Kauppojen pikakassat
En tiedä onko jo montakin kertaa mainittu, mutta oikea termihän näille kassoille on itsepalvelukassa. Pikakassa on se jossain marketeissa oleva ihan ihmisen pitämä kassa, jossa on joku n. 10 tuotteen maksimi.
No niin, jatkakaa.
Ja nimetkää ketju uudelleen, kiitos. (ping @Brainsome)
Sama vaikka kassojen termi olisi tyhjäkassa mutta kauppaketju on nimennyt ne pikakassoiksi.
S-ryhmä kutsuu itsepalvelukassoja pikakassoiksi:
Eli ei tarvetta muuttaa ketjun otsikkoa.
Sanoisin että "pikakassa" on markkinointinimi, niin kuin vaikka "hoverboard" – eli se voi olla täysin idioottimainen. Tämänkin ketjun keskustelun perusteella kovasti on aihetta väitellä kuinka "pikaista" näiden kassojen käyttäminen eri tilanteissa oikeasti onkaan.
Itsepalvelukassa on neutraali ja kuvaava termi. Se on myös käytössä mm. suomenkielisellä Wikipedia-sivulla: Itsepalvelukassa – Wikipedia
....mutta kaupassa on käytössä aivan yhtä kuvaava nimi eli pikakassa. Itsepalvelukassa on siis pikakassa.
Pikakassoja on ollut jo ainakin 15 vuotta kaupoissa, kauan ennen itsepalvelukassoja. Miksi sekoittaa pakkaa ottamalla käyttöön monitulkintainen termi, kun yksiselitteinen ja laajasti käyttöön levinnyt termi itsepalvelukassa on jo olemassa? Tämä siis kritiikkinä sekä ihmisille tässä ketjussa että S-ryhmälle.
Mites näillä kassoilla onnistuu tuo "tavara skannerin kautta suoraan kassiin", kun koriin on kerätty alimmaiseksi ne kovat ja muuta painoa päällä kestävät tuotteet, ja päällimmäisenä herkemmin littaan menevät? Tietysti se on vähän järjestelykysymyskin, miten ne sinne koriin ensinnäkin asettelee, mutta ei ole aina niin "helppoa" sekään...
Lainsäädäntö rajoittaa. Yritä tilata ruoat ja saunaoluet netistä :mad:
Jätä tilaamatta oluet tai tilaa alkoholittomia.
Haet kuitenkin välillä lähikaupasta niitä tuoreita maitoja ja vihanneksia, samalla reissulla sitten ne pari saunakaljaa.
No niin, jatkakaa.
Niin, ihan tuolla kaupassa olen pikakassa-nimen nähnyt, joten sen perusteella ketjun nimesin.
Varmaan aika huonosti. Tosin nuo kassojen pakkaustasot ovat aika pieniä muutenkin, joten jos on paljon ostoksia niin ei tuohon mahdu muutenkaan järkevästi. Itse ainakin käytän normaalia kassaa heti jos on vähän enemmän ostoksia.
Sekä SOK:lle että Keskolle kuulutusjärjestelmiä tehneenä sanoisin että nuo ketjut eivät oikein itsekään tiedä millä nimellä noita kutsuvat. Molemmat käyttävät sujuvasti ristiin itsepalvelukassaa ja pikakassaa
Reactions: hmb
Käytän aina ja kaikkialla noita jos vain pystyn ellei sitten ole oikeasti kärry täynnä tavaraa.
Ja ideologisista syistä myös ehdottomasti.
Tuo ideologinen syy kiinnostaa? Itsellä on nimittäin päinvastoin eli ideologisesti en noita haluaisi käyttää.. lähinnä siis syynä se että en halua tehdä työtä (palvelua) jota jonkun pitäisi tehdä minulle. Kuuluu mun mielestä siis palveluun tuo homma ja sen takia annan jonkun muun sen tehdä mielellään. Vähän sama kuin jos menet ravintolaan/kahvilaan ja henkilökunta olettaa että siivoat itse paikkasi. Käytän noita IP-kassoja vain jos mulla on alle 10 ostosta ja normikassoilla on jonoa, vihaan kyllä jonotusta eli sen takia aika monesti IP-kassa.
Pitää huomata että uutinen on vuodelta 2014, joten en tiedä miten on nykyään. Paikalliset varmaan osaavat kertoa tarkemmin, siis iso omena cittari.
