ei ollut Suomea vaihtoehtona. Synology ois ihan kiva, mutta siinä on ehkä pikkusen teho loppunut(jos uusi on samaa luokkaa kun vanha. jos tässä ois vähän enemmän tehoa. näyttäisi olevan myös hyödyllisen näköistä softaa. Verkkokaupan Synology DS225 oli myös loppu, hinta oli 299€.
2016 vuonna:
Synology DS216+II hinta oli 360€.
WD Red WD30EFRX 64MB 3TB 3.5": 115.9€
Olin yllättynyt, että nasbox hinta on tullut alas. ja HDD taas vähemmän kun kuvittelin.
Täytyy sanoa, että olen positiivisesti yllättynyt. Box on iloisesti pyörinyt 9 vuotta ja levyt on kestänyt.
Millä kokoonpanolla ajatte tuota DXP2800? Mekaaniset levyt, SATA SSD ja/tai NVMe?
Itse mietin että jos NASsin vielä hankin niin en kyllä mekaanisia levyjä laita vaikka €/TB onkin paras, ehkä SATA SSD hyvä valinta.
Tämä malli on muuten ProShopilla 299€: https://www.proshop.fi/NAS-Palvelimet/UGREEN-NASync-DXP2800-NAS-Palvelimet/3371890
Saksan amazonista saa hieman halvemmalla ja ilmaisilla posteilla.
Itselläni on 2x M2 levyjä joissa Immichin valokuvat + docker softat. HDD:llä sitten leffat ja asennuspaketit yms. Ja ajastettu backup joka kopioi kuvat + dockerit M2 SSD -> HDD:lle.
Jos on sekä SSD että HDD niin dockerit ehdottomasti SSD:lle jolloin NAS voi olla pyörittämättä HDD:tä 24/7. Oma uGreeni on 99% ajasta täysin äänetön eikä pyöritä turhaan levyjä.
Tuli myös testattua Home Assistanttia niin VM:nä kuin Dockerina. Päädyin Dockeriin koska vie paljon vähemmän resursseja enkä itse tarvitse Add-onneja. Kaikki Nordpoolin integraatiot yms toimii lennosta fine. VM:ssä Home assistantti vie 2.5GB RAM:ia kun taas dockerina vain 400MB.
Tuossa yksi vaihtoehto Terramaster F2-425 Plus (2x HDD) tai F4-425 Plus (4x HDD)
Toki 80€ kalliimpi kuin tuo DXP2800, mutta Terramasterissa pykälää uudempi N150 prosessori, 2x 5GB lan portit, 3x M.2 SSD levy paikat.
Terramasteriin voi käsittääkseni myös asentaa esim unRAID:in tai TrueNAS:in ilman että takuu laukee, jos ei tykkää sen TOS (Terramaster OS) käyttiksestä
Linkki: https://www.youtube.com/watch?v=WFX9tq-7Pw4
Mielenkiintoinen. Tuo 80€ ero voi olla hyvinkin noiden parannusten arvoinen. Ja videon perusteella softakaan ei ole hullumpi. Jos en olisi ostanut uGreenia reilu kuukaus takaperin niin ehkä jopa ottaisin tuon mielummin nyt.
Näillä kaikilla on suht uus softa, eli vain ajan kysymys keneltä tulee paras softa loppujenlopuksi. uGreenissa on vähän huonosti esim toteutettu backuppien teko ja se käytännössä pakottaa "ugreen" salasanalla encryptattuihin backuppeihin mikä iso miinus. Seuraavaan päivitykseen luvattiin mahdollisuus vaihtaa encryptaus salasana, mutta ilman encryptausta toiselle NASille siirto ei taida olla siltikään mahdollista UI:n kautta. Tuon voi ohittaa kyllä mutta sitten joutuu SSH:ta ja rsynciiä käyttämään eli ei onnistu enää hiirellä kliksuttelu.
Tuossa Terramasterissa pikasella vilkasulla näytti vähän paremmalta backup osio kuin uGreenilla.
