Ratkaistu Kaverin kone ei enää käynnisty. (Vika virtalähteessä?)
  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Raivop
Hei.
Tuli tässä sellainen ongelma kaverin koneeseen, että se ei enää nykyään käynnisty enää lainkaan: mitään ei tapahdu kun hän painaa virtanappia; tuulettimet eivät lähde käyntiin jne.
Hänellä on tosin kone temppuilu jo vuoden ajan, kun salama iski tuossa vuosi sitten. (Joskus sammuu itsestään kovassa rasituksessa), joten uskon että vika piilee tuossa virtalähteessä, (tai ehkä jopa emolevyssä jos se sattui senkin hajottamaan)
Joten mietin että pystyykö sitä konetta enää pelastaa tai trouleshoottaamaan. Tai onko parempi vain hommata ensimmäiseksi uusi virtalähde, ja katsoa jos sen vaihtaminen korjaa ongelman.
Hänen koneen osat:
Netis Wireless N PCI-e Adapter
Intel Core it 4690k
Radeon R9 390 G1 Gaming
Crucial Ballistix Sport DDR3
ASRock Z97 Pro3 Intel Z97 So. 1150
1TB Seagate HDD 7200rpm
Samsung 850 Evo 256gb
Seasonic S12II Bronze non-modular (520w)
Scythe Ninja 3 Rev.B
Vaihtoiässähän toi virtalähde alkaa olemaan, että eipä siinä mitään menetä..
Kuulostaa kyllä oikealta kohteelta, jos salaman jälkeen on ongelmat alkaneet.
Emo sitten seuraavana, mutta luulisi sen siihen virtalähteeseen jäävän.
Pystytkö lainaamaan hälle virtalähdettä ja koittaa sillä, josko se auttaisi?
Kuulostaa ihan normaalilta että 500w lähde sammuttaa itsensä ylivirtasuojan laukeamisen vuoksi, näyttis taitaa hörppiä jo 300w ja siihen kaikki muu sälä päälle niin varmasti käydään päälle 500 watin. Vaikkei lähteessä olisikaan mitään vikaa niin turhan pieneltä vaikuttaa noille palikoille.
Jep,koita ensin toisella virtalähteellä ( jos saat lainattua testiä varten )
Sitten saa alkaa etsimään vikaa emosta ( emon virransyöttö )
Mutta jos nyt ei enää tapahdu mitään..
Luulisi buuttaavan, jos toimisi.
Vähän oudolta kuulostaa, että jos salama on iskenyt ja kone toiminut vielä sen jälkeen. Minusta vikaa tulisi hakea muualta. Tuon virtalähteen pitäisi kyllä riittää.
Sen sijaan tarkistaisin kaikki liittimet ja komponettiliitokset. Jäähdytyssiilien lamellien välit olisi syytä puhdistaa, vaikka ei suoranaisesti käynnistykseen vaikutakaan.
Etupaneelin Power SW saattaa olla irronnut, jolloin ei käynnisty.
edit: tuo rasituksessa sammuminen viittaisi pölyiseen koneeseen, joka saa lämpöhalvauksen ja sammuu.
Alrighty, kiitti vinkeistä. Just kateltiin, ja päädyttiin siihen lopputulokseen että virtalähde irtisanoi itsensä. Ilmeisesti ennen sen hajoamista hiirestä ja näppäimistöä pysyi valot päällä kun kone oli sammuksissa mutta se ei enää tee niin, kun se itse kone ei enää käynnisty.
Ja eikä hänellä ole ketään joka voisi antaa virtalähteen lainaan, joten millä virtalähteellä kannattaisi korvata tuo vanha virtalähde?
Corsair RM650X v2 virtalähde - Virtalähteet
Lopuksi toivotaan, ettei virtalähde vienyt kuollessaan muita komponentteja mukana, joskus käy niinkin :btooth:
Kiitos ehdotuksista. Katson tässä jos kaveri löytää sitten ensimmäisenä käytetyn virtalähteen täältä. Ja samaa toivon minäkin ettei se virtalähde viennyt muita osia myös.
Kokeile tällä ohjeella sitä poweria ennenku lähet ostoksille. Voihan se toimiakin ja emo sekasin tai jotain muuta hauskaa.