Tuohan on loistava. Pika-kassa, normi-kassa ja hidas-kassa... siinä saisi jokainen valita omansa. Tosin voi olla että aiheuttaa ruuhkaa kassojen eteen kun porukka miettii onko "hidas" vai "normi" -asiakas :D
Minkä normin mukaisesti tällaisella normikassalla toimitaan ja mitä on tapahtunut "normaalille" tai, kauhistus, suomenkieliselle "tavalliselle"?
Välillä näkee myös näitä sankareita, jotka änkeävät täyden ostoskärryn kanssa itsepalvelukassalle. Silloin taas huomaa, kuinka älykkyys on jakaantunut epätasaisesti :)
Itsepalvelukassa hihnalla ja kärryn kanssa helpompaa:
Pahoittelut huonosta suomen kielestä :D tuossa yhteydessä se tavallinen ei vaan mun mielestä oikein tominut. Hidas-kassa, nopea-kassa ja normi-kassa...kuulostaa paremmalta kuin tavallinen-kassa. Mut, kauhistus sentään, ollaan varmaan aika kaukana ketjun aiheesta?
Mitä tapahtuu jos olut putelin vetäisee itsepalvelukassan läpi? Kysyykö se paperit? En ole kokeillut koskaan.
Hälyttää siinä kassoilla päivystävän myyjän katsomaan henkkarit, joka sitten jotain siinä näpyttelee että menee läpi.
Ideologinen syy on se että kaikki turha työ kuuluu automatisoida tai poistaa. Tällöin saadaan kustannustehokkuutta nostettua joka mahdollistaa kilpailun kautta myös lopputuotteiden hintojen laskun.
Kassapalvelu ei ole mikään palvelu joka mitenkään itseisarvoisesti "kuuluu jonkun muun tehtäväksi". Siihen on vain totuttu nyky-yhteiskunnassa aivan kuten jenkeissä on totuttu (tai ainakin aikanaan oli totuttu) siihen että kassalinjan päässä on ostosten pakkaaja tai että esim. paremmissa hotelleissa on oven avaaja, luksusostareissa on sateenvarjon säilytyspussin ojentaja jne.
Toiseksi se aika kun kassatäti pakkaa tuotteita on joka tapauksessa haaskattua aikaa kun siinä itse vain tuijottaa tyhjyyteen ja odottaa että toinen henkilö saa valmiiksi sen minkä voisi itsekin tehdä. Jos joku haluaa ylimääräisiä palveluita niin en pistä pahakseni jos heille järjestetään omat myymälät missä sitten saa näitä erityispalveluita maksamalla premiumia.
Isoissa ostoksissa tosin nuo eivät ole kovin käteviä nykyään. Ideaalinen itsepalvelukassa olisi sellainen Amazon Go tyylinen tai vaihtoehtoisesti sellainen jossa tuotteissa on RFID tagit yms, kävellään vain portista läpi ja raha lähtee tililtä.
Kenties se oli vain huonosti ilmaistu. Ei ole olemassa mitään palvelua, joka itseisarvoisesti "kuuluu jonkun muun tehtäväksi". Se on aina subjektiivista ja siihen vaikuttaa se, kuinka innostunut on tekemään sitä ja kuinka paljon on valmis maksamaan siitä, että joku muu tekee sen.
Taisi mustakari tarkoittaa, että hänestä on ikävää, että normaali lyhennetään puhekielessä normiksi, vaikka normi tarkoittaa jo muutakin. Ja jos kapasiteetti ei riitä ymmärtämään merkitystä kontekstista, niin onhan se ikävää ihan oikeastikin.
Musta kassapalvelu ja ravintolapalvelut ovat monella tavalla hyvin eri asioita, toisin kuin @demas tuossa vertaili . Ravintolaan mennään viihtymään, istumaan iltaa, viettämään aikaa. Perinteiseen ravintolaan mennään syömään muiden tekemää hyvää ruokaa ja nimenomaan maksetaan siitä, ettei tarvitse muuta kuin valita ruoka ja antaa muiden tehdä hommat.
Ruokakauppa on hyvin usein pakollinen paha, eikä tarkoitus ole yleensä mennä viihtymään, vaan ostamaan tuotteet ja poistumaan. (Siksi ruoantoimituspalvelut lisääntyvät). Pikakassa - ainakin omalla kohdallani - nopeuttaa asioimista. Ja suoraan sanottuna aika kuluu nopeammin tuotteita lukiessa kuin jonottaessa. Kun kaksin käy kaupassa, homma sujuu vähintään yhtä nopeasti kuin palvelukassalla: toinen ottaa ja skannaa tuotteita korista/kärrystä, toinen pakkaa kassiin. Toinen voi jatkaa pakkaamista kun toinen maksaa.