Onko missään laitteessa, Terramaster, Ugreen, etc. sellaista toimintoa joka automaattisesti sulkisi kryptatut jaot x päivän jälkeen jos niillä ei havaita mitään toimintaa? Synolla ei ole, sen tiedän jo.
Pitkään katsellut NAS-tarjontaa ja näistä BF-karkeloista juuri Ugreen DXP2800 ja Terramaster F2-425 Plus kiinnostanut. Laitoin lopulta Terramasterin tilaukseen heidän omilta sivuiltaan. Hintaa kaikkineen jäi -10% koodin kanssa (MASTER10) 360$. Saas nähdä kuinka käy.
Miten sait Ugreen kautta tilattua? Kun itse en löytänyt keinoa että heiltä saisi suomeen tilattua...
Hän ei tilannut uGreeniä vaan meni Terramasterilla. Mutta uGeeniä voi tilata saksan amazonista ilmaisilla posteilla.
Nähtävästi N100 ja N150 erot ovat muuten aika minimaaliset, N150 on vain vähän ylikelloitettu N100. Mutta Terramasterilla on yksi M2 paikka enemmän kuin uGreenilla.
Nas ollut pitkään harkinnassa, tarve on lähinnä tietokoneen backupit ja lisäksi ajatuksena jos lataisi puhelimista kuvat nassiin eikä onedriveen ja icloudiin kuten ne nyt menee. Pitäisi kuitenkin olla käyttäjälle yhtä helppo enkä itse jaksaisi kovinkaan usein jos ollenkaan selvitellä että miksi se vaimon puhelin nyt ei uppaa kuvia nassiin.
Synology on aina ollut itselle se ykkösvaihtoehto, mutta tietysti nämä uusimmat käänteet mietityttää mikä on sen tulevaisuus kun foorumeita lukemalla kukaan ei sitä enää hanki. Toimivuus olisi kuitenkin tärkeintä, ja ymmärtääkseni Synossa softat on vielä kärkeä. Kiinalaisiin en halua sekaantua. Onko joku muu vielä tässä tilanteessa ostanut kuitenkin sen Synon kun Verkkkiksessä ne olisi alessakin?
Juuri tässä siirtelen dataa ja virittelen käyttöön viime viikolla ostettua DS925+:aa. Viittaatko viimeisillä käänteillä tuohon vain Synologyn omien kiintolevyjen sallimiseen, joka nyt uusimmat softan myötä kumottu (pl. NMVe levyt)?
itselläni suurin syy Synologyssä pysymiseen oli softatuki, vielä tänä vuonna tuli 10v vanhalle halvimman pään NASssille softapäivityksiä (ehkä viimeinen), ja tietoturvapäivityksiä ilmeisesti luvattiin jatkaa. DS214se siis kyseessä.
Kumottiin kyllä mutta ilmeisesti mainehaitta on kuitenkin ollut melkoinen. 925+:ssaa juuri tossa pyörittelin ostoskorissa.
Luultavasti noita nyt saa alennuksella sen takia, kun mainehaitta on vaikuttanut myyntiin. Itse pohdin asiaa jonkun aikaa ja totesin että otetaan tuosta sitten hyöty irti. Ehkäpä Synology tajusi tästä sen verran, etteivät lähde toista kertaa samanlaista miettimään.
Meidän DS412+ tuki loppui jo pari vuotta sitten ja viime vuonna tuli päivitys kun jokin kriittinen bugi löytyi.
Itsekin arvostan Synologyn tukea - mutta kovo pelleily oli melkoinen kolaus.
Ja nyt kun tajusin että uudempiin synoa parempiin NAS:hin voisi Home Assistant asentaa alkoi nämä oikeasti houkuttelemaan. Päätin nyt lopulta ettemme tänä vuonna vielä meidän NAS päivitä, vaan seuraan vielä miten tuotteet kehittyy...
Eihän synology kaikkia rajoituksia ole tietääkseni poistanut. Esim NVME levyt on edelleenkin "lukkojen takana" sekä jos haluaa rautaencoodausta käyttää tai transcoodausta niin tietääkseni Synologi ei ole niitä GPU ajureita takaisin vielä laittanut. Eli Synology vieläkin viskoo keppiä rattaisiin vaikka tuosta HDD levypakotuksesta luopuikin ja sitä odotellessa kun taas muuttavat mielensä uudelleen.