How to diagnose a PSU (without any tools) - howchoo
Ja emo kunnolla kiinni? mul oli yhen koneen kanssa aina tollasia ongelmia, korjaantu ku revin kaikki osat irti tuhat kertaa, mut en emoa koskaan, sit nappasin sen kerran irti myös ja kotelon ulkopuolella toimi ihan jees. Asensin sen uudelleen huolella ja toimi. Koita myös vetää emon patteri irti jos ette oo jo testannu.
Alrighty, laittelen tän eteenpäin; kaveri on parhaimillaan irrottamassa johtoja emosta. Rehellisesti sanoen itse en ole fyysisesti paikalla kun tuo kaveri asuu n. 200 kilometerin päästä.
Niin, eli emo kans ihan irti sieltä kotelosta, jos ottaa osumaa johonki siel jos ne standoffit vaik ei oo kunnolla kaikki. Tsemppiä kaverille! Rasittavaa tuo troubleshoottaaminen jos ei ole ylimääräsiä osia ja selkeetä vikaa.
Okei. Ilmeisesti hänen virtalähde sattuu toimimaan sillä kikalla mitä ehdotit. Taitaa ehkä ongelma piilee muualla sit, jopa emossa?
(Edit: Ainakin hänen mukaan kovalevy lähti päälle; hän pian testaa jos tuulettimet myös toimii kun hän otti ne johdot irti)
(Edit 2: Lakkasi toimimasta kun laitteli enemmän johtoja kiinni)
Kyllä se on parempi poweri vaihtaa jos on kerran kone tullut salaman "kutittelemaksi".
80+ Bronze on muutenkin aika keskiaikaista suunnittelua.
Tosin paljonhan niitä on edelleen myynnissä ja vieläpä Seasonicin käyttämiä osia halvemmista koottuna.
Kuten tuo brändillä myytävä Corsair Vengeance.
Hyvä virtalähde on muutenkin kestoltaan sen verran pitkäikäinen osa, että kannttaisi kerralla ottaa kunnollinen.
Bitfenix Formula olisi hyvä jos vain olisi Suomessa saatavuus kohdallaan
Ei koneen käynnistys isoa virtapiikkiä ota ellei ole tiedostopalvelimen verran kiintolevyjä.
Päätettiin tehdä niin ettei ruveta enempään temppuilemaan tuon entisen virtalähteen kanssa, ja hommataan uusi sellainen. Hän taitaa valita tuon Corsiar RM650x Gigantista ihan tuon modulaarisen mallin takia.
Ilmoittelen sitten myöhemmin ehkä ensiviikolla jos tuo virtalähteen vaihtaminen auttoi mitään. (Satun olemaan silloin kotikunnassa paikalla missä myös kaveri asuu). Toivotaan vaan ettei muut osat mennyt kaputt. Kiitokset kuitenkin avusta ja ehdotuksista.
(Edit: Nyt se lähti hänellä tilaukseen)
Huonoja uutisia: kaveri sattui saamaan tänään uuden virtalähteen, mutta ilmeisesti kävi näin:
"Laitoin uuden virranlähteen kiini ja painoin virtanäppäintä niin kuulu rätinä ja savu alkoi nousta konesta; se sitten hajoitti emolevyn kanssa näköjään."
Saattoipa mennä prosu ja muistitkin.. kenties vielä kovotkin... :oops:
Toivottovasti ei sentää virtalähde irtisanonut itseään siinä, vai onko siinä riski että noin voi myös käydä?
No hyvin vaikea sanoa. Käske kaveris ottaa kuvia ja laittele tänne?:D
Emolevy saattoi olla ollut vaurioitunut jo sen vuoden ajan kitumisen kestäessä tähän asti.
Salamaniskussa on kuitenkin sellainen voima että jos vain vähänkin siitä pääsee koneelle asti tarvitaan tuuria että mitään ei vaurioituisi.
Voimakkaammassa iskussa sähkölinjaanhan hajoaa kaikki rakennuksen sähkölaitteet joissa on johdot kiinni ja sulaketaulukin on murusina.
Ja riittää siitä ylikin myös sytyttämään puun palamaan ja kaivelemaan juurista lähteviä koloja maahan halkaisten maan pinnalla näkyviä kivien päitä.
Emolevystä varmaan löytyisi todennäköisesti prossun virransyötön paikkeilta jotain käryn jälkiä.
Kunnollisen virtalähteen suojaukset kyllä suojaavat sitä kuorman oikosuluilta, niin sen pitäisi olla kunnossa.