Sama koskee vaikka pankkiasiointia: mielestäni se on rahanarvoista, että saan hoitaa pankkiasiani koska haluan, nopeasti omaan tahtiini, eikä tarvitse käydä konttoreissa jonottamassa. Maksan siis mielelläni jopa enemmän laadukkaasta verkkoasioinnista. Joku muu haluaa käyttää aikaa ja jutella pankkitädille. Itselleni se olisi palvelutason heikennys.
Hampurilaisravintoloissa itsepalveluautomaati toimii todella hyvin ja käytännössä asiakkaiden ei tarvitse perinteisesti jonottaa ja ravintoiden myynti on kasvanut ja hävikki pienentynyt. Siis eräänlaisia pikakassoja nämäkin.
Tuli käytyä Makkaratalon Lidlissä Helsingin reissulla ja onhan se hyvä, että siihenkin ketjuun nämä tekevät tuloaan. Tuollaiset hihnalliset itsepalvelukassat on käteviä isojen ostosten kanssa, mutta kyllä edelleen lähes joka kerta kun valitsen itsepalvelukassan, teen valinnan sen vuoksi että sinne on lyhimmät jonot.
Kummallisen pitkään tässäkin kesti, että nämä yleistyivät Suomessa.
Se on silti itsepalvelukassa, ei pikakassa.
Yksittäinen kauppaketju ei määrittele suomen kieltä eikä myyntimiesten muutenkaan tulisi sallia määritellä käsitteitä. Lisäksi esimerkiksi S-ryhmä on mukaillut oikeaa sanan merkitystä merkitsemällä perinteisiä pikakassoja "pikakassoiksi".
Aiheena on kuitenkin nimenomaan valvottu ja avustettu "itsepalvelukassa2"tai kyseenalaisemmin "automaattikassa".
Otti päähän, kun yritin ostaa simaa pikakassalta mutta ei onnistunut koska simassa on alkoholia. Sitten piti siirtyä kassalle jonottamaan, eikä ei edes tarkistettu papereita.
Kuten tuossa yhdessä kauppoja käsittelevässä ketjussa mainitsin: Osa pikakassoista on sellaisia, että niissä ei saa myydä ikärajavalvottavia tuotteita (normi kassalta ohjattavat).
..toki kaupoissa myytävät simat eivät lain mukaan ole ikärajavalvottuja tuotteita, joten tuossa on kyse kaupan omasta outoudesta
Sima ei kuulu lain mukaan ikärajavalvottaviin tuotteisiin. Kyseessä on täysin kaupan päätös toimia noin.
Jos haluaa ostaa noista kaljaa niin siinä kai pitää olla kassa vieressä tarkistamassa?.
Jos siinä on myyjä valvomassa pelkästään pikakassoja, niin pikakassalla voi myydä kaljaa.
Jos pikakassaa valvotaan normaalilta kassalta käsin, niin pikakassalla ei voi ostaa kalja vaikka kuinka huitoisit papereita myyjän naaman edessä.
Ja mulle ei myyty simaa paikallisessa kaupassa kun ei sattunut olemaan papereita mukana :facepalm:
Ikää kumminkin 40v ja parta mallia joulupukki:rofl2:
Vaihdoin kauppaa ja annoin kauppiaalle palautetta ja sain 50€ lahjakortin kyseiseen kauppaan, en valita. :tup:
Kauppias myönsi heti että kassa oli kokematon eikä toiminut oikein.
Jos myyjän mielestä sinä vaikutit alle 30-vuotiaalta, niin tällöin hänellä oli velvollisuus vaatia henkkareita. Tällöin hän toimi 100%:sti annettujen ohjeiden mukaisesti. Jännää, että kauppias heittää myyjää bussin alle tuolla tavalla miellyttääkseen asiakasta.
Toki myyjä epäonnistui iän arvioinnissa, mutta just näiden virheiden takia on käytössä ehdon 30 vuoden raja tarkastuksissa.
Mikäs laki tämmöisen sallii? Jos joku tekee 5% simaa, niin sitäkö saisi muka edelleen myydä lapsille?
Taitaa Pertti_Pasanen_Spede tarkoittaa, että alle 0,5 % alkoholia sisältäviä juomia saa myydä ilman ikärajasuosituksia ja normaalissa kaupoissa myytävässä simassa on alle 0,5 % alkoholia.