Vanhan DS414 kaveriksi tuli RS1221+ parisen viikkoa sitten. On mulla tuossa vanhempi QNAP myöskin, mutta tykkään Synologyn SHR:stä, joka sallii erikokoisten levyjen käytön mahdollisimman tehokkaasti. Tähän malliin ei tainnut olla noita levyrajoituksia suunnitteillakaan, mutta olin jo perehtynyt tuohon gittirepoon, jossa oli kiertotie rajoituksille.
Nyt vielä lisämuistin ja 10G verkkokortin metsästys. Nettiartikkeleiden mukaan pitäisi jopa 64GB saada laitettua virallisen maksimin 32GB sijaan, joten täytyyhän sitä kokeilla :)
Mistä tällä hetkellä järkevintä hommata 1-3Tb levyjä?
Käytettynä on aina arpa, mutta onko ajatusta ostaa esim ulkoista levyä ja purkaa kovo ulos nas käyttöön?
Esim gigantissa 2tb ulkoinen usb levy 59e tarjouksessa.
Mä varmaan tilaisin tuolta WD:ltä Recertified levyjä jos tarvitsisi eikä muualta erittäin halvalla löytyisi.
Esim. 4TB Redi 87eur. 4TB WD Red Plus Internal NAS HDD 3.5" - Recertified | Western Digital
Se että ostaa ulkoisen levyn ja purkaa sen, niin voi toimia.. Tai sitten siinä voi mennä takuu tai tulla jotain yhteensopivuusongelmia.
Menee vähän käytettyjen suuntaan, mutta WD:n Recertified levyjä on joskus hyvää hintaan. Ja näissä on takuu kuitenkin, usein vaan valikoima on todella rajattua.
Tällä hetkellä näyttää löytyvän esim WD Blue 3.5" 2TB 45€ ja 4TB versio 75€ joista saa ilmeisesti 15% pois tuolla etusivun alekoodilla MORE4LESS.
Thänks, tähän foorumiin voi kyllä aina luottaa. Pitää melkein liipasta 2x noita 2tb sinisiä tulemaan. "Käytetyistä" pyydetään sama tai enemmän ja noi ilmeisesti on wd:n läpikäymiä kuitenkin.
Meinasin laittaa 2x4Tb tulemaan tuolta, mutta itsellä ei tunnu tuo MORE4LESS koodi toimivan. Johtuukohan tuosta levyjen valmiiksi alennetusta hinnasta.
Edit: laitoin nyt silti tulemaan, mielestäni ihan hyvä hinta vrt. mitä muualta katsellut. 150e toimituksineen (ilmainen toimitus) 2x4tb hdd:t.
Tilaukseen lähti 2x 2tb sinisiä ilmaisilla posteilla. Jos tarvetta alennuskoodille niin tämä tuli ostoksen jälkeen, en tiedä toimiiko vain kerran.
To kick things off, here’s 10% off your next purchase**
Enter code at checkout
NEWS10-DATY-SY3R-RLXY-LGTM
Onko muuten mitään käytännön väliä ovatko levyt 5400 vai 7200rpm?
Riippuen LANista ja NASista 7k RPM levyt voivat olla pikkasen nopeampia, mutta nopeuden myötä kasvaa äänitasokin. Ero on jotain 20-40Mt/s peräkkäisoperaatioissa ja 2.5G LANilla RAID 1/JBOD käytössä isoilla tiedostoilla eron voi jo huomatakin. Tuolla WD:n sivuilla noita variaatioita kun klikkailee, niin se näyttää niiden max siirtonopeuden. Mutta joo, ei taida tehdä kovin suurta eroa, jos käyttö on pieniä tiedostoja.
Näin tuon kanssa googlaamalla päättelin. Isommat keikat tuovat myös enemmän haastetta kestävyydelle niin nyt mentiin hitaammilla :)
DaleCooper