Lähinnä joku liitin voisi sulaa jos oikosulku on piirilevyllä sen vieressä.
Noh, joka tapauksessa hänellä ei ole muuta keinoa kun hankkia uusi kone, mutta hänen budjetti ei riitä sellaisen hankkimiseen. Kuitenkin, kiitokset avusta ja neuvoista.
Edit: Tai oikeastaan olisko mahdollista saada alle 600 eurolla edes jotain, kun kerran kotelo, virtalähde ja kiintolevy (kunnosta ei tietoa jos se kärähti) vielä löytyy. Kyselen kaverin puolesta.
Kyllä tuohon 600 euroon jonkinlaista saa.
Tarkkana kyllä olla pitää jos näytönohjainkin pitää mahduttaa mukaan.
Tuolle prossujäähyllekään ei varmaan saa kiinnityksiä nykyisille AMD-emoille.
Katselisin käytettyä täältä. Ainakin näyttis ja cpu.
Esim ryzen 5/7 1.gen 16gb ram ja b450 emo. Jotain 200-250e (Tähän päivitys 3. gen, kun julkaistaan/rahaa)
Näyttis rx470 4gb/gtx970/gtx1060 100-130e
Loppu budjetti varalle, jos joutuu uusimaan poweria, kiintolevyä? 80e poweri, 20e 120gb +ssd/hdd 50-100e?
Yhteensä 250e+130e+80e+20e+70e(ssd/hdd)=550e
Jos pakko päästä 600e kaikki. Hinnat suuntaa antavia
Sori kun bumpaillen jatkuvasti tätä threadia, mutta kaverilla lähti nyt uudet osat tilaukseen. Ja haluan varmuuden vuoksi varmistaa että onko siinä mitään riskiä jos laittaa tuon entisen koneen osia, erityisesti kiintolevyt, kiinni hänen tulevaan koneeseen. Ihan vain sen vuoksi ettei uusia tarvitse heti lähtee ostamaan.
Aika harvoin kovalevyt posauttelee mitään,poweritkaan ei vie mitään enää nykyään mukana.Ainoa mikä voi viedä jotain on emo(itsellä palo(joku otti kiinni johonkin ja tuli valokaari :D ) yksi muttei tappanut muistaakseni mitään).Muistit on myös sellaiset jotka rikkoutuu helposti jos emo antaa vähän liikaa virtaa niille.Yleisin syy laitteiden rikkoutumiseen taitaa olla niiden kovakourainen käsittely ja v*ttu toi kortti menee siihen liitimeen jos mä niin sanon käytös.:D:kahvi:
/edit
Ja tietenkin prossun pinnit/emon prossukannan pinnit vääntyy ihan huomaamatta vaikka olisitkin varovainen.
Kiintolevyt ei tapa mitään. Mutta käytetty virtalähde on aina riski.
Righty, kiitti vastauksista. Ei tuosta vanhasta koneesta tule muuta kun nuo kiintolevyt, kun loput eivät oikeen ole yhteensopivia kuitenkaan. Taisi hänen tulevassa koneessa olla tuo:
Ryzen 2600 (Arctic Freezer 34 CO tuulettimella)
ASRock B450 Pro4,
Crucial 16GB Ballistix Sport LT Gray, DDR4 3000MHz, CL15, 1.35V,
Gigabyte 256GB M.2 PCIe SSD Type 2280, M.2 2280 SSD-levy, NVMe, 1200/800 MB/s (kun kerran tässä Jimms bundlessa sattui tulemaan sen varalta jos ne kiintolevyt oikeasti sattui hajomaan)
Ja vielä tuo RTX 2060 Phoenix GS näyttis. Uusi virtalähde löytyy häneltä, minkä pitäisi olla kunnossa.
Tässä vielä pieni bumppi, sillä kaveri nyt sai uudet koneen osat, ja onnistui niiden asentamisessa. Vehje toimii ilman mitään ongelmia. Myös verkkoadapteri ja entiset kiintolevyt vielä toimivat hyvin, joten taitaa tää tapaus olla tässä. Kiitokset avusta.
Kesän ja ukkosten (ehkä) taas lähestyessä voisi yrittää miettiä jotain keinoa riskien alentamiseen jos kaverisi asuu pitkien ilmalankojen päässä.
Ylijännitesuoja voisi vähän alentaa riskiä salaman aiheuttamista ylijännitteistä.
Antsa2