Taitaa olla tuo lain määräämä raja 1,2%, eli sitä miedompia tuotteita saisi lain mukaan myydä kenelle tahansa, mutta monet ksuppaketjut ovat tehneet päätöksen, etteivät myy alaikäisille vaikka olisi 0.05% printattu pullon kylkeen. Sitten se on ihan esimiehen ohjeistuksesta kiinni, miten toimitaan.
Ja yleensä näissä tilanteissa se kassakone nykyään heittää ikärajaflagin päälle ja se pitää erikseen kuitata, jotta tapahtumaa voi jatkaa. Itsepalvelukassalla sama juttu.
Joskus vanhoina aikoina sai mietoa lonkeroakin (2,6%) ostaa vaikka ala-asteikäisenä, ja joskus ostettiinkin.
Tuokin on hieman siinä ja siinä, koska elinkeino toimintaa harjoittava ei lain mukaan saa kieltäytyä palvelemasta tai asettaa henkilöä muita heikompaan asemaan iän perusteella.
Joo, mutta suurinosa kaupoista noudattaa tuota ettei ne myy näitä 0,8% simoja ja vastaavia, kuin täysi-ikäisille vaikka laki ei sitä edellytä. Ei noita juomalla itseään humalaan saa vaan maha menee sekaisin jo ennen sitä.
Tätä olen joskus miettinyt, että onko ikäsyrjintä tässä sitten jotenkin sallittua? Sama kun joku kauppa ei myy energiajuomia lapsille. Vai onko ikäsyrjintä edes laitonta mitenkään? Onhan toisaalta baarejakin joihin ei pääse 18 vuotiaat vaan pitää olla vaikka 25 tms. Vai voisiko joku kauppa vaan päättää että emme esim myy mitään yli 50 vuotiaille? Olisiko tämä ok?
Vaikeita kysymyksiä ja varmaan jonkun viisaamman pitäisi vastata näihin. Suomessahan on yhdenvertaisuusvaltuutettu minkä alaan nämä kysymykset varmaankin kuuluisi.
Skannaa ja kerää näyttäisi olevan seuraava iteraatio itsepalvelukassoista.
Saako skannaa ja kerää kassoilta alkoholia ja punaleima tuotteita? En löytänyt mistään mitään infoa kun googlettelin. Yhdessä lehtiartikkelissa oli mainittu että pitää kutsua myyjä mutta kaupassa voi olla punaleima tuotteita vaikka missä. Pitääkö myyjä kutsua joka kerta kun sellaisen haluaa skannata.
Kokemuksieni mukaan ikärajalliset tuotteet, punaleimat ja pullonpalautuskuitit pitää hoitaa myyjällisen kassan kautta. Tästä on usein ohjeistava kylttikin pikakassojen yhteydessä.
Itse käytän lähes aina tuossa paikallisessa s-marketissa itsepalvelukassaa, koska pääseehän niistä ilman jonoja. Lisäksi tuntuu olevan keskivertoa töhömpiä kassoja tuossa muutenkin, lähes aina jotain hämminkiä ja jono seisoo.
Tietenkään olutta tai -30 % tuotteita ei saa noilta, joten niiden kanssa perinteiselle kassalle. K-marketeissahan siinä pikakassalla päivystää aina vähintään yksi myyjä, joka sitten kuittaa esim. oluet(tai sinun ikäsi siis), siinä mielessä fiksumpi mitä ässän malli.
edit: Lidleissä ei taida olla vielä missään käytössä nämä, en ole ainakaan nähnyt?
Ainakin paikallisesta Alepasta saa höylätä -30% (=-60%) tuotteita itsepalvelukassalla ihan huoletta. Ehkä käytännöt ovat sitten 2 vuodessa muuttuneet, kun tuli vanhaan viestiin tartuttua.
Itse jos oikaisen itsepalvelukassan kautta, niin siellä on kassahenkilö kuitenkin jonka vinkkaan paikalle - ja näin hoituu oluset ja pullonpalautus kuitti, tiettävästi punaleimatkin, harmillisen harvoin sattuu sellaisia eteen.
Sitten törmäsin toisen kaupan itsepalveluun, no siellähän ei ole kassahenkilöä ollenkaan niin eipä tarvi kalexia ostella.
Tuo scannaushomma kiinnostaa kyllä itseäkin, en ole koskaan kokeillut. Mutta jos em. asiat hoituu niin miksipä ei. Jollain varmaan on kokemusta jaettavaksi?
Tämä on ihan ykkösjuttu (siis kerää ja skannaa). Tulisipa takaisin paikalliseen prismaan. Saa ostokset suoraan pakattua kassiin oikein eikä tarvitse nostella hihnalle ja taas takaisin kassiin.
Kapulanpalautuslaite kutsuu myyjän paikalle jos on ikärajallisia tuotteita, ihan samaan tyyliin kuin itsepalvelukassalla. Punalapuista en osaa sanoa kun en niitä ostele.
Ainoa mikä voi olla vitutuksen aihe jos se kapulanpalautuslaite arpookin että tarkistetaas kaikki ostokset, mitä ei ole itselle käynyt vaan normaalisti oli 2-4 artikkelia mitä tarkisti.
S marketin itsepalvelukassalla oli näytössä valintamahdollisuutena "pullokuitti". Ilahduin tästä ja mietin että nyt ei tarvi pullokuitin takia mennä kilometrin pituiseen jonoon. Painoin sitä ja skannasin kuittini. Meni järjestelmä jumiin ja kassaneidit tuli näpyttelemään. Kävi ilmi että pullokuittia ei voi skannata vaikka sille on selvästi näytöllä optio.
Sitten ei ale tuotteita saa läpi jne joten turhan rajoitettu järjestelmä.
Lisäksi pakkaus/skannaustila on aivan liian pieni ja tehty joillekin kääpiöille korkeuden suhteen.
edit: joku parempi systeemi varmaan olisi olemassa automaatioon. Esim. Onnisella on ihan kätevä lukulaite mikä otetaan mukaan kun tullaan hakemaan romua ja vilautetaan tiskillä koodia myyjälle lopuksi ja asia kunnossa.
Ruokakaupassa voisi olla joku kännysovellus jolla luetaan viivakoodit tuotteista sitä mukaa mitä lapataan mukaan. Sitten lopuksi vilautettaisiin kännyä jossain päätteellä ja maksettaisiin haluamallaan tavalla. Jäisi tuo koko kassalla tavaran lappaaminen ees taas kokonaan välistä.
Tykkäät maksaa samasta tuotteesta enemmän.
Koska normaalisti valitsen sen missä on pisin päiväys.
Eli tuo kerää ja skannaa, toki niissä kapulan malli oli itselle tuttu Ahlselin tukusta (kosketusnäyttä ei mukavin lisätä määriä)
Tuo Keskon Onniapp olisi kyllä aika ok, toki ei taida ihan suoraan sopia kuluttajapuolelle. Onnisellahan voi käyttää omaa puhelinta tai kapulaa.
s-ryhmän automaattikassa menee myös jumiin jos yrittää ottaa valikosta muovikassin. ei ole kirjattu kuulemma järjestelmään vaikka vaihtoehto näytöllä aktiivisena onkin. ja onnisella saa myös kännykällä kerättyä onnisen sovelluksella. etuna on että näkyy hinnat ja saldot. Kapuloita on myös esim olarin prismassa. lue tuotteet ja pakkaa omaan kassiin, automaattikassalla kone tulostaa viivakoodin jolla koko lista luotetaan kerralla kassaan. ja myöskin aletuotteet saa läpi automaatti kassoilla jos kauppa vain tulostaa oikeanlaiset ale viivakoodit tuotteisiin eikä vain geneeristä punalappua...
Hyvä että ainaki meidän lähikaupoista poistu se v*tun typerä taso mihin tuote piti ennen pakkaamista laittaa, nyt voi pakata suoraan kassiin ja kaupassa käyminen huomattavasti nopeampaa tällä systeemillä. Ei myöskään ole lidlissä tai ässässä niitä random tarkastuksia eli aina pääsee sukkana läpi. Aivan mahtava keksintö ja säästää hermoja rutkasti! Plus voi käyttää myös pullokuitit helposti samalla B-)
Punalapputuotteet ovat monasti sellaisia, jotka on tarkoitettu valmistettavaksi samalle illalle tai seuraavalle päivälle. Tykkäät kuitenkin säilöä tuotteita jääkaapissasi ennen valmistamista, ja vieläpä maksaa tästä huvista?
Voi tulla sulle yllätyksenä, mutta kaikki ei jaksa/ehdi käydä kaupassa joka päivä, jolloin välillä voi tulla tarpeeseen tämä hirveä ruoan useamman päivän säilöminen jääkaapissa ennen valmistamista.
thelkku
